DK112
DK112
    ICMAN(晶尊微)
    DIP-8
    700V 85V~265V 100MA
DK112 数据手册
深圳东科半导体有限公司 DK112 离线式开关电源控制芯片 功能描述 DK112 是次级反馈,反激式 AC-DC 离线式开关电源控制芯片。芯片采用高集成度的 CMOS 电路设计,具有输出短路、次级开路、过温、过压等保护功能。芯片内置高压功率 管和自供电线路,具有外围元件极少,变压器设计简单(隔离输出电路的变压器只需要 两个绕组)等特点。 公 司 产品特点 全电压输入 85V—265V。 l 内置 700V 功率管。 l 芯片内集成了高压恒流启动电路,无需外部启动电阻。 l 专利的自供电技术,无需外部绕组供电。 l 待机功耗小于 0.3W。 l 65KHz PWM 开关频率。 l 内置变频功能,待机时自动降低工作频率,在满足欧洲绿色能源标准( < 0.3W)同 半 导 体 有 限 l 时,降低了输出电压的纹波。 内置斜坡补偿电路,保证在低电压及大功率输出时的电路稳定。 l 频率抖动降低 EMI 滤波成本。 l 过温、过流、过压以及输出短路,次级开路保护。 l 4KV 防静电 ESD 测试。 深 圳 东 科 l 应用领域 12W 以下 AC-DC 应用包括:电源适配器、充电器、LED 电源、电磁炉、空调、DVD、 机顶盒等家电产品。 DK112 Rev: V3 第 1 页 共 13 页 www.dkpower.cn TEL:4008-781-212 2016/4/14 深圳东科半导体有限公司 DK112 离线式开关电源控制芯片 深 圳 东 科 半 导 体 有 限 公 司 封装与引脚定义(DIP8) 引脚 符号 1 GND 接地引脚 GND 接地引脚 FB 反馈控制端引脚,接 1nF~10nF VCC 供电引脚,外部对地接 10uF~100uF 的电容 2 3 4 5,6,7,8 OC 功能描述 输出引脚,连接芯片内高压功率管,外部与开关变压器相连 极限参数 供电电压 VDD …………………………………………………………………… -0.3V--8V 供电电流 VDD …………………………………………………………………….. 引脚电压 ……………………………………………………………… -0.3V--VDD+0.3V 功率管耐压 …………………………………………………………………… 峰值电流 100mA -0.3V--730V ………………………………………………………………………… 800mA …………………………………………………………………… 1000mW 总耗散功率 -25 ° C--+125 ° C 工作温度 ………………………………………………………………… -55 ° C--+150 ° C 储存温度 ………………………………………………………………… 焊接温度 DK112 Rev: V3 ………………………………………………………………… 第 2 页 共 13 页 www.dkpower.cn +280 ° C/5S TEL:4008-781-212 2016/4/14 深圳东科半导体有限公司 DK112 离线式开关电源控制芯片 电气参数 项目 测试条件 最小 典型 最大 单位 工作电压VCC AC 输入85V-----265V 4.7 V VCC启动电压 AC 输入85V-----265V 4.9 V VCC重启电压 AC 输入85V-----265V 3.4 V VCC保护电压 AC 输入85V-----265V 5.8 V VCC工作电流 VCC=4.7V,FB=2.2V 高压启动电流 AC 输入265V 启动时间 AC 输入85V,C=100uF --- 功率管耐压 Ioc=1mA 700 OC保护电压 Lp=1.2mH 功率管最大电流 VCC=4.7V,FB=1.3v--3.0V, 600 660 700 mA 峰值电流保护 VCC=4.7V,FB=1.3v—3.0v 650 720 800 mA PWM输出频率 VCC=4.7V,FB=1.6V--3.0V 50 65 70 Khz PWM输出频率 VCC=4.7V,FB=1.3V--1.6V 温度保护 VCC=5V,FB=1.6v—3.6v 前沿消隐时间 VCC=4.7V 250 ns 最小开通时间 VCC=4.7V 500 ns PWM占空比 VCC=4.7V,FB=1.6v—3.6v 20 30 mA 1.2 mA --- 500 ms --- --- V 深 圳 东 科 半 导 体 有 限 公 司 10 610 待机功耗 DK112 Rev: V3 第 3 页 共 13 页 www.dkpower.cn V 20 120 5 125 Khz 130 ℃ 75 % 270 mW TEL:4008-781-212 2016/4/14 深圳东科半导体有限公司 DK112 离线式开关电源控制芯片 工作原理 上电启动: 芯片内置高压启动电流源;上电启动时当 VDD 电压小于启动电压时,打开三极管对 外部的 VDD 储能电容充电。当 VDD 电压达到 4.9V 启动电压的时候,关闭启动电流源,启 深 圳 东 科 半 导 体 有 限 公 司 动过程结束,控制逻辑开始输出 PWM 脉冲。 软启动: 上电启动结束后,为防止输出电压建立过程可能产生的变压器磁芯饱和,功率管和 次级整流管应力过大,芯片内置 4ms 软启动电路,在前 4ms 内,最大初级峰值电流为 330mA,时钟频率为 65K。启动结束后,最大初级峰值电流为 660mA,时钟频率为 65K。 PWM 输出: 一个 PWM 周期由 3 部分组成:1 是电感充电(开关管开通)阶段, T 1 = 电感放电阶段(开关管关闭)T 2 = Lp * Ip ;2 是 Vin Lp * Ip ,3 为 OC 谐振阶段,谐振周期为:T = 2π Lp * Coc 。 Vvor 芯片 65K 定频输出方式,开通时间由 FB 反馈电压控制。 FB 检测和反馈控制: Fb 引脚外部连接一只电容,以平滑 Fb 电压,外接电容会影响到电路的反馈瞬态特 性及电路的稳定工作,典型应用可在 1nF~10nF 之间选择; 当 Fb 电压低于 1.6V, 最大 Ip 电流为 660mA; 当 Fb 电压从 1.6V 逐渐上升到 2.8V 时,Ip 电流从最大电流 660mA 逐渐减小到 Ip = T 1 *Vin , T1 min =500ns。 Lp 当 Fb 电压高于 1.6V 到 2.8V, 工作频率固定为 65kHz。 当 Fb 电压从 2.8V 到 3.6V 时,随 FB 电压升高工作频率逐渐降低。 当 Fb 电压大于 3.6V 时,电路将停止 PWM 输出。 DK112 Rev: V3 第 4 页 共 13 页 www.dkpower.cn TEL:4008-781-212 2016/4/14 深圳东科半导体有限公司 DK112 离线式开关电源控制芯片 自供电: 芯片使用了专利的自供电技术,控制 VDD 的电压在 4.7V 左右,提供芯片本身的电流 消耗,无需外部辅助绕组提供。自供电电路只能提供芯片自身的电流消耗,不能为外部 线路提供能量。 深 圳 东 科 半 导 体 有 限 公 司 过温保护: 任何时候检测到芯片温度超过 125℃,立即启动过温保护,停止输出脉冲,关断功 率管并进入异常保护模式。 初级短路保护: 外部变压器初级线圈的电流过大时,软启动结束后,如果在 PWM 开通 500ns 时检测 到初级线圈的电流达到 660mA,芯片立即关断功率管, 进入异常保护模式。 电源异常: 因外部异常导致 VCC 电压低于 3.4V 时,芯片将关断功率管,进行重新启动。 因外部异常导致 VCC 电压高于 5.8V 时,立即启动 VCC 过压保护,停止输出脉冲并进 入异常保护模式。 短路和过载保护: 次级输出短路或者过载时,FB 电压会低于 1.5v;在某些应用中,由于电机等感性负 载在启动时会需要较高的启动电流,可能导致电路短时间的过载,因此芯片第一次过载 保护的判定时间是 500ms。如果 FB 电压在 500ms 内恢复正常,芯片不会判定过载或短路; 如果 FB 电压在 500ms 内始终低于 1.5v,则判定为次级短路,立即关闭 PWM 输出并进入异 常保护模式,并将短路保护判定时间缩短为 32ms,直到短路状况解除。 次级开路保护: 当检测到 OC 电压>610V, 立即关闭 PWM 输出并进入待机模式,直到 OC 电压
DK112 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DK112”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
DK112
  • 5+1.61158
  • 50+1.26328
  • 150+1.11392
  • 500+0.92762
  • 2500+0.84467
  • 6000+0.79488
库存:37
