CA45-227M006CT
CA45-227M006CT
    TANCAP(容电)
    C6032-25
    钽电容 220μF ±20% 6.3V
CA45-227M006CT 数据手册
  TA ANCAP T TECHNO OLOGY C CO., LTD.  Add: No.8,TTengfeng 3rd Rd., Fenghua ang 3rd Indusstrial Park, Fu uyong, Bao’a an Dist, Shenzzhen, China    P.C:518103  Tel:+86‐7555‐27863400 Fax:+86‐755‐2 27862551 E‐m mail: info@ch hina‐capacito ors.com    ww ww.china‐cap pacitors.com   承 认 书 编号 号:Q/TANNCAP.CA4 45.12-12 2-24                品 名:CA45 型片状 状固体电 电解质钽 钽电容器 器 客户 户名称: 型号 号规格: (系列 列)规格型号 客户 户料号: 制 作 张维 维 检 查 许 许新怀 客户 户确认 认: 深圳市容电 电科技有限 限公司 TANCAP TEECHNOLOGY CO., LTD. 地址:深圳 圳市宝安区 区福永街道凤 凤凰第三工 工业区腾丰三 三路 8 号 电话:+866-755-278663861 2786 63400 传真:+866-755-278662551 网址:wwww.china-caapacitors.com 电子邮件:sales@chhina-capac citors.comm 1 TA ANCAP TECH HNOLOGY C CO., LTD.  审 批 徐苏 苏玲 品 名 CA45 型片状固体电解质钽电容器 1.适用范围: 本承认图适用于本公司生产之电子设备用片状固体电解质钽电容器,规格 为: 。所供客户为: 。 2.执行标准: 《 电子元器件详细规范 CA45 型片状钽固定电容器 评定水平 E》 Q/YHC.45-02 3.试验状态: 环境温度 25℃,相对湿度 60 至 70%,气压 800 至 1060mbar。 4.处理: 测定及试验时,为使试验结果不至发生问题,有必要将测试电容充分放电。 本产品为极性元件,测试或使用时严禁将正负极接反,以免性能失效。 5.检查项目: 项 目 性 能 试验方法 外形尺寸 见附表规格尺寸对照表。 用量规测量 外观 印字完整、清晰、居中。 目视 漏电流 (DCL) I0≤0.01CRURμA 或 0.5μA 取大者 加额定电压于两极之间 (串联 1K 限流 保护电阻) ,1 分钟后读数。 容量偏差 ±10%(K);±20%(M) 测定频率:100(120)HZ 电压:0.3±0.02V 损耗角正切 (tgδ) 等效串联电阻 (ESR) 见附页:产品电性能参数对应表 测定频率:100(120)HZ 电压:0.3±0.02V 见附页:产品电性能参数对应表 测试频率:100KHZ 2 TANCAP TECHNOLOGY CO., LTD.  品 项 名 CA45 型片状固体电解质钽电容器 目 性 可焊性 能 试验方法 将电容器浸入助焊剂中 2 秒,然后除去过多 的助焊剂,将电容器浸入 245±3℃的焊槽内 10mm 的深度 3 秒,取出电容器,再用适当的 溶剂清洗干净,在 10 倍的显微镜下观察。 焊锡覆盖率≥95% 表(1) 容量变化率(%) 容量 (μF) 高低温 特性 漏电流最大值 (μA) 损耗最大值(%) -55 ℃ +85 ℃ +125 ℃ -55℃ +25℃ -10 +10 +12 小于 1.5* (+25℃值) 见附表 (6) +85℃ +125℃ +85℃ +125℃ 10 * I0 12.5* I0 ≤1.0 1.5-68 100-220 小于 1.5* (+25℃值) 330-470 >470   6. 订货方法 1) 规格描述: CA45 106 M 型号 标称容量 容量精度 片式钽电容 前两位数字是 ±5%(J) 035 D T 额定电压 壳号 包装形式 2.5V=002 P:2.0*1.2 T:代表编带 有效数字, ±10%(K); 4V=004 A:3.2*1.6 后一位数字是 ±20%(M) 6.3V=006 B:3.5*2.8 零的个数:105 10V=010 C:6.0*3.2 10×105(pF) 16V=016 D:7.3*4.3 25V=025 E:7.3*4.3 35V=035 50V=050 3 TANCAP TECHNOLOGY CO., LTD.  品名  CA45 型片状固体电解质钽电容器  2)产品标识与代码:           P 壳号                             A 壳号                                                 J A      正极 极 容量代码 476 16V 正极 V 474 容量代码         正              容量代码   电压代码 容量代码 电压代码            B/C/D /E/壳号 例:6.3V105 例:35V474 例:16V476 电压代码:表(2) 代码 e G J A C D E V T 电压 2.5 4V 6.3V 10V 16V 20V 25V 35V 50V P 壳号容量代码:表(3) 容量(UF) 代码 容量(UF) 代码 容量(UF) 代码 容量(UF) 代码 0.1 A 0.47 s 2.2 J 10 A 0.15 E 0.68 W 3.3 N 15 E 0.22 J 1 A 4.7 S 22 J 0.33 N 1.5 E 6.8 W 33 N P L W TW H 3)外型尺寸: 表(4) 壳号 EIA/IECQ L W H P TW P 2012 2.0±0.2 1.2±0.2 1.2±0.2 0.5±0.3 1.2±0.1 A 3216 3.2±0.2 1.6±0.2 1.6±0.2 0.8±0.3 1.2±0.1 B 3528 3.5±0.2 2.8±0.2 1.9±0.2 0.8±0.3 2.2±0.1 C 6032 6.0±0.3 3.2±0.3 2.5±0.3 1.3±0.3 2.2±0.1 D 7343 7.3±0.3 4.3±0.3 2.8±0.3 1.3±0.3 2.4±0.1 E 7343 7.3±0.3 4.3±0.3 4.0±0.3 1.3±0.3 2.4±0.1 4 TANCAP TECHNOLOGY CO., LTD.  品    名  CA45 型片状固体电解质钽电容器  7. 电容外壳尺寸及产品电性能参数对应表   1)电容外壳尺寸及额定电压表 额定电压(VR) ≤+85℃ 降额电压(VC) ≤+125℃ 浪涌电压(VS) ≤+85℃ 浪涌电压(VS) ≤+125℃ 表(5) 2.5(e) 4(G) 6.3(J) 10(A) 16(C) 20(D ) 25(E) 35(V) 50(T) 1.7 2.5 4 6.3 10 13 16 23 33 3.2 5 8 13 20 26 32 46 60 2.2 3.4 5 8 12 16 20 26 38 温度范围:-55℃—+125℃ 电容量 (UF) 容量 编码 壳号 0.1 104 P A A 0.15 154 P A A/B 0.22 224 P A A/B 0.33 334 P A A A/B 0.47 474 P P A A/B A/B/C 0.68 684 P P P/A A A/B A/B/C 1.0 105 P P P/A A A/B A/B B/C 1.5 155 P P P/A P/A A/B A/B A/B/C C/D 2.2 225 P P/A P/A/B A/B A/B A/B/C B/C C/D 3.3 335 P/A P/A P/A/B A/B A/B/C A/B/C B/C C/D 4.7 475 P/A P/A P/A/B A/B A/B/C A/B/C C/D C/D/E 6.8 685 P/A P/A/B P/A/B A/B/C A/B/C B/C/D C/D D/E 10 106 A/B P/A/B A/B/C/P A/B/C B/C/D B/C/D C/D/E D/E 15 156 A/B P/A/B/C A/B/C A/B/C B/C/D C/D D/E E 22 226 A/B/C P/A/B/C A/B/C/ B/C/D B/C/D C/D D/E 33 336 A A/B/C A/B/C A/B/C/D B/C/D C/D D/E E 47 476 A A/B/C A/B/C/D A/B/C/D C/D D/E D/E E 68 686 A A/B/C/D A/B/C/D B/C/D C/D/E D/E E 100 107 B A/B/C/D A/B/C/D B/C/D D/E D/E E 150 157 B B/C/D B/C/D/E C/D/E D/E E 220 227 B/C B/C/D C/D/E D/E E 330 337 B/C/D C/D/E C/D/E 470 477 C/D C/D/E D/E 680 687 D/E D/E D/E 1000 108 D/E D/E E   5 TANCAP TECHNOLOGY CO., LTD.  E 2)产品电性能参数对应表    表(6)  额定 电压 UR (V) 壳号 Case Size 电容量 CR (uF) 漏电流 DCL (uA) Max. 损耗 DF (%) Max. ESR (Ω) Max. 100kHz 容电规格代码 TANCAP Part number 2.5v 85℃(1.7v 125℃) 2.5 A 33 0.8 6 3 CA45-336*002A* 2.5 A 47 1.2 6 3 CA45-476*002A* 2.5 A 68 1.7 6 1.5 CA45-686*002A* 2.5 B 100 2.5 8 1.4 CA45-107*002B* 2.5 B 150 3.8 8 1.6 CA45-157*002B* 2.5 B 220 5.5 8 1.6 CA45-227*002B* 2.5 C 220 5.5 8 0.9 CA45-227*002C* 2.5 B 330 8.3 12 1.6 CA45-337*002B* 2.5 C 330 8.3 12 0.9 CA45-337*002C* 2.5 D 330 8.3 12 0.9 CA45-337*002D* 2.5 C 470 11.8 12 0.9 CA45-477*002C* 2.5 D 470 11.8 12 0.9 CA45-477*002D* 2.5 D 680 17 14 0.9 CA45-687*002D* 2.5 E 680 17 14 0.5 CA45-687*002E* 2.5 D 1000 25 14 0.5 CA45-108*002D* 2.5 E 1000 25 14 0.5 CA45-108*002E* 4.0v 85℃(2.5v 125℃) 4 P 1.5 0.5 6 20 CA45-155*004P* 4 P 2.2 0.5 6 18 CA45-225*004P 4 P 3.3 0.5 6 15 CA45-335*004P* 4 P 4.7 0.5 6 12 CA45-475*004P* 4 P 6.8 0.5 6 10 CA45-685*004P* 4 A 3.3 0.5 6 8 CA45-335*004A* 4 A 4.7 0.5 6 8 CA45-475*004A* 4 A 6.8 0.5 6 6 CA45-685*004A* 4 A 10 0.5 6 6 CA45-106*004A* 4 B 10 0.5 6 3.5 CA45-106*004B* 4 A 15 0.6 6 4 CA45-156*004A* 4 B 15 0.6 6 3.5 CA45-156*004B* 4 A 22 0.9 6 4 CA45-226*004A* 4 B 22 0.9 6 3.5 CA45-226*004B* 4 C 22 0.9 6 1.8 CA45-226*004C* 4 A 33 1.3 6 4 CA45-336*004A* 4 B 33 1.3 6 3.5 CA45-336*004B* 4 C 33 1.3 6 1.8 CA45-336*004C* 4 A 47 1.9 6 3 CA45-476*004A* 4 B 47 1.9 6 2.5 CA45-476*004B* 4 C 47 1.9 6 1.8 CA45-476*004C* 6 TANCAP TECHNOLOGY CO., LTD.    额定 电压 UR (V) 壳号 Case Size 电容量 CR (uF) 漏电流 DCL (uA) Max. 损耗 DF (%) Max. ESR (Ω) Max. 100kHz 容电规格代码 TANCAP Part number 续 4.0v 85℃(2.5v 125℃) 4 A 68 2.7 8 3 CA45-686*004A* 4 B 68 2.7 6 1.8 CA45-686*004B* 4 C 68 2.7 6 1.6 CA45-686*004C* 4 D 68 2.7 6 0.8 CA45-686*004D* 4 A# 100 4 16 4.5 CA45-107*004A* 4 B* 100 4 8 1.8 CA45-107*004B* 4 C 100 4 8 1.2 CA45-107*004C* 4 D 100 4 8 0.8 CA45-107*004D* 4 B* 150 6 8 1.5 CA45-157*004B* 4 C 150 6 8 1.2 CA45-157*004C* 4 D 150 6 8 1.2 CA45-157*004D* 4 B# 220 8.8 18 2.0 CA45-227*004B* 4 C 220 8.8 8 1.2 CA45-227*004C* 4 D 220 8.8 8 0.9 CA45-227*004D* 4 C 330 13.2 12 0.9 CA45-337*004C* 4 D 330 13.2 12 0.9 CA45-337*004D* 4 E 330 13.2 12 0.9 CA45-337*004E* 4 C 470 18.8 12 0.9 CA45-477*004C* 4 D 470 18.8 12 0.9 CA45-477*004D* 4 E 470 18.8 12 0.5 CA45-477*004E* 4 D# 680 27.2 14 0.5 CA45-687*004D* 4 E# 680 27.2 14 0.5 CA45-687*004E* 6.3v 85℃(4.0v 125℃) 6.3 P 1 0.5 6 25 CA45-105*006P* 6.3 P 1.5 0.5 6 10 CA45-155*006P* 6.3 P 2.2 0.5 6 20 CA45-225*006P* 6.3 A 2.2 0.5 6 8 CA45-225*006A* 6.3 P 3.3 0.5 6 10 CA45-335*006P* 6.3 A 3.3 0.5 6 8 CA45-335*006A* 6.3 P 4.7 0.5 6 7 CA45-475*006P* 6.3 A 4.7 0.5 6 6 CA45-475*006A* 6.3 P 6.8 0.5 8 6 CA45-685*006P* 6.3 A 6.8 0.5 6 6 CA45-685*006A* 6.3 B 6.8 0.5 6 3.5 CA45-685*006B* 6.3 P 10 0.6 6 8 CA45-106*006P* 6.3 A 10 0.6 6 4 CA45-106*006A* 6.3 B 10 0.6 6 3.5 CA45-106*006B*   7 TANCAP TECHNOLOGY CO., LTD.  额定 壳号 电压 Case UR (V) Size 电容量 CR (uF) 漏电流 DCL (uA) Max. 损耗 DF (%) Max. ESR (Ω) Max. 100kHz 容电规格代码 TANCAP Part number 续 6.3v 85℃(4.0v 125℃) 6.3 P 15 0.9 12 5 CA45-156*006P* 6.3 A 15 0.9 6 3.5 CA45-156*006A* 6.3 B 15 0.9 6 3.5 CA45-156*006B* 6.3 C 15 0.9 6 1.8 CA45-156*006C* 6.3 P 22 1.4 18 10 CA45-226*006P* 6.3 A 22 1.4 6 4 CA45-226*006A* 6.3 B 22 1.4 6 3.5 CA45-226*006B* 6.3 C 22 1.4 6 1.8 CA45-226*006C* 6.3 A 33 2.1 6 2.5 CA45-336*006A* 6.3 B 33 2.1 6 2.5 CA45-336*006B* 6.3 C 33 2.1 6 1.8 CA45-336*006C* 6.3 A 47 4 10 3.5 CA45-476*006A* 6.3 B 47 4 6 2 CA45-476*006B* 6.3 C 47 4 6 1.6 CA45-476*006C* 6.3 D 47 4 6 0.8 CA45-476*006D* 6.3 A# 68 4.3 16 4.0 CA45-686*006A* 6.3 B 68 4.3 6 0.9 CA45-686*006B* 6.3 C 68 4.3 6 1.2 CA45-686*006C* 6.3 D 68 4.3 6 0.8 CA45-686*006D* 6.3 A# 100 6.3 30 4.0 CA45-107*006A 6.3 B* 100 6.3 10 3 CA45-107*006B* 6.3 C 100 6.3 8 0.9 CA45-107*006C* 6.3 D 100 6.3 8 0.8 CA45-107*006D* 6.3 B# 150 9.5 18 3.0 CA45-157*006B* 6.3 C 150 9.5 8 1.2 CA45-157*006C* 6.3 D 150 9.5 8 0.9 CA45-157*006D* 6.3 E 150 9.5 8 0.5 CA45-157*006E* 6.3 C 220 13.9 8 1.2 CA45-227*006C* 6.3 D 220 13.9 8 0.9 CA45-227*006D* 6.3 E 220 13.9 8 0.9 CA45-227*006E* 6.3 D 330 20.8 12 0.9 CA45-337*006D* 6.3 E 330 20.8 12 0.9 CA45-337*006E* 6.3 D* 470 29.6 12 0.4 CA45-477*006D* 6.3 E* 470 29.6 12 0.4 CA45-477*006E* 6.3 D# 680 42.8 14 0.5 CA45-687*006D* 6.3 E# 680 42.8 14 0.5 CA45-687*006E* 10v 85℃(6.3v 125℃) 10 P 0.68 0.5 4 10 P 1 0.5 4 8 TANCAP TECHNOLOGY CO., LTD.  28 CA45-684*010P* 25 CA45-105*010P*   额定 壳号 电压 Case UR (V) Size 电容量 CR (uF) 漏电流 DCL (uA) Max. 损耗 DF (%) Max. ESR (Ω) Max. 100kHz 容电规格代码 TANCAP Part number 续 10v 85℃(6.3v 125℃) 10 P 1.5 0.5 6 15 CA45-155*010P* 10 A 1.5 0.5 6 8 CA45-155*010A* 10 P 2.2 0.5 6 10 CA45-225*010P* 10 A 2.2 0.5 6 8 CA45-225*010A* 10 B 2.2 0.5 6 3.5 CA45-225*010B* 10 P 3.3 0.5 8 10 CA45-335*010P* 10 A 3.3 0.5 6 6 CA45-335*010A* 10 B 3.3 0.5. 6 5 CA45-335*010B* 10 P 4.7 0.5 8 6 CA45-475*010P* 10 A 4.7 0.5 6 5 CA45-475*010A* 10 B 4.7 0.5 6 3.5 CA45-475*010B* 10 A 6.8 0.7 6 4 CA45-685*010A* 10 P 6.8 0.7 8 6 CA45-685*010P* 10 B 6.8 0.7 6 3.5 CA45-685*010B* 10 P 10 1 14 6 CA45-106*010P* 10 A 10 1 6 4 CA45-106*010A* 10 B 10 1 6 3.5 CA45-106*010B* 10 C 10 1 6 1.8 CA45-106*010C* 10 A 15 1.5 6 6 CA45-156*010A* 10 B 15 1.5 6 2.8 CA45-156*010B* 10 C 15 1.5 6 1.8 CA45-156*010C* 10 A 22 2.2 8 6 CA45-226*010A* 10 B 22 2.2 6 2.4 CA45-226*010B* 10 C 22 2.2 6 1.8 CA45-226*010C* 10 A# 33 3.3 10 6 CA45-336*010A* 10 B 33 3.3 6 1.8 CA45-336*010B* 10 C 33 3.3 6 1.6 CA45-336*010C* 10 D 33 3.3 6 0.8 CA45-336*010D* 10 A 47 4.7 12 2.5 CA45-476*010A* 10 B 47 4.7 8 1 CA45-476*010B* 10 C 47 4.7 6 1.2 CA45-476*010C* 10 D 47 4.7 6 0.8 CA45-476*010D* 10 10 10 10 10 10 B# C D B C D 68 68 68 100 100 100 6.8 6.8 6.8 6.3 10 10 10 3 CA45-686*010B* 6 1.2 CA45-686*010C* 6 0.8 CA45-686*010D* 10 3 CA45-107*010B* 8 1.2 CA45-107*010C* 8 0.9 CA45-107*010D* 9 TANCAP TECHNOLOGY CO., LTD.  10 C# 150 15 10 0.9 CA45-157*010C* 电容量 CR (uF) 漏电流 DCL (uA) Max. 损耗 DF (%) Max. ESR (Ω) Max. 100kHz 容电规格代码 TANCAP Part number   额定 壳号 电压 Case UR (V) Size 续 10v 85℃(6.3v 125℃) 10 D 150 15 8 0.9 CA45-157*010D* 10 E 150 15 8 0.9 CA45-157*010E* 10 D 220 22 8 0.5 CA45-227*010D* 10 E 220 22 8 0.5 CA45-227*010E* 10 D* 330 33 12 0.5 CA45-337*010D* 10 E* 330 33 12 0.5 CA45-337*010E* 10 E* 470 47 12 0.5 CA45-477*010E* 16v 85℃(10v 125℃) 16 P 0.47 0.5 4 25 CA45-474*016P* 16 P 0.68 0.5 4 25 CA45-684*016P* 16 P 1 0.5 4 20 CA45-105*016P* 16 A 1 0.5 4 11 CA45-105*016A* 16 P 1.5 0.5 6 20 CA45-155*016P* 16 A 1.5 0.5 6 8 CA45-155*016A* 16 A 2.2 0.5 6 6 CA45-225*016A* 16 B 2.2 0.5 6 4.6 CA45-225*016B* 16 A 3.3 0.5 6 5 CA45-335*016A* 16 B 3.3 0.5 6 3.5 CA45-335*016B* 16 A 4.7 0.8 6 4 CA45-475*016A* 16 B 4.7 0.8 6 3.5 CA45-475*016B* 16 B 6.8 1.1 6 2.5 CA45-685*016B* 16 A 6.8 1.1 6 3.5 CA45-685*016A* 16 C 6.8 1.1 6 1.9 CA45-685*016C* 16 A* 10 1.6 8 7 CA45-106*016A* 16 B 10 1.6 6 2.8 CA45-106*016B* 16 C 10 1.6 6 2 CA45-106*016C* 16 A# 15 2.4 10 3.5 CA45-156*016A* 16 B 15 2.4 6 2.5 CA45-156*016B* 16 C 15 2.4 6 1.8 CA45-156*016C* 16 B 22 3.5 6 2.2 CA45-226*016A* 16 C 22 3.5 6 1.6 CA45-226*016B* 16 D 22 3.5 6 1.1 CA45-226*016C* 16 B* 33 5.3 8 2.1 CA45-336*016B* 16 C 33 5.3 6 1.5 CA45-336*016C* 16 D 33 5.3 6 0.9 CA45-336*016D* 16 C 47 7.5 6 1.4 CA45-476*016C* 16 D 47 7.5 6 0.9 CA45-476*016D* 10 TANCAP TECHNOLOGY CO., LTD.  16 C 68 10.9 6 1.3 CA45-686*016C* 电容量 CR (uF) 漏电流 DCL (uA) Max. 损耗 DF (%) Max. ESR (Ω) Max. 100kHz 容电规格代码 TANCAP Part number   额定 壳号 电压 Case UR (V) Size 续 16v 85℃(10v 125℃) 16 D 68 10.9 6 0.9 CA45-686*016D* 16 C 100 16 8 1.2 CA45-107*016C* 16 D 100 16 8 0.9 CA45-107*016D* 16 E 100 16 8 0.9 CA45-107*016E* 16 D* 150 24 10 0.9 CA45-157*016D* 16 E* 150 24 10 0.5 CA45-157*016E* 16 F* 150 24 10 0.5 CA45-157*016F* 16 E# 220 35.2 10 0.5 CA45-227*016E* 20v 85℃(13v 125℃) 20 P 0.1 0.5 4 25 CA45-104*020P* 20 P 0.15 0.5 4 25 CA45-154*020P* 20 P 0.22 0.5 4 25 CA45-224*020P* 20 P 0.33 0.5 4 25 CA45-334*020P* 20 P 0.47 0.5 4 25 CA45-474*020P* 20 P 0.68 0.5 4 25 CA45-684*020P* 20 A 0.68 0.5 4 12 CA45-684*020A* 20 A 1 0.5 4 9 CA45-105*020A* 20 A 1.5 0.5 6 6.5 CA45-155*020A* 20 B 1.5 0.5 6 5 CA45-155*020B* 20 A 2.2 0.5 6 7 CA45-225*020A* 20 B 2.2 0.5 6 3.5 CA45-225*020B* 20 A 3.3 0.7 6 4.5 CA45-335*020A* 20 B 3.3 0.7 6 3 CA45-335*020B* 20 C 3.3 0.7 6 2.5 CA45-335*020B* 20 A 4.7 0.9 6 4 CA45-475*020A* 20 C 4.7 0.9 6 2.4 CA45-475*020C* 20 B 4.7 0.9 6 3 CA45-475*020B* 20 A 6.8 1.4 6 6 CA45-685*020A* 20 B 6.8 1.4 6 2.5 CA45-685*020B* 20 C 6.8 1.4 6 2 CA45-685*020C* 20 B 10 2 6 2.1 CA45-106*020B* 20 C 10 2 6 1.8 CA45-106*020C* 20 D 10 2 6 1.3 CA45-106*020D* 20 B 15 3 6 2 CA45-156*020B* 20 C 15 3 6 1.7 CA45-156*020C* 20 D 15 3 6 1 CA45-156*020D* 20 B# 22 4.4 8 2.5 CA45-226*020B 11 TANCAP TECHNOLOGY CO., LTD.    额定 电压 UR (V) 壳号 Case Size 电容量 CR (uF) 漏电流 DCL (uA) Max. 损耗 DF (%) Max. ESR (Ω) Max. 100kHz 容电规格代码 TANCAP Part number 续 20v 85℃(13v 125℃) 20 C 22 4.4 6 1.6 CA45-226*020C* 20 D 22 4.4 6 0.9 CA45-226*020D* 20 C 33 6.6 6 1.5 CA45-336*020C* 20 D 33 6.6 6 0.9 CA45-336*020D* 20 D 47 9.4 6 0.9 CA45-476*020D* 20 E 47 9.4 6 0.9 CA45-476*020E* 20 D* 68 13.6 6 0.9 CA45-686*020D* 20 E 68 13.6 6 0.9 CA45-686*020E* 20 D* 100 20 8 0.9 CA45-107*020D* 20 E* 100 20 8 0.5 CA45-107*020E* 20 E* 150 30 8 0.5 CA45-157*020E* 25v 85℃(16v 125℃) 25 A 0.33 0.5 4 15 CA45-334*025A* 25 A 0.47 0.5 4 14 CA45-474*025A* 25 A 0.68 0.5 4 10 CA45-684*025A* 25 A 1 0.5 4 8 CA45-105*025A* 25 B 1 0.5 4 5 CA45-105*025B* 25 A 1.5 0.5 6 7.5 CA45-155*025A* 25 B 1.5 0.5 6 5 CA45-155*025B* 25 A 2.2 0.6 6 7 CA45-225*025A* 25 B 2.2 0.6 6 4.5 CA45-225*025B* 25 C 2.2 0.6 6 3.5 CA45-225*025C* 25 A 3.3 0.8 6 4.5 CA45-335*025A* 25 B 3.3 0.8 6 3.5 CA45-335*025B* 25 A# 4.7 1.2 6 6 CA45-475*025A* 25 B 4.7 1.2 6 2.8 CA45-475*025B* 25 C 4.7 1.2 6 2.4 CA45-475*025C* 25 B 6.8 1.7 6 2.8 CA45-685*025B* 25 C 6.8 1.7 6 2 CA45-685*025C* 25 D 6.8 1.7 6 1.4 CA45-685*025D* 25 B# 10 2.5 8 3 CA45-106*025B* 25 C 10 2.5 6 1.8 CA45-106*025C* 25 D 10 2.5 6 1.2 CA45-106*025D* 25 C 15 3.8 6 1.6 CA45-156*025C* 25 D 15 3.8 6 1 CA45-156*025D* 25 C 22 5.5 6 1.4 CA45-226*025C* 25 D 22 5.5 6 0.9 CA45-226*025D* 12 TANCAP TECHNOLOGY CO., LTD.    额定 电压 UR (V) 壳号 Case Size 电容量 CR (uF) 漏电流 DCL (uA) Max. 损耗 DF (%) Max. ESR (Ω) Max. 100kHz 容电规格代码 TANCAP Part number 续 25v 85℃(16v 125℃) 25 D 33 8.3 6 0.9 CA45-336*025D* 25 E 33 8.3 6 0.9 CA45-336*025E* 25 D* 47 11.8 6 0.9 CA45-476*025D* 25 E* 47 11.8 6 0.9 CA45-476*025E* 25 E* 68 18 6 0.9 CA45-686*025E* 25 E* 100 25 8 0.5 CA45-107*025E* 35v 85℃(23v 125℃) 35 A 0.1 0.5 4 24 CA45-104*035A* 35 A 0.15 0.5 4 21 CA45-154*035A* 35 A 0.22 0.5 4 18 CA45-224*035A* 35 A 0.33 0.5 4 15 CA45-334*035A* 35 A 0.47 0.5 4 12 CA45-474*035A* 35 B 0.47 0.5 4 10 CA45-474*035B* 35 A 0.68 0.5 4 8 CA45-684*035A* 35 B 0.68 0.5 4 8 CA45-684*035B* 35 A 1 0.5 6 7.5 CA45-105*035A* 35 B 1 0.5 6 6.5 CA45-105*035B* 35 A 1.5 0.5 6 7.5 CA45-155*035A* 35 B 1.5 0.5 6 5.2 CA45-155*035B* 35 C 1.5 0.5 6 4.5 CA45-155*035C* 35 B 2.2 0.8 6 4.2 CA45-225*035B* 35 C 2.2 0.8 6 3.5 CA45-225*035C* 35 B 3.3 1.2 6 3.5 CA45-335*035B* 35 C 3.3 1.2 6 2.5 CA45-335*035C* 35 D 4.7 1.6 6 1.5 CA45-475*035D* 35 C 6.8 2.4 6 1.8 CA45-685*035C* 35 D 6.8 2.4 6 1.3 CA45-685*035D* 35 C 10 3.5 6 1.6 CA45-106*035C* 35 D 10 3.5 6 1 CA45-106*035D* 35 E 10 3.5 6 0.9 CA45-106*035E* 35 D 15 5.3 6 0.9 CA45-156*035D* 35 E 15 5.3 6 0.8 CA45-156*035E* 35 D 22 7.7 6 0.9 CA45-226*035D* 13 TANCAP TECHNOLOGY CO., LTD.    额定 壳号 电压 Case UR (V) Size 电容量 CR (uF) 漏电流 DCL (uA) Max. 损耗 DF (%) Max. ESR (Ω) Max. 100kHz 容电规格代码 TANCAP Part number 续 35v 85℃(23v 125℃) 35 E 22 7.7 6 0.7 CA45-226*035E* 35 E 33 11.6 6 0.6 CA45-336*035E* 35 E 47 16.5 6 0.6 CA45-476*035E* 50v 85℃(33v 125℃) 50 A 0.1 0.5 4 22 CA45-104*050A* 50 A 0.15 0.5 4 15 CA45-154*050A* 50 B 0.15 0.5 4 16 CA45-154*050B* 50 A 0.22 0.5 4 18 CA45-224*050A* 50 B 0.22 0.5 4 14 CA45-224*050B* 50 A 0.33 0.5 4 12 CA45-334*050A* 50 B 0.33 0.5 4 12 CA45-334*050B* 50 A 0.47 0.5 4 9.5 CA45-474*050A* 50 B 0.47 0.5 4 9.5 CA45-474*050B* 50 C 0.47 0.5 4 8 CA45-474*050C* 50 A 0.68 0.5 4 8 CA45-684*050A* 50 B 0.68 0.5 4 8 CA45-684*050B* 50 C 0.68 0.5 4 7 CA45-684*050C* 50 B 1 0.5 4 7 CA45-105*050B* 50 C 1 0.5 4 5.5 CA45-105*050C* 50 C 1.5 0.8 6 4.5 CA45-155*050C* 50 D 1.5 0.8 6 4 CA45-155*050D* 50 C 2.2 1.1 6 3 CA45-225*050C* 50 D 2.2 1.1 6 2.5 CA45-225*050D* 50 C 3.3 1.7 6 2.5 CA45-335*050C* 50 D 3.3 1.7 6 2 CA45-335*050D* 50 C 4.7 2.4 6 1.4 CA45-475*050C* 50 D 4.7 2.4 6 1.4 CA45-475*050D* 50 E 10 5 6 0.7 CA45-106*050E* 50 E 15 7.5 6 0.7 CA45-156*050E* 备注说明: ●所有技术数据在 25℃条件下测量。 ●电容量和损耗测试条件:U=1.7~2.2V,U 偏=0~1V(有效值),测量频率:100(120)HZ ●漏电流应在施加额定电压 5 分钟后测量,+125℃时应施加降额电压。 特殊符号说明:1)“*”表示 125℃容量变化率为±15%。 2)“#” 表示 125℃容量变化率为±20% ,仅提供 M 级容量偏差。 14 TANCAP TECHNOLOGY CO., LTD.  8.编带包装 1)载带尺寸: 表(7) Case code W±0.3 F±0.1 E±0.1 P± ±0.1 P1±0. 1 P2±0.1 D+0.1 D0min m t±0.3 A±0.2 B±0.2 K± ±0.2 P 8 3.5 1.75 4 2 4 φ1.5 φ1.0 0.22 1.4 2.2 1 1.2 A 8 3.5 1.75 4 2 4 φ1.5 φ1.0 0.22 1.9 3.5 1 1.9 B 8 3.5 1.75 4 2 4 φ1.5 φ1.0 0.33 3.3 3.8 2 2.1 C 122 5.5 1.75 8 2 4 φ1.5 φ1.5 0.33 3.7 6.4 3 3.0 D 122 5.5 1.75 8 2 4 φ1.5 φ1.5 0.33 4.8 7.7 3 3.3 E 122 5.5 1.75 8 2 4 φ1.5 φ1.5 0.33 4.8 7.7 4 4.1 尺寸 2)卷盘尺 表(8) 壳号 W 数 数量/盘(178mm) P 8.4+1.5 5 3000 0 A、B 8.4+1.5 5 2000 0 C、D 12.4+2 500 0 E 12.4+2 400 0 15 TA ANCAP TECH HNOLOGY C CO., LTD.  片式钽电容器的正确使用 1. 波纹电流和波纹电压 如果在电容器上施加波纹电流,在电容器内会产生焦耳热(功率损耗) ,因此会影响电容器的可 靠性。 (1)功率损耗 电容器中实际的功率损耗可以利用下面的公式计算: P=I2 × ESR……………….公式 1 这里: P: 功率损耗 (瓦特) I: 波纹电流 (安倍) ESR: 等效串联电阻 (Ω) 表 1 :额定损耗 壳号 P A B C D E 最大功率损耗(瓦特)100KHz 0.025 0.075 0.085 0.110 0.150 0.150 25℃ (2)波纹电流 利用表 1 中的最大功率损耗,可以利用下面的公式计算最大波纹电流(Arms): I=√P/ESR×K×F………………….公式 2 这里: K: 温度降额因子……表 2 F: 频率降额因子…….表 3 ESR: 参考每个具体产品的额定值 表 2: 温度降额因子 K 温度 温度降额因子 K 25℃ 1 85℃ 0.9 125℃ 0.4 表 3: 频率降额因子 F 频率 10KHz 100 KHz 500 KHz 1MHz 降额因子 K 0.80 1.00 1.15 1.20 波纹电压 E 利用公式 3 计算:. E=Z×I………………………….. 公式 3 这里: E: 波纹电压 Z: 具体频率下的阻抗 16 TANCAP TECHNOLOGY CO., LTD.  (3)波纹电压 施加到电容器上的波纹电压受三个标准的限制: (a) 电容器中 ESR 的功率损耗不超过表 1 中适当的值。 (b) 直流电压和波纹电压的峰值之和不超过额定电压。 (c) 直流电压和波纹电压的负峰值之和不超过允许的反向电压。 2. 反向电压 由于固体钽电容器是有极性的,不能施加反向电压。 如果反向电压不可避免,施加的时间 必须要短,并且不能超过下面的值: 25℃…….最大为额定电压的 10%或 1V,取小者。 85℃……. 最大为额定电压的 5%或 0.5V,取小者。 125℃……. 最大为额定电压的 1%或 0.1V,取小者。 即使在上述限制下,电容器也不能连续使用在反向电压模式。 3. 使用电压 (1)对于一般应用,使用电容器额定电压的 70% 或更小。 (2)当电容器用在电源线或低阻抗电路中时,使用电压应在额定电压的 30%内,以避免浪涌电流的 不利影响。 (3)温度在 85℃或以上时要降额使用 当片式钽电容器用在 85℃或以上温度时, 从下面的表达式中计算减少的电压 UT ,但是, 注意周围温度不超过 125℃。 UT=V0(UR-UC)(T-85)/40 这里: UR: 额定电压 (V) UC: 125℃时的降额电压 T: 周围环境温度 (℃) 4. 电流 (串联电阻) 在有瞬间电流(开关电路、充电/放电电路等)通过的电路中,与电容器串联的电阻至少为 3Ω/V , 这样可以提高钽电容器的可靠性。如果电容器处于低阻抗电路中,施加到电容器上的电压应该是额定 电压的 1/2 到 1/3 。 5.发生短路的情况 二氧化锰钽电容器在短路时会发热、并可能产生火和燃烧。这决定于超流情况、时间和其它 因素。 当设计电路时,提供尽可能多的余地,以保持钽电容器的可靠性。 6、产品的焊接 片式钽电容器适用回流焊,不适合波峰焊和手工焊接。回流焊温度≤260℃,时间小于 5 秒。如 一定要采用手工焊接,则电烙铁的功率≤25W,温度<300℃,焊接时间<3 秒,不能用烙铁头直接接 触产品引线,更不能接触产品本体,要用熔化的焊锡接触引线焊接。     17 TANCAP TECHNOLOGY CO., LTD.
CA45-227M006CT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CA45-227M006CT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
