HLPT550B3 H4
HLPT550B3 H4
    JCHL(晶创和立)
    插件,P=2.54mm
    特性:特制滤光环氧树脂封装,光谱响应特性类似于人眼。 随光照度变化线性输出。 具有一定的温度稳定性。 低暗电流,低工作照度。 符合ROHS指令/无铅/无镉。应用:替代光敏电阻(CdS)。 调节背景光,...
HLPT550B3 H4 数据手册
深圳市晶创和立科技有限公司 光敏传感器 (可替代光敏电阻) 型号:HLPT550B3H4 深圳市晶创和立科技有限公司 HLPT550B3H4 产品规格书 ● 替代光敏电阻 CdS ● 符合 RoHS 指令/无铅/无镉 ● 普通型光敏传感器 典型应用 替代光敏电阻(CdS); 调节背景光,如电视,PDA,照相机,LCD/LED 显示器和移动电 话等; 控制玩具和照明设备。 特性 特制滤光环氧树脂封装,光谱响应特性类似于人眼; 随光照度变化线性输出; 具有一定的温度稳定性; 低暗电流,低工作照度; 符合 ROHS 指令/无铅/无镉; 结构示意图及内部原理(单位:mm) 极限参数 Ta=25℃ 特性参数 电源电压 输出电压 最大功耗 工作温度 储存温度 焊接温度(5 秒)※1 符号 Vdd Vout PD Topr Tstg Tsol 额定值 1.8-5.0 ≤VDD 70 -25~+70 -25~+80 260 ※1 在离胶体底部 4mm 处焊接,焊接温度控制在额定值内,时间在 5 秒以内。 单位 伏 伏 毫瓦 度 度 度 深圳市晶创和立科技有限公司 光电特性 Ta=25℃ 参数 亮电流 符号 IC(Vdd=5V HLPT550B3H4 暗电流 光谱灵敏度 饱和压降 反应时间(上升) 反应时间(下降) 测试条件 Vdd=5V, Ev= 10Lux 最小 典型 8 最大 单位 15 微安 Rss=1k) Idrk λ Vdd-Vss tr tf Vdd=5V, Ee= 0 Vdd=5V, IC=5mA RL=1K 100 ※2 400~700 0.3 3.2 4.8 纳安 纳米 伏 微秒 微秒 ※ EV 测试光源采用 2854K 色温光源; 光电特性曲线 HLPT550B3H4 光谱响应曲线 光电流与照度 环境温度与暗电流 深圳市晶创和立科技有限公司 测试原理图 HLPT550B3H4 注:光电流=Vout/Rss Rss 为高稳定电阻 应用举例 光控灯原理图 HLPT550B3H4 上图为光控路灯电路,白天路灯熄灭,夜间路灯自动点亮。图中, 电容 C1、C2、R3 和二极管 D1 及稳压管 DW,组成简单的电容降压 整流电路,接通电源后获得 12V 左右的直流电压。三极管 BG、环境 光探测器HLPT550B3H4和双向可控硅等,组成光电开关电路。 在白天,环境光探测器HLPT550B3H4因受光照呈低电阻,BG 管基 极电位下降,使 BG 截止,电阻 R1 上无电压输出,故双向可控硅 SCR 处于关断状态,灯泡 LAMP 不亮。 当夜幕降临时,环境光探测器HLPT550B3H4因无光照其暗阻增大, 使 BG 基极电位升高而导通,R1 上输出的电压触发可控硅 SCR 导 通,路灯得电点亮。调节电位器 W,可调节 BG 基极电位高低,即 调整了光控的灵敏度。 深圳市晶创和立科技有限公司 使用注意事项 1、不要在超出产品规格范围的情况下使用; 2、规格书提到的应用电路仅作参考,在实际应用中根据具体的需要来设计电路 和调整参数; 3、焊接温度和时间不能超过额定范围,在离胶体底部4mm处及以上处焊接,在 焊接过程中或焊接完成时尽量避免外力作用于引脚,不要重复焊接; 4、本产品符合RoHS指令; 5、产品表面的损伤和污染会影响光电流,避免在过于潮湿环境中使用; 6、本产品标准包装为1000只包装。
