APHC1000J102C0000035
    NISTRONICS(六和电子)
    插件,P=5mm
    1NF ±5% 1KV
APHC1000J102C0000035 数据手册
送呈: 产品技术规格书 客户品名: 产品类别: 箔式聚丙薄膜电容器 产品型号: APH 规格书编号: 180695CN 作成日期: 2018-11-2 六和电子确认 客户确认 陈琼 朱秀龙 邬立文 作 成 确认 核准 接收 确认 核准 电话: 0795-3668787 传真: 0795-3668989 邮箱: sales@nistronics.cn 网址: www.nistronics.cn 江西省宜春市经济技术开发区宜春大道705号 方 * 本规格书归六和电子(江西)有限公司所有,未经许可,不得复制或提供给第 本规格书归六和电子(江西)有限公司所有,未经许可,不得复制或提供给第三方。 贵公司承认此规格书后请及时回传电子档文件,作为本公司存档依据,若无法及时回传, 本公司将依据贵公司所下此规格的第一张订单作为已获得贵公司承认的依据。 2018-1版 NISTRONICS APH系列 180695CN 箔式聚丙烯薄膜电容器 物 料 对 照 表 客户料号 六和品名 APHC 1000J102C0000035 产品外形尺寸 1.0 Max T H 1.0 Max W 5.0 Max φd±0.05 H1 20Min P H1 P F 图1标准品(无记号) 六和品名 图2 F品 外形尺寸(mm) W(Max) H(Max) T(Max) APHC 1000J102C0000035 8.0 第1页/共7页 图3 C品 12.0 4.8 P±1.0 d±0.05 F±0.5 H1±0.5 5.0 0.5 * 3.5 www.nistronics.cn 图例 图3 六和电子(江西)有限公司 NISTRONICS APH系列 180695CN 箔式聚丙烯薄膜电容器 1 产品特点 1 2 3 4 2 最适合吸收电路,小功率谐振电路使用。 损耗小,高频一致性好,容量几乎不会随使用时间而产生变化。 具有负温度特性。 耐潮和耐腐蚀型优异。 性能指标 工作温度 额定温度 额定电压 容量范围 电容量偏差 耐电压 损耗角正切 绝缘电阻 3 产品出厂检验 检验项目(每批) 外观检查 外形尺寸 电容量 损耗角正切 耐电压 绝缘电阻 可焊性 4 -40℃~+105℃(+85~+105℃直流电压降额系数为1.25%/℃) 85℃ 630V、1000V、1250V.DC 630V 0.001~0.03μF 1000V 0.001~0.015μF 1250V 0.0047~0.01μF J(±5%)、 K(±10%)、 引线间1.75Ur(5s)或1.6Ur(1min)  常温下  引线与外壳间1500V.AC(1 min) ≤0.0015(1kHz, 20℃) ≥30000MΩ (充电电压100V 20℃ 1min) 检查水平(GB2828) AQL ⅠL Ⅱ 1.5% Ⅱ 0.65% S-3 2.50% 环境 本仕样书中所述产品及所有原材料、零部件都不含有下列禁用物质: (1)臭氧层破坏物质 (2)重金属 (3)WEEE和RoHS指令中规定的禁用物质。 第2页/共7页 www.nistronics.cn 六和电子(江西)有限公司 NISTRONICS APH系列 180695CN 箔式聚丙烯薄膜电容器 5 A 1 品名编码规则 P 2 H * 3 4 序号 1、2、3 4 5 6、7、8、9 10 * 0 6 3 0 K 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 说明 产品系列 加工形状标记 特记,无特记空格表示且不能省略 表示额定电压,用4位表示,不足4位时前补0,例如0630表示630V.DC 容量偏差范围 J(±5%), K(±10%) 容量 以PF为单位 前两位表示有效数字,第三位表示有效数字后零的个数 14、15、16、17 物料特征码,供内部使用,标准品时4位均为0 18、19、20、21 不加工的标准品第18-21位均为0 11、12、13 6 产品结构及印字 电容器内芯是一个金属铝箔和聚丙薄膜卷绕而成的有感结构体,引线焊接在金属箔上,外部用阻 燃环氧树脂封装,起到绝缘和防止湿气进入的作用。 电容器内芯, 阻燃环氧树脂(UL94V-0) 332 J 630 引线 7 产品包装 电容器先装入塑料薄膜袋内,再将若干袋装入表面贴有必要信息的内包装盒内。 然后若干盒再装入外包装箱内。 内包装盒 内包装盒打开面表面贴有包含如下内容的标签: CODE CUSTOMER TYPE (型号) 第3页/共7页 INSP DATE (检查日) (客户名) PARTS NO ORDER NO 外包装箱 MACH NO (机器号) (客户品名) (订单号) LOT NO (批量号) 批量号 WV TOL CAP (额定电压) (许容差) (容量) EDP CODE (EDP编码) www.nistronics.cn PKG NO QTY/PKG TOTAL QTY QT(PCS) (数量) 六和电子(江西)有限公司 NISTRONICS APH系列 180695CN 箔式聚丙烯薄膜电容器 8 测试条件及性能要求 8.1 测试条件: 除非有附加说明,否则测量和测试会在以下环境条件下进行。 环境温度:5℃-35℃ 相对湿度:45%-85% 大气压:86Kpa-106Kpa 在对结果有任何疑问的时候,测量和测试将会在以下条件下进行: 环境温度:20±2℃ 相对湿度:60%-70% 大气压:86Kpa-106Kpa 8.2 测试项目及性能要求: 序号 测试项目 性能要求 张力强 度 无机械损伤 如端子的断开 端子强 度 1 弯曲强 度 耐焊接热 可焊性 2 无可视损伤 介电强度 (端子间) 无击穿 容值变化 初始值的±3%之内 浸入焊锡槽的引线表面 至少95%覆盖上了焊锡 被测电容器需要被固定,除非有 其他说明,用恒定拉力缓慢施加 在电容器上并维持30±5秒 拉力:φd=0.5 5N φd≥0.6 10N 弯曲测试需要在引线端子末端 施加恒定拉力,把引线弯曲90° 再回复到起始点,每次弯曲测试 需维持2.5秒 拉力:φd=0.5 2.5N 0.6≤φd≤0.8 5N 用保护板将本体与热源隔离,电 容器引线浸入260±5℃焊锡槽10 ±1秒,深度2-2.5MM(从产品底 部开始)。电容器应能承受1.5 倍额定直流耐压1分钟。 不老化 焊槽法Ta 方法1 焊料温度:255±5℃ 浸渍时间:2.0±0.5S 无可视受损 外观 绝缘电 ≥15000MΩ 阻 温度骤变试验 损耗 损耗值增加≤0.0011 电容量 初始值的±5%之内 范围 抗震性 碰撞 第4页/共7页 表现 测试条件 电容器置于下表温度下进行5次 时 间 循环。 步骤 温 度 1 -40±2℃ 30±3min 室温 3minMax 2 3 85±3℃ 30±3min 室温 3minMax 4 在0.75MM振幅下,频率值取10Hz 无电参数中断,如开路和短路大 到500Hz之间不同单值,并在约 于0.5ms,同时测试后没有不正常 1分钟内返回到10Hz,每个方向的 现象 测试进行2个小时,共6个小时。 4000次,加速度390m/s² 外观无可视损伤 脉冲持续时间:6ms www.nistronics.cn 六和电子(江西)有限公司 NISTRONICS APH系列 180695CN 箔式聚丙烯薄膜电容器 序号 测试项目 性能要求 外观 3 4 5 稳态湿热 无可视受损 介电强 度(端 子间) 无击穿 绝缘电 阻 ≥15000MΩ 损耗 损耗值增加≤0.0011 电容量 初始值的±5%之内 范围 无可视受损 外观 绝缘电 ≥15000MΩ 阻 气候顺序 无可视受损 电容器依次保持在下述每个步骤: 步 介电强 度(端 子间) 无击穿 绝缘电 阻 ≥15000MΩ 损耗 损耗值增加≤0.0011 电容量 初始值的±5%之内 范围 第5页/共7页 在湿度90-95%RH,温度60±2℃ 时间1000±24小时 试验完后将电容器放置于常规条 下16小时,电容器应能承受 1.3UR电压施加60秒。 试验温度85±2℃,每个电容器 分别通过一个0.022/CRΩ电阻器 (最大2MΩ)施加1.4倍直流额定 耐久性 损耗 损耗值增加≤0.0011 电压1000小时,试验结束后将电 容器放置于常规环境条件下4小 电容量 初始值的±10%之内 时以上测试。 范围 静态法,电容器依次保持在下述 每个温度 每个温度: 在a、b、d、f点上进行电容量测量 步骤 温度 20±2℃ 在下限类别温度-40℃时的特性 a 随温度而定的 ‘0≤(Cb-Ca)/Ca≤+3% b -40±2℃ 特性 在上限类别温度85℃时的特性 d 20±2℃ -3.25%≤(Cf-Cd)/Cd≤0 f 85±2℃ g 20±2℃ 外观 6 测试条件 www.nistronics.cn 骤 时间(h) 温度(℃ 干热 16 85 循环湿热 24 25-55 寒冷 2 -40 低气压 1 循环湿热 24 湿 度 90-95% 13-35℃,8.5Kpa (最后5分钟施加UR) 25-55 90-95% 试验结束后施加UR1分钟 六和电子(江西)有限公司 NISTRONICS APH系列 180695CN 箔式聚丙烯薄膜电容器 9 使用说明 9.1 电压降级vs频率 在商用电频率(50 or 60Hz)下最大工作电压为 额定电压 630V.DC 1000V.DC 1250V.DC 最大允许交流电压 250Vrms 300Vrms 400Vrms (1)禁用于振荡电路,跨线电容(X、Y电容)场合。 (2)当直流电中有偏流存在时,峰值(即峰值电压Vo-p)不能超过额定电压。 (3)电容器在高频尤其是高能量谐波作用下电容会产生较大的自身发热现象,自热太大会导致电容 器劣化或热破坏,因此,在设计和使用过程中,电容器因自热产生的温升应控制在10℃以内。 (4)免费提供的样品仅限于产品测试,若需批量生产,请正常采购。 9.2 焊接 焊接电容器时,热量会对电容器的引线和包封层产生影响,并且高温以及长时间的焊接都会对 电容器的性能造成影响,所以必须注意合适的焊接参数。 以下给出推荐使用的焊接时间/焊接温度组合关系。 (1)波峰焊 (2)电烙铁焊接 烙铁尖端温度需低于390±30℃,焊接时间在3秒以内。 (3)不允许插件产品与SMD产品一起做回流焊接。 10 运输及存储 10.1 包装完好的电容器允许以任何方式运输,但应绝对避免淋雨、腐蚀或外力压伤。 10.2 电容器应保存在-10℃~+40℃温度下,相对湿度75%以下,应避免温度剧烈变化,阳光直射和 腐蚀性气体,存放期不超出半年,如超过半年以上的电容器,使用前应检查电气性能和可焊性 试验确认后再投入使用。 第6页/共7页 www.nistronics.cn 六和电子(江西)有限公司 NISTRONICS APH系列 180695CN 箔式聚丙烯薄膜电容器 11 变更及履历 11.1 涉及下述内容的变更都会事先与客户联络,在客户认可后才会实施变更。 (1)安全规格变更 (2)设计变更 (3)生产场所变更 (4)检查方法、作业方法变更 11.2 变更记录及仕样书履历 序号 1 变更日期 2018.11.02 规格书做成 第7页/共7页 变更内容 www.nistronics.cn 六和电子(江西)有限公司
APHC1000J102C0000035 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“APHC1000J102C0000035”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
