HOT2512D-2W-0R
HOT2512D-2W-0R
    MILLIOHM(毫欧)
HOT2512D-2W-0R 数据手册
HoT2512D-0R系列规格书 系列号 HoT 修订日期 2020-5-18 版本号 Ho-A0 规格书 Specification 制造商:深圳市毫欧电子有限公司 HoT2512D 适用:本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司封体合金电阻 HoT2512D 系列产品选型。  产品特点 Features: 封体工艺,焊接性能良好 高可靠性,高过载能力,产品精度高。 使用温度范围较宽无感型设计 电阻温度系数 TCR×10-6/℃≤25ppm~ 50ppm 符合 ROHS 要求和无卤要求  产品名称 Product Name 封体合金电阻  产品型号 Product number Ho T 制造商 系列号 毫欧电子 贴片跳线 2512D 2W 0R 1% 产品封装 额定功率 阻值 精度 1W/2W/3W 0R 1% 2512D 25ppm 温漂TCR (ppm/℃) 25~50 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoT2512D-0R系列规格书  系列号 HoT 修订日期 2020-05-18 版本号 Ho-A0 产品尺寸 Product Size 产品尺寸: 型号 HoT2512D   阻值 L W 0R 6.4±0.25 3.2±0.25 C T 1.1±0.25 0.8±0.25 电气参数 Electrical parameter 额定功率 Rated power 1W/2W/3W 额定电流 Max.Rated Current 80A 最大电流 Max.Rated Current 160A 准确度等级 AccuracyClass 一致性1% 电阻温度系数 T.C.R ( ppm / ℃ ) 25~50 工作温度范围 Operating Temperature Range -55℃~+170℃ 功率曲线 Power curve 操作温度范围 - 55 ~+170 ℃电阻温度达到 70℃时降功率示意图 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoT2512D-0R系列规格书  系列号 HoT 修订日期 2020-05-18 版本号 Ho-A0 额定电流计算公式 The rated current is calculated by the following Formu I :Rated Current (A) P:Rated Power (W) R:Resistance Value (Ω)  建议焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Dimension 单位:mm 阻值 0mR  a b L 4 2.1 4.1 建议焊接参数 / Recommended Customer Soldering Parameters 预热: 150 to 180 ℃, 90±30秒 , 焊接区 : 230℃ 或更高 , 30±10 秒 峰值: 260±5℃,5秒. 回流焊曲线图 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoT2512D-0R系列规格书   系列号 HoT 修订日期 2020-05-18 版本号 Ho-A0 彩带尺寸 Ribbon size(Unit:mm) A B W F E P1 P2 P0 D0 T 3.6±0.2 6.9±0.2 12±0.2 5.5±0.05 1.75±0.1 4.0±0.1 2±0.05 4±0.05 Φ 1.5+0.1 1.2±0.15 可靠性测试 Reliability Tests 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoT2512D-0R系列规格书  HoT 修订日期 2020-05-18 版本号 Ho-A0 卷轴规格 Reel Specification ΦA 180+0/-3  系列号 ΦB 60±1 ΦC 13±1 W 13±1 T 15.4±2 包装方式 Packing 编带盘装:4000PCS/盘 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn
HOT2512D-2W-0R 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HOT2512D-2W-0R”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
