M5S-CXUSBE3
M5S-CXUSBE3
    ZDAUTO(智达)
    SIP-8
    CX 通信及控制接口类模块
M5S-CXUSBE3 数据手册
M5S 模块化器件 CX 通信及控制接口类模块 产品特点 1、系列模快化的封裝尺寸一致 外尺寸统一为 20.0 x 12.5 x 5.0mm 窄型封装。 2、电气引脚规范一致, ,基本上可实现 Pin 对 Pin 引脚间距统一为 2.54mm(0.1 英寸), 4 引脚。 3、外壳带卡扣, 可采用插座拔插安装 4、非隔离信号 5、密封封装, 防潮,防水,防尘, 宽工作温度 6、颜色 : 米黄色 作用 用途 1、用于控制芯片电路与外部设备的通讯接口转换。 1、广泛用于工业控制器(如:可编程 PLC/RTU..)产品。 2、广泛用于电子产品上的对外通讯接口。 2、适用于消费类电子(IOT、楼宇自控、家电)等控制器。 例如 RS232、RS485、RS422、CAN 等通讯接口。 压力、流量、速度、张力信号检测。 典型应用 工业级: 可编程控制器 / 运动控制器 / 通信设备 / 楼宇自动化控制器 商用级: 家电产品控制板 / 小型电子产品控制器 / 安防设备。 技术参数 应用指南 控制侧电压范围 额定值的±20% 控制侧电流范围 额定值的±15% 控制侧信号电平 3V/5V 通讯类 RS232/RS422/RS485/CAN 控制/传感类 MCU/SENSOR/MOTOR.. 贮存温度 -20~65℃ 设备侧电压极限 额定值的 120%@5min 内 设备侧电流极限 额定值的 120%@5min 内 设备侧接口 RS232/RS485/RS422/CAN 设备侧信号电平 ±9V/0~24V 绝缘电阻(隔离) ≥1000MΩ(500VDC) 工作温度 -20~60℃ 1、控制侧(TTL 电平): (1) 通讯或控制口的电平, 分为 3.3V 版本和 5V 版本。 (2) 注意相应的型号其供电电压, 其 VCC 电平要 对应 3.3V / 5V 版本。 2、设备侧的信号已带有弱 ESD 保护, 按具体需要, 最好外加 ESD 或放雷保护电路。 3、设备侧的信号线匹配终端电阻要自行视使用情况 而使用。 4、信号线建议采用带屏蔽的寻线,按接地规范做好 屏蔽接地。 5、焊接时在 260℃不超过 10s,350℃不超过 5s。 6、接线时必须保证接线正确,并不能超出参数极限。 第 43 页 M5S 模块化器件 订货型号 模 输 块 出 控制侧 电压 设备侧参数 电路索引图 附加标记 通讯口 M: Module 模块 232 5: 5mm 厚度 S: 单列插脚 类型 X 422 485 CAN C 03:3V 不隔离:E3 / 隔离:E4 05:5V - USB S 传感器 B6 M 电机驱动 03~24V C6 G 信号发生 特定 D6 ? 定制 电压 x 常用产品选型类别通配表 1 M5S-CX.232.03.E3 控制侧:TTL-UART(UART-RX, UART-TX), 设备侧:RS232(3 线,TXD,RXD,GND, +/-9v) 通迅接口 2 M5S-CX-422.03.E3 控制侧:TTL-UART(UART-RX, UART-TX),设备侧: RS232(4 线,TX+,TX-,RX+,RX-) 通迅接口 3 M5S-CX.485.05.E3 控制侧:TTL-UART(UART-RX, UART-TX) ,设备侧:RS485(2 线,A+, B-) 通迅接口, 5V 供电,不隔离 4 M5S-CX.485.05.E4 控制侧:TTL-UART(UART-RX, UART-TX) ,设备侧:RS485(2 线,A+, B-) 通迅接口, 5V 双供电,隔离 5 M5S-CX.CAN.05.E3 控制侧:TTL-CAN(CAN-RX, CAN-TX),设备侧:CAN-BUS(2 线,D+,D-) 通迅接口,5V 供电,不隔离 6 M5S-CX.CAN.05.E4 控制侧:TTL-CAN(CAN-RX, CAN-TX),设备侧:CAN-BUS(2 线,D+,D-) 通迅接口, 5V 双供电,隔离 7 M5S-CX.USB.05.E3 控制侧:TTL-UART(UART-RX, UART-TX),设备侧:USB(4 线,D+,D-,GND,5V) 通迅接口, 不隔离 8 M5S-CX.DAT.05.E3 控制侧:TTL-DAT(GPIO*2),设备侧:Data + CLK(4 线, DAT,CLK,GND,5V) 通迅接口 9 M5S-CC.STM8.03.A6 STM8S 微处理器模块,8KB 闪存,128Byte RAM,ISP-UART 通迅接口(TX+RX),4-GPIO, 5V 供电,不隔离 10 M5S-CC.STM32.03.A6 STM32F030 微处理器模块,64KB 闪存,4KBRAM,ISP-UART 通迅接口(TX+RX),4-GPIO, 5V 供电,不隔离 11 M5S-CC.ESP01.05.A6 ESP8266 带 WiFI 的微处理器模块,512KB 闪存,64KBRAM,通迅接口(TX+RX),4-GPIO,内嵌 Wifi 通讯 12 M5S-CM.STEP01.20.10.C6 小型步进电机驱动器(8549),5~20V 供电,32 细分,CP+DIR 驱动信号,最大 20v@1.0A 2 相 4 线步进电机 13 M5S-CM.STEP02.38.25.C6 小型步进电机驱动器(8825),5~38V 供电,32 细分,CP+DIR 驱动信号,最大 2.5A 2 相 4 线步进电机 14 M5S-CM.DCM01.15.12.C6 小型直流电机驱动器(6612),5~15V 供电,正反转,F+R PWM 驱动信号,H 桥 最大 1.2A,2 线 DC 直流电机 15 M5S-CM.DCM02.38.20.C6 小型直流电机驱动器(8870),5~38V 供电,正反转,F+R PWM 驱动信号,H 桥 最大 2.0A,2 线 DC 直流电机 16 M5S-CM.SVO01.05.500.C6 小型舵控制器,5V 供电,最大 500mA, 通讯或可编程输入,输出 0~180 度角可控脉宽,用于小型 SERVO 舵机 17 M5S-CM.BLDC01.16.15.C6 小型 BLDC 电机控制器(11873),5~16V 供电,可编程输入,输出最大 1.5A -BLDC 电机 18 M5S-CS.6050.03.B6 陀螺仪 6050 传感器模块, I2C 接口, 3.3v 供电 19 M5S-C??.xx.yyy..zz(OEM) MS-C?-OEM 订制模块 第 44 页 M5S 模块化器件 常用型号参数表 序 号 Control Side(控制侧) 型号 电压 电流 (1,2) (1,2) 隔 引脚 电源 离 Device Side(设备侧) 电压 电流 (5-6-7-8) (5-6-7-8) 电路 引脚功能 索引 1 M5S-CX.232.03.E3 TTL
M5S-CXUSBE3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“M5S-CXUSBE3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
