B0503S-2W
B0503S-2W
    WINCHEN(威勤)
    隔离电压1500V
B0503S-2W 数据手册
深圳市威勤电子技术有限公司 产品规格书 V3.0 B S-2W 系列 隔离非稳压 2W 单路输出 DC-DC 模块电源 产品特点  体积小、功率密度高  效率高,输出纹波噪声低  热稳定性能好,温度特性好  工作温度范围:-40℃~+85℃  隔离电压高达 1500VDC  可靠性高(MTBF≥350 万小时)  国际标准 SIP 封装,节省 PCB 安装空间  环保设计,符合 ROHS 指令  100%满载老化 产品型号列表 型号 B0303S-2W B0305S-2W B0503S-2W B0505S-2W B0509S-2W B0512S-2W B0515S-2W B0524S-2W B1205S-2W B1209S-2W B1212S-2W B1215S-2W B1224S-2W B1505S-2W B1515S-2W B2403S-2W B2405S-2W B2409S-2W B2412S-2W B2415S-2W B2424S-2W 额定输入电压(V) 标称 范围 3.3 3.0~3.6 5 4.5~5.5 12 10.8~13.2 15 13.5~16.5 24 21.6~26.4 额定输出 电压(V) 电流(mA) 3.3 5 3.3 5 9 12 15 24 5 9 12 15 24 5 15 3.3 5 9 12 15 24 典型效率 (%) 400 400 400 400 222 167 133 83 400 222 167 133 83 400 133 400 400 222 167 133 84 73 78 74 81 84 83 84 82 81 82 85 82 84 80 80 76 80 83 84 84 84 输出特性 项目 输出功率 条 件 线性电压调节率 额定负载下,输入电压变化±1% 标称输入下,负载从 10% 到 100%变化 额定负载下 负载调节率 温度漂移系数 Web:www.winchen.com.cn Tel:0755-83576347 最小 0.2 典型 Email:alan@winchen.com.cn 最大 2 1.2 10 ±0.03 单位 W % %/℃ 第 1 页 共 3 页 深圳市威勤电子技术有限公司 纹波&噪声 开关频率 输出电压精确度 带宽 20MHz,采用平行线法 额定输入电压 见误差包络曲线图 产品规格书 V3.0 100 100 150 mVp-p KHz 绝缘特性 项目 绝缘电阻 绝缘电压 测试条件 500VDC 测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA 最小 1000 1000 典型 最大 单位 M VDC 条 件 最小 典型 最大 95 85 125 25 300 1 单位 % 一般特性 项目 存储湿度 工作温度 存储温度 工作时外壳温升 引脚耐焊接温度 * 输出短路保护 MTBF 重量 冷却方式 外壳材质 -40 -55 15 焊点距离外壳 1.5 毫米,操作 10 秒 350 2.8 ℃ S 万小时 克 自然风冷 阻燃耐热塑料(UL94-V0) *短路时间不得超过一秒,否则会损坏模块。需要长时间短路保护的可以定制。 外型与管脚的定义 推荐 PCB 图 Web:www.winchen.com.cn Tel:0755-83576347 Email:alan@winchen.com.cn 第 2 页 共 3 页 深圳市威勤电子技术有限公司 产品规格书 V3.0 包装管尺寸图 引脚 功能 1 Vin 2 GND 4 0V 6 +Vo 端子规格:0.3*0.5 单位:毫米 基本应用电路推荐 C1、C2 的选择可参考下表: 输入电压 外接电容 C1 单路输出电压 外接电容 C2 3.3VDC 4.7uF 3.3 VDC 4.7uF 5VDC 4.7uF 5 VDC 4.7uF 12 VDC 2.2uF 9 VDC 2.2uF 15 VDC 2.2uF 12 VDC 1uF 24 VDC 1uF 15VDC 0.47uF 应用注意事项  尽量避免空载使用:当负载功耗小于模块输出额定功率的 10% ,建议在输出端外接假负载或选择额定功率较小 2 的模块,假负载(电阻)可按模块额定功率的 5-10%计算,电阻值=U /(10%×2W) ;  输出外接电容避免过大:输出端外接电容 C2 其容值不能过大,否则容易造成模块启动时过流或启动不良,具 体应根据电容外接表进行选择;  对于纹波噪声要求较高的场合应外接 LC 滤波电路,LC 滤波器的谐振频率要远小于 DC/DC 模块的开关频率, 防止相互干扰,造成输出纹波增加或模块损坏,如图: Web:www.winchen.com.cn Tel:0755-83576347 Email:alan@winchen.com.cn 第 3 页 共 3 页
B0503S-2W 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“B0503S-2W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
