FH17-1A2TLE-DC5V/16A
    FANHAR(凡华)
    插件,18.4x10.2mm
    功率继电器
FH17-1A2TLE-DC5V/16A 数据手册
FH17 功率继电器 特性说明 ● 16A 触点切换能力 ● 可提供高灵敏型的产品,线圈功耗 200mW ● 线圈与触点间介质耐电压高达 4KV ● 爬电距离和空气距离≥6.5mm ● 可提供工作温度为 105℃的产品 ● UL 绝缘等级:F 级 ● 环保产品(符合 RoHS) ● 外形尺寸:(18.4×10.2×15.5)mm ● 主要用途:家用电器、智能家居 ■ 性能概要 规格 触点参数 项目 触点形式 1A 接触电阻(初始值) ≤100mΩ(6VDC 1A) 触点材料 AgSnO2 10A 250VAC 控制负载(阻性) 额定负载 电气性能 机械性能 耐久性 使用条件 16A 250VAC 最大切换电压 277VAC 最大切换电流 16A 最大切换容量 4000VA 最小容许负荷 5VDC 100mA 绝缘电阻(初始值) 1000MΩ(500VDC) 介质耐电压 断开触点间 1000VAC,1 分钟 (初始值) 触点与线圈间 4000VAC,1 分钟 动作时间 ≤10ms 释放时间 ≤5ms 冲击 稳定性 98m/s2(10G) 强度 980m/s2(100G) 振动 10Hz~55Hz 1.5mm 双振幅 机械 1×107 次 电气 10A 250VAC 1×105 次(ON/OFF=1s/9s) 16A 250VAC 5×104 次(ON/OFF=1s/9s) 环境温度 -40℃~85℃ 湿度 5% to 90% 引出端方式 印刷板式 重量 约 7g 封装方式 塑封型、防焊剂型 浙江凡华电子有限公司 2019 年. VER: A/2 ■ 线圈规格(23℃) ■标准型 额定电压 动作电压 VDC 释放电压 VDC 额定电流(±10%) 线圈电阻(±10%) DC 3V ≤2.25 ≥0.15 150 mA 20Ω DC 3.9V DC 5V ≤3.75 ≥0.25 90 mA 55.5Ω DC 6.5V DC 6V ≤4.50 ≥0.30 75 mA 80Ω DC 7.8V DC 9V ≤6.75 ≥0.45 50 mA 180Ω DC 12V ≤9.00 ≥0.60 37.5 mA 320Ω DC 15V ≤11.25 ≥0.75 30 mA 500Ω DC 19.5V DC 18V ≤13.50 ≥0.90 25 mA 720Ω DC 23.4V DC 24V ≤18.00 ≥1.20 18.8 mA 1280Ω DC 31.2V DC 48V ≤36.00 ≥2.40 10.4 mA 4608Ω 500mW DC 62.4V 额定电压 动作电压 VDC 释放电压 VDC 额定电流(±10%) 线圈电阻(±10%) 额定功率 最大允许电压 DC 3V ≤2.4 ≥0.15 66.7mA 45Ω DC 3.9V DC 5V ≤4.0 ≥0.25 40 mA 125Ω DC 6.5V DC 6V ≤4.8 ≥0.30 33.3mA 180Ω DC 7.8V DC 9V ≤7.2 ≥0.45 22.2 mA 405Ω DC 12V ≤9.6 ≥0.60 16.7mA 720Ω DC 15V ≤12.0 ≥0.75 13.3 mA 1128Ω DC 19.5V DC 18V ≤14.4 ≥0.90 11.1 mA 1620Ω DC 23.4V DC 24V ≤19.2 ≥1.20 8.3 mA 2880Ω DC 31.2V 额定功率 最大允许电压 DC 11.7V 450mW DC 15.6V ■灵敏型 200mW DC 11.7V DC 15.6V ■ 订货信息 FH17 -1A 2 S T L E -XXX DC12V ① 型号 ② 触点形式:1A=1 组常开 ③ 安装脚位:2=2 型脚位 ④ 封装方式(1):无=防焊剂型,S=塑封型 ⑤ 触点材料:T=AgSnO2 ⑥ 线圈功率:无=标准型、L=灵敏型 ⑦ 负载:无=标准负载 E=高负载(16A) ⑧ 客户特定代码:用数字或字母表示 ⑨ 线圈规格:DC3/5/6/9/12/15/18/24/48V (1)洁净环境(不含 H2S、SO2、NO2、粉尘等污染物)下使用时,推荐选防焊剂型;污染环境(含 H2S、 SO2、NO2、粉尘等污染物)下使用时,建议选用塑封型;如需要进行整体清洗或表面处理,请与我司 联系。 浙江凡华电子有限公司 2019 年. VER: A/2 ■ 外形尺寸、接线及安装尺寸图(单位:mm) 10A 外形尺寸图 16A 外形尺寸图 接线图 安装尺寸图 (底视图) (底视图) 接线图 安装尺寸图 (底视图) (底视图) 备注:⑴ 产品外形尺寸未注尺寸公差,当外形尺寸≤1mm 时,公差为±0.2mm;当外形尺寸 1mm~5mm 时, 公差为±0.3mm;当外形尺寸≥5mm 时,公差为±0.5mm。 ⑵ 安装尺寸未注公差为±0.1mm。 ■ 安全认证 认证类型 认证编号 UL/C-UL E475405 触点形式 1A 触点材料 AgSnO2 认证负载 10A 250VAC 85/105℃ 16A 250VAC 85℃ TV-8 250VAC 85℃ TUV / / / / CQC / / / / ■ 注意事项 1 为了保持继电器的初始性能参数,请注意不要将产品跌落; 2 本产品规格书仅供客户使用时参考,若有更改,恕不另行通知; 浙江凡华电子有限公司 2019 年. VER: A/2
FH17-1A2TLE-DC5V/16A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FH17-1A2TLE-DC5V/16A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
