GC7650AP
GC7650AP
    SUNGINE(双竞集成)
    管装
    GC7650AP
GC7650AP 数据手册
GC7650A 斩波稳定运算放大器 1.概述 GC7650A 是斩波稳态放大器,适用于低电平信号处理。它具有输入失调电压低、输入偏 置电流小、宽频带、低漂移、性能稳定等特点。在工作温度范围内,调零放大器通过对自身 和主放大器交替调零,持续纠错,以使得输入失调电压保持最小值。 14 管脚封装可应用于内部或外部时钟电路,该电路具有输出电压箝位电路,尽量减少超 载恢复时间。 2.特性 ◆ 低电源电流:2mA ◆ 低失调电压:1uV ◆ 无需失调电压微调 ◆ 高增益的电源抑制比和共模抑制比:120dB min ◆ 时间和温度的低失调偏移 ◆ 可扩展的共模电压范围 ◆ 低直流输入偏置电流:10pA ◆ 单片,低功耗 CMOS 设计 3.应用 ◆ 条件放大器 ◆ 高精度放大器 ◆ 仪表放大器 ◆ 热电偶 ◆ 热敏 ◆ 应变计 www.sungine.com.cn 2017-03-01 GC7650A-V11 -1- GC7650A 4.管脚图 图 1 GC7650A 管脚示意图 5.管脚说明 管脚号 管脚符号 管脚说明 1 CEXTB 外接电容 CEXTB 2 CEXTA 外接电容 CEXTA 3 NC 空管脚 4 -IN 反相输入端 5 +IN 同相输入端 6 NC 空管脚 7 V- 负电源端 8 CRETN CEXTA 和 CEXTB 的公共端 9 OUT CLAMP 箝位端 10 OUT PUT 输出端 11 V+ 正电源端 12 INT CLKOUT 时钟输出端 13 EXT CLKIN 时钟输入端 14 INT/ EXT www.sungine.com.cn 时钟控制端,可通过该端选择使用内部时钟或外部时钟。当 选择外部时钟时,该端接负电源(V-),并在时钟输入端(EXT CLKIN)引入外部时钟信号。当该端开路或接 V+时,电路将 使用内部时钟去控制其它电路的工作。 2017-03-01 GC7650A-V11 -2- GC7650A 6.典型工作电路 图2 典型工作电路 7.工作原理 GC7650A 利用动态校零技术消除了 CMOS 器件固有的失调和漂移,从而摆脱了传统斩波稳 零电路的束缚,克服了传统斩波稳零放大器的这些缺点。 GC7650A 的工作原理如图所示。图中,MAIN 是主放大器(CMOS 运算放大器),NULL 是调 零放大器(CMOS 高增益运算放大器)。电路通过电子开关的转换来进行两个阶段工作,第一是 在内部时钟(OSC)的上半周期,电子开关 A 和 B 导通, A 和 C 断开,电路处于误差检测和寄 存阶段;第二是在内部时钟的下半周期,电子开关 A 和 C 导通,A 和 B 断开,电路处于动态校 零和放大阶段。 图3 www.sungine.com.cn 2017-03-01 GC7650A-V11 -3- GC7650A 8.极限参数 参数 总电源电压(V+ ~ V-) 输入电压 振荡器控制端管脚电压 (除时钟输入端) 时钟输入端电压 输出短路持续的时间 任意管脚电流 任意管脚工作电流(注释 1) 功耗(TA=+70℃) SOP14 DIP14 工作温度范围 贮存温度范围 焊接温度范围(少于 10 秒) www.sungine.com.cn 取值范围 18V V+ + 0.3V ~ V-- 0.3V V+ ~ VV+ + 0.3V ~ V+ - 6.0V 不定 10mA 100uA 667mW 800mW 0℃ ~ +70℃ -65℃ ~ +150℃ 300℃ 2017-03-01 GC7650A-V11 -4- GC7650A 9.电参数 (见电路图 2,V+ = +5V , TA = +25℃,除非特殊说明) 参数 符号 条件 输入失调电压 VOS 最小值 典型值 最大值 单位 TA = +25℃ ±0.7 ±5 uV -55℃
GC7650AP 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GC7650AP”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
