HPT205AD
HPT205AD
    HOP(霍远)
    DIP
    电压互感器
HPT205AD 数据手册
北京霍远科技有限公司 ROHS 电压互感器技术规格书 型号:HPT205AD 2mA:2mA(额定值 2mA) 1.外形图:(单位:mm,公差:±0.5mm) 2.产品说明:精密电流型电压互感器,初级通过电路中串入限流电阻,将电压转换为电流,经过互感器 后次级输出电流信号,经采样电阻转化为所需要的电压信号。输入和输出均为引脚针,测 量用互感器。 3.电气特性: 指标 HPT205AD(测量型) 单位 额定输入电流 额定输出电流 最大输入电流 最大输出电流 2 2 10 10 mA mA mA mA 额定点相位差 ≤15′(未经过补偿) ≤5′(经过补偿后) 分 参数 精度等级 隔离耐压 温度系数 工作温度 储存温度 重 量 使用频率范围 负载电阻 短时热电流 外壳材料 0.1 4000 30 -40~+90 -50~+100 约 11 0.02-10 ≤250(2mA 时) ≤20 阻燃 PBT 级 V/min ppm/℃ ℃ ℃ g KHz Ω mA — 4.使用方法: 电路图 1 电路图 2 图 1:电容 C 滤波使用 1000P 左右。图中运算放大器为 OP07 系列,运算放大器的电源电压通常取15V 或 12V。图 1 中反馈电阻 R 和限流电阻 R 要求温度系数优于 50ppm/℃,推荐使用状态是 2mA/2mA。 商务地址:北京市丰台区角门 18 号 名流未来大厦 206 室 电话:010-87581089/2089 北京霍远科技有限公司 输出电压= 输入 V/ (R+内阻)*R,另外可调电阻进行微调,以达到输出电压的精度。 注意事项:此电路中运放输入电流在 10.5mA 以内,超过 10.5mA 时运放输出电压会严重失真! 图 2: 负载电阻要求≤250 欧,输出= 输入 V/ (R+内阻)*R。输出并负载后相移会变大,相移变化的数 值与负载电阻值有关。 注意事项:此电路中 R’和 R 的功率及温度系数应合理选择,要求温度系数优于 50ppm/℃! 以上参数均为工频 50Hz 使用状态时的参数值。相移为负载 0 欧时的测量值。 使用频率范围指互感器应用于固定的频率值的使用范围。 如有问题请及时联系技术部,我们会尽快为您解决! 商务地址:北京市丰台区角门 18 号 名流未来大厦 206 室 电话:010-87581089/2089
HPT205AD 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HPT205AD”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
