F0505S-2W
F0505S-2W
    WINCHEN(威勤)
    隔离电压3000V
F0505S-2W 数据手册
深圳市威勤电子技术有限公司 产品规格书 V3.0 F S-2W 系列 隔离非稳压 2W 单路输出 DC-DC 模块电源 产品特点  体积小、功率密度高  效率高,输出纹波噪声低  热稳定性能好,温度特性好  工作温度范围:-40℃~+85℃  隔离电压高达 3000VDC  可靠性高(MTBF≥350 万小时)  国际标准 SIP 封装,节省 PCB 安装空间  环保设计,符合 ROHS 指令  100%满载老化 产品型号列表 型号 额定输入电压(V) 标称 范围 额定输出 电压(V) 典型效率 (%) 电流(mA) F0503S-2W 3.3 400 74 F0505S-2W 5 400 81 9 222 83 12 167 83 F0515S-2W 15 133 83 F0524S-2W 24 83 84 F1205S-2W 5 400 80 F1209S-2W 9 222 82 12 167 83 F1215S-2W 15 133 83 F1224S-2W 24 83 82 F0509S-2W F0512S-2W F1212S-2W F1505S-2W 5 12 4.5~5.5 10.8~13.2 5 400 78 15 133 80 F2405S-2W 5 400 80 F2409S-2W 9 222 82 12 167 83 F2415S-2W 15 133 85 F2424S-2W 24 83 85 F1515S-2W F2412S-2W 15 24 13.5~16.5 21.6~26.4 输出特性 项目 条 件 输出功率 最小 典型 0.2 单位 2 W 线性电压调节率 额定负载下,输入电压变化±1% 负载调节率 标称输入下,负载从 10% 到 100%变化 10 温度漂移系数 额定负载下 ±0.03 %/℃ 纹波&噪声 带宽 20MHz,采用平行线法 100 150 mVp-p 开关频率 额定输入电压 100 Web:www.winchen.com.cn Tel:0755-83576347 1 最大 Email:alan@winchen.com.cn 1.2 % KHz 第 1 页 共 3 页 深圳市威勤电子技术有限公司 输出电压精确度 产品规格书 V3.0 见误差包络曲线图 绝缘特性 项目 绝缘电阻 绝缘电压 测试条件 500VDC 测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA 最小 1000 3000 典型 最大 单位 M VDC 条件 最小 典型 最大 95 85 125 25 300 1 单位 % 一般特性 项目 存储湿度 工作温度 存储温度 工作时外壳温升 引脚耐焊接温度 * 输出短路保护 MTBF 重量 冷却方式 外壳材质 -40 -55 15 焊点距离外壳 1.5 毫米,操作 10 秒 350 2.8 ℃ S 万小时 克 自然风冷 阻燃耐热塑料(UL94-V0) *短路时间不得超过一秒,否则会损坏模块。需要长时间短路保护的可以定制。 外型与管脚的定义 推荐 PCB 图 Web:www.winchen.com.cn Tel:0755-83576347 Email:alan@winchen.com.cn 第 2 页 共 3 页 深圳市威勤电子技术有限公司 产品规格书 V3.0 包装管尺寸图 引脚 功能 1 Vin 2 GND 5 0V 7 +Vo 端子规格:0.3*0.5 单位:毫米 基本应用电路推荐 C1、C2 的选择可参考下表: 输入电压 外接电容 C1 输出电压 外接电容 C2 5VDC 4.7uF 3.3 VDC 10uF 12 VDC 2.2uF 5 VDC 10uF 24 VDC 1uF 9 VDC 4.7uF -- -- 12 VDC 2.2uF -- -- 15/24 VDC 1uF 应用注意事项  尽量避免空载使用:当负载功耗小于模块输出额定功率的 10% ,建议在输出端外接假负载或选择额定功率较小 2 的模块,假负载(电阻)可按模块额定功率的 5-10%计算,电阻值=U /(10%×2W) ;  输出外接电容避免过大:输出端外接电容 C2 其容值不能过大,否则容易造成模块启动时过流或启动不良,具 体应根据电容外接表进行选择;  对于纹波噪声要求较高的场合应外接 LC 滤波电路,LC 滤波器的谐振频率要远小于 DC/DC 模块的开关频率, 防止相互干扰,造成输出纹波增加或模块损坏,如图: Web:www.winchen.com.cn Tel:0755-83576347 Email:alan@winchen.com.cn 第 3 页 共 3 页
F0505S-2W 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“F0505S-2W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
