B0505DP-1W
B0505DP-1W
    WINCHEN(威勤)
    插件
    DC-DC电源模块
B0505DP-1W 数据手册
深圳市威勤电子技术有限公司 产品规格书 V3.0 产品描述:1W 2000VDC 隔离单输出 DC/DC 电源模块 B_D-1W 系列是一款需要隔离和电压转换的产品,工业级环境温度范围从 –40℃到 105℃,用于 PCB 安装的国际标准结构。此系列产品小巧,效率 高,低输出纹波及提供 DIP 2000V 以上的直流电压隔离。用于需要隔离的 场合。封装有 SIP 和 DIP 可选。 产品特性 符合 RoHS 要求,CE 认证 隔离单输出 DIP 2KVDC 隔离 效率达 80% 工作温度范围–40℃到 105℃ 功率密度 1.53W/cm3 所有物料满足 UL94V-0 无需散热片 国际标准端子 输入电压: 3.3、5、12、15、24、 输出电压: 3.3、5,、9、12、15、24 48 CE 认证 选型指导 效率 V 输出电流 (Max./Min) (Max/Min) mA 3.3 3.3 303/30.3 72 DIP B0305D-1W 3.3 5 200/20 74 DIP B0503D-1W 5 3.3 303/30.3 72 DIP B0505D-1W 5 5 68 DIP B0509D-1W 5 9 200/20 / 110/11 78 DIP B0512D-1W 5 12 83/8.3 77 DIP B0515D-1W 5 15 66/6.6 81 DIP B0524D-1W 5 24 42/4.2 80 DIP B1203D-1W 12 3.3 303/30.3 72 DIP B1205D-1W 12 5 200/20 69 DIP B1209D-1W 12 9 110/11 74 DIP B1212D-1W 12 12 83/8.3 76 DIP B1215D-1W 12 15 66/6.6 75 DIP B1505D-1W 15 5 200/20 71 DIP B2403D-1W 24 3.3 303/30.3 71 DIP B2405D-1W 24 5 200/20 70 DIP B2409D-1W 24 9 111/11.1 75 DIP B2412D-1W 24 12 83/8.3 81 DIP B2415D-1W 24 15 66/6.6 81 DIP B2424D-1W 24 24 41.5/4.15 80 DIP B4805D-1W 48 5 200/20 70 DIP B4809D-1W 48 9 111/11.1 75 DIP B4812D-1W 48 12 83/8.3 80 DIP B4815D-1W 48 15 66/6.6 80 DIP 额定输入电压 输出电压 V B0303D-1W 产品编码 % 封装形式 以上型号在编码后带“P”为具有持续短路保护功能,例如:B0505DP www.winchen.com.cn Tel:0755-83576347 Email:alan@winchen.com.cn 第 1 页 共 4 页 深圳市威勤电子技术有限公司 产品规格书 V3.0 输入特性 参数 测试条件 最小 典型 最大 单位 输入电压范围 3.3V 输入产品 2.9 3.3 3.6 V 输入电压范围 5V 输入产品 4.5 5.0 5.5 V 输入电压范围 12V 输入产品 10.8 12.0 13.2 V 输入电压范围 15V 输入产品 13.4 15 16.4 V 输入电压范围 24V 输入产品 21.6 24 26.4 V 输入电压范围 48V 输入产品 43.2 48 52.8 V 26 48 mA p-p 典型 最大 反射纹波电流 绝缘特性 参数 绝缘电压 SIP 封装 绝缘电压 DIP 封装 绝缘电阻 测试条件 测试 1 秒 测试 1 秒 加 1000VDC 最小 1500 2000 1 单位 VDC VDC GΩ 输出特性 参数 测试条件 最小 额定功率 在温度范围-40℃到 85℃ 输出电压精度 见输出电压精度曲线图 线性调整率 输入电压+/-5%的变化 典型 最大 单位 1.0 W 1.0 1.2 %/% 负载调整率(从 10%负载到额定负载变化) 3.3V 输出产品 14 15 % 负载调整率(从 10%负载到额定负载变化) 5V 输出产品 14 15 % 负载调整率(从 10%负载到额定负载变化) 9V 输出产品 9 10 % 负载调整率(从 10%负载到额定负载变化) 12V 输出产品 7.5 9.5 % 负载调整率(从 10%负载到额定负载变化) 15V 输出产品 7.0 8.5 % 负载调整率(从 10%负载到额定负载变化) 24V 输出产品 5.5 7.5 % 没有特殊说明所有规格参数是在 25℃下测的。 一般特性 参数 测试条件 最小 典型 最大 单位 开关频率 3.3V 输入产品 95 kHz 开关频率 5V 输入产品 110 kHz 开关频率 12V 输入产品 145 kHz 温度特性 参数 测试条件 工作温度范围 温度≥85℃降额使用 储存温度 温升 www.winchen.com.cn 最小 典型 最大 单位 -40 105 ℃ -55 130 ℃ 41 ℃ 5V 输出产品 Tel:0755-83576347 Email:alan@winchen.com.cn 第 2 页 共 4 页 深圳市威勤电子技术有限公司 温升 所有其它产品 冷却 自然冷却 温度曲线图 ℃ 32 输出电压精度曲线图 1.5 + 10% 1.0 0.5 + 2.5% VNOM 安全工作区 0 -40 典型负载 曲线图 + 5% 85°C -2.5% -7.5% 输出电压 输出功率(W) 产品规格书 V3.0 0 50 100 105 150 环境温度(°C) 10 25 50 75 100 输出负载电流(%) 外形尺寸 引脚定义 DIP 封装 8 PIN DIP 单位:毫米 未标注之公差:±0.25 毫米 重量: 1.48g (DIP) www.winchen.com.cn 引脚 功能 1 -Vin 4 +Vin 5 +Vout 7 -Vout 间距 2.54 毫米 Tel:0755-83576347 Email:alan@winchen.com.cn 第 3 页 共 4 页 深圳市威勤电子技术有限公司 产品规格书 V3.0 推荐安装尺寸 8Pin DIP 封装 2.54 1.15 1.00 4 孔 2.54 包装管外形尺寸 8Pin DIP 包装管 5.07 14.50 12.00 5.10 0.65 单位:mm 未标注之公差:±0.5 毫米 管长 (DIP) : 520 毫米 ±2 毫米 管长 (SIP) : 520 毫米 ±2 毫米 管装数量: 35PCS 焊接信息 该系列适合无铅波峰焊接,最高温度 300℃ 10 秒,也可以适用于有铅波峰焊接。 www.winchen.com.cn Tel:0755-83576347 Email:alan@winchen.com.cn 第 4 页 共 4 页
B0505DP-1W 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“B0505DP-1W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
