EST248GUA
EST248GUA
    INNOSEN(易良盛)
    TO-92S
    霍尔效应开关
EST248GUA 数据手册
CMOS 高灵敏度全极型微功耗霍尔开关 EST248G 1. 概述 EST248G 是一款基于混合信号 CMOS 技术的全极 型霍尔效应传感器, 这款 IC 采用了先进的斩波稳定技术, 因而能够提供准确而稳定的磁开关点。 在电路设计上,EST248G 提供了一个内嵌的受控时 钟机制来为霍尔器件和模拟信号处理电路提供时钟源, 同时这个受控时钟机制可以发出控制信号使得消耗电流 较大的电路周期性的进入“休眠”模式;同样通过这个 机制,芯片被周期性地“唤醒”并且根据预定好的磁场强度阈值检测外界穿过霍尔器件磁场强度 的大小。如果磁通密度高于“工作点”阈值或者低于“释放点”阈值,则开漏输出晶体管被驱动 并锁存成与之相对应的状态。而在“休眠”周期中,输出晶体管被锁定在其先前的状态下。在电 池供电应用中,这种设计对于延长工作寿命提供了最好支持。 EST248G 的输出晶体管在面向封装标示一面存在一定强南极或北极磁场时被锁定在开(BOP) 状态,而在无磁场时锁定在关(BRP)状态。 2. 特点 3. 应用  微功耗电池供电应用  固态开关  全极性的输出开关  无绳手机提醒开关  高灵敏度直接簧片开关的替代应用  翻盖式手机屏保开关  稳定的斩波放大  低占空比替代簧片管的磁传感开关 4. 典型应用电路 ©2009-2019 易良盛科技(天津)有限公司 5. 功能框图 Rev2.0.190108 www.innosensor.com 1/7 CMOS 高灵敏度全极型微功耗霍尔开关 EST248G 6. 内部时钟电路(VDD =2.75V) Current Period IAW Sample & Output Latched IAVG ISP Awake TAW: 170μs Sleep TSL: 70ms Time 0 7. 管脚定义 3 48Gxx xxxxx 48Gww 2 1 UA 引脚编号 SO引脚编号 名称 类型 功能 1 1 VDD 电源 电源电压引脚 3 2 OUT 输出 开漏极输出引脚 2 3 GND 地 接地引脚 8. 极限参数 参数 符号 参数值 单位 电源电压(工作时) VDD 7 V 电源电流 IDD 5 mA 输出电压 VOUT 7 V 输出电流 IOUT 10 mA 工作温度范围 TA -40 ~ 100 ℃ 储存温度范围 TS -50 ~ 150 ℃ 静电击穿电压 - 6000 V 注意:应用不要超过最大额定值,以防止损坏。长时间工作在最大额定值的情况下可能影响器件 的可靠性。 ©2009-2019 易良盛科技(天津)有限公司 Rev2.0.190108 www.innosensor.com 2/7 CMOS 高灵敏度全极型微功耗霍尔开关 EST248G 9. 电学特性 直流工作参数:TA = 25℃,VDD =3 V 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 工作电压 VDD 工作时 2.5 3 5.5 V 电源电流 IDD 平均值 输出电流 IOUT 饱和压降 VSAT IOUT=1mA 唤醒模式时间 TAW 工作时 70 休眠模式时间 TSL 工作时 40 3 μA 1.0 mA 0.4 V μS 70 mS 10. 磁场特性 测试条件:TA = 25℃,VDD = 3 V 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 工作点 BOP - +/-18 +/-23 Gs 释放点 BRP +/-5 +/-10 - Gs 磁滞 BHYS - 8 - Gs ©2009-2019 易良盛科技(天津)有限公司 Rev2.0.190108 www.innosensor.com 3/7 CMOS 高灵敏度全极型微功耗霍尔开关 EST248G 11. 性能特性 12. 静电保护 根据Mil. Std. 883F method 3015.7做静电等级的人体模型测试: 临界值 参数 符号 单位 最小值 防静电电压 VESD ©2009-2019 易良盛科技(天津)有限公司 备注 最大值 ±6 Rev2.0.190108 kV www.innosensor.com 4/7 CMOS 高灵敏度全极型微功耗霍尔开关 EST248G 13. 独特特性  CMOS Hall IC 工艺 斩波稳定放大器使用开关电容技术以消除放大器的偏置电压,这个电压在 Bipolar 器件中是 产生温漂的主要因素。CMOS 工艺使这种先进的技术成为可能。CMOS 芯片比 Bipolar 芯片更 小,能在更小的空间里嵌入复杂的电路中。这样的小芯片尺寸也有利于更小的物理应力和更低的 功耗。  安装提示 考虑到 Hall IC 以及磁材料的温度系数,气隙以及生命周期变化,在波峰焊接的时候要注意 应用温度范围。典型的红外焊料回流简介:  不要快速加热或冷却  建议在加热到最高温之前先在150℃温度下预热两分钟。  建议在软熔达到最大值之前先在240℃温度下软熔5秒。 14. 封装 14.1 SOT-23 封装 Notes: Top View 1). 测量单位:mm; 3 2). 引脚必须避开 Flash 和电镀针孔; 48Gww 1 1.50 2.65 1.70 2.95 2 48G – 器件型号(EST248G); 1.80 2.00 Side View 0.70 0.90 3.00 3). 不要弯曲距离封装接口 1mm 以内的引脚线; 4). 管脚: 脚 1 电源 脚 2 输出 脚3 地 Marking: ww – 2.82 3.02 批号; End View 1.05 1.15 3.00 0.00 0.30 0.10 0.50 3.00 3.00 ©2009-2019 易良盛科技(天津)有限公司 0.10 0.20 3.00 Rev2.0.190108 0.30 0.60 3.00 www.innosensor.com 5/7 CMOS 高灵敏度全极型微功耗霍尔开关 EST248G SOT-23 封装 Hall 器件位置 Bottom View of SOT-23 Package 3 Chip 0.56 0.66 0.80 0.70 3.00 2 3 1 2 1.50 3 1.40 2.00 0.75 1.52 ± 0.02 14.3TO-92 封装 3° ± 1° 1.5 45° ± 1° 4.0 ± 0.02 3.90 3 4 3 1 2 3 3° ± 1° 6° ±1° 3° ± 1° 6° ±1° Notes: 14 ± 1 2 1 2 3 2.41±0.2 0.05 ± 0.05 3.90 0.38 1 2 3 3.0 ± 0.02 48Gxx xxxxx 0.44 3.90 2 3 1 4 2 3 Sensor Location 3 1 2 3 Active Area Depth: 0.84(Nom) 1 2 3 1). 测量单位:mm; 2). 引脚必须避开 Flash 和电镀针孔; 3). 不要弯曲距离封装接口 1mm 以内的引脚线; 4). 管脚: 脚 1 电源 脚2 地 脚 3 输出 Marking: 48G – 器件型号(EST248G) ; 1.27 ©2009-2019 易良盛科技(天津)有限公司 XXXXX – 生产批号; Rev2.0.190108 www.innosensor.com 6/7 CMOS 高灵敏度全极型微功耗霍尔开关 产品型号 EST248G 温度 封装类型 UA (TO-92S) SO (SOT-23) EST248G L( -40℃ ~ 125℃) DFWB(DFNWB1616-6) TSO (TSOT-23) 联系方式: 深圳逸佳电子有限公司 电话: 0755-82737554 传真:0755-82737564 网址:www.yiejia-tech.com ©2009-2019 易良盛科技(天津)有限公司 Rev2.0.190108 www.innosensor.com 7/7
EST248GUA
物料型号:EST248G
器件简介:EST248G是一款基于混合信号CMOS技术的全极型霍尔效应传感器,采用先进的斩波稳定技术,提供准确而稳定的磁开关点。
引脚分配: - 引脚1 (VDD):电源电压引脚 - 引脚2 (OUT):开漏极输出引脚 - 引脚3 (GND):地接地引脚
参数特性: - 电源电压(工作时):2.5V至7V - 平均电源电流:3μA - 输出电压:7V - 输出电流:10 mA - 工作温度范围:-40℃至100℃ - 储存温度范围:-50℃至150℃
功能详解: - 设计用于电池供电应用,具有全极性输出开关和高灵敏度。 - 斩波放大器使用开关电容技术消除偏置电压,减少温度漂移。 - 内嵌的受控时钟机制,周期性地唤醒和休眠,以检测磁场强度。
应用信息: - 适用于固态开关、无绳手机提醒开关、翻盖式手机屏保开关等。
封装信息: - 提供SOT-23和TO-92S封装类型。 - 封装尺寸和引脚布局在文档中有详细描述。
联系方式: - 电话:0755-82737554 - 传真:0755-82737564 - 网址:[www.yiejia-tech.com](http://www.yiejia-tech.com)
EST248GUA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EST248GUA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
