CHM-S-124DA3
CHM-S-124DA3
    CHUROD(中汇瑞德)
    插件,7x20.4mm
CHM-S-124DA3 数据手册
Churod Electronics Http://www.churod.com 5A 小安培继电器 CHM 继电器 UL File NO. E341422 TUV File NO. R50196152 CQC File NO. CQC11002055116 特点 尺寸大小 (20.4mm×7.0mm×15.0mm) 一组常开型 符合UL/cUL,TUV,CQC标准 4,000VAC线圈和接点间耐压强度; 符合RoHS要求 符合REACH SvHC要求 可选无卤型号 可选耐灼热丝 触点参数 应用 家电, 电源,智能电表, 工业控制等 线圈功率 线圈电压 3-24VDC 线圈功率 200mW 触点排序 1组常开型 (SPST) 触点材质 Ag 合金 初始接触电阻 小于100毫欧.@6VDC,1A 接点最大电压 250VAC/30V DC 接点最大电流 5A 最大接点容量 1,250VA/150W 5A 250VAC阻性负载 额定触点负载(阻性负载) 5A 30VDC阻性负载 线圈参数@23℃ 机械寿命 10,000,000 ops Min.(无负载) 电气寿命 100,000 ops Min.(额定负载) 100mA@5VDC 最小负载(参考值) CHM 线圈额定电压 (VDC) 额定电流 (mA) 线圈电阻 (Ω)±10% 动作电压 (VDC) 断开电压 (VDC) 3 66.7 45 2.25 0.15 吸合电压 75% 额定电压或以下 0.25 释放电压 5% 额定电压或以上 其他参数 5 40.0 125 3.75 6 33.3 180 4.50 0.30 吸合电压(额定电压下) 小于10毫秒 9 22.5 405 6.75 0.45 释放时间(额定电压下) 小于5毫秒 初始绝缘电阻 大于1,000 兆欧 (at 500 VDC) 12 16.7 720 9.00 0.60 18 11.1 1620 13.50 0.90 24 8.6 2880 18.00 1.20 耐压强 度 线圈-接点间 4,000 VAC, 50/60 Hz 1分钟 接点-接点间 1,000 VAC, 50/60 Hz 1分钟 7,000V(1.2/50μs) 耐冲击电压(线圈触点间) 振动 冲击 使用环境温度 误动作 10 to 55 Hz.,1.5mm (双振幅) 耐久 1,000 m/s2(100G approximately ) 误动作 100 m/s2(10G approximately) Operating: -40~+90℃ (无凝露或结冰) Operating: 20% to 85% RH 端子形状 PCB 电路端子 重量 C 2018 Churod Electronics Co., Ltd 10 to 55 Hz.,1.5mm (双振幅) 使用环境湿度 保护结构(94V-0可燃性等级) Http://www.churod.com 耐久 V: 透气孔外壳(耐助焊剂,RT II类) S: 密封外壳(耐清洗型,RT III类) 约4克 What we do is just for customer advatange 选型参考 CHM -V -1 12 D A 3 '000 1. 产品系列 2. 密封形式 V:透气孔外壳(耐助焊剂,RT II类) S:密封外壳(耐清洗型, RT III类) 3. 触点组数 1=1 组触点 4. 额定线圈电压 03=3VDC 05=5VDC 06=6VDC 09=9VDC 12=12VDC 18=18VDC 24=24VDC 5. 线圈功率 D = 标准型(400mW) 6. 触点构造 A = 常开型(SPST) 7. 触点材质 3 = Ag alloy 8. 额外的数字或字母 000-999,AAA-ZZZ,aaa-zzz or 空白,只表示指定客户要求 外形尺寸 端子排列或内部连接(底部视图) Unit:mm 安装孔(底部视图) Unit:mm 备注: 1)外形尺寸参考公差: 外形尺寸 ≤1mm,参考公差 ±0.2mm; 外形尺寸 >1mm 且 ≤5mm, 参考公差±0.3mm; 外形尺寸 >5mm, 参考公差±0.5mm. 2)安装孔尺寸参考公差为 ±0.1mm. 典型型号 产品描述 产品名称 CHM-V-1**DA3 代码 线圈电压 触点材质 负载 电气寿命 特征 安规认证 200 210 600 3V.5V.6V.9V. 12V.18V.24V .48V ● Ag Alloy 100000ops.min UL/cUL,TUV,CQC 接触阻抗最大:50mΩ ● 3A @250VAC ● ● 700 5A @250VAC F600 3A @250VAC ● ● F700 5A @250VAC ● ● 备注:如需要其他要求可特殊定货。 包装图 Http://www.churod.com C 2018 Churod Electronics Co., Ltd 特殊特征 5A @250VAC 000 每盒100PCS 一箱1000PCS 防爆 ● 200 CHM-S-1**DA3 灼热丝 000 每管50PCS 一箱2000个
CHM-S-124DA3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CHM-S-124DA3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CHM-S-124DA3
