HT78-105LM
HT78-105LM
    TR(湖北天瑞)
    插件
    功率继电器 5V 20A 插件
HT78-105LM 数据手册
天长市天瑞精密电子有限公司 ADD:安徽天长市永丰工业园区阳光路8号 Tianchang City Tianrui Precision ElectronicsCo Ltd. TEL:0550-7093555 Fax:0550-7093499 http://www.tctianrui.com 电子元器件规格书 器件名称: 继电器 型号规格: HT78-105LM-0.8W 客户名称: 客户编码: (客户批准) (盖章处) 批准 审核 编制 胡德训 胡千勇 郑建民 注意事项: 1、本规格书双方签字后正式生效; 2、本规格书一式两份,版本由使用方与供方共同维护; 3、任何对内容的改动必须经双方同意,并以书面文件的形式发布。 4、继电器在不同的应用领域的性能参数要求不同,因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品,如有疑问,请与我司 联系,获得更多技术支持,如无疑问,默认为规格书内参数要求,但产品选型责任权由客户负责 1/5 天长市天瑞精密电子有限公司 ADD:安徽天长市永丰工业园区阳光路8号 Tianchang City Tianrui Precision ElectronicsCo Ltd. TEL:0550-7093555 变更记录 序号 Fax:0550-7093499 更改内容 更改原因 2/5 http://www.tctianrui.com 更改时间 责任人 天长市天瑞精密电子有限公司 ADD:安徽天长市永丰工业园区阳光路8号 Tianchang City Tianrui Precision ElectronicsCo Ltd. TEL:0550-7093555 一 Fax:0550-7093499 http://www.tctianrui.com 线圈参数 1.1 额定电压 5VDC 1.2 线圈电阻 31Ω±10%(at 23±1℃) 1.3 额定功率 0.8W 1.4 最大允许电压 6.5V(最大允许通电时间 1 秒) 二 触点参数 2.1 触点额定参数 2.2 最大切换电流 20A 2.3 最大触点功率 280W 3.1 接触电阻 ≤100mΩ (1A 6VDC) 3.2 吸合电压 ≤3.75VDC 3.3 释放电压 ≥0.5VDC 3.4 吸合时间 ≤10ms 3.5 释放时间 ≤5ms 4.1 电气寿命 100,000 次(常温条件,阻性负载,动作频率: 15次/分钟,50%占空比,2 秒通 2 秒断) 4.2 机械寿命 三 四 五 20A 14VDC 操作性能 寿命要求 10,000,000 次,(无负载,动作频率:300 次 /分钟) 安全及环境性能要求 5.1 存储条件 温度:-20~+40℃,湿度:20%~85%RH 5.2 使用条件 温度:-40~+85℃,湿度:20%~85%RH 5.3 安装方向 端子向下 5.4 绝缘电阻 断开触点间、触点和线圈间:100MΩ Min (500VDC) 5.5 耐压 断开触点间:500VAC(1mA)(50/60Hz)1 分钟 触点和线圈间:500VAC(1mA)(50/60Hz)1 分钟 3/5 天长市天瑞精密电子有限公司 ADD:安徽天长市永丰工业园区阳光路8号 Tianchang City Tianrui Precision ElectronicsCo Ltd. TEL:0550-7093555 Fax:0550-7093499 http://www.tctianrui.com 六 关键部件信息 6.1 动触点 静触点 静簧片 动簧片 骨架 外壳 漆包线 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 七 银氧化锡铟 银氧化锡铟 紫铜 磷铜 PBT PBT 3UEW/155 厂家型号及型号含义、图案及各部位含义说明(体现厂家、批号、认证等) HT78 -1 05 LM 型号 触点组数 线圈电压 A(常开) 4/5 天长市天瑞精密电子有限公司 ADD:安徽天长市永丰工业园区阳光路8号 Tianchang City Tianrui Precision ElectronicsCo Ltd. TEL:0550-7093555 Fax:0550-7093499 http://www.tctianrui.com 八 接线及装配尺寸图(孔径公差±0.1) 九 外观尺寸图 备注:外形图中产品部分未注公差尺寸,当尺寸≤1mm,公差为±0.2mm; 当尺寸在 1~5mm,公差为±0.3mm;当尺寸>5mm,公差为±0.4mm。 十 来料包装形式 9.1 来料包装形式 9.2 运输规定 内包装用纸盒包装(100 只/盒),外包装 用牢固的纸箱包装(2000 只/箱) 。 产品运输过程中应注意防止重压、跌落、 防潮和防热。 十一厂家扫描版本附件 无 5/5
HT78-105LM 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HT78-105LM”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
