CW1072ALBS
CW1072ALBS
    CELLWISE(赛微)
    SSOP-16
    6~7节电池保护IC
CW1072ALBS 数据手册
www.cellwise-semi.com CW1072-DS V1.0 CW1072 6~7 节电池保护 IC 功能特性        过充电检测功能 • 阈值范围 3.750V、4.175V~4.450V,25mV 步进,± 25mV 精度 过放电检测功能 • 阈值范围 2.100V~3.000V,100mV 步进, ± 30mV 精度 温度检测功能 • 充电高低温保护,温度外部可设 • 放电高温保护,放电低温保护可选 通过 SEL 端子实现 6 节、7 节电池切换 断线检测功能 PWM 控制驱动 低工作电流 • 工作状态 15A (25°C) • 休眠状态 5A (25°C) 封装形式:SSOP16 基本描述 CW1072系列产品是一款内置高精度检测电路 和延迟电路的锂电池保护芯片,适用于6~7串锂离 子电池或锂聚合物电池包。为锂电池包提供过充电 检测、过放电检测、断线检测以及充放电高低温等 保护功能。 CW1072内置MOSFET驱动功能,支持外部 PWM信号通过DCTRL端子来控制DO端子输出, 实现电机调速以及软启动功能。 应用领域     电动工具 电动自行车 吸尘器 锂离子及锂聚合物电池包 © 2018 Cellwise Microelectronics 1 CW1072 典型应用框图 Battery Pack PACK+ CHARGE+ 1 VDD VSS 16 2 VC7 NC 15 3 VC6 ROT 14 4 VC5 RUT 13 12 CW1072 5 VC4 SEL 6 VC3 DCTRL 7 VC2 CO 10 8 VC1 DO 9 PWM 11 PACK- CW1072 应用框图 Battery Pack PACK+ CHARGE+ 1 VDD VSS 16 2 VC7 NC 15 3 VC6 ROT 14 4 VC5 RUT 13 5 VC4 SEL 12 6 VC3 DCTRL 7 VC2 CO 10 8 VC1 DO 9 LDO CW1072 11 PWM 主 M MCU 次 M PACK1RSENSE PACK2RSENSE CW1072 吸尘器有刷电机控制应用框图 2 © 2018 Cellwise Microelectronics CW1072 典型应用框图 Battery Pack PACK+ CHARGE+ 1 VDD VSS 16 2 VC7 NC 15 3 VC6 ROT 14 4 VC5 RUT 13 5 VC4 SEL 12 6 VC3 DCTRL 7 VC2 CO 10 8 VC1 DO 9 LDO CW1072 11 BLDC PWM M MCU M PACK1RSENSE PACK2- CW1072 吸尘器无刷电机控制应用框图 © 2018 Cellwise Microelectronics 3 CW1072 产品选择指南 CW1072 X X X X 封装形式:S: SSOP16 参数类型:从 A 到 Z 电池类型:L:代表锂离子电池 F:代表铁锂电池 T:放电低温保护 功能和版本信息:从 A 到 Z 产品目录 4 产品型号 过充阈值 [VOC] 过充延时 [TOC] 过充解除 [VOCR] 过放阈值 [VOD] 过放延时 [TOD] 过放解除 [VODR] 放电低温 保护 CW1072ALAS 4.250V 1s 4.150V 2.700V 1s 3.000V 否 CW1072ALBS 4.200V 1s 4.100V 2.700V 1s 3.000V 否 CW1072AFCS 3.750V 1s 3.600V 2.100V 1s 2.400V 否 CW1072ALDS 4.250V 1s 4.150V 2.500V 1s 3.000V 否 © 2018 Cellwise Microelectronics CW1072 引脚排列图 1 VDD VSS 16 2 VC7 NC 15 3 VC6 ROT 14 4 VC5 RUT 13 5 VC4 SEL 12 6 VC3 DCTRL 11 7 VC2 CO 10 8 VC1 DO 9 CW1072 引脚定义 编号 名称 1 VDD 芯片电源,连接电池组最高电位,若 7 节电池,则为电池 7 正极端子 功能描述 2 VC7 电池 7 正极连接端子 3 VC6 电池 6 正极连接端子 4 VC5 电池 5 正极连接端子 5 VC4 电池 4 正极连接端子 6 VC3 电池 3 正极连接端子 7 VC2 电池 2 正极连接端子 8 VC1 电池 1 正极连接端子 9 DO 放电保护输出端子,推挽输出,驱动 NMOS 10 CO 充电保护输出端子,开漏输出,驱动 PMOS 11 DCTRL 12 SEL 6、7 节电池选择端子 13 RUT 低温检测端子 14 ROT 过温检测端子 15 NC NC 16 VSS 芯片接地端子,连接电池 1 负极 DO 的 PWM 控制端子,PWM 信号输入 © 2018 Cellwise Microelectronics 5 CW1072 绝对最大额定值 范围 单位 最小值 最大值 端子输入电压 VDD,CO,SEL,DCTRL VSS-0.3 VSS+40 V 端子输入电压 ROT,RUT VSS-0.3 6 V 端子输入电压 VCX,DO VSS-0.3 VDD+0.3 V 工作温度 T1 -30 85 °C 存储温度 T2 -40 125 °C 注意:绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值,如果超过此额定值,有可能造成产品损 伤。 ESD 等级 V(ESD)等级 静电放电 参数值 单位 HBM 模式 ±4000 V CDM 模式 ±1000 V 额定工作电压 描述 6 项目 最小值 VDD 输入电压 VDD VCX 输入电压 端子输入电压 典型值 最大值 单位 4 31.5 V VCX 0 4.5 V VROT,VRUT 0 5 V © 2018 Cellwise Microelectronics CW1072 电气特性 除特殊说明外 T=25°C 描述 项目 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 15 20 A 5 A 0.5 A 电源 正常工作电流 休眠电流 通道输入电流 IOPR ISLEEP ICELL VC1=VC2=VC3=VC4=VC5=VC6 =VC7 = 3.7V VC1=VC2=VC3=VC4=VC5=VC6 =VC7= 2.0V VC1=VC2=VC3=VC4=VC5=VC6 =VC7 =3.7V 电压、温度检测和保护阈值 VC1=VC2=VC3=VC4=VC5=VC6 过充检测电压 VOC*1 = 3.7V VC7=3.7V→4.5V VC1=VC2=VC3=VC4=VC5=VC6 过充解除电压 VOCR = 3.7V VC7=4.5V→3.7V VC1=VC2=VC3=VC4=VC5=VC6 过放检测电压 VOD = 3.7V VC7=3.7V→2.0V VC1=VC2=VC3=VC4=VC5=VC6 过放解除电压 VODR = 3.7V VC7=2.0→3.7V 充电过温检测温度 TCOT *2 VDD=24.9V,NTC=103AT B=3435 VOC 0.025 VOCR 0.030 VOD0.030 VODR 0. 030 TCOT-3 VOC VOCR VOD VODR TCOT VOC + 0.025 VOCR + 0.030 VOD+ 0.030 VODR + 0. 030 TCOT+3 V V V V °C 充电过温保护解除迟 滞温度 放电过温检测温度 TCOTR TDOT*2 5 VDD=24.9V,NTC=103AT B=3435 TDOT-3 TDOT °C TDOT+3 °C 放电过温保护解除迟 滞温度 充电低温检测温度 TDOTR TCUT 5 VDD=24.9V,NTC=103AT B=3435 TCUT-3 TCUT °C TCUT+3 °C 充电低温保护解除迟 滞温度 放电低温检测温度 TCUTR TDUT 5 VDD=24.9V,NTC=103AT B=3435 TDUT-3 TDUT °C TDUT+3 °C 放电低温保护解除迟 滞温度 DCTRL 端子高电平输 入电压 DCTRL 端子低电平输 入电压 断线判断电压 TDUTR VDCTRL 5 2.5 V VDCTRL VOW °C 1 50 V mV 延迟时间 © 2018 Cellwise Microelectronics 7 CW1072 描述 项目 测试条件 VC1=VC2=VC3=VC4=VC5=VC6 过充保护延时 TOC = 3.7V VC7=3.7V→4.5V 过充保护重置延时 最小值 0.8* TOC TRESET 典型值 TOC 最大值 1.2* TOC 单位 s 2.5 ms 200 ms VC1=VC2=VC3=VC4=VC5=VC6 过充保护解除延时 TOCR = 3.7V VC7=4.5V→3.7V VC1=VC2=VC3=VC4=VC5=VC6 过放保护延时 TOD = 3.7V VC7=3.7V→2.0V 0.7* TOD TOD 1.3* TOD s VC1=VC2=VC3=VC4=VC5=VC6 过放保护解除延时 TODR = 3.7V 200 ms VC7=2.0V→3.7V 休眠延时 TSLP 30 s 充电过温保护延时 TCOT 1.5 s TCOTR 1.5 s TDOT 1.5 s TDOTR 1.5 s TCUT 1.5 s TCUTR 1.5 s TDUT 1.5 s TDUTR 1.5 s 充电过温保护解除延 时 放电过温保护延时 放电过温保护解除延 时 充电低温保护延时 充电低温保护解除延 时 放电低温保护延时 放电低温保护解除延 时 断线检测延时 TOW 断线回复延时 TOWR 输入电容=0.1F 8 6 s s 0V 充电功能 0V 充电开始电压 V0V 1.5 V 引脚输出电压 CO 逻辑低电平输出 电压 CO*3 DO 逻辑高电平输出 电压 DO 逻辑高电平输出 电压 DO VSS V VDD>=11.3V 10.6 V VDD
CW1072ALBS 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CW1072ALBS”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
