922-12VDC-SL-A
922-12VDC-SL-A
    NBC(宝橙)
    插件,16.5x20.3mm
    922-12VDC-SL-A
922-12VDC-SL-A 数据手册
产品特性 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 体积小,重量轻,线圈功耗低 常开触点负载能力达17A 可直接焊接在印刷线路板中 可提供低卤,低溴产品 用于家用电器、自动化系统、电子设备、仪表、TV-5遥控TV接收器、监控仪器、音响设备等高浪涌电流的场合 订货信息 922 12VDC SL A W H 1 2 3 4 5 6 1 型号 2 线圈额定电压(V):DC:5,6,9,12,15,18,24,48 3 封装形式:SL: 塑封型 无:防尘式 4 触点形式:A:1A;;B:1B;C:1C 5 外壳颜色:W:白色 6 负载容量:H:高负载型 无:黑色 无:常规负载型 触点数据 触点形式 1A(SPSTNO) 触点材料 银合金 介质耐压 线圈与触点间 1500VAC/1min 触点与触点间 750VAC/1min 触点负载 阻性:17A 125VAC,16A 250VAC,15A 250VAC 灯载: TV-5,125VAC 马达负载:1HP 250VAC 最大切换功率 480W 5540VA 最大切换电压 24VDC 277VAC 最大切换电流:20A 接触电阻 ≤100mΩ IEC 61810-7中第4.12条 寿命 电气 16A:5*10 机械 10 4 IEC 61810-7中第4.30条 7 IEC 61810-7中第4.31条 注:1.中等电流仅实用于常温下。 线圈参数 线圈电压VDC 规格序号 释放电压 线圈电阻 吸合电压 VDC(最 大) VDC(最小) Ω±10% (额定电压的75%) (额定电压的10%) 额定 最大 012-360 12 15.6 400 9.00 1.20 024-360 24 31.2 1600 18.00 2.40 线圈 功耗 W 动作 时间 ms 释放 时间 ms 0.36 ≤10 ≤3 注意:1.使用的线圈电压低于线圈额定电压时将会损害继电器的工作。 2.吸合、释放电压仅供检测用,不是设计的使用指标。 (1/2) 技术特性 绝缘电阻 最小100MΩ(500VDC) IEC 60255-5中第7条 耐冲击 IEC 68-2-27 试验Ea 100m/s 2 11ms 1 10Hz~50Hz 双振幅 1.5mm IEC 68-2-6 试验Fc 抗振性 引出端强度 10N IEC 68-2-21 试验Ua1 可焊性 250℃±3℃ 3s±0.5s IEC 68-2-20 试验Ta 方法1 环境温度 ﹣40℃~85℃ 相对湿度 85%(40℃) IEC 68-2-3 试验Ca 质(重)量 13.0g(针对A型12V) 1.在激励时,常开触点断开时间小于100μs;在不激励时,常闭触点断开时间小于100μs,同时常开触点不能闭合。 安规认证 安规名称 负荷 CQC NO:15A 250VAC 外形尺寸 UL NO:17A 125VAC 1HP 250VAC TV-5 125VAC TUV NO:16A 250VAC mm/英寸 注:1) 尺寸以毫米为单位。 2) 给出的等量英寸值仅供参考。 参考数据 说明:本规格书仅供客户使用时参考,特殊要求时请与本司联系;若有更改,恕不另行通知。 (2/2)
922-12VDC-SL-A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“922-12VDC-SL-A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
