168.6585.5256.
168.6585.5256.
    PUDENZ
    PUDENZ - 168.6585.5256. - Fuse, PCB Leaded, 25 A, 32 VDC, Fast Acting, Radial Leaded
168.6585.5256. 数据手册
FP1-Printsicherungen für Nennspannungen bis 32 V / FP1-p.c.b. Fuse links for rated voltage up to 32 V / FP1 -print Fusibles pour tension nom. jusqu'à 32 V Isolierkörper / Insulating body / Corps Isolants: aus Thermoplast / out of thermoplastic / de matière thermoplastique (UL 94-V0, wärmeformbeständig / heat-resistant / résistante à la chaleur) Abdeckung / Cover / Capuchon: aus Thermoplast / out of thermoplastic / de matiére thermoplastique (V0, transparent), Schmelzleiter sichtbar / visible melting-element / filament visible Shunt: rot, nicht transparent / red, not transparent / rouge, pas transparent Anschlüsse / Connections / Connexions: Lötpins / Soldering pins / pins de soudage Kupferlegierung, gal. Sn / copper alloy, gal. Sn / alliage cuivreux, gal. Sn Schaltvermögen / Breaking capacity / Pouvoir de coupure: 1,000 A, 32 V, DC Achtung: 1.00 bedeutet die Nummer "Eins" mit zwei Dezimalstellen. 1,000 bedeutet die Nummer "Eintausend" / Note: 1.00 means the number "one" with two decimal places. 1,000 means the number "one thousand" / Attention: 1.00 signifie le numero "un" avec deux decimals. 1,000 signifie le numero "mille" Artikel-Nr. Article-No. Réf. d' article Nennstrom Rated current Intensité nom. I N/I rat 168.6585.410_ 168.6585.420_ 168.6585.430_ 168.6585.440_ 168.6585.450_ 168.6585.475_ 168.6585.510_ 168.6585.515_ 168.6585.520_ 168.6585.525_ 168.6585.530_ 160.6585.0002 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 7.5 A 10 A 15 A 20 A 25 A 30 A Shunt Kaltwiderstand Coldresistance Res. à froit Kennfarbe Colour-code Code couleur Spannungsfall Voltage drop Chute de tension RK Standard DIN max. 100 mΩ 43.0 mΩ 27.0 mΩ 21.3 mΩ 16.2 mΩ 9.70 mΩ 7.40 mΩ 4.50 mΩ 3.10 mΩ 2.60 mΩ 1.90 mΩ 1.35 mΩ 225 mV 200 mV 175 mV 175 mV 175 mV 150 mV 125 mV 125 mV - UD Schmelzintegral Joule integral Intégral de Joule PUDENZ max. 135 mV 110 mV 110 mV 110 mV 105 mV 100 mV 110 mV 105 mV 100 mV 105 mV 105 mV 60 mV I²t 0.83 3.31 7.45 16.7 19.8 44.5 79.2 178 331 653 1,264 1,800 A²s A²s A²s A²s A²s A²s A²s A²s A²s A²s A²s A²s Letzte Ziffer der Art.-Nr. = Verpackungsindex, siehe Seite 88 / Last figure of article-no. = packaging code, see page 88 / Dernier chiffre du numéro d'article = code d'emballage, voir page 88 Schmelzzeit-Grenzwerte DIN / Pre-arcing time - limits / Temps de fusion limits min. Maße in mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm max. 1.10 IN / Irat 1 A - 30 A 100h - 1.35 IN / Irat 1 A - 30 A 750 ms 1,800 s 2.00 IN / Irat 1 A - 30 A 150 ms 5s 3.50 IN / Irat 1 A - 30 A 40 ms 500 ms 6.00 IN / Irat 1 A - 30 A 20 ms 100 ms Normen / Specifications / Normes PWN UL 248 Special Purpose Fuses cULus Recognized: File No. E211637 FI = 1.33 (max. Dauerstrom / max. operating current / max. courant permanent: 0.75 x Irat bei / at / à 23°C) In our continuing strategy to deliver unparalleled circuit protection solutions, technical expertise and application leadership, we proudly introduce the WICKMANN Group and its products to the Littelfuse portfolio. WebSite www.littelfuse.com
168.6585.5256. 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“168.6585.5256.”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
