QA011
QA011
    QIACHIP(七艾)
    SSOP16_150mil
    单路无线接收解码芯片
QA011 数据手册
QIACHIP QA011 QA011 单路带解码 无线遥控射频接收芯片 一、芯片特点 1、内含射频接收芯片,常见应用于数据传输和控制系统 2、可独立运行,无需外部 MCU 控制 3、兼容固定码编码芯片: PT2262、EV1527、PT2264、 SC1527、HS1527、RT1527 等 4、自动识别编码芯片类型 5、互锁、点动、自锁功能任意转换,无需跳线,长期稳定 6、支持 PT2262 和 EV1527 遥控器混合学习,无需手动选择 7、对码学习,无需手工编码 8、内置存储器,安全可靠 9、超宽工作电压 10、采用密脚 SSOP16 封装,体积小,更适合于小体积产品的应用 QIACHIP QA011 二、应用范围 • 无线遥控开关 • 远程电机控制 • 安防系统 • 门禁系统 • 楼宇小区自动化及消防 • 路灯控制系统 • 智能家居控制器 三、性能参数 ASK/OOK 射频接收 工作电压:2.0V - 5.0V 频率范围:300MHz - 450 MHz 接收灵敏度:-111dBm 接收功耗 :4.5-6.6mA 标准的 CMOSFET 接口控制及解码数据输出 参数 最小值 典型值 最大值 单位 工作电压 2 3.3 5 V 工作电流 6 8 mA 输出电流 10 20 mA 解码脉宽 1100 1600 uS 工作温度 -10 60 储存温度 -20 80 可存储遥控 器按钮数量 9 PCS 备注说明 Vcc=2~5V QIACHIP QA011 四、引脚说明 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pin Name RFGND ANT RFVDD VDD Pb5 Pb4 Pb3 Pb2 Pb1 Pb0 SHUT DO CTH CAGC RO2 RO1 Pin Type P A P P IO IO IO IO IO IO I O A A R R Description RF 地 无线高频信号输入引脚,通过匹配电路到天线 RF 电源,需外接电容 MCU 电源 LED 指示灯引脚 按键引脚 悬空 引脚拉高处理 控制信号输出引脚 RF 信号输入引脚 RF 省电控制引脚 RF 数据输出引脚 外接 CTH 电容 外接 CAGC 电容 晶振引脚 晶振引脚 QIACHIP QA011 五、应用电路 本应用电路采用 MOSFET 作为控制器件,利用射频信号控制电路负极的通 断。 LED 为射频遥控器学习指示灯,清除射频遥控器数据指示灯、控制模式设 置指示灯、接收模块解码有效指示灯; S1 为按键,作为控制模式设置,射频 遥控器学习的设置按键。 应用实例:当 QA011 芯片接收到已经学习到的遥控器数据时,LED 灯闪 烁,PB1 脚输出高电平,控制 MOSFET 导通。 晶振可由 QIACHIP 提供 QIACHIP QA011 六、功能说明与模式设置 清码复位功能:长按模块学习键 8 次后,模块上控制负极的 MOSFET 关断,指示 灯闪烁 6 次。 清除所有存储的射频遥控键值后,模块指示灯熄灭。 点动功能:按下模块学习按钮一次,LED 指示灯闪烁一次。当 LED 指示灯亮时, 按下遥控按钮进行配对,模块 LED 指示灯连续闪烁 3 次,表示配对完成。 之后,按住匹配的遥控按钮,控制模块负极的 MOSFET 将打开,松开遥控按钮, 控制模块负极的 MOSFET 将关闭。 自锁功能:按下模块学习按钮两次,LED 指示灯闪烁两次。LED 指示灯点亮后, 按下遥控按钮进行匹配,模块 LED 指示灯连续闪烁 3 次,表示匹配成功。 之后,按下已匹配的遥控器按钮,模块上控制负极的 MOSFET 导通,再按一次同 一个已匹配的遥控器按钮,模块上控制负极的 MOSFET 管关断。 互锁功能:按下模块学习按钮 3 次,LED 指示灯闪烁 3 次。 LED 指示灯亮时, 按遥控器(A)键进行匹配,LED 指示灯闪烁 3 次后继续亮,再按遥控器(B)键 进行匹配。 LED 指示灯闪烁 3 次后熄灭,表示匹配成功。之后,按下遥控器按 钮(A),模块上控制负极的 MOSFET 导通,再按下遥控器按钮(A),MOSFET 状 态不变,按下遥控器按钮(B),模块上控制负极的 MOSFET 关断,再按下遥控器 按钮(B),MOSFET 状态不变。 5S 延时关闭功能:按模块学习按钮 4 次,LED 指示灯闪烁 4 次。 LED 指示灯亮 后,按下遥控器按钮进行匹配,模块 LED 指示灯连续闪烁 3 次,表示匹配成功。 然后,按下匹配的遥控器按钮,控制模块上的负极的 MOSFET 将被打开。 延迟 5 秒后,控制模块负极的 MOSFET 将关闭。 QIACHIP QA011 10S 延时关闭功能:按模块学习按钮 5 次,LED 指示灯闪烁 5 次。 LED 指示灯 亮后,按下遥控器按钮进行匹配,模块 LED 指示灯连续闪烁 3 次,表示匹配成 功。 然后,按下匹配的遥控器按钮,控制模块上的负极的 MOSFET 将被打开。 延迟 10 秒后,控制模块负极的 MOSFET 将关闭。 15S 延时关闭功能:按模块学习按钮 6 次,LED 指示灯闪烁 6 次。 LED 指示灯 亮后,按下遥控器按钮进行匹配,模块 LED 指示灯连续闪烁 3 次,表示匹配成 功。 然后,按下匹配的遥控器按钮,控制模块上的负极的 MOSFET 将被打开。 延迟 15 秒后,控制模块负极的 MOSFET 将关闭。 20S 延时关闭功能:按模块学习按钮 7 次,LED 指示灯闪烁 7 次。 LED 指示灯 亮后,按下遥控器按钮进行匹配,模块 LED 指示灯连续闪烁 3 次,表示匹配成 功。 然后,按下匹配的遥控器按钮,控制模块上的负极的 MOSFET 将被打开。 延迟 20 秒后,控制模块负极的 MOSFET 将关闭。 QIACHIP QA011 七、封装尺寸 1 0 0 1 0 1 0 0 00 0 0 0 0 0 00 注意事项: RF 器件是电压敏感器件,如果供电不稳定或者纹波较大,请在电源输入端加 入滤波,以保证供电电压不超过产品的最高工作电压。 本器件为静电敏感器件,在运输和使用中须使用防静电措施。 在贴片时,请务必保证温度不要超过 245℃。 建议在应用中不要采用带胶皮的弹簧天线,以保证产品更好的良率。 本产品说明书如有更改,恕不另行通知。 QIACHIP QA011 八、天线 普通应用型 对于一般的应用,天线可以直接采用市场通用的规格,具体如下: 315M 天线 天线线芯直径(包括外皮)1.0mm,(不包括外皮)0.5mm; 焊接端导线长度 17.5mm,天线端导线长度 9.5mm; 天线绕组直径(包括外皮)5mm; 绕组匝数 15 匝。 433M 天线 焊接端导线长度 10mm;天线导线拉直总长度 170mm;绕组匝数 9 匝。 QIACHIP QA011 特殊增强型 如果需要更远的通信距离,普通应用型的天线无法满足,可用增强型天线,提 高接收距离,具体如下: 315M 天线 天线线芯直径(包括外皮)1.2mm,(不包括外皮)0.5mm; 焊接端导线长度 20mm;天线绕组直径(不包括外皮)6.8mm; 绕组匝数 13 匝,绕组长度 23.5mm。 433M 天线 天线线芯直径(包括外皮)1.0mm,(不包括外皮)0.35mm; 焊接端导线长度 12mm;天线绕组直径(不包括外皮)3.0mm; 绕组匝数 26 匝,绕组长度 36mm。
QA011 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“QA011”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
