CL112J102J0401
CL112J102J0401
    KYET(科雅)
    插件,P=4mm
    涤纶电容 插件,P=4mm 1nF ±5% 630V
CL112J102J0401 数据手册
有感箔式聚脂膜电容器(CL11 型) 东莞市科雅电子科技有限公司 承 认 书 (APPROVAL SHEET) 品 名: 涤纶电容 (Descr iption) 料 号: CL112J102J0401 (Type) 产 品 规 格: 2J102J 630V (Part No) 客 户 名 称: 华秋商城 (Customer Part No) 日 期: 2025 年 8 月 12 日 (Date) 客户承认章(Approved By) KYET 东莞市科雅电子科技有限公司 广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村 4 街 128 号四楼 TEL:0769-83919069 FAX:0769-83500269 Website : HTTP://www.dgkeya.com 有感箔式聚脂膜电容器(CL11 型) 一: 我司产品为箔式薄膜有感卷绕结构。引出线为镀锡铜包钢线直接点焊在内部电极(铝箔) 2J102J. 印字: 上引出。如下图: 标称容量 额定电压 直脚型式 弯脚型式 弯脚型式 容值误差 弯脚型式 单位:mm 客户料号 系列 CL112J102J0401 CL11 规格 102J/630V W±1.0 H±1.5 T±1.0 P±0.5 F±0.5 d±0.05 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 5.5 10.5 2.5 4.0 / 0.5 备注 >20 有感箔式聚脂膜电容器(CL11 型) 二、容值换算与代码 1.容值换算 1F=1000mF=106uF=109nF=1012pF 1mF=103uF=106nF=109pF=10-3F 1uF=103nF=106pF=10-3mF=10-6F 1nF=103pF=10-3uF=10-6mF=10-9F 2.电压表达式: 1H 2A 2D 2E 2G 2H 2J 3A 3B 50V 100V 200V 250V 400V 500V 630V 1000V 1250V 代码 电压 3C 3D 1600V 2000V 3、允许偏差: 代码 容量偏差 G J K(JK) M ±2% ±5% ±10% ±20% 三、编带成型图 表 1: 成型编带:图(1)、图(2)编带尺寸表 符号 P P0 P1 P2 F △h W W0 W1 尺寸 12.7 12.7 3.85 6.35 5 0 18 9.5min 9.0 误差 ±1.0 ±0.2 ±0.5 ±1.3 ±0.5 ±2.0 ±0.5 / ±0.5 符号 W2 H H0 H1 l D0 t L0 尺寸 0-3.0 20 16 32.2max 2.0max 4.0 0.7 7.0max 误差 / ±1 ±0.5 / / ±0.2 ±0.2 / 有感箔式聚脂膜电容器(CL11 型) 四、特性 项目 性能测试 温度使用范围 容量范围 -40~+85℃ 0.001~0.47uF 容量误差 ±5%(J) ±10%(K) ±20%(M) 额定电压 100V、160V、250V、400V、630V、1000V 绝缘电阻 ≥30000MΩ(CR≤0.1μF) ≥10000sMΩ(CR>0.1μF) 耐电压 损耗角正切 测试条件 额定电压*2.5倍(5Sec) 0.01 MAX 1KHZ 1KHZ,1V,25℃ 五、性能测试 NO 项目 试验结果 试验方法 IEC68-2-21-1983(SJZ9001.21)U 直径(D)<0.5mm 3.1 端子 强度实 验 拉力 测试 3.3 3.4 无 引 脚 断及 电容没有 时间为 10秒 损伤 直径(D)0.6mm 抗张力1.0KG 时间为10 秒 直径(D)>0.8mm 抗张力 2.0KG 弯曲 测试 3.2 抗张力 0.5KG 时间为 20秒 无 引 脚 断及 电容没有 IEC68-2-21-1983(SJZ9001.21)U 抗弯强度:0.5KG(5N) 损伤 弯曲时间:左右两边连续弯曲(4*90 度) IEC68-2-20(1979) (SJZ901.31)T 焊锡温度:260±5℃ 电容变化率(1KHZ) ΔC/C.tg 浸渍时间:5±1SEC δ 约 95%以上覆盖有锡在 导线 焊锡温度:235±5℃ 浸渍时间:2±0.5 REFER TO:3.4 可焊性 上 秒焊料成份: ΔC/C.tgδ 试验 99.96%SN+0.04%AG(SN60%/SB40%) REFER TO:3.4 外观:没有损伤 IEC68-2-6(1982) (SJZ9001.18)FC 电容变化率(1KHZ) ΔC/C≤1% 测试频率为: tgδ: 10-55HZ10-500HZ,10-2000HZ C≤1uF≤0.001 振幅:0.75mm 振动试验 变化值 最大加速度:98m/S² C>1uF≤0.003 变化值 IR:>测试前的50% 焊锡 耐热性 外观:导线没有损伤 有感箔式聚脂膜电容器(CL11 型) 耐寒耐 热试 验 3.5 温度变 化试 验 3.6 3.7 3.8 干热试验 耐湿性 寿命测试 外观:没有损伤 电容变化率(1KHZ) ΔC/C≤1% tgδ: C≤1uF≤0.0015 变化值 C>1uF≤0.0030 变 化值 IR:>测试前的50% 外观:没有损伤 电容变化率(1KHZ) ΔC/C≤1% tgδ: C≤1uF≤0.0015 变化值 C > 1uF≤ 0.0030 变化值 IR:>测试前的50% 外观:没有损伤 电容变化率(1KHZ) ΔC/C≤1% tgδ: C≤1uF≤0.0010 变化值 C > 1uF≤ 0.0030 变化值 IR:>测试前的50% 外观:没有损伤 电容变化率(1KHZ) ΔC/C≤1% tgδ: C≤1uF≤0.0020 变化值 C > 1uF≤ 0.0030 变化值 IR:>测试前的50% 3.9.保存及使用条件: A. 保存温度及湿度:25±5℃ 65±5%RHB。 B. 保存时间:一年 IEC68-2-1(1976) (SJZ9001.2)A 试验温度:-40±2℃ 试验时间:2 小时温度循环试验 上限温度及下限温度5个循环各30分钟 IEC68-2-2(1976) (SJZ9001.3)B 试验温度:85±2℃ 试验时间:16小时 IEC68-2-3(1969) (SJZ9001.5)CA 试验温度:40±2℃ 相对温度:90-95% 试验时间:500小时 IEC68-2-2(1976) (SJZ9001.3) 温度试验:85±3℃ 试验时间:1000 小时 试验电压:额定电压*1.5VDC 线路中应加一电阻,阻值为每伏特施加 电压为1Ω 有感箔式聚脂膜电容器(CL11 型) 六、特性曲线图 1.聚酯电容器的容量~频率曲线: 2.聚酯电容器的容量~温度曲线: 3、聚酯电容器的损耗~频率曲线 4、聚酯电容器的损耗~温度曲线 5、聚酯电容器的时间常数~温度曲线
CL112J102J0401 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CL112J102J0401”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CL112J102J0401
  • 50+0.07334
  • 500+0.05994
  • 2000+0.04634
  • 5000+0.04191
  • 25000+0.03802
  • 50000+0.03597
库存:5460
CL112J102J0401
  • 50+0.05646
  • 200+0.05561
  • 400+0.04518
  • 1000+0.04450
库存:1000
