CN708
CN708
    CONSONANCE(上海如韵)
    SOP-8
    CN708 停产
CN708 数据手册
CONSONANCE 低功耗微处理器复位电路 CN705/706/707/708/813 概述: CN705/706/707/708/813 系列微处理器复 位电路主要用于微处理的电源和电池电压的监 测。CN705/706/707/708/813 系列电路集成有微 处理器复位电路、看门狗电路、手动复位电路和 一个阈值为 1.22 伏的电源掉电电压比较器。本 系列电路降低了系统的复杂性和外围元器件的 数目,提高了系统的可靠性。 CN705/706/707/708/813 系列微处理器复 位电路提供几种功能选择。每个器件都能在电源 电压低于复位阈值时产生一个复位信号。此外, CN705/706/813 还有一个定时为 1.6 秒的独立看 门狗电路;CN707/708 同时提供低有效和高有效 的复位信号,但是没有看门狗电路。CN813 除 了提供高电平有效的复位信号外,其它功能与 CN705/706 完全一样。 CN705/706/707/708/813 系列微处理器复 位电路非常适合应用于汽车电子,计算机,控制 器和智能仪表等领域。本系列所有器件都提供 8 脚双列直插封装(DIP8)和 8 脚小外形封装 (SOP8)。 特点: 复位信号在电源电压低至 1.15 伏时仍 能维持可靠输出 精确的电压监测功能,复位阈值从 2.6 伏到 5.0 伏,每 0.1 伏一档 低工作电流:5V 时典型值 52 微安 复位脉冲宽度典型值 200 毫秒 独立的看门狗电路,定时时间典型值为 1.6 秒 提供电源掉电或者电池电压过低比较 器 与业界标准的 705/706/707/708/813 管 脚排列、功能兼容 8 脚双列直插封装(DIP8)和 8 脚小外 形封装(SOP8) 管脚排列图: MR 1 8 CN705 CN706 CN813 7 RESET (RESET) 6 WDI PFI 4 5 PFO MR 1 8 RESET 7 RESET GND 3 6 NC PFI 4 5 PFO VCC 2 GND 3 应用于: 计算机 控制器 智能仪器 汽车系统 WDO VCC 2 Rev.1 CN707 CN708 1 CONSONANCE 典型应用电路: VCC VCC CN705/6/813 RESET WDI PFI WDO MR PFO GND MCU RESET I/O NMI INT 图 1 典型应用电路 器件功能一览表 器件型号 复位阈值 复位信号 高有效或低有效 看门狗功能 工作温度 CN705 4.65V 低 有 -40℃--85℃ CN707 4.65V 低和高 没有 -40℃--85℃ CN813L 4.65V 高 有 -40℃--85℃ CN706 4.4V 低 有 -40℃--85℃ CN708 4.4V 低和高 没有 -40℃--85℃ CN813M 4.4V 高 有 -40℃--85℃ CN706J 4.0V 低 有 -40℃--85℃ CN708J 4.0V 低和高 没有 -40℃--85℃ CN813J 4.0V 高 有 -40℃--85℃ CN706T 3.08V 低 有 -40℃--85℃ CN708T 3.08V 低和高 没有 -40℃--85℃ CN813T 3.08V 高 有 -40℃--85℃ CN706S 2.93V 低 有 -40℃--85℃ CN708S 2.93V 低和高 没有 -40℃--85℃ CN813S 2.93V 高 有 -40℃--85℃ CN706R 2.63V 低 有 -40℃--85℃ CN708R 2.63V 低和高 没有 -40℃--85℃ CN813R (CN706P) 2.63V 高 有 -40℃--85℃ 注:如需要其它的复位阈值,请与本公司销售人员或代理商联系。 Rev.1 2 CONSONANCE 订购信息: 订购代码 = 器件型号 + 封装代码 P: 表示 DIP8 封装 S: 表示 SOP8 封装 请参阅第二页的器件功能一览表 功能框图: WDI Detector WDI Watchdog Timer WDO VCC MR OSC VCC CN705 CN706 CN813 + 1.22V RESET Generator - RESET (RESET) + PFI 1.22V PFO - ( ) 只针对 CN813X 和 CN706P GND 图 2 CN705/706X/813X 功能框图 Rev.1 3 CONSONANCE VCC CN707 CN708 RESET OSC MR VCC + 1.22V RESET Generator RESET - + PFI 1.22V PFO GND 图 3 CN707/708X 功能框图 Rev.1 4 CONSONANCE 管脚功能描述: 管脚序号 CN705 CN706X CN707 CN708X CN813X CN706P 名称 功能描述 1 1 1 MR 手动复位输入端。此管脚处于低电平时,将 触发复位脉冲。此管脚还提供上拉电流,应 用时可以浮空。可以被 TTL 或 CMOS 电平驱 动。 2 2 2 VCC 电源正输入端 3 3 3 GND 电源地输入端 4 5 4 5 6 7 4 5 6 7 8 8 8 7 PFI 电源掉电检测输入端。当此引脚的电压低于 1.22 伏时,PFO 输出端输出低电平。不用时, 可将此管脚接电源或者地。 PFO 电源掉电检测输出端。当 PFI 管脚的电压低 于 1.22 伏时,此管脚输出低电平,反之此管 脚为高电平。 WDI 看门狗电路输入端。当此管脚的电平为高或 者低的持续时间超过 1.6 秒时,看门狗定时器 溢出,使 WDO 输出低电平。将此管脚浮空 或接高阻端将禁止看门狗功能。当复位信号 有效,或者 WDI 接高阻端,或者 WDI 有上 升沿或下降沿,看门狗定时器都将被复位。 RESET 低有效的复位输出端。如果 VCC 电压低于复 位阈值,此管脚电平将一直为低电位。当 VCC 电平上升到复位阈值以上或者 管脚电平 有从低到高的转换,此管脚将维持 200 毫秒 的低电平,然后转成高电平(如图 5 所示)。 WDO 看门狗电路输出端。当内部的看门狗定时器 完成 1.6 秒定时时,此管脚输出低电平,直到 看门狗定时器被复位。当 VCC 电压低于复位 阈值时,此管脚输出低电平;一旦 VCC 的电 压高于复位阈值,此管脚也立即转为高电平。 RESET 高有效的复位输出端。如果 VCC 电压低于复 位阈值,此管脚将一直为高电平。当 VCC 电 平上升到复位阈值以上或者 管脚电平有 从低到高的转换,此管脚将维持 200 毫秒的 高电平,然后转成低电平(如图 5 所示)。 Rev.1 5 CONSONANCE 极限参数: 管脚电压: VCC…………………………-0.3V 到 6.0V 其他输入管脚………………-0.3V 到 6.0V 管脚电流 VCC…………………………20mA GND…………………………20mA 输入电流……………………20mA 输出电流……………………20mA 热阻(DIP8)……………120℃/W 热阻(SOP8)……………190℃/W 最大结温………………150℃ 工作温度…………-40℃--85℃ 存储温度…………-65℃--150℃ 焊接温度…………………300℃ 静电放电电压(HBM)………2KV 超出以上所列的极限参数可能造成器件的永久损坏。以上给出的仅仅是极限范围,在这样的 极限条件下工作,器件的技术指标将得不到保证,长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。 电气参数 (除非另外注明,VCC=5V, TA=-40℃ 到 85℃,典型值在 TA=25℃时测得) 参数 符号 条件 最小 典型 最大 单位 工作电源范围 VCC 伏特 电源电流 IVCC 复位阈值 VRES 复位阈值迟滞 HVRES 复位信号脉宽 tRES 复位信号输出 电压 52 105 CN707/708X 30 60 CN705/707/813L 4.5 4.65 4.75 CN706/708/813M 4.25 4.4 4.5 CN706J/708J/813J 3.9 4.0 4.1 CN706T/708T/813T 3.0 3.08 3.15 CN706S/708S/813S 2.85 2.93 3.0 CN706P/706R/708R/813R 2.55 2.63 2.70 140 ISOURCE=800uA,VCC=5V ISOURCE=8uA,VCC=1.2V VOL1 ISINK=3.2mA,VCC=5V ISINK=150uA,VCC=1.2V tWD WDI 脉冲宽度 tWP 5.5 CN705/706X/813X VOH1 看门狗定时时 间 WDI 输入阈值 1.15 280 0.3 0.3 VCC=5V 50 VCCVRES 88 175 350 KΩ VOH2 ISOURCE=800uA VCC-1.2 VOL2 ISINK=3.2mA WDO 输 出 电 压 上拉电流 脉冲宽度 MR=0V TMR VPFI PFI 输入电流 IPFI PFO 输出电压 VOH3 250 600 VCC=4V 60 152 360 VCC=3V 32 75 180 VCC=2.5V 20 44 105 VCC
CN708 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CN708”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
