CD295-450V220uF-M-25×35
    LSTL(联晟电子)
    插件,D25xL35mm
    直插铝电解电容 插件,D25xL35mm 220µF ±20% 450V
CD295-450V220uF-M-25×35 数据手册
编号 :A02406035 固定铝电解电容器 产品规 格书 客 户 名 称 产 品 型 号 CD295 450V220μF 产 品 规 格 产 品 尺 寸 φ25×35 日 期 2024.06.24 拟 制 周旭东 批 准 罗群峰 江西联晟电子股份有限公司(4321厂) -1- 江西联晟电子股份有限公司(4321厂)产品规格书 1. 适用范围 本规格书适用于CD295型固定铝电解电容器。 该产品主要用于电路中作滤波、耦合、旁路。 2. 主要参数 项目 No. 技术参数 1 工作温度范围(℃) -40℃~+105℃ 2 额定工作电压UR(V) 450V 3 标称电容量CR(μF) 220μF 4 外形尺寸D×L(mm) 5 容量偏差组别 6 7 φ25×35 M(±20%) 损耗角正切(tgδ) ≤0.20 (120Hz,25℃±5℃) 漏电流(μA,25±5℃) ≤944μA(5min) ≤1210 mΩ 8 ESR( mΩ,25±5℃) 9 负温特性(阻抗比,120Hz) 10 纹波电流I~(A,120Hz,105℃) 11 耐久性(高温负荷寿命) 105℃ 2000h 12 贮存寿命 105℃ 1000h 13 执行标准 Q/MN 116-2015 Z-40℃/ Z+25℃≤12 1.37A 3. 外形结构与尺寸 单位:㎜ D±1 25 L±2 35 -2- 江西联晟电子股份有限公司(4321厂)产品规格书 4. 电性能测试项目 No. 项目 1 容量(偏差) 2 损耗角正切 3 等效串联电阻 4 漏电流 5 负温特性 (阻抗比) 测试方法 性能要求 测试频率:120Hz±5Hz 测试电压:+1Vrms 测试温度:25±5℃ 用LCR仪测量并参照技术要求 电容器串联保护电阻:1KΩ±10Ω 测试电压:额定电压 测试温度:25±5℃ 充电时间:5分钟 用LC仪测量并参照技术要求 1、25-0 ℃(120Hz)下测试产品阻抗 +5 +0 2、-40-3 ℃下测试产品阻抗 电容量:变化率不超过初始电容量 +5 6 将电容在105-0 ℃的烘箱中放置 1000h,恢复24h后,,常温 贮存寿命测试 测试值的±15%; 漏电流:不超过2倍产品规定值; (25℃±5℃)测试 7 耐久性 (高温负荷寿命) 用LCR仪测量并参照技术要求 损耗角正切:不超过2倍产品规定值。 电容在105+5 -0 ℃施加带纹波电流的额定 电压2000h,恢复24h后,常温 (25℃±5℃)测试 电容量:变化率不超过初始电容量 测试值的±20%; 漏电流:不超过产品规定值; 损耗角正切:不超过2倍产品规定值。 ■ 纹波电流频率系数 频率 系数 50/60Hz 100/120Hz 0.85 1 1KHz 10KHz~ 1.05 1.08 ■ 纹波电流温度系数 温度℃ +40 +55 +70 +85 +105 系数 2.5 2.0 1.6 1.3 1.0 -3- 江西联晟电子股份有限公司(4321厂)产品规格书 5. 标 志 ■规格版 商 标 产品系列 CD295 额定电压/标称电容量 450V220μF 气候类别 40/105/21 负极标志 ■日期版 年度标志 S 6.订货产品书写编码说明 CD295- 450V220uF- M –φ25×35 说明:①“CD295”表示型号; ②“450V220uF”表示产品规格,包括额定电压和标称容量; ③“M”表示产品容量允许偏差的组别为M组(±20%): ④“φ25×35”表示产品尺寸,包括产品直径φ和高度。 -4-
CD295-450V220uF-M-25×35 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CD295-450V220uF-M-25×35”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+33.21000
  • 10+31.98000
  • 100+29.02800
  • 500+27.55200
