CBM8629AMS8
CBM8629AMS8
    COREBAI(芯佰微)
    MSOP-8
    CBM8629AMS8
CBM8629AMS8 数据手册
CBM8628/CBM8629/CBM8630 操作手册 产品应用  低输入失调电压:1uV  汽车传感器  低噪声自稳零放大  医疗仪器  输入失调电压漂移: 0.002μV/℃  压力传感器  单电源供电: 5 V  热电偶放大器  低输入偏置电流:100pA(最大值)  光电二极管放大器  高增益,高共模抑制比和高电源电压抑制比: 精密电流检测 130dB  静态电流:1mA  过载恢复时间:50μs  轨至轨输入/输出 产品描述 CBM8628,CBM8629,CBM8630 具备极低输入失调特性,失调电压仅为 1μV、低噪声为 0.5μV 峰峰值(0Hz 至 10Hz)、极低的输入失调电压漂移小于 0.005μV/℃等特性,因此适用于精密电路应用。 支持 2.7V 至 5V 单电源(±1.35V 至±2.5V 双电源)供电。另外,输入/输出可以支持轨到轨,极大拓宽 了此系列运放的应用范围。 CBM8628、CBM8629,CBM8630 采用斩波稳定(自稳零)放大电路设计,具备低输入失调和低输 入失调漂移性能。且具有低成本,高精度和低噪声特性。 CBM8628、CBM8629,CBM8630 的温度范围为−40°C 至+125°C。CBM8628 单通道放大器提供 5 引脚 SOT-23 封装。CBM8629 双通道放大器提供 8 引脚窄体 SOP 和 MSOP 封装。CBM8630 四路放 大器提供 14 引脚窄体 SOP 和 14 引脚 TSSOP 两种封装。 www.corebai .c om 专芯发展 • 用芯服务 • 创芯未来 - 1 - CBM8628/CBM8629/CBM8630 操作手册 目录 产品特点........................................................................................................................................... 1 产品应用........................................................................................................................................... 1 产品描述........................................................................................................................................... 1 目录................................................................................................................................................... 2 引脚分配........................................................................................................................................... 3 绝对最大额定值............................................................................................................................... 5 电气特性........................................................................................................................................... 6 典型特性........................................................................................................................................... 9 封装尺寸及结构............................................................................................................................. 10 SOT23.................................................................................................................................... .10 MSOP-8...................................................................................................................................11 SOP8........................................................................................................................................12 TSSOP14................................................................................................................................ .13 SOP14......................................................................................................................................14 包装/订购信息.............................................................................................................................15 www.corebai .c om 专芯发展 • 用芯服务 • 创芯未来 - 2 - CBM8628/CBM8629/CBM8630 操作手册 引脚分配 SOT23 管脚定义 MSOP/SOP 管脚定义 TSSOP/SOP 管脚定义 管脚描述 管脚编号 符号(CBM8628) 功能 1 OUT 输出端 2 V- 电源负极 3 +IN 同向输入端 4 -IN 反向输入端 5 V+ 电源正极 管脚编号 符号(CBM8629) 功能 1 OUT_A 输出端A 2 -IN_A 反向输入端A www.c oreba i. com 专芯发展 • 用芯服务 • 创芯未来 - -3 - CBM8628/CBM8629/CBM8630 操作手册 3 +IN_A 同向输入端A 4 V- 电源负极 5 +IN_B 同相输入端B 6 -IN_B 反向输入端B 7 OUT_B 输出端B 8 V+ 电源正极 管脚编号 符号(CBM8630) 功能 1 OUT_A 输出端A 2 -IN_A 反向输入端A 3 +IN_A 同向输入端A 4 V+ 电源正极 5 +IN_B 同相输入端B 6 -IN_B 反向输入端B 7 OUT_B 输出端B 8 OUT_C 输出端C 9 -IN_C 反向输入端C 10 +IN_C 同向输入端C 11 V- 电源负极 12 +IN_D 同向输入端D 13 -IN_D 反向输入端D 14 OUT_D 输出端D www.c oreba i. com 专芯发展 • 用芯服务 • 创芯未来 - -4 - CBM8628/CBM8629/CBM8630 操作手册 绝对最大额定值  电源电压:6V  SOT23-5:230℃/W(θJA)/146℃/W(θJC)  输入电压:GND-0.3V 至 VS+0.3V  MSOP-8:190℃/W(θJA)/44℃/W(θJC)  差分输入电压:±5 V  SOP-8:105℃/W(θJA)/43℃/W(θJC)  所有封装存储温度范围:−65°C to +150°C  引脚温度(焊接, 60s):300℃  所有封装工作温度范围:−40°C to +125°C  ESD(CBM8628):5kV(HBM)  所有封装结温范围:−65°C to +150°C  ESD(CBM8629):5kV(HBM) www.c oreba i. com 专芯发展 • 用芯服务 • 创芯未来 - -5 - CBM8628/CBM8629/CBM8630 操作手册 电气特性 VS = 5 V, VCM = VS/2,TA = 25°C(除非另有说明) 表 1. CBM8628,CBM8629,CBM8630 参数 条件 最小值 典型 最大值 单位 1 5 μV 0.002 0.02 μV/℃ 输入偏置电流(IB) 30 100 pA 输入失调电流(Ios) 50 200 pA 5 V 值 输入特性 输入失调电压 (VOS) 失调电压漂移(dVos/dT) −40°C ≤ TA ≤ +125°C 输入电压范围 0 共模信号抑制比(CMRR) VCM =0V 至 5V 120 140 dB 开环电压增益(AOL) RL=10kΩ,VO=0.3V 至 4.7V 125 145 dB 差分 1.5 pF 共模 8.0 pF 输入电容 输出特性 高电压输出(VOH) 低电压输出(VOL) RL=100kΩ至地 4.99 4.996 V RL=10kΩ至地 4.95 4.98 V RL=100kΩ至 V+ 1 5 mV RL=10kΩ至 V+ 10 20 mV 短路电流限制(ISC) ±25 输出电流(IOUT ) ±50 mA ±30 mA 130 dB 电源 电源抑制比(PSRR) Vs = 2.7V 至 5.5V 115 每放大器电源电流 (ISY) VO=VS/2 0.85 0.1Hz 至 10Hz 0.5 0.1Hz 至 1.0Hz 0.16 1.1 mA 噪声性能 电压噪声密度 (en p-p) 电压噪声密度 (en) f=1KHz 22 μVp − p μVp − p nV/ �� www.c oreba i. com 专芯发展 • 用芯服务 • 创芯未来 - -6 - CBM8628/CBM8629/CBM8630 操作手册 电流噪声密度(in) f=10Hz 5 fA/ �� RL=10kΩ 1 V/μs 增益带宽积(GBW) 2.5 MHz 过载恢复时间 0.05 ms 动态性能 电压转换速率(SR) VS = 2.7V, VCM = VS/2, TA = 25°C(除非另有说明) 表 2. CBM8628,CBM8629,CBM8630 参数 条件 最小值 典型 最大值 单位 1 5 μV 0.002 0.02 μV/℃ 输入偏置电流(IB) 30 100 pA 输入失调电流(Ios) 50 200 pA 2.7 V 值 输入特性 输入失调电压 (VOS) 失调电压漂移(dVos/dT) −40°C ≤ TA ≤ +125°C 输入电压范围 0 共模信号抑制比(CMRR) VCM =0V 至 2.7V 115 130 dB 开环电压增益(AOL) RL=10kΩ,VO=0.3V 至 2.4V 110 140 dB 差分 1.5 pF 共模 8.0 pF 输入电容 输出特性 高电压输出(VOH) 低电压输出(VOL) RL=100kΩ至地 2.68 2.695 V RL=10kΩ至地 2.67 2.68 V RL=100kΩ至 V+ 1 5 mV RL=10kΩ至 V+ 10 20 mV 短路电流限制(ISC) ±10 输出电流(IOUT ) ±15 mA ±10 mA 130 dB 电源 电源抑制比(PSRR) Vs = 2.7V 至 5.5V 每放大器电源电流 (ISY) VO=VS/2 115 0.75 1 mA 噪声性能 www.c oreba i. com 专芯发展 • 用芯服务 • 创芯未来 - -7 - CBM8628/CBM8629/CBM8630 操作手册 电压噪声(en p-p) 0.1Hz 至 10Hz 0.5 电压噪声密度 (en) f=1kHz 22 电流噪声密度(in) f=10Hz 5 nV/ �� RL=10kΩ 1 V/μs 2 MHz 0.05 ms fA/ �� 动态性能 电压转换速率(SR) 增益带宽积(GBW) 过载恢复时间 μVp − p www.c oreba i. com 专芯发展 • 用芯服务 • 创芯未来 - -8 - CBM8628/CBM8629/CBM8630 操作手册 典型特性 图 1.输入失调电压分布 图 2.输入偏置电流与温度变化 图 3.开环增益和相位与频率的关系 图 4.共模抑制比(CMRR)与频率 www.c oreba i. com 专芯发展 • 用芯服务 • 创芯未来 - -9 - CBM8628/CBM8629/CBM8630 操作手册 封装尺寸及结构 SOT23-5 符号 尺寸(毫米) 最小值 最大值 A 2.80 3.00 B 1.50 1.70 C 0.95 1.45 D 0.35 0.50 E F 1.90BSC 0.35 0.55 G 0.95BSC H 2.60 3.00 J 0° 10° K 0.05 0.15 R 0.20BSC www.c oreba i. com 专芯发展 • 用芯服务 • 创芯未来 - -10 - CBM8628/CBM8629/CBM8630 操作手册 MSOP-8 符号 尺寸(毫米) 最小值 最大值 A 2.80 3.20 B 2.80 3.20 C 1.10MAX D 0.25 0.40 F 0.40 0.80 G 0.65BSC H 4.65 5.15 J 0° 6° K 0.05 0.15 R 15°MAX www.c oreba i. com 专芯发展 • 用芯服务 • 创芯未来 - -11 - CBM8628/CBM8629/CBM8630 操作手册 SOP-8 符号 尺寸(毫米) 最小值 最大值 A 4.80 5.00 B 3.80 4.00 C 1.35 1.75 D 0.31 0.51 F 0.40 1.27 G 1.27BSC H 5.80 6.20 J 0° 8° K 0.10 0.25 R 0.25 0.50 www.c oreba i. com 专芯发展 • 用芯服务 • 创芯未来 - -12 - CBM8628/CBM8629/CBM8630 操作手册 TSSOP-14 符号 尺寸(毫米) 最小值 最大值 A 1.20MAX A1 0.05 0.15 A2 0.80 1.05 b 0.19 0.30 D 4.90 5.10 E E1 6.40BSC 4.30 4.50 e 0.65BSC H 0.09 0.20 L 0.45 0.75 θ 0° 8° www.c oreba i. com 专芯发展 • 用芯服务 • 创芯未来 - -13 - CBM8628/CBM8629/CBM8630 操作手册 SOP-14 符号 尺寸(毫米) 最小值 最大值 A 1.35 1.75 A1 0.10 0.25 A2 1.25 1.50 b 0.31 0.51 D 8.55 8.75 E 5.80 6.20 E1 3.80 4.00 e 1.27BSC H 0.17 0.25 L 0.40 1.27 θ 0° 8° www.c oreba i. com 专芯发展 • 用芯服务 • 创芯未来 - -14 - CBM8628/CBM8629/CBM8630 操作手册 包装/订购信息 温度范围 产品封装 丝印 包装数量 CBM8628AST5 -40℃~125℃ SOT23-5 628S 编带和卷盘,每卷 3000 CBM8628ATT5 -40℃~125℃ TSOT-5 628T 编带和卷盘,每卷 3000 CBM8628AS8 -40℃~125℃ SOP-8 CBM8628A 编带和卷盘,每卷 2500 CBM8628AS8-RL -40℃~125℃ SOP-8 CBM8628A 编带和卷盘,每卷 3000 CBM8628AS8-REEL -40℃~125℃ SOP-8 CBM8628A 编带和卷盘,每卷 4000 CBM8629AMS8 -40℃~125℃ MSOP-8 8629M 编带和卷盘,每卷 3000 CBM8629AS8 -40℃~125℃ SOP-8 CBM8629A 编带和卷盘,每卷 2500 CBM8629AS8-RL -40℃~125℃ SOP-8 CBM8629A 编带和卷盘,每卷 3000 CBM8629AS8-REEL -40℃~125℃ SOP-8 CBM8629A 编带和卷盘,每卷 4000 CBM8630ATS14 -40℃~125℃ TSSOP-14 CBM8630AT 编带和卷盘,每卷 2500 CBM8630ATS14-RL -40℃~125℃ TSSOP-14 CBM8630AT 编带和卷盘,每卷 3000 CBM8630ATS14-REEL -40℃~125℃ TSSOP-14 CBM8630AT 编带和卷盘,每卷 4000 CBM8630AS14 -40℃~125℃ SOP-14 CBM8630AS 编带和卷盘,每卷 2500 CBM8630AS14-RL -40℃~125℃ SOP-14 CBM8630AS 编带和卷盘,每卷 3000 CBM8630AS14-REEL -40℃~125℃ SOP-14 CBM8630AS 编带和卷盘,每卷 4000 产品型号 www.c oreba i. com 专芯发展 • 用芯服务 • 创芯未来 - -15 -
CBM8629AMS8 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CBM8629AMS8”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
