LT268C
LT268C
    LEVETOP(乐升)
    QFN68
    LT268C
LT268C 数据手册
LT268C 小尺寸 TFT 串 口 屏 控 制 芯 片 Small Type Uart TFT Panel Controller 规 格 书 V1.1 www.levetop.cn Levetop Semiconductor Co., Ltd. LT268C 小尺寸 TFT 串口屏控制芯片 版 本 记 录 版 别 发 布 日 期 改 版 说 明 V1.0 2020/12/17 初版 V1.1 2021/08/20 增加 ADC 通道输入说明 LT268C_DS_CH / V1.1 © Levetop Semiconductor Co., Ltd. Page -2- LT268C 小尺寸 TFT 串口屏控制芯片 目 录 1. 芯片介绍.................................................................................................................... 5 2. 系统应用方块图 ....................................................................................................... 5 3. 内部方块图 ............................................................................................................... 6 4. 功能简介.................................................................................................................... 6 5. 芯片脚位图 ............................................................................................................... 7 6. 引脚信号说明 ........................................................................................................... 7 6.1 Uart 串口信号 ........................................................................................................................... 7 6.1 SPI Flash 接口信号 .................................................................................................................. 9 6.2 Uart 串口与 Uart(SCI)扩展信号....................................................................................10 6.3 触控屏信号 ...............................................................................................................................10 6.4 USB 控制信号 ..........................................................................................................................11 6.5 ADC 与 DAC 信号 ..................................................................................................................12 6.6 其他控制信号 ...........................................................................................................................13 6.7 晶振与电源信号 ......................................................................................................................14 7. 电气特性.................................................................................................................. 15 7.1 极限参数 ...................................................................................................................................15 7.2 DC 电气参数 ............................................................................................................................15 8. 硬件接口.................................................................................................................. 17 8.1 主控端 MCU 通讯接口 ..........................................................................................................17 8.2 MCU 屏的控制接口 ...............................................................................................................17 8.3 SPI Flash 控制接口 ................................................................................................................18 8.4 触控屏接口 ...............................................................................................................................19 8.5 背光控制接口 ...........................................................................................................................19 8.6 声音输出接口 ...........................................................................................................................20 8.7 时钟信号 ...................................................................................................................................20 8.8 复位 ............................................................................................................................................20 8.9 USB 接口 ..................................................................................................................................21 LT268C_DS_CH / V1.1 © Levetop Semiconductor Co., Ltd. Page -3- LT268C 小尺寸 TFT 串口屏控制芯片 8.10 SPI/Uart 扩展接口 .................................................................................................................21 9. 显示功能.................................................................................................................. 22 9.1 串口指令 ...................................................................................................................................22 9.2 LT268C 串口屏协议表 ...........................................................................................................23 9.3 RS-232(UART) 通讯协议 ....................................................................................................26 10.参考原理图 ............................................................................................................. 28 11.封装信息.................................................................................................................. 29 12.版权说明.................................................................................................................. 30 LT268C_DS_CH / V1.1 © Levetop Semiconductor Co., Ltd. Page -4- LT268C 小尺寸串口屏控制芯片 Small Type Uart TFT Panel Controller 1. 芯片介绍 LT268C 是一款是针对小尺寸 MCU 屏所设计的 Uart 串口屏控制芯片。其内部采用 32bit M4 核心架构,主要的功能就是提供 Uart 串口通讯,让主控端 MCU 透过简易的 指令就能轻易的将要显示到 TFT 屏的内容传递给小尺寸 MCU 屏上的 TFT 驱动器 (Driver),LT268C 内部硬件及程序提供图形处理功能,能够提升 TFT 显示效率,及 降低主控端 MCU 处理图形显示的时间,LT268C 支持小尺寸 MCU 接口的 TFT 屏,通常 是显示分辨率为 800*480 (VGA) 以内、提供 16 位、8 位并口,或是 SPI 串口的 MCU 屏。 LT268C 内部的主频可达 150MHz,含有 512Kbytes Flash、256Kbytes SRAM,除了提供 Uart 串口通讯,也提 供一个 QSPI Flash 接口,用来快速读取储存在外部 SPI Flash 的图片、动画、字库等信息,LT268C 可以配合 乐 升半导体 开发的 PC 上位机软件(UI_Editor)、模拟软件(UI_Emulator),直接在电脑上进产品的 UI 显示界 面开发,其所支持的串口屏指令包括图片显示、GIF 动画显示、循环图片显示、开机画面显示、进度条显示、 文字符串显示、二维码产生、音讯播放,及结合触控功能的效果等 70 多个指令,除了提升显示效率外,也大 幅缩短 TFT 显示的开发周期。此外,LT268C 还提供多组的 SCI(Uart)接口可以连接如蓝芽模块、WiFi 模块, 另外包括 USB 接口、SD 卡(SPI 模式),模拟输入 AIN、PWM 及 INT 中断等接口,这些也可以设置成普通 IO 接口,同时自带 RTC 时钟,丰富的功能增加了串口屏的实用与适用范围。 由于含有高容量的 Flash 及 SRAM,LT268C 也可以作为主控的 MCU 来使用,LT268C 的显示功能非常适合用 在有小尺寸 TFT-LCD 屏的电子产品上,如用来取代原单色屏产品,或是增加产品质感、档次,不会造成产品 原主控端 MCU 太多的负担,可应用于各式小家电、智能家电、手持控制设备、工业控制板、电子仪器、医疗 设备、小型检测设备、小电摩、个人医美、小型检测设备、充电设备、水电表、带屏智能音箱等产品。 2. 系统应用方块图 图 2-1:LT268C 设置在 LCD 模块上 LT268C_DS_CH / V1.1 © Levetop Semiconductor Co., Ltd. Page -5- LT268C 小尺寸 TFT 串口屏控制芯片 3. 内部方块图 图 3-1:LT268C 内部方块图 4. 功能简介 ◼ 支持 Uart 串口屏通讯、Boudrate 达 115,200bps ◼ 内建高效 32Bit M4 核 MCU 解析串口屏指令,含有 512KB Flash(用户可用到 508KB) 、256KB SRAM ◼ 可以支持 16bit 并口、8bit 并口、SPI 串口的 MCU 屏 ◼ 支持外部 QSPI/SPI Flash,可储存图片、动画、字库等信息 ◼ 支持图片显示、GIF 动画显示、循环图片显示、开机画面显示、进度条显示、文字符串显示指令功能 ◼ 支持画点、线、圆、三角形、矩形等绘图指令功能 ◼ 支持二维码产生器功能 ◼ 支持 UartTFT_Tool 及 UI_Editor 开发软件 ◼ 支持电阻式触控屏、电容式触控屏 ◼ 支持 USB 更新程序及更新 SPI Flash 数据功能 ◼ 提供 3~9 通道 ADC 模拟输入、1 通道 DAC 音频输出 ◼ 提供 QSPI、SPI 接口,及 3 组 Uart(SCI)接口 ◼ 提供 PWM/GPIO 输出 ◼ 内建 RTC 时钟 ◼ 内建时钟信号源 ◼ 工作电压:3.0~3.6V ◼ QFN-68Pin (8mm * 8mm) LT268C_DS_CH / V1.1 © Levetop Semiconductor Co., Ltd. Page -6- LT268C 小尺寸 TFT 串口屏控制芯片 5. 芯片脚位图 图 5-1:LT268C 引脚图(QFN-68Pin) 6. 引脚信号说明 6.1 Uart 串口信号 表格 6-1:MCU 屏接口信号 Pin# 管脚名称 I/O 功 能 说 明 8/16Bit 并口的 MCU 屏数据信号 34, 35, 13, 12, 11, 10, 9, 8 DB[7:0] GINT[7:0] 当使用 8/16Bit 并口的 MCU 屏时,这些信号为 LT268C 对外部 8/16Bit IO MCU 屏的数据传输信号。 当使用 SPI 的 MCU 屏接口时,这些信号可以作为 GPIO 或是中断输入信 号 GINT[7:0] 使用。 16Bit 并口的 MCU 屏数据信号 49, 46, 51, 47, 50, 48, 29, 28 DB[15:8] GINT[31:24] 当使用 8/16Bit 并口的 MCU 屏时,这些信号为 LT268C 对外部 16Bit MCU IO 屏的数据传输信号。 当使用 8Bit MCU 屏或是 SPI 的 MCU 屏接口时,这些信号可以作为 GPIO、 中断输入信号 GINT[31:24] 或是 ADC 通道输入 ADC_CH_IN 使用。 LT268C_DS_CH / V1.1 © Levetop Semiconductor Co., Ltd. Page -7- LT268C Pin# 管脚名称 小尺寸 TFT 串口屏控制芯片 I/O 功 能 说 明 8/16Bit 并口的 MCU 屏芯片选择信号 当使用 8/16Bit 并口的 MCU 屏时,这些信号为 LT268C 对外部 8/16Bit 25 CS# SPI2_MISO IO MCU 屏的片选控制信号。 串口的 MCU 屏上的 SPI 数据输入信号 当使用 SPI 的 MCU 屏接口时,此信号为 LT268C 由外部 MCU 屏的读取 数据输入。 8/16Bit 并口的 MCU 屏写入控制信号 24 WR# SPI2_MOSI 当使用 8/16Bit 并口的 MCU 屏时,这些信号为 LT268C 对外部 8/16Bit O MCU 屏的数据写入控制信号。 串口的 MCU 屏上输出到 SPI 的数据信号 当使用 SPI 的 MCU 屏接口时,此信号为 LT268C 输出数据到 MCU 屏。 8/16Bit 并口的 MCU 屏读取控制信号 23 RD# SPI2_CK 当使用 8/16Bit 并口的 MCU 屏时,这些信号为 LT268C 对外部 8/16Bit O MCU 屏的数据读取控制信号。 串口的 MCU 屏上的 SPI 串行时钟信号 当使用 SPI 的 MCU 屏接口时,此信号是提供 SPI 屏的时钟信号输出。 8/16Bit 并口的 MCU 屏上的 RS/A0 信号 22 A0 SPI2_CS# 当使用 8/16Bit 并口的 MCU 屏时,使用 SPI 屏时,为 LT268C 输出到 SPI O 屏的 A0 信号。 串口的 MCU 屏上的 SPI 芯片选择信号 当使用 SPI 的 MCU 屏接口时,此信号是提供 SPI 屏的片选信号输出。 MCU 屏上的复位输出信号 LCD_RST# 30 PWM[1] GINT[13] O 此管脚是提供 8/16Bit MCU 屏或是 SPI 屏的复位信号,当 LCD_RST# = 0 时,将对 TFT LCD 屏产生复位动作。 此信号与 PWM[1]、GINT[13] 信号共享。 LT268C_DS_CH / V1.1 © Levetop Semiconductor Co., Ltd. Page -8- LT268C 小尺寸 TFT 串口屏控制芯片 6.1 SPI Flash 接口信号 表格 6-2:SPI Flash 接口信号 Pin# 管脚名称 I/O 功 能 说 明 SPI 元件的时钟信号 53 SPI3_CK SD_CK SPI3 主要是接到外部 SPI 元件。此管脚是提供到外部 SPI 元件的时钟信号 O 输出。 SD 卡(SPI 模式)时钟信号 此信号也可以作为 SD 卡(SPI 模式)时钟信号输出 SPI 元件的芯片选择信号 5 SPI3_CS# SD_CS# O 此信号为 LT268C 对外部 SPI 元件的片选输出。 SD 卡(SPI 模式)片选信号 此信号也可以作为 SD 卡(SPI 模式)的片选输出 接收 SPI 元件的数据输入信号 55 SPI3_MISO SD_MISO I 此信号为 LT268C 由外部 SPI 元件的读取数据输入。 SD 卡(SPI 模式)数据输入信号 此信号也可以作为 SD 卡(SPI 模式)数据输入信号。 输出到 SPI 元件的数据信号 54 SPI3_MOSI SD_MOSI O 此信号为 LT268C 输出数据到外部 SPI 元件。 SD 卡(SPI 模式)数据输出信号 此信号也可以作为 SD 卡(SPI 模式)数据输出信号。 QSPI Flash 串行时钟信号 39 SPI4_CK O SPI4 主要是接到外部 QSPI Flash,用来读取储存在 QSPI Flash 的图片、动 画、字库等信息。此管脚是 QSPI Falsh 的时钟信号输出。 40 41, 37, 38, 36 SPI4_CS# O SPI4_D[3:0] I/O QSPI Flash 的芯片选择信号 此信号为 LT268C 对外部 QSPI 元件的片选输出。 QSPI Flash 的数据输出入信号 这些信号为 LT268C 对外部 QSPI 元件读取或写入的数据信号。 LT268C_DS_CH / V1.1 © Levetop Semiconductor Co., Ltd. Page -9- LT268C 6.2 小尺寸 TFT 串口屏控制芯片 Uart 串口与 Uart(SCI)扩展信号 表格 6-3:Uart(SCI)扩展信号 Pin# 管脚名称 I/O 功 能 说 明 串口通信(Uart) #1 接收数据输入 44 RXD[1] I 这是第 1 组 Uart 串行通信接口的数据输入口,用来接收其他元件的 TX 送来信号。 串口通信(Uart) #1 发送数据输出 45 TXD[1] O 这是第 1 组 Uart 串行通信接口的数据输出口,用来传送信号到其他元件 的 RX。 串口通信(Uart) #2 接收数据输入 27 RXD[2] I 这是第 2 组 Uart 串行通信接口的数据输入口,用来接收其他元件的 TX 送来信号。 串口通信(Uart) #2 发送数据输出 26 TXD[2] O 这是第 2 组 Uart 串行通信接口的数据输出口,用来传送信号到其他元件 的 RX。 串口通信(Uart) #3 接收数据输入 这是第 3 组 Uart 串行通信接口的数据输入口,用来接收其他元件的 TX 43 RXD[3] I 送来信号。 使用串口屏时,这是 Uart 串行通信的数据输入口,用来接收主控端 MCU 的 TX 送来指令信号。 串口通信(Uart) #3 发送数据输出 这是第 3 组 Uart 串行通信接口的数据输出口,用来传送信号到其他元件 42 TXD[3] O 的 RX。 使用串口屏时,这是 Uart 串行通信的数据输出口,用来传送指令信号到 主控端 MCU 的 RX。 6.3 触控屏信号 表格 6-4:触控屏信号 Pin# 管脚名称 I/O 功 能 说 明 电阻屏 X+ 信号 57 X1+ AIN[1] I 使用电阻屏时,此为电阻屏 X+ 信号,使用时 X1+ 和 X2+ 这 2 根信号 必须同时接到电阻屏的 X+ 信号。 不使用电阻屏时此信号也可以作为模拟输入信号 AIN[1]。 电阻屏 Y+ 信号 58 Y1+ AIN[0] I 使用电阻屏时,此为电阻屏 Y+ 信号,使用时 Y1+ 和 Y2+ 这 2 根信号 必须同时接到电阻屏的 Y+ 信号。 不使用电阻屏时此信号也可以作为模拟输入信号 AIN[0]。 LT268C_DS_CH / V1.1 © Levetop Semiconductor Co., Ltd. Page -10- LT268C Pin# 管脚名称 小尺寸 TFT 串口屏控制芯片 I/O 功 能 说 明 电阻屏 X+ 信号 X2+ 1 I2C_SD 使用电阻屏时,此为电阻屏 X+ 信号,使用时 X1+ 和 X2+ 这 2 根信号 IO 必须同时接到电阻屏的 X+ 信号。 电容屏的 I2C 数据信号 使用电容屏时为电容屏上的 I2C 数据信号。 电阻屏 Y+ 信号 Y2+ 3 I2C_CK 使用电阻屏时,此为电阻屏 Y+ 信号,使用时 Y1+ 和 Y2+ 这 2 根信号 IO 必须同时接到电阻屏的 Y+ 信号。 电容屏的 I2C 时钟信号 使用电容屏时为电容屏上的 I2C 时钟信号。 电阻屏 Y- 信号 YCTP_RST# 4 使用电阻屏时,此为电阻屏 Y- 信号。 IO 电容屏上的复位信号 使用电容屏时为电容屏上的复位信号。 GINT[34] 此信号也可以作为 GPIO 或是中断输入信号 GINT[34] 使用。 电阻屏 X- 信号 XCTP_INT 2 使用电阻屏时,此为电阻屏 X- 信号。 IO 电容屏的中断信号 使用电容屏时为电容屏上的 I2C 中断信号。 GINT[33] 此信号也可以作为 GPIO 或是中断输入信号 GINT[33] 使用。 6.4 USB 控制信号 表格 6-5:USB 控制信号 Pin# 管脚名称 I/O DP IO 功 能 说 明 USB 数据端 (Positive) 21 此为 USB 数据端 DP 的信号。LT268C 可以透过 USB 接口更新内部 MCU 程序及外接 SPI Flash 内的数据。 20 DM IO 18 OTG_ID I USB 数据端 (Negative) 此为 USB 数据端 DM 的信号。 USB 检测 此 ID 信号用来指示 Mini USB 插头的 ID 状态,从而判断为主设备或从 设备。 LT268C_DS_CH / V1.1 © Levetop Semiconductor Co., Ltd. Page -11- LT268C 6.5 小尺寸 TFT 串口屏控制芯片 ADC 与 DAC 信号 表格 6-6:ADC 与 DAC 信号 Pin# 管脚名称 I/O 功 能 说 明 ADC 模拟输入信号 59, 57, 58 AIN[2:0] I 此内部 ADC 的模拟信号输入管脚。 AIN[0] 信号与使用电阻屏时的 Y1+信号共享。 AIN[1] 信号与使用电阻屏时的 X1+信号共享。 ADC 模拟输入信号 ADC_CH_IN[0] 48 GINT[26] IO DB[10] GINT[27] ADC 模拟输入信号 IO DB[11] GINT[28] IO IO IO DAC_OUT ADC_CH_IN[6] 使用。此信号也与 GINT[24] 或是 MCU 屏数据信号 ADC 模拟输入信号 IO DB[9] 61 当 只 使 用 8Bit MCU 屏 接 口 时 , 此 信 号 可 以 作 为 ADC 输 入 DB[8] 共享。 ADC_CH_IN[7] GINT[25] ADC_CH_IN[3] 使用。此信号也与 GINT[29] 或是 MCU 屏数据信号 ADC 模拟输入信号 DB[8] 29 当 只 使 用 8Bit MCU 屏 接 口 时 , 此 信 号 可 以 作 为 ADC 输 入 DB[13] 共享。 ADC_CH_IN[6] GINT[24] ADC_CH_IN[2] 使用。此信号也与 GINT[28] 或是 MCU 屏数据信号 ADC 模拟输入信号 DB[13] 28 当 只 使 用 8Bit MCU 屏 接 口 时 , 此 信 号 可 以 作 为 ADC 输 入 DB[12] 共享。 ADC_CH_IN[3] GINT[29] ADC_CH_IN[1] 使用。此信号也与 GINT[27] 或是 MCU 屏数据信号 ADC 模拟输入信号 DB[12] 51 当 只 使 用 8Bit MCU 屏 接 口 时 , 此 信 号 可 以 作 为 ADC 输 入 DB[11] 共享。 ADC_CH_IN[2] 47 ADC_CH_IN[0] 使用。此信号也与 GINT[26] 或是 MCU 屏数据信号 DB[10] 共享。 ADC_CH_IN[1] 50 当 只 使 用 8Bit MCU 屏 接 口 时 , 此 信 号 可 以 作 为 ADC 输 入 当 只 使 用 8Bit MCU 屏 接 口 时 , 此 信 号 可 以 作 为 ADC 输 入 ADC_CH_IN[7] 使用。此信号也与 GINT[25] 或是 MCU 屏数据信号 DB[9] 共享。 O 模拟输出信号 此为 DAC 信号输出,可作为音频输出或预留做其他控制信号使用。 LT268C_DS_CH / V1.1 © Levetop Semiconductor Co., Ltd. Page -12- LT268C 6.6 小尺寸 TFT 串口屏控制芯片 其他控制信号 表格 6-7:其他控制信号 Pin# 33 管脚名称 PWM[0] GINT[12] I/O PWM 0 输出 IO LCD_RST# 此为 LT268C 内部 PWM 0 输出。 也可以作为 GPIO 或是中断输入信号 GINT[12] 使用。 PWM 1 输出 PWM[1] 32 功 能 说 明 IO GINT[13] 此为 LT268C 内部 PWM 1 输出。 此信号与 MCU 屏上的复位信号 LCD_RST#共享。也可以作为 GPIO 或是 中断输入信号 GINT[13] 使用。 PWM 2 输出 此为 LT268C 内部 PWM 2 输出。 PWM[2] 31 BUSY IO GINT[14] 忙状态输出 此脚可以作为串口屏的忙状态 BUSY 输出,主控端可以由此信号了解串口 屏是否为忙状态。 也可以作为 GPIO 或是中断输入信号 GINT[14] 使用。 PWM 3 输出 PWM[3] 30 LCD_BL 此为 LT268C 内部 PWM 3 输出。 IO GINT[15] 背光控制信号输出 此信号与串口屏的背光控制信号 LCD_BL 共享。也可以作为 GPIO 或是中 断输入信号 GINT[15] 使用。 68 AMPEN GINT[32] 音频功放控制输出 IO 此信号为音频功放的使能控制输出。 此信号也可以作为 GPIO 或是中断输入信号 GINT[32] 使用。 唤醒输入信号 63 WAKEUP SD_IN I 此为 LT268C 的唤醒输入。 SD 卡(SPI 模式)侦测信号 使用 SD 卡(SPI 模式)时,此信号可以作为 SD 卡(SPI 模式)侦测信号。 复位输入信号 62 RST# I 当 RST# = 0 时,将对内部 MCU 产生复位动作,除了少数由 POR 才能 复位的寄存器外,大多数由 MCU 控制的寄存器将回复到默认值。 LT268C_DS_CH / V1.1 © Levetop Semiconductor Co., Ltd. Page -13- LT268C 6.7 小尺寸 TFT 串口屏控制芯片 晶振与电源信号 表格 6-8:晶振与电源信号 Pin# 管脚名称 I/O 16 32K_XI I 15 32K_XO O 7 XTAL I 6 EXTAL O 64 VCC5 PWR 3.3V~5V 电源输入 (System) 17, 56, 60 AVDD PWR 3.3V ADC/DAC 电源输入 14 VBAT PWR 2.2V~3.3V RTC 电池电源输入 52, 66 VDD33 PWR 3.3V 电源输入 67 LDO1_V11 PWR 19 LDO2_V11 PWR 65 LDO3_V12 PWR 0 VSS Thermal Pad - 功 能 说 明 RTC 晶振输入 此管脚连接至外部 32.768Khz 晶振。 RTC 晶振输出 此管脚连接至外部 32.768Khz 晶振。 USB 时钟信号 此管脚连接至外部 12Mhz 晶振。 USB 时钟信号 此管脚连接至外部 12Mhz 晶振。 1.1V 内核电源输出#1 (Flash) 此管脚必须外接一个 1uF 和一个 0.1uF 滤波电容到地。 1.1V 内核电源输出#2 (USB PHY) 此管脚必须外接一个 1uF 和一个 0.1uF 滤波电容到地。 1.2V 内核电源输出 (Core) 此管脚必须外接一个 1uF 和一个 0.1uF 滤波电容到地。 GND 接地散热焊盘 此为 IC 的背部散热焊盘与 VSS,必须直接接地(GND)。 LT268C_DS_CH / V1.1 © Levetop Semiconductor Co., Ltd. Page -14- LT268C 小尺寸 TFT 串口屏控制芯片 7. 电气特性 7.1 极限参数 表格 7-1:电气极限参数表 符 号 参 数 描 述 参 数 范 围 单 位 -0.3 ~ 3.6 V VCC 电源电压 VIN 逻辑输入电压 -0.3 ~ VCC+0.3 V VOUT 逻辑输出电压 -0.3 ~ VCC+0.3 V ≦300 mW PD 最大功耗 TOPR_I 工作温度范围 -40 ~ 85 ℃ TST 储存温度范围 -55 ~ 125 ℃ TSOL 最高焊接温度 260 ℃ 提示:最大极限值是指超出该工作范围时,芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内,器件 功能正常,但并不完全保证满足个别性能指针。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定 性能指针的测试条件下的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数,本规范不予保证其 精度,但其典型值合理反映了器件性能。 7.2 DC 电气参数 表格 7-2:DC 电气参数表 Parameter Symbol Min Typical Max Unit 电源电压 VDD33 3 3.3 3.6 V 输入高电位 VIH 2 - VDD33 V 输入低电位 VIL VSS - 0.3*VDD33 V 输出高电位 VOH 2.4 — — V 输出低电位 VOL — — 0.2*VDD33 V 上拉电阻 RPU — — 66 Kohm IIN 1.2 uA IPAD 1.2 uA IOZ 1.2 uA Input Leakage Current @VDD33=max, VPAD=0 or VDD33 Fail leakage Current @VDD33=0, VPAD=VDD=max Off_state leakage current @VDD33=max, VPAD=0 or VDD33 (条件:VDD33 = 3.3V,TA = 25 ℃) LT268C_DS_CH / V1.1 © Levetop Semiconductor Co., Ltd. Page -15- LT268C 小尺寸 TFT 串口屏控制芯片 表格 7-3:ESD 保护 Parameter Symbol Max Unit ESD target for human body model HBM 2000 V CDM 500 V 200 mA CDM Latch Up Latch Up 表格 7-4:功耗参数表 Parameter Min Typical Max Unit Operation Mode @120MHz -- 15 -- mA Sleep Mode -- 50 -- uA Standby Mode -- 6 -- uA Deep Sleep Mode -- 0.3 -- uA RTC Mode (Battery) -- 2 -- uA LT268C_DS_CH / V1.1 © Levetop Semiconductor Co., Ltd. Page -16- LT268C 小尺寸 TFT 串口屏控制芯片 8. 硬件接口 8.1 主控端 MCU 通讯接口 LT268C 与主控端 MCU 通信的模式是透过 UART 接口,相关的软件设置及通讯协议可以参考本公 司的上下位机软件使用说明书。 图 8-1:与主控端 MCU 的通信模式 8.2 MCU 屏的控制接口 LT268C 与 MCU 型式的 TFT 屏可以透过 16 位并口、8 位并口或是 SPI 串口模式连接。 图 8-2:LT268C 与 16 位并口的 MCU 屏连接 图 8-3:LT268C 与 8 位并口的 MCU 屏连接 LT268C_DS_CH / V1.1 © Levetop Semiconductor Co., Ltd. Page -17- LT268C 小尺寸 TFT 串口屏控制芯片 图 8-4:LT268C 与 SPI 接口的 MCU 屏连接 8.3 SPI Flash 控制接口 LT268C 内部有两组 SPI Master 接口及一组 QSPI 接口,一组 SPI 接口如上图 8-4 所示,可以接 到 SPI 的 MCU 屏,另一组则是如后面第 8.10 节图 8-12 所示,可以接到 SPI 元件,而一组 QSPI 接口则接到 QSPI Flash,如下图 8-5。此外接的 QSPI Flash 用来储存图片、动画、字库等信息, 当 LT268C 收到主控端透过 Uart 送来的串口指令后,会依据指令要求的动作到 QSPI Flash 内提取图 片等信息,然后将数据传送至 MCU 屏。而透过 USB 端口可以用专用 PC 软件(参考 LT268C 应用 手册)更新 SPI Flash 内的数据。 图 8-5:LT268C 连接到 SPI Flash 的应用电路 LT268C_DS_CH / V1.1 © Levetop Semiconductor Co., Ltd. Page -18- LT268C 8.4 小尺寸 TFT 串口屏控制芯片 触控屏接口 LT268C 有 ADC 模拟信号输入口,可以用来连接电阻式触控屏,并且配合内部程序将触控信息传 递给主控端,如下图 8-6,连接电容式触控屏如下图 8-7。 图 8-6:LT268C 连接到电阻式触控屏 图 8-7:LT268C 连接到电容式触控屏 8.5 背光控制接口 LT268C 提供一背光控制接口 LCD_BL,可以用来控制 LCD 屏背光,参考原理图如下: 图 8-8:LCD 背光控制参考原理图 LT268C_DS_CH / V1.1 © Levetop Semiconductor Co., Ltd. Page -19- LT268C 8.6 小尺寸 TFT 串口屏控制芯片 声音输出接口 LT268C 提供一个由 DAC 产生的声音输出接口 DAC_OUT,可以用来作为声音拨放,AMPEN 信 号可以用来开启或是关闭声音的功率放大输出电路,参考原理图如下: 图 8-9:声音输出参考原理图 8.7 时钟信号 LT268C 内部有时钟源,供给内部系统时钟信号,外部不需要使用其他晶振电路,而内部最高运行 时钟频率为 150MHz。如果使用内建的 RTC(Real Time Clock),则需要提供一 32.768KHz 的 晶振电路: 图 8-10:RTC 参考原理图 8.8 复位 LT268C 的硬件复位来源有 2 种,2 种复位都会经过内部时钟做同步处理: – 电源开启复位(Power on Reset) – 外部复位输入信号(External Reset Pin, RST#) 此外 LT268C 还提供一硬件复位信号 LCD_RST#,作为给 MCU 屏进行硬件复位用,如图 8-2、 8-3。 LT268C_DS_CH / V1.1 © Levetop Semiconductor Co., Ltd. Page -20- LT268C 8.9 小尺寸 TFT 串口屏控制芯片 USB 接口 LT268C 提供 USB 接口,具有 USB Master 与 Slave 功能,如果使用 USB Master,则需要接上 12MHz 晶振。透过 USB 接口可以用专用 PC 软件更新内部 MCU 程序及外接 SPI Flash 内的数据, 详细操作模式请参考 LT268C 应用手册(LT268C_UartTFT_AP Note_Vxx_CH.pdf)。 图 8-11:LT268C 连接到 USB 的应用电路 8.10 SPI/Uart 扩展接口 除了 TFT 串口屏的必要管脚外,LT268C 还可以提供一些管脚供外部 SPI 元件,或是需要做 Uart 串口通讯的元件,如 WiFi 模块、蓝芽模块等,参考原理图如下: 图 8-12:额外的 SPI、Uart 接口参考原理图 LT268C_DS_CH / V1.1 © Levetop Semiconductor Co., Ltd. Page -21- LT268C 小尺寸 TFT 串口屏控制芯片 9. 显示功能 9.1 串口指令 LT268C 支持的 TFT 串口屏指令,包括图片静态显示、图片动态显示、文字显示、几何图形等等,如 下表 9-1 所示。而随着不同硬件与功能需求,会不定期的增加指令让 LT268C TFT 串口屏能有更广的应用。 表 9-1:串口屏指令集 细项功能 指令码 ( 1 B y t e) 单张/多张图片 80h, 8Ah, 8Fh 画点 指令码 ( 1 B y t e) DFh 直线 E0h 循环拨放 81h, 84h 空心圆形 E1h GIF 动画 88h, 89h 实心圆形 E2h 弹出图片 D8h 带框实心圆形 E3h 循环卷动 D9h, DBh 空心椭圆 E4h 数字图片 90h, 91h 实心椭圆形 E5h 显示单一控件图片 A0h 带框实心椭圆 E6h 取消单一控件图片 A1h 空心矩形 E7h 虚拟控件 A2h 实心矩形 E8h 取消虚拟控件 A3h 取消控件 9Eh 带框矩形 E9h 进度条指标图 B0h 空心圆角矩形 EAh 环形指标图 DCh 实心圆角矩形 EBh 二维码生成 98h 字库-1~4 C0h~C3h 设置亮度 BAh On/Off BCh 设定时钟 8Ch 读取时钟 8Dh 显示时钟 显示数字时钟 92h 显示星期 显示星期图片 9Dh 开机 开机指令 9Ah/00 指令合并 执行组合指令 9Ah 播放 B8h 停止 B9h 主功能 显示图片 显示控件 图片 指标与造图 显示字库 背光亮度 设定时钟 Wav 檔 主功能 几何图形 细项功能 带框圆角矩形 ECh 空心三角形 EDh 实心三角形 EEh 带框三角形 EFh 圆柱体 F4h 表格视窗 F6h 数字键盘 数字键盘输入界面 A4h, A5h 电阻屏校验 电阻屏校验指令 8Bh 寄存器 寄存器指令 CAh~CFh 联机检查 BEh 版本侦测 BFh 串口屏侦测 在 使 用 TFT 串 口 屏 之 前 必 须 要 用 上 位 机 软 件 做 开 发 , 乐 升 半 导 体 提 供 了 图 文 整 合 编 译 器 (UartTFT_Tool.exe)及 图文 UI 编辑器(UI_Editor.exe)两种上位机软件,两者都可以单独对 LT268C 的 TFT 串口屏进行设置及显示功能的开发,上位机软件开发时会将使用到的图片、文字、动画等信息产生 Bin 檔,开发者必须透过 SPI Flash 烧录器将 Bin 檔烧录到 SPI Flash 内,然后透过 USB 转 RS232 的控制 线对 TFT 串口屏进行模拟,也就是做 TFT 屏显示画面的前期验证,详细的操作请参考 LT268C 应用手册 (LT268C_UartTFT_AP Note_Vxx_CH.pdf)。 LT268C_DS_CH / V1.1 © Levetop Semiconductor Co., Ltd. Page -22- LT268B 9.2 小尺寸 TFT 串口屏控制芯片 LT268C 串口屏协议表 表格 9-1:主控端与 LT268C 串口屏协议表 主 功 能 细项 功能 起始码 指令码 主 控 端 发 送 主 控 端 接 收 (TFT 串口屏接收) (TFT 串口屏发送) 序号 (1Bytes) (1Byte) (1Byte) 指令参数 CRC 码 结束码 起始码 (2Bytes) (4Bytes) (1Bytes) 指令码 序号 1Byte) (1Byte) 信息码/ 反馈码 (1Bytes) CRC 码 结束码 (2Bytes) (4Bytes) 单张/ 多张图片 Start 80h nn CRC End Start 80h nn 信息码 CRC End 单张/ 多张图片 Start 8Ah nn CRC End Start 8Ah nn 信息码 CRC End 单张图片 Start 8Fh nn CRC End Start 8Fh nn 信息码 CRC End 循环拨放 Start 81h nn CRC End Start 81h nn 信息码 CRC End 显 取消循环 拨放 Start 84h nn CRC End Start 84h nn 信息码 CRC End 示 GIF 动画 Start 88h nn CRC End Start 88h nn 信息码 CRC End 取消 GIF 动画 Start 89h nn CRC End Start 89h nn 信息码 CRC End 弹出图片 Start D8h nn CRC End Start D8h nn 信息码 CRC End 循环卷动 Start D9h nn CRC End Start D9h nn 信息码 CRC End 取消循环 卷动 Start DBh nn CRC End Start DBh nn 信息码 CRC End 数字图片 1 Start 90h nn ddd.d CRC End Start 90h nn 信息码 CRC End 数字图片 2 Start 91h nn ddd.d CRC End Start 91h nn 信息码 CRC End Start A0h nn CRC End Start A0h nn 信息码 CRC End 按下控件图片时 Start A0h nn 31h CRC End 放开控件图片时 Start A0h nn 30h CRC End 图 片 显示单一 控件图片 显 示 控 件 图 片 指 标 与 取消单一 控件图片 Pnn Start A1h nn CRC End Start A1h nn 信息码 CRC End Start A2h nn CRC End Start A2h nn 信息码 CRC End 按下控件图片时 Start A2h nn 31h CRC End 放开控件图片时 Start A2h nn 30h CRC End 虚拟控件 取消虚拟 控件 Start A3h nn CRC End Start A3h nn 信息码 CRC End 取消控件 Start 9Eh CMD CRC End Start 9Eh CMD 信息码 CRC End Start B0h nn CRC End Start B0h nn 信息码 CRC End 环形指标图 Start DCh nn CRC End Start DCh nn 信息码 CRC End 二维码生成 Start 98h nn CRC End Start 98h nn 信息码 CRC End 进度条 指标图 造 图 X, Y, PNG, Value (2 Bytes) S_Angle, A_Angle 字符串 LT268C_DS_CH / V1.1 © Levetop Semiconductor Co., Ltd. Page -23- LT268B 主 功 能 小尺寸 TFT 串口屏控制芯片 细项 功能 起始码 指令码 主 控 端 发 送 主 控 端 接 收 (TFT 串口屏接收) (TFT 串口屏发送) 序号 (1Bytes) (1Byte) (1Byte) 指令参数 CRC 码 结束码 起始码 (2Bytes) (4Bytes) (1Bytes) 指令码 序号 1Byte) (1Byte) 信息码/ 反馈码 (1Bytes) CRC 码 结束码 (2Bytes) (4Bytes) 字库-1 Start C0h nn 字符串 String CRC End Start C0h nn 信息码 CRC End 字库-2 Start C1h nn 字符串 String CRC End Start C1h nn 信息码 CRC End 字库-3 Start C2h nn 字符串 String CRC End Start C2h nn 信息码 CRC End 字库-4 Start C3h nn 字符串 String CRC End Start C3h nn 信息码 CRC End 设置亮度 Start BAh CRC End Start BAh 信息码 CRC End On/Off Start BCh 00 或 01 CRC End Start BCh 00 或 01 信息码 CRC End 播放 Start B8h REP(Bit7) + WAV 编 号 CRC End Start B8h REP(Bit7) + WAV 编 号 信息码 CRC End 停止 Start B9h CRC End Start B9h 00 信息码 CRC End 开机指令 开机指令 Start 9Ah 00 CRC End Start 9Ah 00 信息码 CRC End 合并指令 合并指令 Start 9Ah nn CRC End Start 9Ah nn 信息码 CRC End 设定时钟 Start 8Ch CRC End Start 8Ch 00 信息码 CRC End 读取时钟 Start 8Dh CRC End Start 8Dh Y, M, D, H, M, S, W (8 ) 信息码 CRC End 显示数字 时间、日期 Start 92h nn CRC End Start 92h nn 信息码 CRC End 显示星期 图片 Start 9Dh nn CRC End Start 9Dh nn 信息码 CRC End 电阻屏 校验 Start 8Bh CRC End Start 8Bh 00 信息码 CRC End 联机检查 Start BEh CRC End Start BEh 00 CRC End 信息码 CRC End 显 示 字 串 背光 亮度 Wav 檔 BL (00~0Fh) Y, M, D, H, M, S, W (7 Bytes) 设定 时钟 显示 时钟 电阻屏 校验 串口屏 侦测 寄 存 器 控 制 BL (00~0Fh) 5Ah, or 55h CRC End Start BFh MCU Code(5By tes) + Module Info. (42) Reg CRC End Start CAh nn 信息码 CRC End CBh Reg CRC End Start CBh nn 信息码 CRC End Start CCh Data CRC End Start CCh nn 信息码 CRC End 读取数据 Start CDh 00 CRC End Start CDh Data 信息码 CRC End 寄存器 数据加 1 Start CEh Reg CRC End Start CEh nn 信息码 CRC End 寄存器 数据减 1 Start CFh Reg CRC End Start CFh nn 信息码 CRC End 版本检查 Start BFh 执行 9A 指令 Start CAh 设定寄 存器 Start 写入数据 LT268C_DS_CH / V1.1 © Levetop Semiconductor Co., Ltd. Page -24- LT268B 主 功 能 细项 功能 起始码 图 形 主 控 端 接 收 (TFT 串口屏发送) 序号 指令参数 00 CRC 码 结束码 起始码 (2Bytes) (4Bytes) (1Bytes) CRC End 指令码 序号 1Byte) (1Byte) 信息码/ 反馈码 (1Bytes) CRC 码 结束码 (2Bytes) (4Bytes) Start A4h nn 信息码 CRC End 按下数字键后 Start A4h nn ASCII + 信息码 CRC End 按下数字键后 Start A4h nn ASCII + 信息码+ 内容 CRC End 取消 数字键盘 Start A5h 00 CRC End Start A5h nn 信息码 CRC End 画点 Start DFh nn CRC End Start DFh nn 信息码 CRC End 直线 Start E0h nn CRC End Start E0h nn 信息码 CRC End 空心圆形 Start E1h nn CRC End Start E1h nn 信息码 CRC End 实心圆形 Start E2h nn CRC End Start E2h nn 信息码 CRC End Start E3h nn CRC End Start E3h nn 信息码 CRC End 空心椭圆 Start E4h nn CRC End Start E4h nn 信息码 CRC End 实心椭圆形 Start E5h nn CRC End Start E5h nn 信息码 CRC End 带框实心 椭圆 Start E6h nn CRC End Start E6h nn 信息码 CRC End 空心矩形 Start E7h nn CRC End Start E7h nn 信息码 CRC End 实心矩形 Start E8h nn CRC End Start E8h nn 信息码 CRC End 带框矩形 Start E9h nn CRC End Start E9h nn 信息码 CRC End 空心圆角 矩形 Start EAh nn CRC End Start EAh nn 信息码 CRC End Start EBh nn CRC End Start EBh nn 信息码 CRC End 带框圆角 矩形 Start ECh nn CRC End Start ECh nn 信息码 CRC End 空心三角形 Start EDh nn CRC End Start EDh nn 信息码 CRC End 实心三角形 Start EEh nn CRC End Start EEh nn 信息码 CRC End 带框三角形 Start EFh nn CRC End Start EFh nn 信息码 CRC End 圆柱体 Start F4h nn CRC End Start F4h nn 信息码 CRC End 表格视窗 Start F6h nn CRC End Start F6h nn 信息码 CRC End 形 何 A4h 数字键盘 输入 带框实心圆 几 指令码 主 控 端 发 送 (TFT 串口屏接收) (1Bytes) (1Byte) (1Byte) Start 数 字 键 盘 小尺寸 TFT 串口屏控制芯片 实心圆角 矩形 LT268C_DS_CH / V1.1 © Levetop Semiconductor Co., Ltd. Page -25- LT268B 9.3 小尺寸 TFT 串口屏控制芯片 RS-232(UART) 通讯协议 主控端的系统或是主板透过 UART 串口传递显示命令给 LT268C TFT 串口屏时,除了 指令码、序号、 指令参数 外还要加上 1 个 Byte 的 起始码(固定为 0xAA)、2 个 Byte 的 CRC 码、4 个 Byte 的 结束码 (固定为 0x E4、0x 1B、0x 11、0x EE),指令信息如下表: 表格 9-2:串口屏接收的指令信息 起始码 0xAA (1 Byte) 指令码 序号 1 Byte 1 Byte 指令参数 CRC 码 n Bytes 2 Bytes 结束码 0xE4、0x1B、0x11、0xEE (4 Bytes) CRC 码协议如下: chkSum = Rx_CRC_CCITT(txBuf,txLen); txBuf[txLen++] = (chkSum>>8)&0xFF; txBuf[txLen++] = chkSum&0xFF; unsigned int Rx_CRC_CCITT(unsigned char *puchMsg, unsigned int usDataLen) { unsigned char i = 0; unsigned short wCRCin = 0x0000; unsigned short wCPoly = 0x1021; unsigned char wChar = 0; } while (usDataLen--) { wChar = *(puchMsg++); wCRCin ^= (wChar
LT268C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LT268C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
