NSG2106
NSG2106
    WXNSIC(国硅集成)
    SOIC-8
    单相高低侧功率MOSFET/IGBT驱动芯片
NSG2106 数据手册
® 国硅集成电路技术(无锡)有限公司 NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD NSG2106 Version 1.0, 2022.04.01 NSG2106 700V 单相高低侧功率 MOSFET/IGBT 驱动芯片 1 产品特性 3  自举工作的浮地通道 NSG2106 是一款高压、高速功率 MOSFET 高低侧驱  最高工作电压为+700 V 动芯片。具有独立的高侧和低侧参考输出通道。  兼容 3.3V, 5V 和 15V 输入逻辑 NSG2106 采用高低压兼容工艺使得高、低侧栅驱动电  dVS/dt 耐受能力可达±50 V/ns 路可以单芯片集成,逻辑输入电平兼容低至 3.3V 的  Vs 负偏压能力达-9V CMOS 或 LSTTL 逻辑输出电平。 NSG2106 其浮动通  集成 VCC、VBS 欠压锁定电路 道可用于驱动高压侧 N 沟道功率 MOSFET,浮地通道 -- 欠压锁定正向阈值 8.9V 最高工作电压可达 700V。NSG2106 采用 SOIC8 封装, -- 欠压锁定负向阈值 8.2V 可以在-40℃至 125℃温度范围内工作。  产品概述 芯片传输延时特性 -- 开通/关断传输延时 Ton/Toff =130ns/130ns -- 延迟匹配时间 50ns  零件号 封装 封装尺寸(标称值) NSG2106 SOIC8 4.9mm x 3.9mm 器件信息 防止直通保护 -- 死区时间 100ns 简化示意图  宽温度范围-40°C ~125°C  输出级拉电流/灌电流能力 300mA/600mA NSG2106 VB VCC  符合 RoSH 标准 SOIC8 (S) VCC UVLO & POR VBS POR HV Level Shifter HIN DeadTime & Control Logic 2 应用范围 LIN VSS  电机控制  空调/洗衣机  通用逆变器  逆变器驱动 Copyright © 2022, NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD 国硅集成电路技术(无锡)有限公司 RS Latch HO VS LV Level Shifter LO ® NSG2106 国硅集成电路技术(无锡)有限公司 Version 1.0, 2022.04.01 NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD 4 5 6 产品选型 产品型号 输入信号 防直通逻辑 死区时间 高侧欠压 Ton/Toff (ns) IO+/IO- (mA) NSG2106 HIN, LIN YES 100ns YES 130/130 300/600 订购指南 产品名 打标印记 封装形式 装料形式 最小包装数量 NSG2106 NSG2106 XXXXX SOIC8 编带 4 K/卷 修订历史 版本 V1.0 2/9 修改内容 创建 修改时间 2022.04.01 Copyright © 2022, NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD 国硅集成电路技术(无锡)有限公司 ® 国硅集成电路技术(无锡)有限公司 NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD NSG2106 Version 2.0, 2022.04. 01 目录 1 产品特性 ............................................................................................................................................................................ 1 2 应用范围 ............................................................................................................................................................................ 1 3 产品概述 ............................................................................................................................................................................ 1 4 产品选型 ............................................................................................................................................................................ 2 5 订购指南 ............................................................................................................................................................................ 2 6 修订历史 ............................................................................................................................................................................ 2 7 引脚功能描述 .................................................................................................................................................................... 4 8 产品规格 ............................................................................................................................................................................ 5 8.1 极限工作范围 .................................................................................................................................................................... 5 8.2 ESD 额定值 ......................................................................................................................................................................... 5 8.3 额定功率 ............................................................................................................................................................................ 5 8.4 热量信息 ............................................................................................................................................................................ 5 8.5 推荐工作范围 .................................................................................................................................................................... 5 8.6 电气特性 ............................................................................................................................................................................ 6 9 功能描述 ............................................................................................................................................................................ 7 10 NSG2106 说明 .................................................................................................................................................................. 8 10.1 功能框图 ............................................................................................................................................................................... 8 10.2 典型应用电路 ....................................................................................................................................................................... 8 11.封装信息 ............................................................................................................................................................................... 9 3/9 Copyright © 2022, NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD 国硅集成电路技术(无锡)有限公司 ® 国硅集成电路技术(无锡)有限公司 NSG2106 Version 1.0, 2022.04.01 7 NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD 引脚功能描述 1 VCC 2 HIN VB 8 HO 7 NSG2106 3 LIN VS 6 4 VSS LO 5 图 7-1 8-脚 SOIC8 顶视图 表 7-1 芯片引脚描述 名称 编号 4/9 功能 1 VCC 供电电源 2 HIN 高侧信号输入 3 LIN 低侧信号输入 4 VSS 地 5 LO 低侧输出 6 VS 高侧浮动地 7 HO 高侧输出 8 VB 高侧浮动电源 Copyright © 2022, NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD 国硅集成电路技术(无锡)有限公司 ® 国硅集成电路技术(无锡)有限公司 NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD 8 NSG2106 Version 1.0, 2022.04. 01 产品规格 8.1 极限工作范围 超过极限最大额定值可能造成器件永久性损坏。所有电压参数的额定值是以 VSS 为参考的,环境温度为 25℃。 符号 定义 最小值 最大值 VB 高侧浮动电源电压 -0.3 725 VS 高侧浮动地电压 VB – 25 VB + 0.3 VHO 高侧输出电压 VS -0.3 VB + 0.3 VCC 低侧供电电压 -0.3 25 VLO 低侧输出电压 -0.3 VCC + 0.3 VIN 逻辑输入电压 -0.3 VCC + 0.3 dVS/dt 允许瞬态 VS 电压转换速率 — 50 最小值 最大值 单位 V V/ns 8.2 ESD 额定值 符号 定义 ESD 人体放电模式 机器放电模式 1500 500 — — 符号 定义 最小值 最大值 PD1 SOIC 封装功率(TA ≤25°C) — 625 单位 V V 8.3 额定功率 单位 mW 8.4 热量信息 符号 定义 最小值 最大值 单位 RthJA 热阻 -- 200 TJ 结温 — 150 TS 存储温度 -55 150 °C TL 引脚温度 — 300 °C/W °C/W 8.5 推荐工作范围 为了正确地操作,器件应当在以下推荐条件下使用。VS 和 VSS 的偏置额定值是在电源电压为 15V 时进行测量的,无特 殊说明的情况下,所有电压参数的额定值是以 VSS 为参考的,环境温度为 25℃。 符号 定义 最小 最大 单位 VS + 10 VS + 20 V VB 高侧浮动电源电压 VS 高侧浮动地电压 -9 700 VHO 高侧输出电压 VS VB VCC 低侧供电电压 10 20 VLO 低侧输出电压 0 VCC VIN 逻辑输入电压 0 VCC TA 环境温度 -40 125 °C 注 1:可用于 VSS-50V 的瞬态负 VS,脉冲宽度为 50ns,由设计保证。 Copyright © 2022, NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD 国硅集成电路技术(无锡)有限公司 5/9 ® NSG2106 国硅集成电路技术(无锡)有限公司 Version 1.0, 2022.04.01 NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD 8.6 电气特性 8.6.1 动态参数特性 无特殊说明的情况下 TA= 25℃, VCC = VBS = 15V, CL=1nF 。 符号 定义 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件 tON 开通传输延时 — 130 200 ns VS=0V tOFF 关断传输延时 — 130 200 ns VS=700V tR 开启上升时间 — 75 130 ns tF 关闭下降时间 — 35 70 ns DT 死区时间 80 100 190 ns MT 延迟匹配时间(tON, tOFF) — — 50 ns MT 延迟匹配时间(tON, tOFF) — — 60 ns 8.6.2 静态参数特性 无特殊说明的情况下 VCC=VBS=15V, TA= 25℃。VIH 、VIL 和 IIN 参数参考 VSS ,相应的适用于输入引脚 HIN 和 LIN。 VO 和 IO 参数参考 VSS,并且相应的适用于输出引脚 HO 和 LO。 符号 定义 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件 VCCUV+ VCC 欠压正向阈值 8 8.9 9.8 V VCCUV- VCC 欠压负向阈值 7.4 8.2 9.0 V VCC 迟滞电压 — 0.7 — V VBSUV+ VBS 欠压正向阈值 8 8.9 9.8 V VBSUV- VBS 欠压负向阈值 7.4 8.2 9.0 V VBS 迟滞电压 — 0.7 — V ILK 高侧浮动电源泄露电流 — — 50 μA VB=VS=700V IQBS VBS 静态电流 — 50 100 μA VIN=0V or 5V IQCC VCC 静态电流 — 120 240 μA VIN=0V or 5V VIH 输入逻辑高电平阈值电压 2.5 — — V VCC=10Vto 20V VIL 输入逻辑低电平阈值电压 — — 0.8 V VCC=10Vto 20V VOH 输出高电平电压降 VBIAS - VO — — 0.1 V IO=0A VOL 输出低电平电压降 VO — — 0.1 V IO=0A IIN+ 逻辑“1” 输入偏置电流 — 5 10 μA HIN=5V, LIN=5V IIN- 逻辑 “0” 输入偏置电流 — — 2 μA HIN=0V, LIN=0V IO+ 输出拉电流 200 300 — mA IO- 输出灌电流 400 600 — mA VCCUVHYS VBSUVHYS 6/9 VO=0V PW≤10us VO=15V PW≤10us Copyright © 2022, NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD 国硅集成电路技术(无锡)有限公司 ® 国硅集成电路技术(无锡)有限公司 NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD 9 NSG2106 Version 1.0, 2022.04. 01 功能描述 HIN LIN HO LO 图 9-1 NSG2106 输入输出时序波形 50% 50% HIN/LIN ton tr toff 90% HO/LO tf 90% 10% 10% 图 9-2 传输延时波形定义 LIN HIN 90% HO 10% DT LO DT 90% 10% 图 9-3 防直通延时波形定义 Copyright © 2022, NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD 国硅集成电路技术(无锡)有限公司 7/9 ® NSG2106 国硅集成电路技术(无锡)有限公司 Version 1.0, 2022.04.01 NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD 10 NSG2106 说明 10.1 功能框图 NSG2106 VCC VB VCC UVLO & POR VBS UVLO & POR HV Level Shifter HIN RS Latch HO VS Control Logic LV Level Shifter LIN LO VSS 图 10-1 NSG2106 的功能框图 10.2 典型应用电路 RBOOT VCC DBOOT VCC VB Up to 700V CBOOT M1 RG1 HIN C1 LIN HO HIN NSG2106 LIN To Load VS M2 RG2 VSS LO 图 10-2 NSG2106 典型应用电路图 8/9 Copyright © 2022, NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD 国硅集成电路技术(无锡)有限公司 ® 国硅集成电路技术(无锡)有限公司 NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD NSG2106 Version 1.0, 2022.04. 01 11.封装信息 SOIC-8 Package Dimensions Size Symbol A A1 A2 A3 b b1 c c1 MIN(mm) TYP(mm) MAX(mm) 0.10 1.30 0.60 0.39 0.38 0.21 0.19 1.40 0.65 0.41 0.20 1.75 0.225 1.50 0.70 0.48 0.43 0.26 0.21 Size Symbol D E E1 e h L L1 θ MIN(mm) TYP(mm) MAX(mm) 4.70 5.80 3.70 4.90 6.00 3.90 1.27BSC 0.50 5.10 6.20 4.10 - 8° 0.25 1.05BSC 0 0.50 SOIC-8 Package Outlines Copyright © 2022, NSIC Technology (Wuxi) Co., LTD 国硅集成电路技术(无锡)有限公司 9/9
NSG2106 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“NSG2106”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
