BH450S48P3-Y4(M186D)
    VAPEL(核达中远通)
BH450S48P3-Y4(M186D) 数据手册
深圳市核达中远通电源技术有限公司 VAPEL http://www.vapel.com 机型型号: BH450S48P3-Y4 版 本 号: V00 日 期: 2014/11/03 技术文件修订记录 日期 版本 2014.11.03 V00 描 述 新版 第 1 页 共 10 页 制作人 审核 焦姗姗 周瑞祥 备注 深圳市核达中远通电源技术有限公司 VAPEL http://www.vapel.com 机型型号: BH450S48P3-Y4 版 本 号: V00 日 期: 2014/11/03 目 录 一、概述........................................................................... 3 二、产品主要规格 ................................................................... 3 三、引用标准及规范 ................................................................. 3 四、环境条件及环境测试 ............................................................. 3 1、环境条件 ................................................................... 3 2、环境测试 ................................................................... 4 五、电气特性....................................................................... 4 1、输入特性 ................................................................... 4 2、输出特性 ................................................................... 5 3、其它特性 ................................................................... 5 六、安规及环保特性 ................................................................. 6 1、安规特性 ................................................................... 6 2、环保特性 ................................................................... 6 七、可靠性......................................................................... 6 1、可靠性要求 ................................................................. 6 2、可靠性测试 ................................................................. 6 八、评估板参数..................................................................... 7 九、热性能......................................................................... 8 十、机械特性....................................................................... 9 1、外形尺寸 ................................................................... 9 2、引脚定义 ................................................................... 9 十一、包装、运输、贮存 ............................................................. 9 十二、产品标贴.................................................................... 10 十三、注意事项.................................................................... 10 第 2 页 共 10 页 深圳市核达中远通电源技术有限公司 VAPEL http://www.vapel.com 机型型号: BH450S48P3-Y4 版 本 号: V00 日 期: 2014/11/03 一、概述 BH450S48P3-Y4 是 DC-DC 直流模块电源,36-75Vdc 输入,28.0Vdc 输出,输出功率 450W;是工业标准半砖封装和引脚,铝基板结构,功率 密度高。具有输入欠压保护、输出过压保护、输出短路保护、负逻辑遥 控、输出电压微调和过温保护等功能。 二、产品主要规格 型号 输入电压范围 (Vdc) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 输出电压调节范围 (%) 输出纹波 (mVp-p) 典型效率 (%) BH450S48P3-Y4 36-75 28.0 0-16 -50-+15 ≤200 94 三、引用标准及规范 GB/T GB/T GB/T GB/T GB/T GB/T GB/T GB/T GB/T 2423.1-2001 2423.2-2001 2423.3-1993 2423.4.1993 2423.5-1995 2423.6-1995 2423.8-1995 2423.10-1995 2423.11-1997 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法/试验 A:低温 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法/试验 B:高温 电工电子产品基本环境试验规程—试验 Ca:恒定湿热试验方法 电工电子产品基本环境试验规程—试验 Db:交变湿热试验方法 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法/试验 Ea 和导则:冲击 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法/试验 Ea 和导则:碰撞 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法/试验 Ed:自由跌落 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法/试验 Fc 和导则:振动(正弦) 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法/试验 Fd: 宽频带随机振动:一般要求 GB/T 2423.22-2002 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验 N:温度变化 GB/T 14508-93 等级公路货物运输机械环境条件 YD/T 282-2000 通信设备可靠性通用试验方法 GB/T 13722-92 移动通信电源技术要求和试验方法 YD/T 732-94 通信用直流-直流变换器检验方法 YD/T 731-2002 通信用高频开关整流器 GB4943-2001 信息技术设备的安全 EN55022:1998 信息技术设备—无线干扰特性—限值和测量方法 EN55024:1998 信息技术设备—抗干扰特性—限值和测量方法 四、环境条件及环境测试 1、环境条件 项目 技术指标 单位 工作环境温度 -40-+100 ℃ 储存温度 -55-+125 ℃ 相对湿度 5-95 % 储存湿度 5-95 % ≤260 ℃ 波峰焊接, 时间小于 10s ≤425 ℃ 烙铁焊接, 时间小于 5s 大气压力 62-106 kPa 海拔高度 ≤4000 m 插针焊接温度 散热方式 传导散热 条件 铝基板温度 外加散热器自冷或风冷 第 3 页 共 10 页 深圳市核达中远通电源技术有限公司 VAPEL http://www.vapel.com 机型型号: BH450S48P3-Y4 版 本 号: V00 日 期: 2014/11/03 2、环境测试 序号 1 2 3 4 5 6 7 测试项目 低温工作 试验 高温工作 试验 高低温循 环工作试 验 恒定湿热 工作试验 低温储存 试验 高温储存 试验 恒定湿热 储存试验 8 高低温冲 击试验 9 正弦波振 动 10 随机振动 11 机械冲击 12 13 输入电压 开关机循 环试验 其它实验 测试条件 测试标准 温度:-40℃;时间:16 小时 温度:85℃;时间:16 小时 高温:55℃;低温-40℃ 保温时间:30 分; 循环次数:2 次; 温度变化率: 1℃/min 温度:40℃;相对湿度:95% 时间:48 小时 温度:-55℃;时间:16 小时 温度:125℃;时间:16 小时 测试方法 ETSI EN300019-2-3 判据T3.2 ETSI EN300019-2-3 判据T3.2 GB/T2423.1 方法:Ad GB/T2423.2 方法:Bd ETSI EN300019-2-3 判据T3.2 GB/T2423.22 方法:Nb ETSI EN300019-2-3 判据T3.2 ETSI EN300019-2-3 判据T2.3 ETSI EN300019-2-3 判据T2.3 ETSI EN300019-2-3 判据T2.3 GB/T2423.3 方法: Ca GB/T2423.1 方法: Ab GB/T2423.2 方法: Bb GB/T2423.3 方法: Ca 温度:40℃;相对湿度:95% 时间:48 小时 高温:125℃; 低温:-55℃ ETSI EN300019-2-3 GB/T2423.22 保温时间:30 分;循环次数:20 次; 判据T2.3 方法: Na 温度变化率: 1℃/min 振幅:3.5mm(2~9Hz) 2 a1=10 m/ s (9Hz~200Hz) ETSI EN300019-2-3 GB/T2423.10 2 a2=15 m/ s (200Hz~500Hz) 判据T2.3 方法: Fc 循环次数:5 个循环/每个轴向 (X,Y,Z) 振动频率及加速度谱密度: 2 3 5~20Hz,1.0m /s ; 20~200Hz,-3dB /OCT ETSI EN300019-2-3 GB/T2423.12 振动扫描时间:3分钟 判据T2.3 方法: Fd 振动方向:X、Y、Z三个方向 振动时间:每个方向各30分钟 2 半正弦冲击谱:300m/s ETSI EN300019-2-3 GB/T2423.5 脉冲宽度:6ms, 方向:6 个 判据T2.3 方法: Ea 冲击次数:3 次/方向 温度:85℃,输入电压为上限值,输出满载和小载;先预热 15 分钟,然后电 源开机 3-10 秒再关机 3-10 秒(时间长短取决于电源启机正常工作时间); 如此循环,开关机在电源输出满载时 3000 次,电源输出小载时 1000 次 客户要求 / / 测试阶段 正样 试制 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ / / 五、电气特性 1、输入特性 序号 项目 最小值 技术指标 典型值 最大值 单位 备注 1.1 输入电压范围 36 48 75 Vdc 1.2 允许输入最高非工作电压 - - 80 Vdc 连续输入,不损坏 1.3 允许输入浪涌电压 - - 100 Vdc 瞬态(100ms) 1.4 最大输入电流 - - 14 A Vin=36Vdc,额定负载 1.5 空载输入电流 - - 200 mA Vin=48Vdc,输出空载 1.6 遥控电流 - - 2 mA 1.7 负逻辑 -0.3 - 1.5 Vdc 遥控开启电平 第 4 页 共 10 页 负逻辑:CNT 接低电平时模块正常输出; 深圳市核达中远通电源技术有限公司 VAPEL http://www.vapel.com 3.5 - 75 Vdc CNT 接高电平或悬空时模块停止输出 - - 80 mA Vin=48Vdc,输出满载,Ta=25℃ 欠压关断电平 32 - 34 Vdc 输出满载 欠压恢复电平 34 - 35 Vdc 输出满载 欠压保护回差 1.5 2.0 - Vdc 470 - - µF 遥控关断电平 1.8 输入反射纹波电流 1.9 输入欠 压保护 1.10 机型型号: BH450S48P3-Y4 版 本 号: V00 日 期: 2014/11/03 输入外接电容 耐压≥100V 2、输出特性 序号 项目 技术指标 最小值 典型值 最大值 单位 备注 2.1 输出电压范围 27.44 28.0 28.56 Vdc 2.2 输出电压整定值范围 27.72 28.0 28.28 Vdc 2.3 稳压精度 - - ±1 % 2.4 电压调整率 - - ±0.2 % 2.5 负载调整率 - - ±0.5 % 2.6 输出电压调整值范围 14 - 32.2 Vdc 2.7 效率 8A 92.5 94.5 - % 16A 92 94 - % 2.8 负载电流 0 - 16 A 2.9 输出过流保护 16.8 - 24 A 打嗝,可自动恢复 2.10 输出短路保护电流 - - 8 A 平均值,打嗝方式,长期短路不损坏 2.11 输出过压保护 34.4 - 39.2 Vdc 输出电压反馈环开环测试,打嗝方式 2.12 输出容性负载 220 - 4700 µF 2.13 输出外接电容 220 470 - µF 耐压≥50V 耐压≥50V,低ESR,-55-105℃的铝电 解电容 2.14 输出纹波和噪音 - - 200 mVp-p 2.15 输出电压上升时间 - 50 100 ms 输出电压从 10%Vo 上升至 90%Vo 的时间 2.16 输出电压开机延时时间 - 60 120 ms 开机到输出电压上升至 90%Vo 的时间 2.17 开关机输出电压过冲幅度 遥控开关机输出电压过冲 幅度 过冲幅度 瞬态 - - 5 % 输出电压单调上升 - - 5 % 输出电压单调上升 - - 500 mV 响应 - - 400 µs di/dt=0.1A/µs,Vin=48Vdc, 25%-50%-25%;50%-75%-50%额定负载阶 跃 单位 备注 铝基板温度,可自动恢复,温度回差≥ 5℃ 2.18 2.19 恢复时间 Vin=48Vdc/输出半载 Ta=25℃ 输入电压在 36-40Vdc 之间上调 5%, 其它输入电压上调 15% Vin=48Vdc,Ta=25℃,2.0m/s 3、其它特性 序号 项目 技术指标 最小值 典型值 最大值 过温关断 105 - 120 ℃ 过温恢复 100 - - ℃ 温度系数 - - ±0.02 %/℃ 3.3 开关频率 - 285 - kHz 3.4 重量 - 80 - g 3.1 过温 保护 3.2 第 5 页 共 10 页 深圳市核达中远通电源技术有限公司 VAPEL http://www.vapel.com 机型型号: BH450S48P3-Y4 版 本 号: V00 日 期: 2014/11/03 六、安规及环保特性 1、安规特性 1.1、安规标准 认证 安规标准 UL 60950-1 C22.2 NO. 60950-1 UL CE EN 60950-1 CB IEC 60950-1 TUV EN 60950-1 CQC/CCC GB 4943 CSA C22.2 NO. 60950-1 ■ □ □ □ ■ □ ■ □ □ □ □ □ 检测实验室 第三方认证 本公司EMC实验室测试 第三方认证 本公司EMC实验室测试 第三方认证 本公司EMC实验室测试 第三方认证 本公司EMC实验室测试 第三方认证 本公司EMC实验室测试 第三方认证 本公司EMC实验室测试 1.2、安规特性 项目 抗电强度 绝缘电阻 技术指标 单位 输入对输出 1500 Vdc 输入对大地 1500 Vdc 输出对大地 500 Vdc 输入对输出 ≥10 MΩ 输入对大地 ≥10 MΩ 输出对大地 ≥10 MΩ 备注 漏电流≤3.5mA,1min, 无击穿,无飞弧 测试电压:500Vdc 2、环保特性 产品符合 RoHS 要求 项目 产品要求 备注 RoHS5 - 符合RoHS材料+铅焊接 RoHS6 √ 符合RoHS材料+无铅焊接 无RoHS - 其它要求 - 七、可靠性 1、可靠性要求 项目 数值 单位 MTBF ≥2,000,000 H 条件 Telcordia Ta=25℃,Tc=45℃, 额定输入,输出满载 备注 可靠性预计报告 2、可靠性测试 试验项目 正样阶段 小批量阶段 高温步进应力试验 √ / 低温步进应力试验 √ / 原因 2.1、高加速寿命试验(HALT) 第 6 页 共 10 页 □ 新系列原型产品 ■ 具高可靠性要求的重要产品 深圳市核达中远通电源技术有限公司 VAPEL http://www.vapel.com 机型型号: BH450S48P3-Y4 版 本 号: V00 日 期: 2014/11/03 快速热循环试验 / / 振动步进应力试验 √ / 综合应力试验 √ / 工作温度应力试验 √ / ■ 在复杂环境中应用 □ 客户要求 2.2、符合可靠性定量要求试验 符合可靠性定量要求试验 / √ 温度冲击测试 / √ 高温高湿测试 / √ 工作寿命 / √ / / ■需要定量地进行MTBF评估的产品 ■具高可靠性要求的重要产品 □新系列原型产品 □客户要求 ■大功率输出 2.3、耐久性试验 ■需评估耐久力的产品 □新系列原型产品 ■具高可靠性要求的重要产品 □在复杂环境中应用 □客户要求 2.4、其它可靠性试验 客户要求 □客户要求 八、评估板参数 推荐应用电路 RTN C1 C2 C3 L1 L2 C4 C5 DC/DC + C6 C7 + C12 LOAD BH450S48P3-Y4 -48V C8 C9 C10 C11 Current Probe Ltest +Vin 图(1) 典型应用电路 + Ctest Vdc 外部元件推荐值 序号 符号 器件描述 C1、C2、C3、 1 SMD 陶瓷电容-100V-1000nF-X7R-1210 C4、C5 2 C6 SMD 陶瓷电容-100V-100nF-±10%-X7R-1206 3 5 L1、L2 C8、C9、 C10、C11 C7 6 C12 4 + C1 -Vin 备注 共模电感器-单相-450uH-±25%-14A-R5K-34*32*16.7mm 高耐压表贴陶瓷电容,容值 0.22U/630V/X7R,尺寸 2220, 满足 1kV 耐压要求 容量为 470-1000µF,耐压 100V 请选用 ESR≤100mΩ,-55−105℃ 高低温特性好电解电容 容量为 220-4700µF,耐压 50V 第 7 页 共 10 页 深圳市核达中远通电源技术有限公司 VAPEL http://www.vapel.com 机型型号: BH450S48P3-Y4 版 本 号: V00 日 期: 2014/11/03 九、热性能 为了提高模块的可靠性,需考虑的热因数包括环境温度,气流,功率损耗。发热元件放在模块的顶部,热 量通过导热,对流,辐射的方式传递到周围环境中。温度测试点的位置如下图所示。 图(2) 温度测试点 为保证模块正常工作,在使用过程中需外加风冷和散热器,散热器尺寸:长×宽×高 = 61.0mm×57.9mm ×35.0mm,风向如图(3)所示,风速参见图(4)功率降额曲线,否则模块过温保护电路动作,电源停止输 出。 图(3)散热方式示意图 48Vdc 额定输入电压,风向从-Vin 到+Vin,散热器尺寸:长×宽×高 = 61.0×57.9×12.7(单位:mm) , 风速参照下面的降额曲线图: 图(4) 降额曲线 第 8 页 共 10 页 深圳市核达中远通电源技术有限公司 VAPEL http://www.vapel.com 机型型号: BH450S48P3-Y4 版 本 号: V00 日 期: 2014/11/03 十、机械特性 1、外形尺寸 长×宽×高 = 61.0×57.9×12.7 (单位:mm) (2.40×2.28×0.50) (单位:inch) 注:未标尺寸公差:x.x mm = ±0.5 mm(x.xx in = ±0.02 in) x.xx mm = ±0.25 mm(x.xxx in = ±0.010 in) 2、引脚定义 引脚序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 符号 +Vin 输入电 压正端 CNT Case 遥控端 外壳 -Vin 输入电 压负端 -Vout 输出电 压负端 -SENSE 远端补偿 负输入 TRIM 输出电压 微调端 +SENSE 远端补偿 正输入 +Vout 输出电 压正端 功能 十一、包装、运输、贮存 1、包装 包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、厂家质量部门的检验合格证、制造日期等;包装箱内有 附件清单。 2、运输 适应于车、船、飞机运输,运输中应该遮蓬、防晒、文明装卸。 3、贮存 产品未使用时应存放在包装箱内,仓库环境温度为-55-+125℃,相对湿度为 5%-95%,仓库内不 允许有有害气体,易燃,易爆的产品及有腐蚀性的化学物品,并且无强烈的机械振动,冲击和强磁场 作用,包装箱应垫离地至少 20cm 高,距离墙壁、热源、窗口或空气入口至少 50cm,在本规定条件下 的贮存期一般为 2 年,超过 2 年后应重新进行检验。 第 9 页 共 10 页 深圳市核达中远通电源技术有限公司 VAPEL http://www.vapel.com 机型型号: BH450S48P3-Y4 版 本 号: V00 日 期: 2014/11/03 十二、产品标贴 基本样式如下,实际大小根据产品上的空间选择合适尺寸的标签。 BH450S48P3-Y4 完全环保产品条码编码样式: 产品条码内容规定,在同一标签内的二维条码 扫描后内容和条码样式底部内容完全一致。 十三、注意事项  此模块输入供电必须由加强绝缘隔离的电源或电池供电。  此模块输入端添加 30A 的慢速熔断型保险丝或其它过流保护装置。 第 10 页 共 10 页
BH450S48P3-Y4(M186D) 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BH450S48P3-Y4(M186D)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
