CH9140 中文手册
1
http://wch.cn
CH9140 蓝牙转串口芯片
手册
版本:1B
http://wch.cn
1、概述
CH9140 是一款蓝牙转串口芯片,芯片支持蓝牙主从一体模式或从机模式,支持蓝牙 BLE4.2。串
口波特率最高 1Mbps,支持 MODEM 联络信号,蓝牙主从模式可以自动连接或绑定。
提供电脑端虚拟串口驱动可使蓝牙接口直接使用串口调试工具、兼容串口应用程序,无需二次开
发即可与串口接口通讯,轻松让串口实现免插线和不受线缆距离限制。
下图为 CH9140 一些应用方案框图:
电脑、手机等
蓝牙主机
(虚拟串口驱动)
串口应用程序
或 APP
~BLE 蓝牙~
CH9140
芯片蓝牙
主从一体/
从机模式
UART
MCU 或其他串口设备
图 1 蓝牙主机通过 CH9140 蓝牙与串口设备进行串口通讯框图
MCU
或
其他串口设备
UART
CH9140
芯片蓝牙
主从一体/
从机模式
~BLE 蓝牙~
CH9140
芯片蓝牙
主从一体
UART
MCU
或
其他串口设备
图 2 两端 MCU 或串口设备使用 CH9140 蓝牙主从连接进行通讯框图
2、特点
提供电脑端蓝牙虚拟串口驱动。
兼容已有串口软件和工具,无需二次开发。
支持 Windows/Linux/Android/iOS 等系统蓝牙主机连接。
支持蓝牙主从一体模式和从机模式。
蓝牙主从模式可以自动连接或绑定。
支持硬件配置参数。
传输距离 100 米。
发射功率 8 档可调。
掉电睡眠电流 0.3uA。
支持 3.3V 和 2.5V 工作电压。
异步串口最高通讯波特率 1Mbps。
串口支持 MODEM 联络信号 RTS、DTR、DCD、RI、DSR、CTS。
串口支持奇、偶、无校验、空白 0、标志 1 等校验方式。
支持获取芯片供电电压参数。
32K 时钟源可选外部晶振。
QFN28 封装,方形无引线 28 脚。
CH9140 中文手册
2
http://wch.cn
3、应用领域
MCU/DSP/嵌入式系统。
工业仪器仪表。
智能家居。
USB、串口无线延长。
4、封装
封装形式
塑体宽度
QFN28
4*4mm
引脚间距
0.4mm
15.7mil
封装说明
订货型号
方形无引线 28 脚
CH9140
5、引脚
引脚号
引脚名称
类型
引脚说明
GND
P
电源地
1
X32K0
A
低频振荡器的反相输出端
2
X32KI
A
低频振荡器的反相输入端
3
VDD_D
P
芯片内部电源输入,需外接 2.2uF 退耦电容
4
VSW
P
内部 DC-DC 电源开关输出与 VDD_D、VDD_A 连接
5
VCC
P
芯片电源输入,需外接 2.2uF 退耦电容
6
RELOAD
/LED
I/O
芯片上电时为 RELOAD 恢复出厂设置功能输入引脚,
检测到连续 2 秒低电平后恢复出厂设置;
芯片上电完成后为 LED 芯片状态指示信号输出引脚,
低电平有效;
7
SWREG_EN
I
内部 DC-DC 电源使能,低电平开启,内置上拉电阻
8
DCD#
I
UART 的 MODEM 输入信号,载波检测。
9
DSR#
I
UART 的 MODEM 输入信号,数据装置就绪。
CH9140 中文手册
3
http://wch.cn
10
RI#
I
UART 的 MODEM 输入信号,振铃指示。
11
DTR#
O
UART 的 MODEM 输出信号,数据终端就绪。
12
RTS#
O
MODEM 联络输出信号,请求发送,低电平有效。
13
CTS
I
MODEM 联络输入信号,清除发送,低电平有效。
14
TXD
O
串口发送引脚
15
RXD
I
串口接收引脚
16
RST#
I
芯片复位引脚,低电平有效
17
TNOW
O
串口发送数据状态引脚,高电平有效
18
X32MO
A
高频振荡器的反相输出端
19
X32MI
A
高频振荡器的反相输入端
VINTA
P
内部模拟电路的电源节点,需外接 2.2uF 退耦电容
21
ANT
A
RF 射频信号输入输出
22
VDD_A
P
内部模拟电路的电源输入,需外接 0.1uF 退耦电容
23
BLESTA
O
蓝牙连接状态指示信号输出引脚,
未连接输出低电平,连接输出高电平
24
BLE_MODE
I
蓝牙模式设置,内置上拉电阻
低电平:主从一体模式,高电平:从机模式
25
SLEEP
I
低功耗控制引脚,低电平有效,内置上拉电阻
26
BPS2
I
27
BPS1
I
28
BPS0
I
波特率配置引脚,内置上拉电阻,BPS[2:0]值定义:
000:自适应波特率
001:9600bps
010:19200bps
011:38400bps
100:57600bps
101:230400bps
110:1000000bps
111:115200bps(默认)
注:P:电源引脚,A:模拟引脚,I:输入引脚,O:输出引脚
6、功能说明
6.1 从机模式
从机模式下芯片会发送固定广播数据,默认广播名称 “CH9140BLE2U”,广播间隔 100ms。从机
支持四种基本蓝牙服务,其中透传服务 UUID 为 0xFFF0。
通讯的 UUID 说明参考下面表格。
UUID
属性
说明
0xFFF1
通知
串口接收数据将通过该通道发送给主机,主机需要开
启通知,数据会以 MTU 大小封包,超过的将会被芯片
分包发送。
0xFFF2
只写
主机发送数据通道,发送数据将会在串口发送出去。
0xFFF3
读、写
配置通道,保留。
6.2 主从一体模式
主从一体模式为蓝牙主机与从机同时工作,当其中某一角色与其它蓝牙建立连接时,则会停止另
一角色。需要注意的是,CH9140 芯片作为蓝牙主机角色仅能与我司其他蓝牙芯片建立连接。配对方
法详见 6.3 智能配对功能。
6.3 智能配对功能
当 CH9140 芯片处于主从一体模式时,无需通过 AT 命令输入 MAC 地址即可与指定 CH9140/CH9143
CH9140 中文手册
4
http://wch.cn
芯片建立配对,配对成功后二者建立绑定关系,再次连接时无需重新配对。其配对流程如下:
1) CH9140 芯片处于主从一体模式,CH9140/CH9143 芯片处于从机模式或者主从一体模式;
2) 欲建立配对双方在 3s 内完成上电;
3) 指示灯闪烁 3 下后常亮,配对成功。
若需要重新建立配对需要重新经过配对流程,区别在于步骤 3 指示灯会快速闪烁,此时将任意端
重新上电则可重新建立配对。
6.4 串口透传功能
串口透传使用异步串口,默认出厂 115200bit/s 波特率,8 位数据位,1 位停止位,无检验以及
流控开启。芯片的串口接收与接收缓存各为 1K 字节,串口接收数据的同时会实时进行蓝牙传输。由
于蓝牙通信速率与其环境有关,所以在通信质量较好且串口波特率不超过 115200bit/s 时,无需开启
流控。但是当通信质量较差且芯片串口接收速度大于 2KB/s 时,建议使用 CTS/RTS 流控以防止缓存区
溢出。
6.5 指示灯功能
指示灯状态说明表
序号
状态
说明
1
上电后单次快闪 3 下
当前处于从机模式
2
上电后双次快闪 3 下
当前处于主从一体模式
3
500ms 间隔慢闪
当前处于广播状态
4
常亮
当前处于连接状态
5
连接状态快闪
当前正在数据传输
6
配对过程中快闪
已与其他设备建立配对,需重新上电完成配对
6.6 自适应波特率功能
开启自适应波特率功能,需将波特率配置脚全接低电平时,然后复位芯片或重新上电。
功能开启后,通过串口给芯片发送若干数据,芯片波特率识别成功后将会以识别后的波特率通讯,
目前仅支持波特率:1200,2400,4800,9600,14400,19200,38400,57600,115200,230400。需
要注意的是,在识别波特率过程中数据会丢失,波特率识别成功后方可正常通信。
6.7 低功耗功能
芯片可以通过低功耗睡眠控制引脚(SLEEP 引脚)拉低来控制芯片进入低功耗模式,该模式不是
真正意义上的睡眠而是根据蓝牙通讯要求会自动唤醒并处理蓝牙,蓝牙上收到数据还是会通过串口发
送给主控,蓝牙没有事务处理则会自动睡眠,但是主控要发送数据必须将睡眠引脚拉高,并等待 20mS
以上再发送数据,否则会引起数据出错,拉高之后芯片会退出低功耗模式。
6.8 外部 32K 自动检测功能
CH9143 芯片支持自动检测外部 32K 晶体,若芯片外围不接 32K 晶体则使用内部 32K 时钟,否则
使用外部 32K 晶体配合芯片内部的时钟振荡器提供输入时钟。
7、参数
7.1 绝对最大值
临界或者超过绝对最大值将可能导致芯片工作不正常甚至损坏。
CH9140 中文手册
5
http://wch.cn
名称
参数说明
最小值
最大值
单位
TA
工作时的环境温度
-40
85
TS
存储时的环境温度
-40
105
VCC
系统电源电压
-0.4
3.9
V
VIO
输入或者输出引脚上的电压
-0.4
VCC+0.4
V
7.2 电气参数
名称
参数说明
最小值
典型值
最大值
单位
VCC
电源电压
2.5
3.3
3.6
V
VIL
低电平输入电压
V
VIH
高电平输入电压
2.0
VCC
V
VOL
低电平输出电压
0.4
V
VOH
高电平输出电压
VCC-0.4
VCC-0.3
VCC
V
IUP
内置上拉电阻的输入端的输入电流
25
60
90
uA
很抱歉,暂时无法提供与“CH9140”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 50+3.33124
- 500+3.26909
- 国内价格
- 1+7.02000
- 10+5.64840
- 30+4.95720
