KYET
东莞市科雅电子科技有限公司
承 认 书
(APPROVAL SHEET)
品
名:
(Descr iption)
料
绦纶电容 CL11
号:
CL112J472J0501
(Type)
产 品 规 格:
2J472J 630V
(Part No)
客 户 名 称:
立创商城
(Customer Part No)
日
(Date)
期:
2019-08-22
客户承认章(Approved By)
KYET 东莞市科雅电子科技有限公司
广东省东莞市常平镇朗贝村常泰新村 4 街 128 号四楼
刘斌 13537302676 TEL:0769-83919069
FAX:0769-83500269
Website : HTTP://www.dgkeya.com
有感箔式聚脂膜电容器(CL11 型)
1、产品外形尺寸:
W
T
H
L
d
P
直脚型式
单位:mm
客 户
料 号
弯脚型式
弯脚型式
弯脚型式
定 引 脚 W±1.0 H±1.5 T±1.0 P±1.0 d±
规格 额
电压 型式
0.05
472J 630V
Ⅰ 6.5 10.5 4.0 5 0.5
A
>20
备注
有感箔式聚脂膜电容器(CL11 型)
2J472J.
2、产品刻字样式:
标称容量
容量偏差
额定电压
3、容量表达式:
1F=1000mF=106uF=109nF=1012pF
1mF=103uF=106nF=109pF=10-3F
1uF=103nF=106pF=10-3mF=10-6F
1nF=103pF=10-3uF=10-6mF=10-9F
代码
101
102
103
104
pF
100
1,000
10,000
100,000
nF
1
10
100
1,000
uF
0.001
0.01
0.1
1
105
106
10
4、电压表达式:
代码
1H
2A
2D
2E
2G
2H
2J
电压
50V
100V
200V
250V
400V
500V
630V
3A
3B
3C
3D
1000V 1250V 1600V 2000V
5、允许偏差:
代码
G
J
K(JK)
M
容量偏差
±2%
±5%
±10%
±20%
有感箔式聚脂膜电容器(CL11 型)
6、引用标准(有体积限制的除外)
GB 2693
电子设备用固定电容器总规范
GB 6349
聚酯介质直流固定电容器
GB 2828
计数抽样检验序及抽样表
7、品质保证(产品出厂检查)试验:
检查水平(GB 2828)
检查项目(每批)
外观检查
外形尺寸
电容量
损耗角正切
耐电压
绝缘电阻
可焊性
IL
AQL
II
0.65%
II
0.25%
S—2
0.25%
性能要求
试验方法(GB 6349-86)
8、技术要求和实验规范:
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
项目
使用温度范围
额定电压
容量范围
电容量允许偏差
损耗角正切值
耐电压
绝缘电阻
可焊性
℃—+85℃
100V、160V、250V、400V、630V、1000V
-40
0.001~0.47uF
:±5%、K:±10%、M:±20%
≤0.1
无击穿或飞弧
(20℃ 1min):≥30000MΩ
镀锡良好,按适用情况表现为引出端
润湿的情况下焊料能自由流动,或者
焊料在 2S 内将会流动
J
制表
审核
王欣婷
闰烊
(1KHz)测试
2UR(DC) (3s)
测试电压:100V(DC)
焊槽法 Ta,方法 1
焊槽温度:235℃
浸渍时间:2.0±0.5s
核准
很抱歉,暂时无法提供与“CL112J472J0501”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
