www.cellwise-semi.com
CW1233-DS V1.7
CW1233
3 节电池保护 IC
功能特性
过充电保护
• 阈值范围 4.175V~4.350V,25mV 步进,
± 25mV
精度
过放电保护
• 阈值范围 2.300V~3.000V,100mV 步进,
± 80mV 精度
过电流保护
• 过流检测 1
阈值范围 0.030V~0.100V,10mV 步进,± 5mV
精度
• 过流检测 2
阈值范围 0.060V~0.200 V,20mV 步进,± 5mV
精度
• 短路保护
阈值范围 0.090V~0.600V,30mV 步进,
± 10mV
精度
充放电过温保护
过流保护后自动回复
低功耗设计
• 工作状态 15A (25°C)
• 休眠状态 5A (25°C)
封装形式:SSOP16/SOP16
基本描述
CW1233 系列产品是一款高度集成的 3 串锂离子电
池或锂聚合物电池保护芯片。CW1233 为电池包提
供过充、过放、过流和过温保护。
应用领域
电动工具
电动自行车
后备电源
锂离子及锂聚合物电池包
© 2015-2019 Cellwise Microelectronics
1
CW1233
典型应用电路
Battery Pack
PACK+
Charge FET
1
VDD
CO
16
2
NC
VM
15
3
NC
DO
14
4
VC3
VINI
13
CHARGE+
CW1233
5
VC2
RDOT
12
6
VC1
RCOT
11
7
VSS
CIT
10
8
NC
NC
9
PACKDischarge FET
2
CW1233
产品选择指南
CW1233 X X X X
封装形式,S: SSOP16; P: SOP16
参数类型,从 A 到 Z
电池类型,L:代表锂离子电池 T:充电低温保护
功能和版本信息,从 A 到 Z
产品目录
产品型号
过充阈值
[VOC]
过充延时
[TOC]
过充回复
[VOCR]
过放阈值
[VOD]
过放延时
[TOD]
过放解除
[VODR]
CW1233ALAS
4.200V
1s
4.100V
2.700V
1s
3.000V
CW1233ALBP
4.250V
1s
4.150V
2.700V
1s
3.000V
CW1233ALBS
4.250V
1s
4.150V
2.700V
1s
3.000V
CW1233ALJP
4.225V
1s
4.125V
2.700V
1s
3.000V
CW1233ALJS
4.225V
1s
4.125V
2.700V
1s
3.000V
CW1233ALKS
4.225V
1s
4.125V
2.500V
1s
3.000V
CW1233ALLS
4.200V
1s
4.100V
2.500V
1s
3.000V
CW1233ATJP
4.225V
1s
4.125V
2.700V
1s
3.000V
CW1233ALGS
4.225V
1s
4.125V
2.700V
1s
3.000V
CW1233ATGS
4.225V
1s
4.125V
2.700V
1s
3.000V
CW1233ATHP*1
4.175V
1s
3.975V
2.700V
1s
3.000V
CW1233ALIP
4.225V
1s
4.025V
2.700V
1s
3.000V
CW1233ALRS
4.175V
1s
4.075V
2.700V
1s
3.000V
CW1233ALOP
4.200V
1s
4.000V
2.700V
1s
3.000V
产品型号
过流 1 阈值
[VEC1]
过流 2 阈值
[VEC2]
短路阈值
[VSHR]
充电低温保护
CW1233ALAS
0.050V
0.100V
0.250V
否
CW1233ALBP
0.100V
0.200V
0.500V
否
CW1233ALBS
0.100V
0.200V
0.500V
否
CW1233ALJP
0.100V
0.200V
0.500V
否
CW1233ALJS
0.100V
0.200V
0.500V
否
CW1233ALKS
0.100V
0.200V
0.500V
否
CW1233ALLS
0.100V
0.200V
0.500V
否
CW1233ATJP
0.100V
0.200V
0.500V
是
CW1233ALGS
0.050V
0.100V
0.200V
否
CW1233ATGS
0.050V
0.100V
0.200V
是
CW1243ATHP*1
0.050V
0.100V
0.250V
是
CW1233ALIP
0.100V
0.200V
0.400V
否
CW1233ALRS
0.050V
0.100V
0.200V
否
CW1233ALOP
0.100V
0.200V
0.400V
否
*1 CW1233ATHP 过流 2 保护延时为过流 1 保护延时时间的 1/5。
3
CW1233
引脚排列图
1
VDD
CO 16
2
NC
VM
3
NC
DO 14
4
VC3
5
15
VINI
13
VC2
RDOT
12
6
VC1
RCOT 11
7
VSS
CIT 10
8
NC
NC
CW1233
9
* SOP16 与 SSOP16 封装引脚排列一致
4
编号
名称
引脚描述
1
VDD
2
NC
无连接
3
NC
无连接
4
VC3
电池 3 正极连接端子
5
VC2
电池 2 正极连接端子
6
VC1
电池 1 正极连接端子
7
VSS
芯片接地端子,连接电池 1 负极
8
NC
无连接
9
NC
无连接
10
CIT
过流延时设置端子
11
RCOT
充电过温检测电阻连接端子
12
RDOT
放电过温检测电阻连接端子
13
VINI
过流检测端子
14
DO
过放电保护输出端子
15
VM
P-端电压检测端子
16
CO
过充电保护输出端子,开漏输出,驱动 PMOS
芯片电源,连接电池组最高电位;即电池 3 正端
CW1233
绝对最大额定值
范围
单位
最小值
最大值
引脚输入电压
VDD, VM, CO
VSS-0.3
VSS+30
V
引脚输入电压
RCOT, RDOT, CIT
VSS-0.3
6
V
引脚输入电压
VC1, VC2, VC3, DO,VINI
VSS-0.3
VDD+0.3
V
工作温度
T1
-30
85
°C
存储温度
T2
-40
125
°C
注意:绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。如果超过此额定值,有可能造成产品
损伤。
ESD 等级
V(ESD)等级
静电放电
参数值
单位
HBM 模式
±4000
V
CDM 模式
±1000
V
额定工作电压
项目
最小值
典型值
最大值
单位
VDD 输入电压
VDD
4
13.5
V
VCELL 输入电压
VCELL
V
引脚输入电压
VCIT,VRCOT,VRDOT
V
5
CW1233
电气特性
除特殊说明外 T=25°C
项目
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
A
电源
正常工作电流
IOPR
VC1=VC2=VC3=3.7V
15
ISLEEP
VC1=VC2=VC3=2.0V
5
过充检测电压
VOC*1
VC1=VC2=3.7V
VC3=3.7→4.5V
VOC 0.025
VOC
VOC +
0.025
V
过充解除电压
VOCR
VC1=VC2=3.7V
VC3=4.5→3.7V
VOCR 0.050
VOCR
VOCR +
0.050
V
过放检测电压
VOD
VC1=VC2=3.7V
VC3=3.7→2.0V
VOD0.080
VOD
VOD+
0.080
V
过放解除电压
VODR
VC1=VC2=3.7V
VC3=2.0→3.7V
VODR 0.100
VODR
VODR +
0.100
V
VEC10.005
VEC1
VEC1+
0.005
V
VEC20.005
VEC2
VEC2+
0.005
V
VSHR 0.010
VSHR
VSHR +
0.010
V
TCOT
-2
TCOT
TCOT
+2
°C
休眠电流
A
电压、温度检测和保护阈值
VC1=VC2=VC3=3.7V
过流 1 检测电压
VEC1
VINI=0→0.15V
VC1=VC2=VC3=3.7V
过流 2 检测电压
VEC2
VINI=0→0.3V
VC1=VC2=VC3=3.7V
短路检测电压
VSHR
充电过温检测温度
TCOT*2
充电过温保护解除迟滞温度
TCOTR
放电过温检测温度
TDOT*2
放电过温保护解除迟滞温度
TDOTR
VINI=0→0.6V
VDD=10.8V
5
VDD=10.8V
TDOT
-2
TDOT
°C
TDOT
+2
5
°C
°C
延迟时间
过充保护延时
TOC
VC1=VC2=3.7V
VC3=3.7→4.5V
过充保护重置延时
TRESET
过充保护解除延时
TOCR
VC1=VC2 =3.7V
VC3=4.5→3.7V
过放保护延时
TOD
VC1=VC2= 3.7V
VC3=3.7→2.0V
过放保护解除延时
TODR
VC1=VC2 =3.7V
VC3=2.0→3.7V
过流 1 保护延时
TEC1
TEC2
过流 2
6
保护延时*5
0.5*
TOC
0.5*
TOD
TOC
1.5*
TOC
s
ms
280
ms
TOD
1.5*
TOD
s
560
ms
CIT 连接 0.1F 电容
1
s
CIT 连接 0.1F 电容
100
ms
CW1233
项目
测试条件
短路保护延时
TSHORT
过流解除延时
3
最小值
典型值
VC1=VC2=VC3 =3.7V
VM<VDD/3
单位
80
s
ms
280
ms
280
TECR*
最大值
负载锁定态解除延时
TLLR
休眠延时
TSLP
30
s
充电过温保护延时
TCOT
1
s
充电过温保护解除延时
TCOTR
1
s
放电过温保护延时
TDOT
1
s
放电过温保护解除延时
TDOTR
2
s
8
s
ms
断线检测延时
TOW
断线回复延时
TOWR
输入电容=0.1F
0V 充电功能
0V 充电开始电压
V0V
1.5
V
VM 端子
VM 和 VSS 间电阻
66
kΩ
VSS
V
VDD>=11V
10
V
VDD
很抱歉,暂时无法提供与“CW1233ALBS”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
