E0512SP-1W
E0512SP-1W
    WINCHEN(威勤)
    插件
    DC-DC电源模块
E0512SP-1W 数据手册
深圳市威勤电子技术有限公司 产品规格书 V3.0 E S-1W 系列 隔离非稳压 1W 正负双路输出 DC-DC 模块电源 产品特点 ⚫ 体积小、功率密度高 ⚫ 效率高,输出纹波噪声低 ⚫ 热稳定性能好,温度特性好 ⚫ 工作温度范围:-40℃~+85℃ ⚫ 隔离电压高达 3000VDC ⚫ 可靠性高(MTBF≥350 万小时) ⚫ 国际标准 SIP 封装,节省 PCB 安装空间 ⚫ 环保设计,符合 ROHS 指令 ⚫ 100%满载老化 产品型号列表 型号 额定输入电压(V) 标称 额定输出 范围 电压(V) E0505S-1W 典型效率 (%) 电流(mA) ±5 ±100 71 ±9 ±56 77 ±12 ±42 78 E0515S-1W ±15 ±33 79 E1205S-1W ±5 ±100 73 ±9 ±56 77 ±12 ±42 80 E1215S-1W ±15 ±33 80 E2405S-1W ±5 ±100 73 ±9 ±56 77 ±12 ±42 80 ±15 ±33 80 E0509S-1W E0512S-1W E1209S-1W E1212S-1W E2409S-1W E2412S-1W 5 12 24 4.5~5.5 10.8~13.2 21.6~26.4 E2415S-1W 以上型号在编码后带“P”为具有持续短路保护功能,例如:E0505SP-1W 输出特性 项目 工作条件 最小 输出功率 典型 0.1 1.2 最大 单位 1 W 线性电压调节率 额定负载下,输入电压变化±1% 1.5 负载调节率 标称输入下,负载从 10% 到 100%变化 10 温度漂移系数 额定负载下 ±0.03 %/℃ 纹波&噪声 带宽 20MHz,采用平行线法 100 150 mVp-p 开关频率 额定输入电压 100 % KHz 见误差包络曲线图 输出电压精确度 绝缘特性 项目 绝缘电阻 Web:www.winchen.com.cn 测试条件 500VDC Tel:0755-83576347 最小 1000 典型 Email:alan@winchen.com.cn 最大 单位 M 第 1 页 共 3 页 深圳市威勤电子技术有限公司 绝缘电压 产品规格书 V3.0 测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA 3000 条件 最小 VDC 一般特性 项目 存储湿度 工作温度 存储温度 工作时外壳温升 引脚耐焊接温度 * 输出短路保护 MTBF 重量 冷却方式 外壳材质 典型 -40 -55 15 焊点距离外壳 1.5 毫米,操作 10 秒 350 2.0 最大 95 85 125 25 300 1 单位 % ℃ S 万小时 克 自然风冷 阻燃耐热塑料(UL94-V0) *短路时间不得超过一秒,否则会损坏模块。需要长时间短路保护的可以定制。 外型与管脚的定义 推荐 PCB 图 Web:www.winchen.com.cn Tel:0755-83576347 Email:alan@winchen.com.cn 第 2 页 共 3 页 深圳市威勤电子技术有限公司 引脚 双路 1 Vin 2 GND 5 -Vo 6 0V 7 +Vo 产品规格书 V3.0 包装管尺寸图 端子:0.3*0.5 单位:毫米 基本应用电路推荐 C1、C2 的选择可参考下表: 输入电压 外接电容 C1 双路输出电压 外接电容 C2 5VDC 4.7uF ±5 VDC 4.7uF 12 VDC 2.2uF ±9 VDC 2.2 uF 24 VDC 1uF ±12 VDC 1 uF -- -- ±15 VDC 1 uF 应用注意事项 ⚫ 尽量避免空载使用:当负载功耗小于模块输出额定功率的 10% ,建议在输出端外接假负载或选择额定功率较 2 小的模块,假负载(电阻)可按模块额定功率的 5-10%计算,电阻值=U /(10%×1W) ; ⚫ 输出外接电容避免过大:输出端外接电容 C2 其容值不能过大,否则容易造成模块启动时过流或启动不良, 具体应根据电容外接表进行选择; ⚫ 对于纹波噪声要求较高的场合应外接 LC 滤波电路,LC 滤波器的谐振频率要远小于 DC/DC 模块的开关频率, 防止相互干扰,造成输出纹波增加或模块损坏,如图: Web:www.winchen.com.cn Tel:0755-83576347 Email:alan@winchen.com.cn 第 3 页 共 3 页
E0512SP-1W 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“E0512SP-1W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
