CS3820EO
CS3820EO
    SEMICO(华润矽科)
    HSOP-28-300mil
    CS3820EO
CS3820EO 数据手册
MOS 电路 CS3820 2×15W 免滤波立体声 D 类音频功率放大电路 本资料适用范围:CS3820EO 1、概述 CS3820EO 是一款 15W(每声道)立体声高效 D 类音频功率放大电路。先进的 EMI 抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足 EMC 要求。内部包 括一个功率可调限制器和直流检测电路来对扬声器进行保护。功率可调限制器允许用户 设定一个比电源电压低的虚拟电压来限制流过扬声器的总电流,直流检测电路在输入电 容损坏或者输入短路时关断输出级。 CS3820EO 可以驱动低至 4Ω 负载的立体声扬声器,具有高达 90%的效率,使得在 播放音乐时不需要额外的散热器。 CS3820EO 应用于 LCD 电视、消费类音频设备。其特点如下: ● 15W/声道的功率输出(16V 电压,8Ω 负载,TND+N 等于 10%) ● 10W/声道的功率输出(13V 电压,8Ω 负载,TND+N 等于 10%) ● 30W 的功率输出(16V 电源,4Ω 单声道负载,TND+N 等于 10%) ● 效率高达 90%,无需散热片 ● 较大的电源电压范围 8V~26V ● 免滤波功能 ● 扬声器保护包括可调功率限制器加直流保护 ● 输出管脚方便布线布局 ● 良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护 ● 良好的失真和防噗声功能 ● 四级增益可调 ● 差分输入 ● 封装形式:HSOP28 版本:2011-10-B 无锡华润矽科微电子有限公司 第 1 页 共 12 页 CS3820 MOS 电 路 2、功能框图与引脚说明 2. 1、功能框图 PBTL 选择 GVDD PVCCL PVCCL BSPL OUTPL FB OUTPL 栅驱动 OUTNL FB LINP LINN PWM PLIMIT 增益控制 逻辑 PGND GVDD PVCCL PVCCL BSNL OUTPL FB OUTPL FB OUTNL 栅驱动 /FAULT /SD GAIN0 GAIN1 PGND TTL 缓冲器 增益控制 短路检测 直流检测 PLIMIT参考 PLIMIT 三角波 产生器 参考基准 上电保护逻辑 温度检测 UVLO/OVLO AVDD AVCC LDO GVDD PVCCL PVCCL GVDD BSNR GVDD OUTNR 栅驱动 OUTPR FB OUTNR FB RINN RINP PLIMIT 增益控制 PWM 逻辑 PGND BSPR GVDD PVCCL PVCCL OUTNR FB OUTPR 栅驱动 PBTL TTL 缓冲器 PBTL 选择 PBTL 选择 OUTPR FB PGND AGND 2. 2、功能描述 音频信号进入以后,先进行增益调整(增益的大小由 GAIN1、GAIN0 两个管脚的电平值 决定)。接下来信号经过脉宽调制模块,完成音频信号对载波信号的调制,此模块由 Error AMP、功率限制 PLIMIT 模块、比较器三部分组成。PLIMIT 模块根据设定值限制电路输出功 率,比较器将积分后的信号与三角波信号进行比较,这一步出来的信号已经是 PWM 信号了。 输出管驱动电路完成 PWM 波对输出开关管的驱动。相关的模块还有电平转换模块,通 过自举升压产生上管的驱动栅压;输出部分还设有短路检测电路,当所接负载过小导致电流 过大时,启动保护机制关闭电路。 其他模块还有输出管栅压电源模块,产生栅驱动电压;低压电源模块,产生基准电压; 电压确认模块,,完成 AVDD 确认、GVDD 确认和 AVCC 确认三个功能;三角波产生模块, 负责产生 PWM 编码用的三角波;偏置和基准模块,负责产生各模块所需的偏置电流;温度 检测模块,负责监测芯片温度;功率限制模块,完成对最大输出功率的限制;控制逻辑,完 成上电或启动时复位并消除冲击声,处理增益控制、温度和短路保护等。 版本:2011-10-B 无锡华润矽科微电子有限公司 第 2 页 共 12 页 CS3820 MOS 电 路 2. 3、引脚排列图 BSNL 1 28 BSNR OUTNL 2 27 OUTNR PGND 3 26 PGND OUTPL 4 25 OUTPR BSPL 5 24 BSPR PVCCL 6 23 PVCCR PVCCL 7 22 PVCCR CS3820EO Power PAD Power PAD /SD 8 21 PBTL /FAULT 9 20 NC LINP 10 19 RINP LINN 11 18 RINN GAIN0 12 17 PLIMIT GAIN1 13 16 GVDD AVCC 14 15 AGND 2. 4、引脚说明与结构原理图 引脚 符 号 功 能 属性 1 BSNL 左声道负输出上管自举 I 2 OUTNL 左声道负输出 O 3 PGND 功率地 4 OUTPL 左声道正输出 O 5 BSPL 左声道正输出上管自举 I 6 PVCCL 左声道功率电源,左右声道电源输入内部相连 P 7 PVCCL 左声道功率电源,左右声道电源输入内部相连 P 8 /SD 待机逻辑输入,TTL 逻辑电压允许到 AVCC I 漏极输出用于显示短路或者直流检测故障,电压接 9 /FAULT 近 AVCC,短路故障可以通过连接/FAULT 和/SD 引 脚来自动恢复,否则,短路和直流检测故障必须通 O 过 PVCC 重置 10 LINP 左声道正输入 I 11 LINN 左声道负输入 I 12 GAIN0 增益选择低位,TTL 逻辑电压允许到 AVCC I 13 GAIN1 增益选择高位,TTL 逻辑电压允许到 AVCC I 14 AVCC 模拟电源 P 15 AGND 模拟地,连接到散热片 P 16 GVDD 上管栅驱动电压,同时作 PLIMIT 端电源 O 转下页 版本:2011-10-B 无锡华润矽科微电子有限公司 第 3 页 共 12 页 CS3820 MOS 电 路 接上页 引脚 符 号 功 能 属性 功率限制电平调整,通过在 GVDD 和 GND 之的电 17 PLIMIT 阻分压来设置限制功率大小;连接到 GVDD 则无 I 功率限制功能 18 RINN 右声道负输入 I 19 RINP 右声道正输入 I 20 NC 无连接 P 21 PBTL 并联 BTL 模式开关 I 22 PVCCR 右声道功率电源,左右声道电源输入内部相连 P 23 PVCCR 右声道功率电源,左右声道电源输入内部相连 P 24 BSPR 右声道正输出上管自举 I 25 OUTPR 右声道正输出 O 26 PGND 27 OUTNR 28 BSNR 功率地 右声道负输出 O 右声道负输出上管自举 I 3、电特性 3. 1、极限参数 除非另有规定,T amb = 25℃ 参 数 名 称 符 号 额 定 值 单 位 -0.3~30 V PVCC 电源电压 AVCC /SD -0.3~V CC +0.3 极限输 /SD,GAIN0,GAIN1,PBTL,/FAULT 入电压 PLIMIT V IN -0.3~V CC +0.3 –0.3~GVDD+0.3 V –0.3~5.3 RINN, RINP, LINN, LINP 工作环境温度 T amb -20~85 ℃ 贮存温度 T stg -65~150 ℃ R >3.2  负载 3. 2、推荐工作条件 参 数 名 称 符号 测 试 条 件 规 范 值 最小 最大 26 单位 电源电压 V CC PVCC,AVCC 8 高电平输入电压 V IH /SD,GAIN0,GAIN1,PBTL 2 低电平输入电压 V II /SD,GAIN0,GAIN1,PBTL 0.8 V 低电平输出电压 V OL /FAULT,R PULL-UP =100k,Vcc=18V 0.8 V 高电平输入电流 I IH 50 A 低电平输入电流 I IL 5 A 工作温度 TA 85 ℃ 版本:2011-10-B /SD,GAIN0,GAIN1,PBTL V1=2V,Vcc=18V /SD,GAIN0,GAIN1,PBTL V1=0.8V,Vcc=18V -20 无锡华润矽科微电子有限公司 V V 第 4 页 共 12 页 CS3820 MOS 电 路 3. 3、电特性 3.3.1、直流参数 除非另有规定,T A =25°C,V CC =24V,R L =8Ω 参数名称 符号 测试条件 输出失调电压 |Vos| VI=0V,Gain=36dB 栅驱动电压 GVDD IGVDD=100μA 静态电流 Icc 待机电流 漏源导通 电阻 最小 典型 最大 单位 1.5 15 mV 5.8 6.5 V /SD=2V,无负载,PVCC=24V 40 70 mA Icc( SD ) /SD=0.8V,无负载,PVCC=24V 250 400 μA R DS(on) 5.0 V CC =12V 上管 240 mΩ Io=500mA 下管 240 mΩ T J =25°C 总电阻 480 mΩ GAIN1=0.8V 增益 规 范 值 G GAIN1=2V GAIN0=0.8V 19 20 21 dB GAIN0=2V 25 26 27 dB GAIN0=0.8V 31 32 33 dB GAIN0=2V 35 36 37 dB 开启时间 t on /SD=2V 14 ms 关断时间 t off /SD=0.8V 2 μs 直流检测时间 t DCDET V ( RINN ) =6V,VRINP=0V 420 ms 除非另外说明,T A =25°C,V CC =12V,R L =8Ω 参数名称 符号 输出失调电压 |Vos| 测试条件 规 范 值 最小 典型 最大 单位 VI=0V,Gain=36dB 1.5 15 mV 50 mA 静态电流 Icc /SD=2V,无负载,PVCC=12V 25 待机电流 Icc ( SD ) /SD=0.8V,无负载,PVCC=12V 200 μA V CC =12V 上管 240 mΩ Io = 500mA 下管 240 mΩ T J =25°C 总电阻 480 mΩ 漏源导通电阻 R DS(on) GAIN1=0.8V 增益 G GAIN1=2V GAIN0=0.8V 19 20 21 dB GAIN0=2V 25 26 27 dB GAIN0=0.8V 31 32 33 dB GAIN0=2V 35 36 37 dB 开启时间 t on /SD=2V 14 ms 关断时间 t off /SD=0.8V 2 μs 栅驱动电压 GVDD I GVDD =2mA 版本:2011-10-B 无锡华润矽科微电子有限公司 5.0 5.8 6.5 V 第 5 页 共 12 页 CS3820 MOS 电 路 3.3.2、交流参数 除非另外说明,T A =25°C,V CC =24V,R L =8Ω 参数名称 电源纹波 抑制比 符号 k SVR 输出功率 Po 总失真加噪声 THD+N 输出噪声 Vn 串音 CT 信噪比 SNR 振荡频率 f OSC 测试条件 规 范 值 最小 典型 最大 1kHz,200mVpp 纹波 单位 -70 dB 15 W 0.1 % 20~22kHz,加滤波器 65 μV Gain=20dB -80 dBV Vo=1Vrms,Gain=20dB,f=1kHz -100 dB 102 dB Gain=20dB,输入交流耦合到地 THD+N=10%,f=1kHz,V CC =16V V CC =16V,f=1kHz Po=7.5W(半功率) Gain=20dB 时最大输出 THD+N<1%,f=1kHz 250 310 350 kHz 热保护温度 150 ℃ 迟滞温度 20 ℃ 除非另外说明,T A =25°C,V CC =12V,R L =8Ω 参数名称 电源纹波 抑制比 输出功率 总失真 加噪声 输出噪声 符号 k SVR Po THD+N Vn 串音 信噪比 SNR 振荡频率 f OSC 测试条件 规 范 值 最小 典型 最大 20kHz~1kHz 200mVpp 纹波 单位 -70 dB 10 W 0.06 % 20~22kHz,加滤波器 65 μV Gain=20dB -80 dBV Po=1W, Gain=20dB, f=1kHz -100 dB 102 dB Gain=20dB,输入交流耦合到地 THD+N=10%, f=1kHz, V CC =13V R L =8Ω,,f=1kHz Po=5W(半功率) Gain=20dB 时最大输出 THD+N<1%,f=1kHz 250 310 350 kHz 热保护温度 150 ℃ 迟滞温度 20 ℃ 版本:2011-10-B 无锡华润矽科微电子有限公司 第 6 页 共 12 页 CS3820 MOS 电 路 4、典型应用线路与应用说明 4. 1、应用线路 0.22 uF 1 2 1000 pF 3 1000 pF 4 5 PVCC 100 uF 0.22 uF 1 uF 6 1000 pF 7 100 kΩ BSNL OUTNL OUTNR PGND PGND OUTPL OUTPR BSPL BSPR PVCCL PVCCR PVCCL PVCCR 28 0.22 uF 8 1 kΩ 9 1 uF 10 1 uF 11 12 13 PVCC 14 10 Ω /SD 1000 pF 26 1000 pF 25 FB 24 0.22 uF 23 1000 pF 22 PVCC 1 uF 100 uF PowerPAD PBTL /FAULT FB 27 CS3820EO PowerPAD 控制 系统 BSNR NC LINP RINP LINN RINN GAIN0 PLIMIT GAIN1 GVDD AVCC AGND 21 20 19 1 uF 18 1 uF 17 10 kΩ R2 R2 16 15 1 uF 10 R1kΩ 1 uF 1 uF 音频 信号源 单端输入,BTL 输出的 D 类放大器 PLIMIT 的典型工作: 测试条件 R1 和 R2 的设置 (20dB 增益) R1(kΩ) R2(kΩ) V CC =24V 100 130 16Ω 喇叭 V CC =24V 100 180 8Ω 喇叭 V CC =24V 100 300 8Ω 喇叭 V CC =12V 100 300 8Ω 喇叭 版本:2011-10-B PLIMIT 端电压 输出功率 (THD=10%) 2.8 V 10W 2.2V 10W 1.6V 5W 1.6V 5W 无锡华润矽科微电子有限公司 第 7 页 共 12 页 CS3820 MOS 电 路 FB 1000 pF 1 2 3 4 0.47 uF 5 PVCC 6 100 uF 1 uF 1000 pF 7 BSNL BSNR OUTNL OUTNR PGND PGND OUTPL OUTPR BSPR BSPL PVCCL PVCCR PVCCL PVCCR 28 1000 pF FB 27 26 25 24 0.47 uF PVCC 23 22 1000 pF 1 uF 100 uF 100 kΩ PowerPAD PowerPAD CS3820EO 8 1 kΩ 9 控制 系统 10 11 12 13 PVCC 14 10 Ω /SD /FAULT PBTL NC LINP RINP LINN RINN GAIN0 PLIMIT GAIN1 GVDD AVCC AGND 21 AVCC 20 19 1 uF 18 1 uF 音频 信号 17 16 15 1 uF 1 uF 单端输入,PBTL 输出的 D 类放大器 4. 2、应用说明  待机模式 /SD 输入端口在运放正常工作时应该是高电位,/SD 拉向低电位时输出关断,电路进入 待机模式。不能让/SD 悬空不连接,因为这样将使得运放出现不可预知状态。 为了实现最佳的关断性能,在关断电源之前将运放置于待机模式。  功率限制 可以在GVDD到地之间加入分压电阻来设置17脚(PLIMIT)的电压,用来限制输出功 率,17脚分到的电压越高,允许输出的功率越大,在17脚到地添加一个1F的电容。  直流检测 为防止输入电容损坏或输入短路引起喇叭损伤,电路内含 DC 检测功能。如果由于输入 端异常造成输出差分信号保持同一个极性,且维持超过 420ms 时间,就会启动 DC 检测保护: 关闭输出,/FAULT 管脚拉低。DC 检测保护启动还有一个必要条件:差分还要达到一定幅度, 具体为同相端和反相端占空比的差分值大于 14%(57%、43%),对应到输入端信号直流的差 分信号幅度见下表: 版本:2011-10-B 无锡华润矽科微电子有限公司 第 8 页 共 12 页 CS3820 MOS 电 路 增益(dB) 输入差分幅度(mV) 20 112 26 56 32 28 36 17 为了避免直流检测电路导致麻烦的故障,在电源上电,输入信号达到稳定之前,使/SD 管脚保持在低状态。  增益设置 GAIN0、GAIN1 用于选择增益,共有 4 种增益设置,见下表。是通过改变放大器内部的 输入和反馈电阻来实现的。这使得输入阻抗(Zi)取决于增益的设定。实际的增益设定由电 阻比率来决定,所以增益随各元件本身的变化很小。  GAIN1 GAIN0 典型增益(dB) 0 0 20 60 0 1 26 30 1 0 32 15 1 1 36 9 典型输入阻抗(kΩ) 反馈电阻(kΩ) 600 并联 BTL 模式 CS3820EO 具备并联 BTL(单声道)模式。如果 PBTL 脚(21 脚)置为高,则每个声道 (左右声道)的正负输出是同步的。并联 BTL(单声道)模式,需要将输入信号加到右输入 端,并将扬声器连在左、右输出端之间。对于一般的 BTL 模式,将 PBTL 脚接地。  短路保护和自动恢复 CS3820EO 对输出端短路引起的过流状态进行了保护。当短路保护时/FAULT 脚输出低电 平,且短路保护状态是被锁定的,该锁定可以通过将/SD 管脚置为低态来解除。 如果想自动恢复短路锁定状态,直接连接/FAULT 管脚到/SD 管脚,这将使/FAULT 管脚 自动驱动/SD 管脚为低,从而解除短路保护的锁定状态。  温度保护 CS3820EO 的温度保护是防止当温度超过 150℃时器件的损坏。在此温度点器件间有±15 ℃的上下容许范围。一旦温度超过设定的温度点,器件进入关闭状态,无输出,当温度下降 20℃后温度保护就会消除,器件开始正常工作。温度保护故障不会反应到/FAULT 端口。  电源去耦电容 CS3820EO 需要足够的电源去耦以保证输出的总谐波失真尽可能低。最佳的去耦是通过 使用一个不同类型的电容网络,对于高频噪声,一个高质量 220pF 到 1000pF 之间的低等效 串联电阻(ESR)陶瓷电容就很有效。对于中频噪声,另一种 0.1F 到 1F 的电容器应尽 可能放置在靠近器件 PVCC,有效的过滤中频率的噪音信号。建议将一个大于等于 220F 的铝电解电容器放置在音频功放附近,这个 220F 电容器作为局部存储电容在运放输出大 信号瞬态时提供电流。在 AVCC 端有一个 10F 的电容器就足够了。 版本:2011-10-B 无锡华润矽科微电子有限公司 第 9 页 共 12 页 CS3820 MOS 电 路 5、封装尺寸与外形图 5. 1、外形图 5. 2、封装尺寸(单位:mm) Symbol Min. Nom. Max. Symbol Min. Nom. Max. A - - 2.70 E 9.90 10.10 10.30 A1 0.05 - 0.20 E1 7.30 7.50 7.70 A2 2.25 2.30 2.35 e A3 0.97 1.02 1.07 L b 0.34 - 0.42 L1 b1 0.33 0.35 0.38  c 0.25 - 0.31 B1 5.15BSC c1 0.24 0.25 0.26 B2 6.40BSC D 17.80 18.00 18.20  3.00.05~015DP D1 11.90 12.00 12.10 L/F 载体尺寸 157165(mil) 版本:2011-10-B 无锡华润矽科微电子有限公司 0.80BSC 0.55 - 0.85 1.30REF 0 - 8 第 10 页 共 12 页 CS3820 MOS 电 路 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 有毒有害物质或元素 部件名称 多溴联苯 (PBB) ○ 多溴联苯 醚(PBDE) ○ 引线框 ○ ○ ○ 六价铬 (Cr +6 ) ○ 塑封树脂 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 芯片 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内引线 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 装片胶 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 铅(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) ○:表示该有毒有害物质的含量在 SJ/T11363-2006 标准的限量要求 说明 以下。×:表示该有毒有害物质的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的 限量要求。 版本:2011-10-B 无锡华润矽科微电子有限公司 第 11 页 共 12 页
CS3820EO 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CS3820EO”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
