B0505D-W5
B0505D-W5
    WINCHEN(威勤)
    插件
    模块电源DC-DC
B0505D-W5 数据手册
深圳市威勤电子技术有限公司 产品规格书 V3.0 产品特点 B_D-W5 系列 隔离非稳压 W5 单路输出 DC-DC 模块电源 RoHS  体积小、功率密度高  效率高,输出纹波噪声低  热稳定性能好,温度特性好  工作温度范围:-40℃~+85℃  隔离电压高达 1500VDC  可靠性高(MTTF≥350 万小时)  国际标准 DIP 封装,节省 PCB 安装空间  100%满载老化 产品型号列表 型号 B0303D-W5 B0305D-W5 B0503D-W5 B0505D-W5 B0512D-W5 B1203D-W5 B1205D-W5 B1209D-W5 B1212D-W5 B1505D-W5 B2403D-W5 B2405D-W5 B2409D-W5 B2412D-W5 额定输入电压(V) 额定输出 标称 范围 电压(V) 3.3 3.0-3.6 5 4.5-5.5 12 10.8-13.2 15 13.5-16.5 24 21.6-26.4 电流(mA) 3.3 5 3.3 5 12 3.3 5 9 12 5 3.3 5 9 12 典型效率(%) 152 100 152 100 42 152 100 55 42 100 152 100 55 42 65 72 65 72 76 65 72 75 76 70 64 70 75 76 输出特性 项目 条件 最小 输出功率 典型 0.05 最大 单位 0.5 W 线性电压调节率 额定负载下,输入电压变化±1% 1.0 1.5 负载调节率 标称输入下,负载从 10% 到 100%变化 10 20 温度漂移系数 额定负载下 纹波&噪声 带宽 20MHz,采用平行线法 开关频率 额定输入电压 输出电压精度 % ±0.03 %/℃ 65 100 mVp-p 80 100 KHz 典型 最大 单位 见误差包络曲线图 绝缘特性 项目 测试条件 最小 绝缘电阻 500VDC 1000 M 绝缘电压 测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA 1500 VDC 一般特性 项目 条件 最小 典型 最大 单位 95 % 存储湿度 5 工作温度 -40 85 存储温度 -55 125 www.winchen.com.cn Tel:0755-83576347 Email:alan@winchen.com.cn ℃ 第 1 页 共 3 页 深圳市威勤电子技术有限公司 产品规格书 V3.0 工作时外壳温升 15 引脚耐焊接温度 25 焊点距离外壳 1.5 毫米,操作 10 秒 300 输出短路保护* 1 MTTF ℃ S 350 万小时 重量 1.1 冷却方式 自然风冷 外壳材质 阻燃耐热塑料(UL94-V0) 克 *短路时间不得超过一秒,否则会损坏模块。需要长时间短路保护的可以选用 B_DP-W5 系列。 误差包络曲线图 110% 105% 100 典型负 载曲线 标称电压 80 60 安全工作区 40 20 -40 0 102.5% 97.5% 92.5% 输出电压 输出功率(%) 温度曲线图 10% 85 105 40 100% 50% 输出电流 环境温度(℃) 外型与管脚的定义 12.70 [0.500] (侧视图) 7.70 [0.303] 4.10 [0.162] 7.62 [0.300] 4 1 7.62 [0.300] (底视图) 10.00 [0.394] 引脚 功能 1 GND 4 Vin 5 +Vo 7 0V 5 7 端子规格:0.3*0.5 12.70 [0.500] 单位:MM 单位:毫米,标注尺寸公差:±0.5mm 推荐 PCB 图 包装管尺寸图 14.70 [0.579] 9.70 [0.382] 12.50 [0.492] 3.50 [0.138] 基本应用电路推荐 Vin DC C1 GND www.winchen.com.cn +Vo Vin GND Tel:0755-83576347 DC C2 LOAD OV Email:alan@winchen.com.cn 第 2 页 共 3 页 深圳市威勤电子技术有限公司 产品规格书 V3.0 C1、C2 的选择可参考下表: 输入电压 外接电容 C1 输出电压 外接电容 C2 3.3/5VDC 4.7uF 3.3/5VDC 10uF 12/15VDC 2.2uF 9VDC 4.7uF 24VDC 1uF 12/15VDC 2.2uF -- -- 24VDC 1uF 应用注意事项  尽量避免空载使用:当负载功耗小于模块输出额定功率的 10% ,建议在输出端外接假负载或选择额定功率较小的模块,假负 载(电阻)可按模块额定功率的 5-10%计算,电阻值=U2 /(10%×W5) ;  输出外接电容避免过大:输出端外接电容 C2 其容值不能过大,否则容易造成模块启动时过流或启动不良,具体应根据电容外 接表进行选择;  对于纹波噪声要求较高的场合应外接 LC 滤波电路,LC 滤波器的谐振频率要远小于 DC/DC 模块的开关频率,防止相互干扰,造成 输出纹波增加或模块损坏,如图: L Vin L DC C1 GND www.winchen.com.cn +Vo Vin GND Tel:0755-83576347 DC C2 LOAD OV Email:alan@winchen.com.cn 第 3 页 共 3 页
B0505D-W5 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“B0505D-W5”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
