ARTX036801BDTP
ARTX036801BDTP
    RALEC(旺诠)
ARTX036801BDTP 数据手册
文件編號 版本日期 頁 次 ARTX 系列薄膜晶片電阻器 規格標準書(車用等級) RALEC 旺詮 IE-SP-172 2021/07/09 1 1 適用範圍: 1.1 本承認書適用於本公司所生產的無鉛、無鹵素之ARTX系列薄膜晶片電阻器。 1.2 本公司之無鉛產品意指符合RoHS要求的端電極無鉛。 1.3 本系列產品適用於車用一般電子線路應用。 1.4 本系列產品符合 AEC-Q200 , grade 0.規範。 2 型別名稱: (例) ARTX 05 型別 尺寸 車用薄膜 晶片電阻器 02(0402) 03(0603) 05(0805) 06(1206) 1002 B 電阻值 (4 碼) D 容差 EX. 47.5Ω=47R5 10KΩ=1002 TH 溫度係數 L=± 0.01% P=± 0.02% W=± 0.05% B=± 0.1% C=± 0.25% D=± 0.5% F=± 1.0% 包裝型式(請參閱 IE-SP-054) A=±5ppm/℃ B=±10ppm/℃ C=± 15ppm/℃ D=± 25ppm/℃ E=± 50ppm/℃ TP:4 mm Pitch Carrier Tape 5000 pcs TH:4 mm Pitch Carrier Tape 10000 pcs 3 規格表: 型別 額定 最高額定 最高過負 功率 電壓 荷電壓 溫度係數 (ppm℃) 阻值範圍 L(±0.01%) P(±0.02%) W(±0.05%) B(±0.1%) C(±0.25%) D(±0.5%) F(±1%) E-96、E-24 E-96、E-24 E-96、E-24 E-96、E-24 E-96、E-24 E-96、E-24 E-96、E-24 ±50、±25 ARTX02 ARTX03 ARTX05 ARTX06 1 W 16 1 W 10 1 8 1 4 W W 50V 75V 150V 200V 100V 150V 300V 400V ±15 ±10 ±5 ±50、±25 50Ω~11KΩ ±15 ±10 ±5 ±50、±25 50Ω~14KΩ ±15 ±10 ±5 ±50、±25 50Ω~17KΩ ±15 ±10 ±5 50Ω~20KΩ 使用溫度範圍 IE 制訂 審查 QA 核准 會簽 10Ω~100KΩ 10Ω~11KΩ 50Ω~11KΩ --50Ω~11KΩ 10Ω~330KΩ 10Ω~14KΩ 50Ω~14KΩ --50Ω~14KΩ --- --- 10Ω~1MΩ 10Ω~17KΩ 50Ω~17KΩ --50Ω~17KΩ 10Ω~1MΩ 10Ω~20KΩ 50Ω~20KΩ --50Ω~20KΩ -55℃~ +155℃ 備註 --- 發行管制章 DATA Center. 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 --- Series No. 60 RALEC 旺詮 文件編號 版本日期 頁 次 ARTX 系列薄膜晶片電阻器 規格標準書(車用等級) IE-SP-172 2021/07/09 2 3.1 功率衰減曲線: 使用溫度範圍:-55℃ ~ +155℃ 周圍溫度若超過70℃至155℃之間,功率可照下圖曲線予以修定之。 70 100 負載功率比(%) 80 60 40 155 20 0 -55 20 40 60 80 100 120 140 160 環境溫度(℃) 3.2 額定電壓或額定電流: 額定電壓:對於額定功率之直流或交流(商用週率有效值rms)電壓。 可用下列公式求得,但求得之值若超過規格表內之最高電壓時,則以最高額定電壓為其額定電 壓。 E=額定電壓(V) E = R×P P=額定功率(W) R=公稱阻值(Ω) 4 尺寸: Unit:mm Dimension Type 備 註 L W H L1 L2 Size Code ARTX02 0402 1.00±0.10 0.50±0.05 0.30±0.05 0.20±0.10 0.25±0.10 ARTX03 0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.45±0.10 0.25±0.15 0.25±0.15 ARTX05 0805 2.00±0.10 1.25±0.10 0.50±0.10 0.35±0.20 0.35±0.20 ARTX06 1206 3.10±0.10 1.60±0.10 0.55±0.10 0.45±0.20 0.40±0.20 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 發行管制章 DATA Center. Series No. 60 ARTX 系列薄膜晶片電阻器 規格標準書(車用等級) RALEC 旺詮 文件編號 版本日期 頁 次 IE-SP-172 2021/07/09 3 5 結構圖: 1 2 3 4 5 備 註 陶瓷基板 背面內部電極 正面內部電極 電阻層 保護層 Ceramic substrate Bottom inner electrode Top inner electrode Resistive layer Protective coating 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 6 7 8 9 字碼 側面內部電極 Ni 層 Sn 層 Marking Terminal inner electrode Ni layer Sn layer 發行管制章 DATA Center. Series No. 60 RALEC 旺詮 ARTX 系列薄膜晶片電阻器 規格標準書(車用等級) 文件編號 版本日期 頁 次 IE-SP-172 2021/07/09 4 6 信賴性試驗項目: Item 項目 Conditions 條件 (R2-R1) Specifications規格 Resistance Tolerance Ref to 3.specification TCR(ppm / ℃)= R1(T2-T1) ×106 R1: Resistance at room temperature (Ω) R2: Resistance at -55℃or +125℃(Ω) Electrical Characterization T1: Room temperature (℃) T2: Temperature -55℃ or +125℃ Short Time Overload Experiment evidence: AEC-Q200 Applied 2.5 times rated voltage for 5 seconds and release the ±(0.05%+0.05Ω) load for about 30 minutes, then measure its resistance variance ate. (Rated voltage refer to item 3. general specifications) Refer to JIS-C5201-1 4.13 Solderability Test method: Conductor be soldered area ≧ Test item 1 (solder pot test): Method B 95%。 Precondition: The specimens are subjected to 155℃ dry bake for 4hrs±15min. The specimens are immersed into the flux first, then fully immersed into the solder pot, at a temperature of 235± 5℃ for 5+0/-0.5 sec. Then rinse with water and observe the soldering coverage under the microscope. Test item 2 (Leaching test): Method D The specimens are immersed into the flux first, then fully immersed into the solder pot, at a temperature of 260±5℃ for 30+0/-0.5 sec. Then rinse with water and observe the soldering coverage under the microscope. Experiment evidence AEC-Q200 The specimens are fully immersed into the Pb-free solder pot, ±(0.05%+0.05Ω) then take them out to stabilize for 1 hour or more and measure of its resistance variance rate. Resistance to Temp of solder pot:260±5℃ Soldering Heat Soldering duration:10±1sec. Experiment evidence AEC-Q200 Solder the specimens on the test PCB and put the PCBA onto ±(0.1%+0.05Ω) the Bending Tester. Add force at the central part of PCB, and the duration of the applied forces shall be 60 (+ 5) Sec. Measure of its resistance variance rate in load. Bending depth Board Flex (D): (Bending Test) 02、03、05=5mm 005、01、06、12=3mm 20、25=2mm Experiment evidence: AEC-Q200 備 註 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 發行管制章 DATA Center. Series No. 60 RALEC 旺詮 Item 項目 High Temperature Exposure ARTX 系列薄膜晶片電阻器 規格標準書(車用等級) Conditions 條件 文件編號 版本日期 頁 次 IE-SP-172 2021/07/09 5 Specifications規格 Resistance Tolerance Put the specimens in the chamber with temperature of 155±3℃ ±(0.3%+0.05Ω) for 1000 hours. Then take them out to stabilize in room temperature for 24±4hr or more, and measure of its resistance variance rate. Experiment evidence: AEC-Q200 Put the specimens in the High & low temperature test chamber ±(0.1%+0.05Ω) with temperature varies from -55℃ to 125℃ for 5 minutes and No visible damage. Temperature total 1000 cycles. Then take them out to stabilize in room Cycling (Rapid temperature for 24±4hr or more, and measure of its resistance Temperature variance rate. Change) Experiment evidence: AEC-Q200 ±(0.1%+0.05Ω) Solder the specimens on the test PCB and put them into the constant temperature humidity chamber with 85±2℃ and 85±5%RH. Then apply the test voltage that calculates based on the 10% of rated power for 1000hrs. Then take them out to Biased Humidity stabilize in room temperature for 24±4hr or more, and measure of its resistance variance rate. Experiment evidence: AEC-Q200 ±(0.1%+0.05Ω) Solder the specimens on the test PCB and Put them in the chamber with temperature of 125±3℃ and load the voltage for 1000 hours. Then take them out to stabilize in room temperature for 24±4hr or more, and measure of its resistance Operation Life variance rate. Note: The input voltage shall refer to the power de-rating curve (referring to page 2,No.3.1) Experiment evidence: AEC-Q200 備 註 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 發行管制章 DATA Center. Series No. 60 RALEC 旺詮 ARTX 系列薄膜晶片電阻器 規格標準書(車用等級) 文件編號 版本日期 頁 次 IE-SP-172 2021/07/09 6 7 技術應用說明:(此為建議,請客戶使用時依實際應用作調整) 7.1 建議焊接方法: 7.1.1 Lead Free IR Reflow Soldering Profile (符合J-STD-020D) 備註:零件最高耐溫260 +5/-0 ℃,10秒。 7.1.2 Lead Free Double-Wave Soldering Profile(適用0603(含)以上之產品) 7.1.3 烙鐵焊錫方法:350±10℃ 3秒之內。 備 註 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 發行管制章 DATA Center. Series No. 60 ARTX 系列薄膜晶片電阻器 規格標準書(車用等級) RALEC 旺詮 文件編號 版本日期 頁 次 IE-SP-172 2021/07/09 7 7.2 汽車電子應用領域: 此規格產品為汽車電子用途,RALEC將不為任何使用在特殊環境下,使用此規格產品導致 之損害、費用或損失負責。本系列產品適用之汽車電子應用領域,包括但不限於如下所示, 如有其他應用需與RALEC進行確認是否適用。 7.3 使用環境注意事項: 若客戶端有意於特殊環境或狀態下使用本公司產品(包括但不限於如下所示),則需針對下列 或其他運用環境各別承認產品特性及信賴性。 (a) 運用於高溫高濕之環境。 (b) 於接觸海風或運用於其他腐蝕性氣體之環境:Cl 2 、H 2 S、NH 3 、SO 2 及NO 2 。 (c) 於非驗證過液體中使用,包括水、油、化學品及有機溶劑。 (d) 使用非驗證過之樹脂或其他塗層材料來封合或塗層本公司產品。 (e) 於焊錫後之清洗,需使用水溶性清潔劑清洗殘留於產品助焊劑,縱然使用免洗助焊劑, 仍建議清洗。 7.4 暫態過負載注意事項: 本產品可能對於暫態過負載而導致產品之功能喪失,請注意您的製造過程和保存,避免發生 高於產品規格之暫態過負載施加在產品上。 7.5 作業及處理注意事項: (a) 作業時需確保電阻邊緣及保護層免於機械應力破壞。 (b) 印刷電路板(PCB)分開或固定在支撐體上時應小心操作,因為印刷電路板(PCB)安 裝的彎曲會對電阻器造成機械應力。 (c) 電阻需於規格中額定功率範圍內使用,尤其當功率超出額定值時,將會負載在電阻上有 可能因溫度上升造成機器損害。 (d) 若電阻短時間將可能承受大量負載(脈衝波)衝擊時,必須於使用前設置作業環境。 (e) 使用該產品時請在貴司實裝狀態下評估及確認,充分考慮故障安全設計,確保系統上的 安全性。 8 儲存期限: 8.1 在儲存環境25±5℃、60±15%之條件下可儲存二年。 8.2 存儲時請避開如下惡劣環境,以免影響產品性能及焊錫連接性:海風、Cl 2 、H 2 S、 NH 3 、SO 2 及NO 2 等腐蝕性氣體的場所,陽光直射、結露場所。 8.3 產品搬運、存儲時請保證箱體的正確朝向,嚴禁摔落、擠壓箱體,否則可能造成產品 電極或本體受損。 備 註 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 發行管制章 DATA Center. Series No. 60 RALEC 旺詮 ARTX 系列薄膜晶片電阻器 規格標準書(車用等級) 文件編號 版本日期 頁 次 IE-SP-172 2021/07/09 8 9 電子信息產品標示外箱上以下列標籤進行標示:(外銷中國大陸) 電子信息產品污染控制標誌 包裝回收標誌 10 附件: 10.1 文件修訂記錄表 備 註 (QA-QR-027) 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 發行管制章 DATA Center. Series No. 60 RALEC 旺詮 ARTX 系列薄膜晶片電阻器 規格標準書(車用等級) 文件編號 版本日期 頁 次 IE-SP-172 2021/07/09 9 法律免責聲明 RALEC 及其經銷商與代理商(以下統稱”RALEC”)不因任何產品相關資訊(包括但不限於產品規 格、資料、圖片和圖表)中包含的任何錯誤、不正確或不完整,而承擔任何責任。RALEC 可能 隨時對產品相關資訊進行更改、修訂或改善,恕不另行通知。 RALEC 對於其產品使用於特殊目的之適用性或其任何產品的持續生產不為任何承諾、保證及/ 或擔保。在法律准許的最大程度内,RALEC 不承擔任何下述之責任:(i)因應用或使用任何 RALEC 產品而產生之任何及所有責任,(ii)任何及所有責任,包括但不限於因 RALEC 產品所造成或與 RALEC 產品相關的利潤損失或是直接損害、間接損害、特別損害、懲罰性損害、衍生性損害或 附帶性損害,及(iii)任何及所有默示保證,包括產品適用於特殊用途、非侵權、及適銷性。 RALEC 將此產品定義為車用電子用途,不適用於任何醫療救生或維生設備,亦不適用於當 RALEC 產品故障時,可能造成人員傷亡之任何應用上。 RALEC 所提供的任何及所有的關於產 品應用上的技術建議,均為無償提供,RALEC 對於採用該等技術建議及可獲取的結果,不承擔 任何義務及責任,採用該等建議之所有風險,概由買方承擔。買方將 RALEC 產品使用於與其他 材料或原料結合、或實施於其任何製程中之組合,所產生的所有風險及責任,概由買方承擔, 不論 RALEC 對於產品的使用給予任何口頭或書面的技術説明、建議或其他。 此處所提供之資訊僅為說明產品規格,產品未變更時,RALEC 保有修改此內容不另行通知之所 有權利,任何產品變更將會以 ECN 公布。 備 註 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 發行管制章 DATA Center. Series No. 60
ARTX036801BDTP 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ARTX036801BDTP”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
