GWS-M100
GWS-M100
    XIAOCHENG(晓程)
    插件
    三相载波模块
GWS-M100 数据手册
电表载波模块 GWS-M100 说明书 版本:V1.0 一 概述 GWS-M100 应用于三相电表载波转发及三相电表载波转发。GWS-M100 载波通 讯模块为电能表窄带载波 MODEM,可以完成载波信道到 TTL 串口信道的网络层规 约格式解析,负责载波接收、发送、中继转发应答;载波 MODEM 从电表主 CPU 接收数据后、向电力线载波转发,及 GWS-M100 载波模块从线路上接收正确信息 后转发到主 CPU。GWS-M100 载波模块接口参考国网的《GDW1355-2013 三相智能 电能表型式规范》、 《GDW1356-2013 三相智能电能表型式规范》、多功能电能表通 信规约 (DL/T645_2007)、 《1 晓程--低压电力线载波自动抄表系统 通信协议: 晓程自组网/N12》设计,有利的保证了,电表采集,载波通信的可靠性。 二 主要技术参数 1. 串口通信: 1) DLT645—1997/2007;GWS-M100 载波模块与电表主 CPU 采用串口通 信。 2) 异步通信,2400bps,偶校验,1 个起始位 8 个数据位,1 个校验位, 1 个停止位。 2. 载波通信: 1) 晓程自组网规约/N12 规约;载波 MAC 地址之间通信。 2) 同步通信,500bps,09H AFH 为同步帧头,CRC16 校验。 3) 载波中心频率:120kHz,带宽:15kHz,。 4) 调制方式:DBPSK。 3. 运行环境条件: 1) 温度范围:-45°~75° 2) 相对湿度: 3) 防尘,防滴水:IP51 4. 模块供电电压: DC5V(载波芯片) DC12V(载波发送) : 5. 电磁兼容: 1) 静电放电:接触放电 8000V,空气放电 15000V。 2) 快速瞬变脉冲群:4000V 100KHz 3) 浪涌:承受 4000V 浪涌电压。 三 工作原理 载波模块与电表连接及模块内部结构图如下所示: 载波模块与电表通过串口连接进行数据通信,另外还有 IO 口线直连实 现事件的触发和设置。载波发送数据信号通过模块耦合到电力线,接收信号 通过模块解耦,整个过程实现数据的收发。 载波模块内部包含数据处理主芯片,发送和接收配置线路,通过变压器 线圈实现与电力线的耦合,主芯片是载波的收发处理芯片,与电表之间串行 通信。 部分功能介绍: 1. 读取电表地址: GWS-M100 载波模块在上电延时约 2 秒后,向 CPU 发送地址请求帧,读取 电表的地址信息。模块等待电表应答延时时间 1 秒。读取结果:GWS-M100 模块的“载波通讯地址”与“电表的地址”一致。 2. 请求地址失效时: GWS-M100 模块在上电的前 30 秒内将间隔 2 秒中连续进行请求,30 秒内 未请求到地址时,将在 30 秒后按照后续每 5 分钟间隔请求一次。 即使请求地址失败,模块仍能响应载波的抄表数据帧,并向电表转发数 据。 3. 请求地址成功后: GWS-M100 模块再每 5 分钟请求一次;载波通信时,GWS-M100 模块使用查 询到的地址、进行转发或载波中继 4. 载波通讯过程: 1) 判断表号: 模块首先判断载波接收到的目的表号,如果目的表号为广播地址则将 该命令以 DL/T 645 格式转发给电表;如果目的表号为 GWS-M100 模块 的电表地址,则将命令以 DL/T 645 格式转发给电表;如果为以本模 块地址为中继的命令,则载波转发。 2) 载波转发或应答时: 发送过程中将 STA 脚输出高电平,表内 CPU 判定载波发送时禁止操作 继电器。电平上拉电阻在基表(即电能表)侧。 5. 电表数据主动上报过程: 在接收到集中器主路由发出的上报地址载波帧后,模块将电表的通讯地 址通过载波上传给主路由处理。 四 结构及接口配置 1.通信模块外形尺寸 黑 体 字 高 3.5 2.3 28.8 21.6 6.4 9.1 2.54 2.54 槽 深 0.8 m m 字丝印在 虚线范围内 2.54 出厂编号:X X X X X X X 黑 体 字 高 3.2 32.6 29.8 11.44 2 20 1 19 7.62 39.8 9.1 16.3 规格型号:X X X X X X X 6.3 模块名称:X X X X X X X 9.1 XX载 波 6.4 RXD TXD 厂家名称:X X X X X X X 0.00 94.8-0.20 0.00 24 -0.10 31.44 16.2 10.58.7 6.9 10.88 0.00 65 -0.20 7.5 51 黑 体 字 高 33.2 16.3 黑体 字高3 槽 深 0.8 m m 27 31 0.5° 32.6 4侧 面 脱 模 斜 度 0.5° 2.通信模块弱电接口管脚定义 通信模块弱电接口采用 2×6 双排插针作为连接件,电能表侧通信模块弱 电接口采用 2×6 双排插座作为连接件。图 4.1 定义了电能表侧通信模块弱电接 口信号定义(从表的正面看),该接口支持窄带载波、无线、光纤等通讯方式, 具体管脚定义见表 4.1。 图 4.1 电能表侧通信模块载波弱电接口信号定义 表 4.1 电能表 接口管 脚编号 电能表与通信模块弱电接口管脚定义说明 信号方 信号 信号名 向 类别 称 (针对 说 明 电表) 通信模块模拟电源,由电能表提供,当 电表运行在规定的工作电压范围时,输出 电 压 范 围 : + 12V ± 1V ( 负 载 电 流 1、2 电源 VCC O 0~125mA,纹波指标见注 2 通信模块电源故障或短路时不应影响 电能表的基本功能(电表应采取保护措 施)。 3、4 电源 地 通信地 VSS 通信模块给电能表发送信号引脚,要求 通信模块输出为开漏方式,常态为高阻 5 信号 RXD I 态。要求通信模块低电平电流驱动能力≥ 2mA 通信速率 2400 6 预留 预留 7 信号 /SET O 8 信号 TXD O 模块设置使能;低电平时,方可设置通 信模块。开漏方式,常态为高阻态。 电能表通信信号输出引脚,开漏方式, 常态为高阻态。 复位输出(低电平有效),开漏方式, 9 信号 /RST O 常态为高阻态,可用于复位通信模块,复 位信号脉宽≥0.2s 接收时地址匹配正确模块输出 0.2s 高 阻态;通信模块发送过程输出高阻态,表 10 状态 STA I 内 CPU 判定通信发送时禁止操作继电器。 要求通信模块输出为开漏方式,常态为低 电平。通信模块低电平电流驱动能力≥ 2mA 电能表事件状态输出,开漏方式,常态 11 状态 EVENTO UT O 为低电平。当有主动上报事件发生时,输 出高阻态,请求查询主动上报状态字;查 询完毕输出低电平。 12 预留 预留 注 1:电能表和通信模块的开漏端耐压为 5.5V,所有输出接口的低电平电流驱动 能力≥2mA,在驱动 2mA 的负载电流时对地电压应≤0.4V。 注 2:VCC 电源带载 400mA 情况下,VCC 电源的纹波 Vp-p 应小于 1‰。 注 3:通信接口必须与强电隔离。 3.电力载波通信模块载波耦合接口定义 通信模块载波耦合接口采用 2×10 双排插针作为连接件;电能表侧载波耦 合接口采用 2×10 双排插座作为连接件,接口排列及连接方式如图 4.2 所示(从 表的正面看),具体管脚定义参见表 4.2。 图 4.2 电能表侧通信模块载波耦合接口信号定义 表 4.2 电能表与通信模块载波耦合接口管脚定义说明 电 能 表 模 块 接 口 板 对 应 信号 信 号 管 脚 编 管 脚 类别 名称 号 编号 1、2 19、20 载波 3、4、5、 6 7、8 9 、 10 、 11、12 13、14 A 信号方向 (针对模 说 块) - 17 、 空 - 15、16 B - 11 、 空 - 10 3、4 19、20 1、2 接件对应位置无插针,用于增 电网 B 相线作为信号耦合接入 端 空引脚,PCB 无焊盘设计,连 12、9、 空 17、18 端 加安全间距,提高绝缘性能。 13、14 载波 15、16、 5、6、 电网 A 相线作为信号耦合接入 空引脚,PCB 无焊盘设计,连 18 、 空 7、8 明 接件对应位置无插针,用于增 加安全间距,提高绝缘性能。 载波 C - 电网 C 相线作为信号耦合接入 端 空引脚,PCB 无焊盘设计,连 空 空 - 接件对应位置无插针,用于增 加安全间距,提高绝缘性能。 载波 N - 电网中线作为信号耦合接入 端
GWS-M100 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GWS-M100”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
