A1-S-112IAF
A1-S-112IAF
    CHUROD(中汇瑞德)
    插件,10.2x18.2mm
    触点形式:SPST,线圈电压12V, 负载电流8A (2型管脚)
A1-S-112IAF 数据手册
Churod Electronics Http://www.churod.com 3~10A 安培小型功率继电器 A1 继电器 UL File NO. E341422 TUV File NO. R50174892 CQC File NO. CQC10002043606 特点 尺寸大小 (18.2mm×10.2mm×14.9mm) 一组常开型 符合UL/cUL,TUV,CQC标准 4,000VAC线圈和接点间耐压强度; 线圈灵敏型和标准型可选 符合RoHS要求 符合REACH SvHC要求 可选无卤型号 可选耐灼热丝 触点参数 应用 家电、工业控制等 线圈 线圈电压 一组常开型 (SPST) 触点材质 Ag 合金 初始接触阻抗 小于100mΩ 毫欧.@6VDC,1A 接点最大电压 250VAC/30V DC 接点最大电流 3-48VDC 线圈功率 触点排列 A1-LA/IA 200mW A1-DA/HA 450mW 3A(LA) / 5A(DA) / 8A(IA) / 10A(HA) 750VA/90W(LA) 接点最大容量 1250VA/150W(DA) 2000VA/240W(IA) 2500VA/300W(HA) A1-LA: A1-IA/IA2: 触点额定负载 (阻性负载) A1-DA: 线圈参数 @23℃ A1-HA/HA2: A1-LA/IA/IA2(200mW),灵敏型 线圈额定电压 (VDC) 额定电流 (mA) 线圈电阻 (Ω)±10% 动作电压 (VDC) 断开电压 (VDC) 100mA@5VDC 5 40.0 125 3.75 0.25 6 33.3 180 4.50 0.30 9 22.5 400 6.75 0.45 12 16.7 720 9.00 0.60 吸合电压 18 11.1 1620 13.50 0.90 释放电压 24 8.6 2880 18.00 1.20 吸合时间 (额定电压下) 其他参数 3 150.0 20 2.25 0.15 5 90.9 55 3.75 0.25 6 75.0 80 4.50 0.30 75% 额定电压或以下 5% 额定电压或以上 A1-LA/IA/IA2 小于15毫秒 A1-DA/HA/HA2 小于10毫秒 释放时间(额定电压下) 小于4毫秒 初始绝缘电阻 大于1,000 MΩ (at 500 VDC) 耐压强 度 断开电压 (VDC) 10A@30VDC 100,000 ops Min.(额定负载) 0.15 动作电压 (VDC) 10A@250VAC 最小负载 (参考值) 2.25 线圈电阻 (Ω)±10% 5A@30VDC 电气寿命 45 额定电流 (mA) 8A@30VDC 5A@250VDC 10,000,000 ops Min.(无负载) 66.7 线圈额定电压 (VDC) 3A@30VDC 8A@250VAC 机械寿命 3 A1-DA/HA/HA2(450mW),标准型 3A@250VAC 线圈-接点间 4,000 VAC, 50/60 Hz (1分钟) 接点-接点间 1,000 VAC, 50/60 Hz (1分钟) 10,000V(1.2/50μs) 耐冲击电压(线圈触点间) 振动 冲击 9 50.0 180 6.75 0.45 12 37.5 320 9.00 0.60 18 25.0 720 15.50 0.90 使用环境湿度 24 18.0 1280 18.00 1.20 端子形状 48 9.4 5100 36.00 2.40 耐久 10 Hz ~ 55 Hz.,1.5mm 双振幅 误动作 10 Hz ~ 55 Hz.,1.5mm 双振幅 耐久 1,000 m/s2(约为100G 误动作 100 m/s2(约为10G) -30~+85℃ 或 105℃ (无凝露,结冰) 使用环境温度 保护结构(94V-0可燃性等级) 重量 20% to 85% RH PCB 电路端子 V: 透气孔外壳(耐助焊剂,RT II类) S: 密封外壳(耐清洗型,RT III类) 约6克 What we do is just for customer advatange 选型参考 A1 -V -1 12 H A 2 F 1. 产品系列 2. 密封形式 V:透气孔外壳(耐助焊剂,RT II类) S:密封外壳(耐清洗型, RT III类) 3. 触点组数 1=一组触点 4. 额定线圈电压 03=3VDC 05=5VDC 06=6VDC 09=9VDC 12=12VDC 18=18VDC 24=24VDC 48=48VDC 5. 线圈功耗 L = 灵敏型(200mW) D = 标准型(400mW) 6. 触点构造 A = 常开型(SPST) 7. 触点材质 DA/LA:=无=Ag IA/HA:=无=AgCdO IA2/HA2:=无=AgSnO 8. 负载容量 Blank = Class(105℃) F = Class F(155℃) 7. 额外的数字或者字母 000-999,AAA-ZZZ,aaa-zzz or 空白,只表示指定客户要求 外形尺寸 端子排列/内部连接 (底部视图) Unit:mm 安装孔(底部视图) Unit:mm 备注: 1)外形尺寸参考公差: 外形尺寸 ≤1mm,参考公差 ±0.2mm; 外形尺寸 >1mm 且 ≤5mm, 参考公差±0.3mm; 外形尺寸 >5mm, 参考公差±0.5mm. 2)安装孔尺寸参考公差为 ±0.1mm. 参考数据 '000 典型型号 产品描述 特征 产品名称 代码 A1-V-1**LA 000 A1-S-1**LA 000 A1-V-1**DA A1-S-1**DA 线圈电压 000 000T 200 900 900T 000 000T 200 600 F600 A1-V-1**DAF 000 A1-S-1**DAF 000 触点材质 负载 Ag 3A @250VAC 电气寿命 安规认证 灼热丝 防爆 盒装 管装 黑色外壳 盒装 管装 ● ● Ag 特殊特征 5A @250VAC 管装 黑色外壳 ● ● AgSnO ● 白色线轴 Ag 白色线轴 000 A1-V-1**IA A1-V-1**IA2 A1-S-1**IA2 A1-V-1**IA2F A1-S-1**IA2F A1-V-1**HA 600 200 000 000 000 000 100 201 000 101 101T 600 000 101 A1-S-1**HA 101T 600 F600 F608 A1-V-1**HAF A1-S-1**HAF A1-V-1**HA2 A1-S-1**HA2 A1-V-1**HA2F A1-S-1**HA2F 000 000 600 F600 601 600T 000 000T 100 000 000T 600 F600 000 000 AgCdO ● 8A @250VAC AgSnO 白色线轴 无卤品 无卤品 3V.5V.6V.9V. 12V.18V.24V .48V 100000ops.min 天面捺印 AgCdO 天面捺印、管装 ● 天面捺印 天面捺印、管装 AgCdO ● ● ● Ag alloy AgCdO ● ● ● ● Ag alloy Http://www.churod.com C 2018 Churod Electronics Co., Ltd TV-5 白色线轴 白色线轴 ● T105 管装 管装 无卤品 管装 AgSnO ● ● 包装图 每盒100PCS 一箱1000PCS ● ● 10A @250VAC 备注:如需要其他要求可特殊定货。 1,盒装 UL/cUL,TUV,CQC 2,管装 每管50PCS 一箱2000个 ●
A1-S-112IAF 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“A1-S-112IAF”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
A1-S-112IAF
