CA-IF1042LS-Q1
CA-IF1042LS-Q1
    CHIPANALOG(川土微)
    SOIC-8
CA-IF1042LS-Q1 数据手册
CA-IF1042Lx 上海川土微电子有限公司 V1.1,2023/08/30 CA-IF1042Lx 具有±42V 故障保护的 CAN 收发器 1. 产品特性 • • • • • • 符合 ISO 11898-2:2016 和 ISO 11898-5:2007 物理层 标准 所有器件均支持经典 CAN 和 5Mbps CAN FD(灵活 数据速率) I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V 微控制器 (MCU) 未上电时的理想无源特性 - 总线和逻辑引脚处于高阻态(无负载) - 上电和掉电时总线和 RXD 输出上无毛刺脉冲 保护特性 - 总线故障保护:±42V - 总线共模输入范围:±30V - VCC 和 VIO (仅限 CA-IF1042LVS-Q1)电源引脚 上具有欠压保护 - 驱动器显性超时 (TXD DTO) – 最低数据速率低 至 4kbps - 热关断保护 (TSD) 接收器共模输入电压:±30V 典型环回延迟:155ns 结温范围:-55°C 至 150°C 可提供 SOIC8 封装 AEC Q100 Grade 1 2. 应用 • • • • 汽车及交通运输行业 工业控制 建筑自动化 供热通风及空调系统(HVAC) • • • • 计用于数据速率高达 5Mbps(兆位每秒)的 CAN FD 网 络。部件号包含“V”后缀的器件配有用于 I/O 电平转 换的辅助电源输入(用于设置输入引脚阈值和 RXD 输 出电平)。该系列器件具有低功耗待机模式及远程唤醒 请求特性。此外,所有器件均包含多种保护功能,以提 高器件和 CAN 网络的稳定性。 器件信息 零件号 封装 封装尺寸(标称值) SOIC8 4.9mm x 3.9mm CA-IF1042LS-Q1 CA-IF1042LVS-Q1 简化芯片结构图 NC or VIO VCC 5 3 TSD VCC or VIO TXD 7 CANH TXD- Dominant Timeout 1 VCC or VIO UVLO STB 8 RXD 4 6 CANL Mode Select Logic output WUP monitor Low Power Receiver 2 3. 概述 GND CA-IF1042Lx CAN 收发器系列符合 ISO 11898-2 (2016) 高 速 CAN(控制器局域网络)物理层标准。所有器件均设 Copyright © 2023, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 1 CA-IF1042Lx 上海川土微电子有限公司 V1.1,2023/08/30 订购指南 4. 表 4-1 有效订购零件编号 2 型号 特性 封装 CA-IF1042LS-Q1 Pin5 = NC SOIC8 CA-IF1042LVS-Q1 Pin5 = VIO,具有电平转换功能 SOIC8 Copyright © 2023, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 CA-IF1042Lx 上海川土微电子有限公司 V1.1,2023/08/30 目录 1. 产品特性 .....................................................1 9.3. 发射端显性超时功能 ...................................... 17 2. 应用 ............................................................1 9.4. 欠压保护 .......................................................... 18 3. 概述 ............................................................1 4. 订购指南 .....................................................2 9.5. 驱动端 .............................................................. 18 5. 引脚功能描述..............................................4 9.6. 接收端 .............................................................. 19 6. 产品规格 .....................................................5 9.7. 过温保护 .......................................................... 19 9.8. 非上电状态 ...................................................... 19 9.9. 悬空端口状态 .................................................. 19 9.10. VIO 电源 ............................................................. 19 9.11. 工作模式 .......................................................... 19 6.1. 绝对最大额定值 1 ..............................................5 6.2. ESD 额定值 ........................................................5 6.3. 建议工作条件.....................................................5 6.4. 热量信息.............................................................5 6.5. 电气特性.............................................................6 6.6. 开关特性.............................................................8 9.11.1. 常规模式 ..................................................... 19 9.11.2. 待机模式 ..................................................... 19 9.11.3. 远程唤醒 ..................................................... 19 7. 参数测量信息..............................................9 10. 应用信息 ................................................... 21 8. 典型特性 ................................................... 13 11. 封装信息 ................................................... 23 9. 详细说明 ................................................... 16 12. 焊接信息 ................................................... 24 13. 编带信息 ................................................... 25 14. 重要声明 ................................................... 26 9.1. 概述 ..................................................................16 9.2. CAN 总线状态 ..................................................16 修订历史 修订版本号 V1.0 V1.1 Copyright © 2023, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 修订内容 初始版本 CAN 总线 IO 最大电压从±40V 更新到±42V 页码 NA P1,P5 3 CA-IF1042Lx 上海川土微电子有限公司 V1.1,2023/08/30 引脚功能描述 5. TXD 1 8 STB GND 2 7 CANH VCC 3 6 CANL RXD 4 5 VIO / NC 图 5-1 CA-IF1042Lx 引脚图 表 5-1 CA-IF1042Lx 引脚功能描述 引脚名称 引脚编号 CA-IF1042LS-Q1 CA-IF1042LVS-Q1 类型 描述 传输数据输入。将 TXD 置高以使总线处于隐性时,将 TXD 置低以使总线处 于显性。TXD 内部有一个上拉电阻连接到 VCC1。 TXD 1 1 输入 GND 2 2 地 VCC 3 3 电源 RXD 4 4 输出 NC 5 - NC VIO - 5 电源 CANL 6 6 CANH 7 7 STB 8 8 输入/ 输出 输入/ 输出 输入 电源地。 总线侧电源输入。在 VCC 和 GND 之间接入一个 0.1μF 电容,尽量的靠近器 件。 接收器输出。当 CANH 和 CANL 处于隐性时,RXD 为高电平。当 CANH 和 CANL 处于显性时,RXD 为低电平。RXD 的参考电源为 VCC1。 没有连接。 I/O 侧电源输入。在 VIO 和 GND 之间接入一个 0.1μF 电容,尽量的靠近器 件。 CAN 总线的低电平。 CAN 总线的高电平。 STB=1,低功耗待机模式;STB=0,正常工作模式。 注:1.CA-IF1042LS-Q1 的参考电压源 VCC,CA-IF1042LVS-Q1 的参考电压源 VIO; 4 Copyright © 2023, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 CA-IF1042Lx 上海川土微电子有限公司 6. 产品规格 6.1. V1.1,2023/08/30 绝对最大额定值 1 VCC VIO VBUS V(DIFF) V(Logic_Input) V(Logic_Output) IO(RXD) TJ 参数 5-V 总线电源电压 IO 侧电平转换电源电压 CAN 总线 IO 电压(CANH,CANL) CANH 和 CANL 间的最大差分电压 逻辑侧端口输入电压(TXD,STB) 逻辑侧端口输出电压(RXD) RXD 接收器输出电流 结温 TSTG 存储温度 最小值 -0.3 -0.3 -42 -42 -0.3 -0.3 -8 -55 最大值 7 7 42 42 +7 and < VIO+0.3 +7 and < VIO+0.3 8 150 单位 V V V V V V mA ℃ -65 150 ℃ 备注: 1. 等于或超出上述绝对最大额定值可能会导致产品永久性损坏。这只是额定最值,并不能以这些条件或者在任何其它超出本技术规 范操作章节中所示规格的条件下,推断产品能否正常工作。长期在超出最大额定值条件下工作会影响产品的可靠性。 6.2. ESD 额定值 测试项目 测试条件 数值 单位 CA-IF1042Lx 所有管脚 CAN 总线端口(CANH,CANL)到 GND 所有管脚 CAN 总线端口(CANH,CANL)到 GND HBM1 ESD CDM ESD System Level ESD IEC 61000-4-2 : 不上电接触放电 备注: 1.JEDEC 文件 JEP155 规定 500V HBM 可通过标准 ESD 控制过程实现安全制造; 6.3. VCC VIO IOH(RXD) IOL(RXD) TA 6.4. V V V 建议工作条件 参数 5-V 总线电源电压 IO 侧电平转换电源电压 RXD 端口高电平输出电流 RXD 端口低电平输出电流 工作环境温度范围 最小值 4.5 3.0 -2 -40 最大值 5.5 5.5 2 125 单位 V V mA mA °C 热量信息 热量表 RθJA RθJC(top) ±6000 ±6000 ±2000 ±6000 IC 结至环境的热阻 IC 结到壳(顶部)热阻 Copyright © 2023, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 SOIC8 170 40 单位 °C/W °C/W 5 CA-IF1042Lx 上海川土微电子有限公司 V1.1,2023/08/30 6.5. 电气特性 建议工作条件下,环境温度 TA=-40℃到 125℃。 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 电源特性 Icc IIO 5V 电源电流 I/O 供电电流 TXD=0V, RL=60 Ohm, CL=open, RCM=open, STB=0V,Typical Bus Load,如图 7-1 TXD=0V, RL=50 Ohm, CL=open, RCM=open, STB=0V,High Bus Load,如图 7-1 TXD=0V, STB=0V, CANH=-12V, RL=open, CL=open, RCM=open, 如图 7-1 TXD=VCC or VIO, RL=50 Ohm, RCM =open, CL=open,STB=0V, CL=open, RCM=open, 如图 7-1 TXD=STB=VIO(待机模式, CA-IF1042LVS-Q1), RL=50 Ohm, CL=open, RCM=open, 如图 7-1 TXD=STB=VCC(待机模式, CA-IF1042L S-Q1), RL=50 Ohm,如图 7-1 TXD=0V,STB=0V, RXD 悬空 TXD= VIO,STB= VIO, RXD 悬空 上升 下降 迟滞电压 VCC UVLO 电压 VCC UVLO 电压 VCC UVLO 电压 VIO UVLO 电压(CA-IF1042LVS-Q1) VUV_VIO/ 上升 /VCC_sd UVLO 电压(CA-IF1042LSVuv_vcc_sd Q1) VIO UVLO 电压(CA-IF1042LVS-Q1) VUV_VIO/ 下降 /VCC_sd UVLO 电压(CA-IF1042LSVuv_vcc_sd Q1) VIO UVLO 电压(CA-IF1042LVS-Q1) VUV_IO_hys/ 迟滞电压 /VCC_sd UVLO 电压(CA-IF1042LSVuv_vcc_sd _hys Q1) 逻辑接口(STB 选择输入) VIH 输入高电平 VIL 输入低电平 IIH 输入高电平漏电流 STB=VCC=VIO 5.5V IIL 输入低电平漏电流 STB=0V,VCC=VIO = 5.5V Ilek(off) 未上电时漏电流 STB=5.5V, VCC=VIO =0V 逻辑接口(TXD 输入端口) VIH 输入高电平 VIL 输入低电平 IIH 输入高电平漏电流 TXD=VCC=VIO = 5.5V IIL 输入低电平漏电流 TXD=0V,VCC=VIO = 5.5V 未上电时漏电流 Ilek(off) TXD=5.5V,VCC=VIO = 0V Ci2 输入电容 VIN=0.4*sin(4E6*π*t)+2.5V 逻辑接口(RXD 输出端口) VOH 输出高电平 Io=-2mA VOL 输出低电平 Io=+2mA Ilek(off) 未上电时漏电流 STB=5.5V, VCC=0V, VIO=0V 注: 1. CA-IF1042LS-Q1 的参考电压源 VCC,CA-IF1042LVS-Q1 的参考电压源 VIO; 2. 测试数据基于实验室验证和仿真结果 VUV_VCC VUV_VCC VUV_VCC_hys 6 3.7 1.3 45 70 mA 50 80 mA 110 mA 1.3 2.5 mA 1 5 uA 14 22 uA 70 11 4.1 3.9 200 300 17 4.45 4.25 uA uA V V mV 2.35 2.75 V 2.2 2.6 V 150 mV 0.7*VCC1 0.3*VCC 2 -2 1 -2 -20 -1 1 0.7*VCC1 -2.5 -100 -1 0 -50 0 5 0.3*VCC1 1 -7 1 0.8*VCC1 -1 0 0.2*VCC1 1 V V uA uA uA V V uA uA uA pF V V uA Copyright © 2023, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 CA-IF1042Lx 上海川土微电子有限公司 V1.1,2023/08/30 CAN 总线驱动 VO(DOM) 单端输出电压(显性) VO(REC) 单端输出电压(隐性) VO(STB) 待机模式总线电压 V OD(DOM) VOD(REC) 差分输出电压(显性) 差分输出电压(隐性) VSYM1 瞬态对称性(显性和隐性) VSYM_DC DC 对称性(显性和隐性) IOS(SS_DOM) 短路电流(显性) IOS(SS_rec) 短路电流(隐性) VCM 共模输入范围 VIT 常规模式输入阈值电压 VHYS 常规模式输入阈值迟滞电压 VIT(STB) 待机模式输入阈值电压 VIT(STB) 待机模式输入阈值电压 RIN CANH/CANL 输入电阻 RDIFF 差分输入电阻 RDIFF (M) 输入电阻匹配 ILKG 输入端漏电流 CIN 1 输入端电容 CIN_DIFF 1 输入差分电容 注: 1.测试数据基于实验室验证和仿真结果 过温保护 TTSD1 过温保护 1 TTSD_HYS 过温保护滞回 注: 1.测试数据基于实验室验证和仿真结果 Copyright © 2023, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 TXD=低, STB=0V, RL=50-65Ohm, CL=open, RCM=open, CANH 端口, 如图 7-1 TXD=低, STB=0V, RL=50-65Ohm, CL=open, RCM=open, CANL 端口, 如图 7-1 TXD=VCC or VIO, VCC=VIO STB=0V, RL=open, RCM=open, CANH 端口/CANL 端口, 如图 7-1 STB=VIO, RL open, RCM open, CANH STB= VIO, RL open, RCM open, CANL STB= VIO, RL open, RCM open, CANH-CANL TXD=低, STB=0V, RL=45-50 Ohm , RCM open, 如 图 7-1 TXD=低, STB=0V, RL=50-65 Ohm , RCM open, 如 图 7-1 TXD=低, STB=0V, RL=2240 Ohm , RCM open, 如 图 7-1 TXD=高, STB=0V, RL =60 Ohm, CL=open, RCM=open, CANH-CANL 如图 7-1 TXD=高, STB=0V, RL =open, CL=open, RCM=open, CANH-CANL 如图 7-1 RL open, STB=0V, Csplit=4.7nF, RCM=30 Ohm , Txd=250kHz, 1MHz, 2.5M Hz,如图 7-1 RL=60 Ohm, STB=0V, RCM open, 如图 7-1 TXD=低, STB=0V ,CANL 开路, CANH 从-5V 到 40V, 如图 7-7 TXD=低, STB=0V ,CANH 开路, CANL 从-5V 到 40V, 如图 7-7 TXD=高, STB=0V ,VBSU=CANH=CANL 从-27V 到 32V, 如图 7-7 常规模式和待机模式, RXD 输出有效,如图 7-2 STB=0V, Vcm 从 -20V 到 20V, 如图 7-2 STB=0V, Vcm 从 -30V 到 30V, 如图 7-2 STB=0V STB=高, Vcm 从 -20V 到 20V(3≤VIO≤5.5V),如图 7-2 STB=高, Vcm 从 -20V 到 20V(不带 V 版本),如 图 7-2 TXD=高, STB=0V, Vcm 从 -30V 到 30V TXD=高, STB=0V, Vcm 从 -30V 到 30V CANH=CANL=5V VIO=VCC = 0V, VCANH= VCANL=5V TXD=VCC, VIO=VCC, STB=0 CANH 到 CANL, TXD=高 2.75 4.5 V 0.5 2.25 V 3 V -0.1 -0.1 -0.2 0.1 0.1 0.2 V V V 1.4 3.0 V 1.5 3.0 V 1.5 5.0 V -120 12 mV -50 50 mV 0.9 1.1 V/V -0.4 0.4 V 2 0.5xVCC -100 mA 100 mA -5 5 mA -30 500 400 30 900 1000 V mV mV mV 400 1150 mV 400 1150 mV 10 20 -2 40 80 2 5 24 12 kΩ kΩ % μA pF pF 185 15 °C °C 120 7 CA-IF1042Lx 上海川土微电子有限公司 V1.1,2023/08/30 6.6. 开关特性 建议工作条件下,环境温度 TA=-40℃到 125℃。 参数 驱动器开关特性 tONTXD TXD 延迟(隐性到显性) tOFFTXD TXD 延迟(显性到隐性) tDTO TXD 显性超时 接收器开关特性 tONRXD RXD 延迟(隐性到显性) tOFFRXD RXD 延迟(显性到隐性) 器件开关特性 tloop1 环回延迟时间 tloop2 环回延迟时间 tONTXD 模式转换时间 Twk_FILTER 有效唤醒的滤波时间 TWK_FILTEROUT 总线唤醒超时 FD TIMING 特性 Tbit(bus) bit 时间 Tbit(bus) bit 时间 Tbit(rxd) bit 时间 Tbit(rxd) bit 时间 Trec 脉冲偏差 Trec 脉冲偏差 8 测试条件 STB=0V, RL=60 Ohm, CL=100pF, 如图 7-1 STB=0V, RL=60 Ohm, CL=100pF, 如图 7-1 RL=60 Ohm, CL open,如图 7-5 最小值 典型值 2.5 55 75 6.8 STB=0V ,CL=15pF, 如图 7-2 STB=0V ,CL=15pF, 如图 7-2 90 100 隐性到显性, RL=60 Ohm, CLD=100pF, 如图 7-3 显性到隐性, RL=60 Ohm, CLD=100pF, 如图 7-3 从待机态到常态或者从常态到待机态, 如图 7-4 如图 9-4 如图 9-4 125 155 12 STB=0V ,总线侧 RL=60 Ohm, CLD=100pF, CL=15pF, CAN FD 2Mbps, 如图 7-6 STB=0V ,总线侧 RL=60 Ohm, CLD=100pF, CL=15pF, CAN FD 5Mbps , 如图 7-6 STB=0V ,接收侧 RL=60 Ohm, CLD=100pF, CL=15pF, CAN FD 2Mbps, 如图 7-6 STB=0V ,接收侧 RL=60 Ohm, CLD=100pF, CL=15pF, CAN FD 5Mbps, 如图 7-6 STB=0V ,接收侧 RL=60 Ohm, CLD=100pF, CL=15pF, CAN FD 2Mbps, 如图 7-6 STB=0V ,接收侧 RL=60 Ohm, CLD=100pF, CL=15pF, CAN FD 5Mbps , 如图 7-6 最大值 单位 10 ns ns ms ns ns 0.5 0.8 255 255 45 1.8 10 ns ns μs μs ms 435 530 ns 155 210 ns 400 550 ns 120 220 ns -65 40 ns -45 15 ns Copyright © 2023, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 CA-IF1042Lx 上海川土微电子有限公司 7. 参数测量信息 V1.1,2023/08/30 RCM RL CL VDIFF VCM RCM 50% TXD 50% tOFFTXD tONTXD 90% 0.9V VDIFF 0.5V 10% tF tR 图 7-1 发射通道时序示意图 CANH RXD VID CANL CL 0.9V VID 1.5V 0.5V 0V tONRXD tOFFRXD VOH RXD 50% VOL 图 7-2 RXD 延迟示意图 Copyright © 2023, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 9 CA-IF1042Lx 上海川土微电子有限公司 V1.1,2023/08/30 CANH TXD RL CLD CANL RXD CL 50% TXD tLOOP2 50% RXD tLOOP1 图 7-3 TXD 到 RXD 的环回延迟示意图 CANH TXD RL CLD CANL STB RXD CL STB 50% 50% RXD tMODE 图 7-4 待机态到常态响应示意图 10 Copyright © 2023, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 CA-IF1042Lx 上海川土微电子有限公司 V1.1,2023/08/30 RL TXD CL VDIFF TXD 0.9V 0.5V VDIFF tTXD_DTO 图 7-5 发射端显性超时示意图 CANH TXD RL CLD CANL RXD CL 70% TXD 30% 30% Tbit(TXD) 5*tbit Tbit(BUS) 900mV Vdiff 500mV 70% RXD 30% Tbit(RXD) 图 7-6 FD 时序示意图 Copyright © 2023, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 11 CA-IF1042Lx 上海川土微电子有限公司 V1.1,2023/08/30 CANH TXD CANL 200us 0V VBUS 或者 VBUS 0V 图 7-7 短路电流示意图 12 Copyright © 2023, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 CA-IF1042Lx 上海川土微电子有限公司 8. 典型特性 V1.1,2023/08/30 -40℃ 125℃ 6.0 25℃ LimitH 5 5.0 25℃ LimitH 4 4.0 Icc/mA Icc/μA -40℃ 125℃ 3.0 2.0 3 2 1 1.0 0 0.0 4.5 5.0 4.5 5.5 5.0 Vcc/V Vcc/V TXD=STB=V TXD=STB=V IOIO R RL=50Ω L=50Ω Vcc=V Vcc=VIOIO 图 8-2 隐性状态 ICC 电流 -40℃ LimitH 125℃ 90 90 80 80 70 Icc/mA Icc/mA 25℃ 60 50 25℃ LimitH 125℃ 70 60 50 40 4.5 5.0 40 5.5 Vcc/V Vcc=VIO TXD=STB=GND RL=50Ω 4.5 5.0 -40℃ 25℃ RL=60Ω 图 8-4 60Ω 负载下显性状态 ICC 电流 -40℃ LimitH 125℃ 5.5 Vcc/V Vcc=VIO TXD=STB=GND 图 8-3 50Ω 负载下显性状态 ICC 电流 25℃ LimitH 125℃ 20 350 300 250 200 150 100 50 0 16 IIO/μA IIO/μA RL=50Ω Vcc=VIO STB=GND 图 8-1 待机状态 ICC 电流 ,CA-IF1042LVS-Q1 -40℃ 5.5 12 8 4 3.0 3.3 3.6 4.5 VIO/V TXD=STB=GND 图 8-5 正常模式下 IIO 电流 Copyright © 2023, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 5.0 RL=60Ω 5.5 0 3.0 3.3 TXD=STB=VIO 3.6 VIO/V 4.5 5.0 5.5 RL=60Ω 图 8-6 Standby 模式下 IIO 电流 13 CA-IF1042Lx 上海川土微电子有限公司 V1.1,2023/08/30 典型特性,接上页: 25℃ LimitL -40℃ LimitH 125℃ 4 4 3 3 VIL/V VIH/V -40℃ LimitH 2 1 3.0 3.3 3.6 5.0 5.5 3.0 3.3 3.6 4.5 VIO/V 图 8-7 STB 管脚逻辑高电平 图 8-8 STB 管脚逻辑低电平 25℃ LimitL -40℃ LimitH 125℃ 4 4 3 3 VIL/V VIH/V 4.5 VIO/V -40℃ LimitH 5.0 25℃ LimitL 5.5 125℃ 2 2 1 1 3.0 3.3 3.6 4.5 5.0 5.5 3.0 3.3 3.6 4.5 5.0 VIO/V VIO/V 图 8-9 TXD 管脚逻辑高电平 图 8-10 TXD 管脚逻辑低电平 -40℃ 25℃ LimitL 125℃ -40℃ 6 1 5 1 VOL/V VOH/V 125℃ 2 1 4 3 2 25℃ 5.5 LimitH 125℃ 1 1 0 1 3.0 3.3 3.6 4.5 VIO/V 图 8-11 RXD 管脚输出高电平 14 25℃ LimitL 5.0 5.5 0 3.0 3.3 3.6 4.5 5.0 5.5 VIO/V 图 8-12 RXD 管脚输出低电平 Copyright © 2023, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 CA-IF1042Lx 上海川土微电子有限公司 V1.1,2023/08/30 -40℃ 25℃ LimitlH Limitl 125℃ 3.2 3.2 2.7 2.7 VOD/V VOD/V 典型特性,接上页: 2.2 1.7 -40℃ 25℃ LimitlH Limitl 2.2 1.7 1.2 1.2 4.5 5.0 5.5 4.5 5.0 Vcc/V -40℃ 25℃ 5.5 Vcc/V 图 8-13 50Ω 负载下差分输出电压 125℃ 图 8-14 60Ω 负载下差分输出电压 LimitlH -40℃ 300.0 300.0 250.0 250.0 tloop2 /nS tloop1 /nS 125℃ 200.0 150.0 25℃ 125℃ LimitlH 200.0 150.0 100.0 100.0 4.5 RL=60Ω 5.0 Vcc/V 图 8-15 Loop1 Delay Copyright © 2023, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 5.5 CL=100pF 4.5 RL=60Ω 5.0 Vcc/V 5.5 CL=100pF 图 8-16 Loop2 Delay 15 CA-IF1042Lx 上海川土微电子有限公司 V1.1,2023/08/30 9. 详细说明 9.1. 概述 CA-IF1042Lx 是一款具有低功耗待机模式的 CAN 收发器芯片,适用于汽车,卡车,公交车,工程车、工业网络控 制等领域,支持 5Mbps 的 CAN FD 灵活数据速率,符合 ISO 11898-2:2016 和 ISO 11898-5:2007 物理层标准。 9.2. CAN 总线状态 常规模式下 CAN 总线有两种工作状态:显性和隐性,如图 9- 1 和图 9- 2。显性态时,TXD 为低,总线差分输出, RXD 输出为低。隐性态时,TXD 为高,总线被内部电阻偏置到 Vcc/2,RXD 输出为高。 当 STB 置高,芯片会进入低功耗待机模式,这时,总线会被内部电阻偏置到地,如图 9- 1 和图 9- 2。 电压 待机模式 常规模式 CANH CANL 隐性 显性 隐性 时间 图 9- 1 总线状态示例图 CANH 2.5V RXD GND CANL 图 9- 2 简化的接收器偏置和接收器示例图 16 Copyright © 2023, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 CA-IF1042Lx 上海川土微电子有限公司 9.3. 发射端显性超时功能 V1.1,2023/08/30 在常规模式显性状态下,若 CAN 控制器发生错误时候,会将 TXD 一直拉低,总线就会被钳位在显性状态,显性 超时功能则会避免这一状态。显性超时保护被 TXD 的下降沿所触发,当 TXD 处于显性的时间超过 tDTO 时候,发射器会 被关闭,以释放总线到隐性状态。在出现显性超时故障后,发射器可以被 TXD 的上升沿重新使能。发射器的显性超时 功能限制了可能的最低传输速率为 4kbps。 TXD显性超时故障:例如硬件 及软件故障 TXD 驱动器 故障修复,数据发送功能恢复 关闭驱动器,空闲总线给其它节点 TXD故障导致总线一直占用,显性超时保护功能是指当总线 显性占用超过显性超时保护时间,总线将恢复隐性状态 CAN 总线信号 其它节点占用总线通讯 修复故障后重新通讯 RXD 接收器 接收本地节点发送数据 与其它节点通讯 本地节点恢复数据发送 图 9- 3 显性超时保护时序示例图 Copyright © 2023, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 17 CA-IF1042Lx 上海川土微电子有限公司 V1.1,2023/08/30 9.4. 欠压保护 VCC 和 VIO 电源具有欠压保护功能。 在 CA-IF1042LS-Q1 中,当 VCC 低于 Vuv_vcc_sd 时,不管 STB 管脚状态如何,芯片进入到保护态。当 VCC 高于 Vuv_vcc_sd 但低于 Vuv_vcc 值时,若 STB=GND;保护态,STB=VCC,待机模式。当 VCC 高于 Vuv_vcc 值时,若 STB=GND,正常模式; STB=Vcc,待机模式。详细参考表 9-1。 在 CA-IF1042LVS-Q1 中,如果 VIO 电源低于 VUV_IO,收发器处于保护态。如果 VIO 电源正常而 VCC 欠压,芯片则进入 低功耗待机模式或者保护态。详细参考表 9-2。 表 9-2 欠压保护状态表(CA-IF1042LS-Q1) VCC 大于 Vuv_vcc 小于 Vuv_vcc 并且 大于 Vuv_vcc_sd 小于 Vuv_vcc_sd Device state STB=VCC,待机模式 STB=GND,正常模式 STB=VCC,待机模式 STB=GND,保护态 保护态 BUS Output 偏置到地 根据 TXD 偏置到地 偏置到地 高阻 RXD 根据唤醒状态 根据总线 根据唤醒状态 隐性 高阻 表 9-2 欠压保护状态表(CA-IF1042LVS-Q1) VCC VIO 大于 Vuv_vcc 大于 VUV_IO 小于 Vuv_vcc 大于 VUV_IO X1 小于 VUV_IO Device state BUS Output RXD STB=VCC,待机模式 偏置到地 根据唤醒状态 STB=GND,正常模式 STB=VIO,待机模式 STB=GND,保护态 保护态 根据 TXD 偏置到地 偏置到地 高阻 根据总线 根据唤醒状态 隐性 高阻 注:1.X 表示 VCC 电压无论是大于还是小于 Vuv_vcc。 9.5. 驱动端 在常规工作模式下,当 TXD 输入高电平或者悬空时候,总线输出处于隐性状态,当 TXD 输入低电平时候,总线输 出处于显性状态。 表 9-3 驱动器功能表 Device 常规模式 待机模式 INPUT TXD 低 高或者悬空 X OUTPUT CANH 高 高阻 高阻 CANL 低 高阻 高阻 Bus driver state 显性 隐性 弱拉至地 当输出端短路到高或低电平时候,CA-IF1042LS-Q1/ CA-IF1042LVS-Q1 通过限制驱动级电流来进行短路保护。过温保 护功能进一步保护了短路时产生的过热,当短路移除后,驱动端将回到正常工作状态。 18 Copyright © 2023, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 CA-IF1042Lx 上海川土微电子有限公司 9.6. 接收端 V1.1,2023/08/30 接收端读取总线(CANH,CANL)上的差分输入数据并将其转化为单端输出(RXD)到 CAN 控制器。其内部包含一个比较 器,比较器读取差分电压 VDIFF=(CANH-CANL),同内部的 0.7V 阈值电压进行比较。如果 VDIFF>0.9V,输出低电平到 RXD, 如果 VDIFF0.9V 0.5V
CA-IF1042LS-Q1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CA-IF1042LS-Q1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CA-IF1042LS-Q1
    • 5+2.27880
    • 50+1.79280
    • 150+1.58760
    • 500+1.32840
    库存:2406
