CL112A103J0401
CL112A103J0401
    KYET(科雅)
    CAP_6X3.5MM_TM
    薄膜电容 CAP_6X3.5MM_TM
CL112A103J0401 数据手册
KYET 东莞市科雅电子科技有限公司 承 认 书 (APPROVAL SHEET) 品 名: (Descr iption) 料 绦纶电容 CL11 号: CL112A103J0401 (Type) 产 品 规 格: 2A103J 100V (Part No) 客 户 名 称: 立创商城 (Customer Part No) 日 (Date) 期: 2019-08-22 客户承认章(Approved By) KYET 东莞市科雅电子科技有限公司 广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村 4 街 128 号四楼 刘斌 13537302676 TEL:0769-83919069 FAX:0769-83500269 Website : HTTP://www.dgkeya.com 有感箔式聚脂膜电容器(CL11 型) 1、产品外形尺寸: W T H L d P 直脚型式 单位:mm 客 户 料 号 弯脚型式 弯脚型式 弯脚型式 定 引 脚 W±1.0 H±1.5 T±1.0 P±1.0 d± 规格 额 电压 型式 0.05 103J 100V Ⅰ 6.0 9.0 3.5 4.5 0.5 A >20 备注 有感箔式聚脂膜电容器(CL11 型) 2A103J. 2、产品刻字样式: 标称容量 容量偏差 额定电压 3、容量表达式: 1F=1000mF=106uF=109nF=1012pF 1mF=103uF=106nF=109pF=10-3F 1uF=103nF=106pF=10-3mF=10-6F 1nF=103pF=10-3uF=10-6mF=10-9F 代码 101 102 103 104 pF 100 1,000 10,000 100,000 nF —— 1 10 100 1,000 uF —— 0.001 0.01 0.1 1 105 106 10 4、电压表达式: 代码 1H 2A 2D 2E 2G 2H 2J 电压 50V 100V 200V 250V 400V 500V 630V 3A 3B 3C 3D 1000V 1250V 1600V 2000V 5、允许偏差: 代码 G J K(JK) M 容量偏差 ±2% ±5% ±10% ±20% 有感箔式聚脂膜电容器(CL11 型) 6、引用标准(有体积限制的除外) : GB 2693 电子设备用固定电容器总规范 GB 6349 聚酯介质直流固定电容器 GB 2828 计数抽样检验序及抽样表 7、品质保证(产品出厂检查)试验: 检查水平(GB 2828) 检查项目(每批) 外观检查 外形尺寸 电容量 损耗角正切 耐电压 绝缘电阻 可焊性 IL AQL II 0.65% II 0.25% S—2 0.25% 性能要求 试验方法(GB 6349-86) 8、技术要求和实验规范: NO 1 2 3 4 5 6 7 8 项目 使用温度范围 额定电压 容量范围 电容量允许偏差 损耗角正切值 耐电压 绝缘电阻 可焊性 ℃—+85℃ 100V、160V、250V、400V、630V、1000V -40 0.001~0.47uF :±5%、K:±10%、M:±20% ≤0.1 无击穿或飞弧 (20℃ 1min):≥30000MΩ 镀锡良好,按适用情况表现为引出端 润湿的情况下焊料能自由流动,或者 焊料在 2S 内将会流动 J 制表 审核 王欣婷 闰烊 (1KHz)测试 2UR(DC) (3s) 测试电压:100V(DC) 焊槽法 Ta,方法 1 焊槽温度:235℃ 浸渍时间:2.0±0.5s 核准
CL112A103J0401 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CL112A103J0401”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CL112A103J0401
  • 50+0.06740
  • 500+0.05400
  • 2000+0.04007
  • 5000+0.03564
  • 25000+0.03176
  • 50000+0.02970
库存:1114
