932-9VDC-SL-A
932-9VDC-SL-A
    NHC(汇龙仓)
    插件,10.2x18.3mm
    932-9VDC-SL-A
932-9VDC-SL-A 数据手册
18.3*10.2*15.6mm 产品特性 ◆ ◆ 具有5A、8A、10A、16A,TV-5切换能力. 超小型、低功耗、防震、抗摔 ◆ 750度,850度灼热丝可选择,全环保型 ◆ 符合使用环境温度85℃、105℃ 触点参数 触点形式 触点材料 触点负载 (阻性) 最大切换功率 最大切换电压 接触电阻 寿命 1A AgSnO 2 1A(0.20W):5A/8A/10A/16A/250VAC/277VAC,28VDC 1A(0.45W):5A/8A/10A/16A/250VAC/277VAC,28VDC 280W 2770VA 28VDC 277VAC 最大切换电流:16A ≤100mΩ 电气 10 5 (仅限阻性,兼容型为5万次) 机械 10 7 线圈参数 线圈电压(VDC) 额定 最大 线圈电阻(Ω ±10%) 吸和电压(最大)(VDC) 释放电压(最小)(VDC) 线圈功率 动作时间 释放时间 (额定电压的75% ) (额定电压的10%) 3 4.5 45 2.25 5 7.5 125 3.75 6 9 180 4.50 9 13.5 405 6.75 12 18 720 9.00 18 27 1620 13.50 24 36 2880 18.00 48 72 11520 36.00 3 3.9 20 2.25 5 6.5 56 3.75 6 7.8 80 4.50 9 11.7 180 6.75 12 15.6 320 9.00 18 23.4 720 13.50 24 31.2 1280 18.00 48 62.4 5120 36.00 注意: 1.使用的线圈电压低于线圈额定电压时将会损害继电器的工作 2.吸合、释放电压仅供检测用,不是设计的使用指标。 0.15 0.25 0.3 0.45 0.6 0.9 1.2 2.4 0.15 0.25 0.3 0.45 0.6 0.9 1.2 2.4 (W) (ms) (ms) 0.2 ≤8 ≤5 0.45 ≤8 ≤5 (1/2) 技术特性 最小100MΩ (500VDC) 绝缘电阻 介质 耐压 触点与触点间 50Hz 1000V 触点与线圈间 50Hz 5000V 耐冲击 100m/s2 11ms 抗振动 10~55Hz double amplitude 1.5mm 引出端强度 10N 可焊性 250℃±10℃ 5±0.5s 环境温度 -40~85℃ ; -40~105℃ 相对湿度 95% (at 35℃) 重量 约6g 订购信息 932 - 12VDC - SL 1 2 3 A H 4 - 5 X 6 1、 型号名称:932 2、线圈额定电压:3~48VDC 3、SL:密封型 4、 触点形式: A 常开型 5、线圈功耗: H 0.45W ,无 0.2W 6、环境温度: X 105℃ 外形尺寸 (单位:mm) 18.3 1.0±0.05 1.1±0.05 外形尺寸图 安装尺寸图 脚位图 注: 1)给出的尺寸均以毫米(mm)计算,英寸仅供参考; 2)产品外形尺寸≤1mm时,公差为±0.20mm ;当产品外形尺寸在(1~5)mm之间时,公差为 ±0.30mm;当外形尺寸>5mm,公差为±0.40mm 。 (2/2)
932-9VDC-SL-A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“932-9VDC-SL-A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
