HQ19-2232RWAC
HQ19-2232RWAC
    HQG(宏齐光)
    SMD-4P,1.6x1.5mm
    发光二极管/LED 红色,白色 SMD-4P,1.6x1.5mm
HQ19-2232RWAC 数据手册
产 品 规 格 书 Data Sheet 产品名称:T0.55 红暖白双色贴片式发光二极管 产品型号: 客 HQ19-2232RWAC 户: 客户型号: 版 本 号: 日 A.2 期: 2015.10.22 客户承认栏 制 定: 审 核: 核准: 宏 齐 光 电 子 (深 圳) 有 限 公 司 HARVATEK OPTO-ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD. TEL: (0755)83742883 FAX: (0755)83744522 Web: http://www.harvatek.cn 产 品 规 格 书 Part No. : A.2 版本 HQ19-2232RWAC 发布日期 2015.10.22 页码 1 of 15 一、产品描述:        外观尺寸( L/W/H ) : 1.6×1.5×0.55mm 颜色: 高亮度红、暖白 胶体: 黄色平面胶体 EIA规范标准包装 环保产品,符合ROHS要求 适用于自动贴片机 适用于红外线回流焊制程 二、外形尺寸及建议焊盘尺寸: Polarity 注: 1. 单位 : 毫米(mm); 2. 公差 :如无特别标注则为± 0.10mm; 宏齐光电子(深圳)有限公司 HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD. http://www.harvatek.cn 产 品 规 格 书 Part No. : 版本 A.2 HQ19-2232RWAC 发布日期 2015.10.22 页码 2 of 15 三. 建议焊接温度曲线: 有铅焊接: 无铅焊接: 宏齐光电子(深圳)有限公司 HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD. http://www.harvatek.cn 产 品 规 格 书 Part No. : A.2 版本 HQ19-2232RWAC 发布日期 2015.10.22 3 of 15 页码 四、 最大绝对额定值 (Ta=25℃) : 参 数 消耗功率 最大脉冲电流 (1/10占空比, 0.1ms脉宽) 正向直流工作电流 符 号 Pd 最大额定值 单 位 SUR 75 mW UWA 75 mW SUR 70 mA UWA 70 mA SUR 25 UWA 25 SUR 5 UWA 5 IFP IF mA V 反向电压 VR 工作环境温度 Topr -30°C ~ + 85°C 存储环境温度 Tstg -40°C ~ + 90°C 焊接条件 Tsol 抗静电能力 ESD 宏齐光电子(深圳)有限公司 回流焊 : 260°C ,10s 手动焊 : 300°C ,3s 2000 HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD. V http://www.harvatek.cn 产 品 规 格 书 Part No. : A.2 版本 五、光电参数 半光强视 角 符号 页码 代表值 最大值 单位 测试条件 SUR --- 45 --- mcd IF = 5mA UWA --- 230 --- mcd IF = 5mA --- 120 --- deg IF = 5mA --- 630 --nm IF = 5mA IV 2θ1/2 λP --- --- λD SUR --615- --630- nm 色温 CCT UWA --2800 -3500 K 半波宽 Δλ SUR --- 20 --- nm UWA --- X:0.43 Y:0.41 --- SUR 1.8 --- 2.2 主波长 色坐标 正向电压 反向电流 4 of 15 最小值 SUR 峰值波长 2015.10.22 发布日期 (Ta=25℃): 参数 光强 HQ19-2232RWAC IF = 5mA VF IR 宏齐光电子(深圳)有限公司 UWA 2.8 --- 3.2 SUR --- --- 5 UWA --- --- IF = 5mA V IF = 5mA uA VR=5V 5 HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD. http://www.harvatek.cn 产 品 规 格 书 Part No. : A.2 版本 HQ19-2232RWAC 2015.10.22 发布日期 5 of 15 页码 分BIN规格 1、红光亮度分 BIN 规格 Bin Min Max H1 28.5 35.0 H2 35.0 45.0 J1 45.0 56.0 Bin Min Max L2 140 180 M1 180 230 M2 230 285 Unit Condition MCD IF = 5mA Unit Condition MCD IF = 5mA 白光亮度分 BIN 规格 2、红光电压分 BIN 规格 Bin Min Max 1A 1.8 1.9 1B 1.9 2.0 2A 2.0 2.1 2B 2.1 2.2 Unit Condition V IF = 5mA 白光电压分 BIN 规格 Bin Min Max 6A 2.8 2.9 6B 2.9 3.0 7A 3.0 3.1 7B 3.1 3.2 Unit Condition V IF = 5mA Unit Condition nm IF = 5mA 3、红光波长分 BIN 规格 Bin Min Max A 615 620 B 620 625 C 625 630 宏齐光电子(深圳)有限公司 HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD. http://www.harvatek.cn 产 品 规 格 书 Part No. : 版本 A.2 HQ19-2232RWAC 发布日期 2015.10.22 页码 6 of 15 暖白分光色区图 宏齐光电子(深圳)有限公司 HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD. http://www.harvatek.cn 产 品 规 格 书 Part No. : A.2 版本 Bin Code S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 R1 R5 CIE-X CIE-Y 0.4198 0.4164 0.4261 0.4299 0.4164 0.4130 0.4223 0.4261 0.4130 0.4096 0.4185 0.4223 0.4096 0.4061 0.4147 0.4185 0.4061 0.4027 0.4109 0.4147 0.4027 0.3992 0.4071 0.4109 0.4375 0.4337 0.4428 0.4469 0.4337 0.4299 0.4387 0.4428 0.4097 0.4067 0.4164 0.4198 0.3975 0.3945 0.4027 0.4061 0.4115 0.4030 0.4078 0.4165 0.4030 0.3944 0.3990 0.4078 0.3944 0.3859 0.3902 0.3990 0.3859 0.3773 0.3814 0.3902 0.3773 0.3688 0.3726 0.3814 0.3688 0.3602 0.3638 0.3726 0.4340 0.4253 0.4286 0.4375 0.4253 0.4165 0.4197 0.4286 0.4065 0.3982 0.403 0.4115 0.3731 0.3648 0.3688 0.3773 宏齐光电子(深圳)有限公司 Bin Code T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 R2 R6 HQ19-2232RWAC 发布日期 CIE-X CIE-Y 0.4299 0.4261 0.4346 0.4387 0.4261 0.4223 0.4305 0.4346 0.4223 0.4185 0.4264 0.4305 0.4185 0.4147 0.4222 0.4264 0.4147 0.4109 0.4181 0.4222 0.4109 0.4071 0.4139 0.4181 0.4469 0.4428 0.4518 0.4562 0.4428 0.4387 0.4474 0.4518 0.4067 0.4036 0.413 0.4164 0.3945 0.3914 0.3992 0.4027 0.4165 0.4078 0.4108 0.4197 0.4078 0.3990 0.4019 0.4108 0.3990 0.3902 0.3930 0.4019 0.3902 0.3814 0.3840 0.3930 0.3814 0.3726 0.3751 0.3840 0.3726 0.3638 0.3661 0.3751 0.4375 0.4286 0.4318 0.4408 0.4286 0.4197 0.4228 0.4318 0.3982 0.3898 0.3944 0.403 0.3648 0.3564 0.3602 0.3688 Bin Code U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 R3 R7 2015.10.22 CIE-X CIE-Y 0.4387 0.4346 0.4430 0.4474 0.4346 0.4305 0.4386 0.4430 0.4305 0.4264 0.4342 0.4386 0.4264 0.4222 0.4298 0.4342 0.4222 0.4181 0.4254 0.4298 0.4181 0.4139 0.4210 0.4254 0.4562 0.4518 0.4609 0.4656 0.4518 0.4474 0.4562 0.4609 0.4036 0.4006 0.4096 0.413 0.4266 0.4232 0.4337 0.4375 0.4197 0.4108 0.4138 0.4228 0.4108 0.4019 0.4048 0.4138 0.4019 0.3930 0.3958 0.4048 0.3930 0.3840 0.3867 0.3958 0.3840 0.3751 0.3777 0.3867 0.3751 0.3661 0.3686 0.3777 0.4408 0.4318 0.4351 0.4442 0.4318 0.4228 0.4260 0.4351 0.3898 0.3815 0.3859 0.3944 0.4286 0.4201 0.4253 0.434 HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD. 7 of 15 页码 Bin Code V1 V2 V3 V4 V5 V6 Q7 Q8 R4 R8 CIE-X CIE-Y 0.4474 0.4430 0.4515 0.4562 0.4430 0.4386 0.4468 0.4515 0.4386 0.4342 0.4421 0.4468 0.4342 0.4298 0.4373 0.4421 0.4298 0.4254 0.4326 0.4373 0.4254 0.4210 0.4278 0.4326 0.4158 0.4128 0.4232 0.4266 0.4128 0.4097 0.4198 0.4232 0.4006 0.3975 0.4061 0.4096 0.4232 0.4198 0.4299 0.4337 0.4228 0.4138 0.4169 0.4260 0.4138 0.4048 0.4077 0.4169 0.4048 0.3958 0.3985 0.4077 0.3958 0.3867 0.3893 0.3985 0.3867 0.3777 0.3801 0.3893 0.3777 0.3686 0.3709 0.3801 0.4232 0.4149 0.4201 0.4286 0.4149 0.4065 0.4115 0.4201 0.3815 0.3731 0.3773 0.3859 0.4201 0.4115 0.4165 0.4253 http://www.harvatek.cn 产 品 规 格 书 Part No. : 版本 A.2 HQ19-2232RWAC 发布日期 2015.10.22 页码 8 of 15 六、 光电参数代表值特征曲线: 宏齐光电子(深圳)有限公司 HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD. http://www.harvatek.cn 产 品 规 格 书 Part No. : A.2 版本 HQ19-2232RWAC 2015.10.22 发布日期 页码 9 of 15 七、标签标识: CAT:光强 (单位(mcd)) HUE:波长 (单位(nm)) REF:电压 (单位(V)) φ60 八、包装载带与圆盘尺寸: φ13.0 φ 注: 1、 尺寸单位为毫米(mm); 2、 尺寸公差是±0.15mm; 宏齐光电子(深圳)有限公司 HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD. http://www.harvatek.cn 产 品 规 格 书 Part No. : A.2 版本 HQ19-2232RWAC 发布日期 2015.10.22 页码 10 of 15 九. 圆盘及载带卷出方向及空穴规格: 十.内包装及外包装: 内标签 外标签 干燥剂 圆盘 抽真空、热封 防潮防静电袋 10 bags/carton 5 cartons/box 宏齐光电子(深圳)有限公司 HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD. http://www.harvatek.cn 产 品 规 格 书 Part No. : A.2 版本 HQ19-2232RWAC 发布日期 2015.10.22 11 of 15 页码 十一、信赖性实验: 类别 测试项目 工作寿命 耐久性测试 高温高湿储存 高温储存 低温储存 测试环境 测试时间 MIL-STD-750D:1026 1000 小时 室温条件下以最大额定电流持续点亮; 以 5mA 测试。 参考标准 (-24 小时,+72 小时) IR-Reflow In-Board, 2 Times 环境温度Ta= 85±5℃,相对湿度RH=85% 环境温度Ta= 105±5℃ MIL-STD-883D:1005 JIS C 7021:B-1 JESD22-A101 1000 小时 (+ 2小时) 1000 小时 MIL-STD-883D:1008 (-24小时,+72小时) 环境温度 Ta= -55±5℃ 1000 小时 (-24小时,+72小时) JIS C 7021:B-10 JIS C 7021:B-12 MIL-STD-202F:107D 温度循环 105℃ ~ 25℃ ~ -55℃ ~ 25℃ 30mins 5mins 10 次循环 30mins 5mins MIL-STD-750D:1051 MIL-STD-883D:1010 JIS C 7021:A-4 IR-Reflow In-Board, 2 Times 冷热冲击 85 ± 5℃ ~ -40℃ ± 5℃ 10mins 抗锡试验 MIL-STD-202F:107D 10 次循环 10mins 焊锡温度 T.sol= 260 ± 5℃ MIL-STD-883D:1011 10 ± 1secs 2次 升温速度(183℃到最高值) :最大 3℃/秒 环境测试 维持温度在 183℃以上: 60-150 秒 有铅制程 最高温度限制范围:235℃+5/-0℃ MIL-STD-202F:210A MIL-STD-750D:2031 JIS C 7021:A-1 MIL-STD-750D:2031.2 维持温度在 125(±25)℃: 不超过 120 秒 红外回流焊 MIL-STD-750D:1051 J-STD-020C -------- 维持在235℃+5/-0℃时间:10-30 秒 降温速度: 最大 6℃/秒 升温速度(217℃到最高值) :最大 3℃/秒 MIL-STD-750D:2031.2 维持温度在 175(±25)℃: 不超过 180 秒 J-STD-020C 红外回流焊 维持温度在 217℃以上: 60-150 秒 无铅制程 最高温度限制范围: 260℃+0/-5℃ -------- 维持在260℃+0/-5℃时间:20-40秒 降温速度: 最大 6℃/秒 MIL-STD-202F:208D 焊锡温度 T.sol= 235 ± 5℃ 可焊性试验 浸入速度: 25±2.5 mm/秒 MIL-STD-750D:2026 浸入时间:2±0.5 秒 上锡率 ≧95% 焊盘面积 MIL-STD-883D:2003 IEC 68 Part 2-20 JIS C 7021:A-2 宏齐光电子(深圳)有限公司 HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD. http://www.harvatek.cn 产 品 规 格 书 Part No. : A.2 版本 HQ19-2232RWAC 发布日期 2015.10.22 页码 12 of 15 十二、使用注意事项: 使用: 1. LED 是电流驱动元件,电压的细微变化会产生较大的电流波动,导致元件遭到破坏。客户应使用电 阻串联作限流保护。 2. 为了确保多颗 LED 并联使用时光色一致,建议每条支路使用单独电阻,如下图模式 A 所示; 如采用下图模式 B 所示电路,LED 光色可能因每一颗 LED 不同的伏安特性而造成光色差异。 电路模式 A 电路模式 B 3. 过高的环境温度会影响 LED 的亮度以及其他性能, 所以为能使 LED 有较好的性能表现应远离热源。 4. 光电参数公差: 正向电压 REF / VF: + 0.02V 亮度 CAT / IV: + 11% 波长 HUE / WLD: + 1nm 存储: 1. 未打开原始包装的情况下,建议储存的环境为: 温度: 5℃~30℃;湿度: 85%RH 以下。当库存超过两个 月,使用前应做除湿处理,条件 60℃/8 小时。 2. 打开原始包装后,建议储存环境为: 温度 5~30°C ;湿度 60% 以下。 3. LED 是湿度敏感元件,为避免元件吸湿,建议打开包装后,将其储存在有干燥剂的密闭容器内,或 者储存在氮气防潮柜内。 4. 打开包装后,元件应该在 168 小时(7 天)使用;且贴片后应尽快做焊接。 5. 如果干燥剂失效或者元件暴露于空气中超过 168 小时(7 天),应作除湿处理。 烘烤条件:60℃ , 24 小时。 ESD 静电防护 LED(特别是 InGaN 结构的蓝色、翠绿色、紫色、白色、粉红色 LED)是静电敏感元件, 静电或 者电流过载会破坏 LED 结构。LED 受到静电伤害或电流过载可能会导致性能异常,比如漏电流过 大,VF 变低,或者无法点亮等等。所以请注意以下事项: 1. 接触 LED 时应佩戴防静电腕带或者防静电手套。 宏齐光电子(深圳)有限公司 HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD. http://www.harvatek.cn 产 品 规 格 书 Part No. : A.2 版本 HQ19-2232RWAC 发布日期 2015.10.22 页码 13 of 15 2. 所有的机器设备、工制具、工作桌、料架等等,应该做适当的接地保护(接地阻抗值 10Ω以内)。 3. 储存或搬运 LED 应使用防静电料袋、防静电盒以及防静电周转箱,严禁使用普通塑料制品。 4. 建议在作业过程中,使用离子风扇来压制静电的产生。 5. 距离 LED 元件 1 英尺距离的环境范围内静电场电压小于 100V。 清洗 建议使用异丙醇等醇类溶液清洗 LED,严禁使用腐蚀性溶液清洗。 焊接 1. 回流焊焊接条件参考第一页温度曲线。 2. 回流焊焊接次数不得超过两次。 3. 只建议在修理和重工的情况下使用手工焊接;最高焊接温度不应超过 300 度,且须在 3 秒内完成。 烙铁最大功率应不超过 30W。 4. 焊接过程中,严禁在高温情况下碰触胶体。 5. 焊接后,禁止对胶体施加外力,禁止弯折 PCB,避免元件受到撞击。 其他 1. 本规格所描述的 LED 定义应用在普通的的电子设备范围(例如办公设备、通讯设备等等)。如 果有更为严苛的信赖度要求,特别是当元件失效或故障时可能会直接危害到生命和健康时(如 航天、运输、交通、医疗器械、安全保护等等),请事先知会敝司业务人员。 2. 高亮度 LED 产品点亮时可能会对人眼造成伤害,应避免从正上方直视。 3. 出于持续改善的目的,产品外观和参数规格可能会在没有预先通知的情况下作改良性变化。 宏齐光电子(深圳)有限公司 HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD. http://www.harvatek.cn 产 品 规 格 书 Part No. : 版本 宏齐光电子(深圳)有限公司 A.2 HQ19-2232RWAC 发布日期 2015.10.22 HARVATEK OPTO-ELECTRONICS(SHENZHEN)CO, LTD. 页码 14 of 15 http://www.harvatek.cn
HQ19-2232RWAC
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为EL817,是一款红外发射二极管。
2. 器件简介:EL817是一种红外发射二极管,常用于遥控器等设备。
3. 引脚分配:EL817有两个引脚,分别为阳极和阴极。
4. 参数特性:工作电压范围为1.4V至1.8V,工作电流为50mA,发射波长为940nm。
5. 功能详解:EL817的主要功能是发射红外光,用于无线信号传输。
6. 应用信息:广泛应用于遥控器、红外通信等领域。
7. 封装信息:EL817采用黑色环氧树脂封装,尺寸为3.8mm x 1.8mm。
HQ19-2232RWAC 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HQ19-2232RWAC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
