HM0600110LI06
HM0600110LI06
    HAOMAO(好猫科技)
    逆变器
HM0600110LI06 数据手册
好猫科技技术(深圳)有限公司 SPECIFICATION FOR APPROVAL 規格承認書 CLIENT 客戶 : ITEM 產品名稱 : DC-AC Inverter (DC-AC 逆變器) Sine Wave(正弦波) █ OUR MODEL NO. 本廠型號 : HM0600110LI06 Modified Sine Wave(修正正弦波) CLIENT’S MODEL NO. 客戶型號 : GREEN STANDARD RoHS 環保標準 REACH : CPSIA Latest Edition 新版 0 █ Date 日期 Prepared by 製作人 PAHS EN71-3 Checked by 審核人 Checked by 審核人 Audited by 覆核人 Approved by 確認人 Dong Ke Rong Billy Chow 董科荣 2024-06-15 IMPORTANT NOTE 重要通知 Approved by 確認人簽名蓋章 Declaration of Approval : We approve and accept every clause listed in this specification. 簽認聲明 : 我司認可及接受本規格書所列出的所有條款. Name and Position 確認人名稱及職稱 Approval date 確認日期 EDITION RECORD 版本記錄 工程部編號 E.R.N: 樣辦單編號 Sample Form No.: PAGE.1 好猫科技技术(深圳)有限公司 Edition Date Revision Items Page Nr. 版本號 日期 修改項目 頁碼 27-03-2024 Initial release 初版 0 CONTENTS OF SPECIFICATION 規格承認書內容 工程部編號 E.R.N: 樣辦單編號 Sample Form No.: PAGE.2 好猫科技技术(深圳)有限公司 1. Input properties 輸入特性 2. Output properties 輸出特性 3. Other Properties 其他特性 4. HI-POT Test 耐高壓測試 5. Insulation resistance 絕緣阻抗 6. AC Leakage Current AC 漏電流 7. Reliability Requirements 可靠性要求 8. Mechanical characteristic 機械規格 8.1 Mechanical dimensions 外形尺寸 8.2 Model Labels 產品標籤 9. Packing 包裝規格 工程部編號 E.R.N: 樣辦單編號 Sample Form No.: PAGE.3 好猫科技技术(深圳)有限公司 1. Input properties 輸入特性 7X3.2=22.4V 七串鐵鋰 Battery Voltage電池電壓 Rated Input Voltage 額定輸入電壓 DC22.4VDC Input Voltage Range 輸入電壓範圍 19.6V – 25.6 VDC Low Voltage Protection欠壓保護 17±0.5VDC Low Voltage Recovery欠壓恢復 20V±1VDC Over Voltage Protection過壓保護 26.5±0.5VDC Over Voltage Recovery過壓恢復 26±0.5VDC No Load Current 空載電流 ≤0.8A 2. Output properties 輸出特性 AC Voltage Range 交流電壓範圍 110VAC ± 20V AC Frequency Range 交流頻率範圍 60Hz ± 1% Continuous Output Power 連續輸出功率 Rated continuous load 600W, maximum continuous load 660W 額定持續帶載600W,最大持續帶載660W Overload Protection 超載保護 700W—800W The delay time is 20 seconds, 800-900W The shutdown lasts for 2s Peak Output Power 峰值輸出功率 1200W(The shutdown lasts for 2-5)1200W 持續2-5S 關斷(純阻性負載) Output Voltage Waveform 輸出電壓波形 Pure Sine Wave 純正弦波 Total Harmonic Distortion 總諧波 ≤5% Efficiency 效率 ≥88% Output Short Circuit Protection 輸出短路保護 Yes,After the short circuit is removed, the power supply needs to be turned on twice to resume work 大于900W立即保护. 可保護,短路排除後需二次開啟電源恢復工作 Over Temperature Protection 過溫保護 工程部編號 E.R.N: DC 95±5℃,AC 85±5℃ 樣辦單編號 Sample Form No.: PAGE.4 好猫科技技术(深圳)有限公司 When the load power reaches 50% of the rated power or the temperature reaches 40degrees, start the cooling work of the fan /Fan Off, both conditions have no time when the fan stop working. Fan Control 風扇控制 負載功率最小達到額定功率50%時或溫度達到40度啟動風扇 降溫工作/ 風扇關斷,兩者條件均無時風扇停止工作. 3. Other Properties 其他特性 Fault 故障 Blue LED And Alarm 紅色LED Operating Temperature Range 工作溫度範圍 -10℃- 40℃ Storage Temperature Range儲存溫度範圍 -20--55℃ Operating Relative Humidity工作相對濕度 10---90% Storage Relative Humidity存儲相對濕度 5---95% Fan Recommended風扇推薦 ---- Weighe 重量 0.55KG Dimension(L×W×H) 尺寸 L175xW100xH46mm 4. HI-POT Test 耐高壓測試 Hi-pot test shall meet with the following table test requirements, 100% production test must be performed for each test item and be maintained at that level for a minimum of 5 seconds without failure. 高壓測試滿足下表的要求,100% 線上產品執行此項測試,並每一項目至少保持 5 S 時間,無任何故障。 ITEM SPECIFICATION REMARK Primary to Secondary 輸入—輸出 3000Vac/5mA/5s No arcing 無飛弧 Primary to P.G 輸入—地 / No broken 無擊穿 Secondary to P.G 輸出—地 / 5. Insulation resistance 絕緣阻抗 ITEM SPECIFICATION Primary to Secondary 輸入—輸出 >10MΩ;DC500V Primary to P.G 輸入—地 / REMARK 6. AC Leakage Current / AC漏电流 0.25mA Max. at 110Vac output. 當輸出電壓110Vac時, 最大漏電流為0.25mA. 7. Reliability Requirements 可靠性要求 工程部編號 E.R.N: 樣辦單編號 Sample Form No.: PAGE.5 好猫科技技术(深圳)有限公司 The power supply shall be burn-in for 2-4 Hours under normal input and 100% rated load at 40℃±5℃. Burn-in 老化 產品至少要在 40℃±5℃的環境及 100%額定負載條件下煲機 2-4 小時. The MTBF shall be 30,000 hours at 25℃, full load and nominal input condition. MTBF Qualification 平均間隔故障時間估算 平均間隔故障時間: 30,000 小時,25℃環境及額定輸入與滿載條件 下. 8. Mechanical characteristic 機械規格 8.1 Mechanical dimensions 外形尺寸 (for Ref.only 參考用) PCB size view on component side PCB Size: L175xW100xH46mm 8.2 Model Labels 產品標籤 9. Packing 包裝規格 工程部編號 E.R.N: 樣辦單編號 Sample Form No.: PAGE.6 好猫科技技术(深圳)有限公司 包裝規格:標準紙格包裝 Packing Spec.: Standard packing with card tray. 工程部編號 E.R.N: 樣辦單編號 Sample Form No.: PAGE.7
HM0600110LI06 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HM0600110LI06”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
