PT8022WS-S08
PT8022WS-S08
    PINTENG(品腾科技)
    SOIC-8
    触摸传感器
PT8022WS-S08 数据手册
PT8022WS 规格书 目 录 1. 产品概述 .................................................................................................................................... 2 2. 主要特性 .................................................................................................................................... 2 3. 封装及引脚说明 .......................................................................................................................... 2 4. 功能介绍 .................................................................................................................................... 3 5. 应用电路 .................................................................................................................................... 4 6. 电气参数 .................................................................................................................................... 6 6.1 电气特性极限参数 ................................................................................................................ 6 6.2 直流特性 .............................................................................................................................. 6 7. 封装尺寸图 ................................................................................................................................. 7 8. 历史记录 .................................................................................................................................... 8 www.pintengtech.com 版本号 V1.3 1 / 8 PT8022WS 规格书 单触控单输出 LED 调光 IC 1. 文件编号:PT-DS18004 产品概述 PT8022WS 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸 输入和单路 PWM 输出,可引脚配 置 8 种功能。PT8022WS 主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压 范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。 2. 主要特性 ⚫ 工作电压范围:2.4~5.5V ⚫ 待机电流约 9uA@V DD=5V&CMOD=10nF ⚫ 单通道触摸 输入 ⚫ 单路 PWM 输出,频率 20KHz ⚫ 采用电荷分享方式实现触摸 ⚫ 可引脚配置 8 种功能 ⚫ 内置稳压源、上电复位和低压复位等硬件模块 ⚫ 内置实时环境自适应、高效数字滤波等软件算法 ⚫ HBM ESD 优于 4KV 3. 封装及引脚说明 OPT3 CMOD VDD VSS 8 1 2 PT8022WS-S08 7 3 6 4 5 OPT2 SO OPT1 TCH 图 1 SOP8 管脚示意 表 1 引脚说明 管脚名称 NO. 描述 I/O 1 OPT3 I/O 选项输入脚 3 2 CMOD I/O 采样电容输入脚 3 VDD P 电源正 4 VSS P 电源负 5 TCH I/O 触摸输入脚 6 OPT1 I/O 选项输入脚 1 7 SO I/O PWM 输出脚 8 OPT2 I/O www.pintengtech.com 选项输入脚 2 版本号 V1.3 2 / 8 PT8022WS 规格书 4. 功能介绍 ⚫ TCH 触摸输入对应 SO 灯光控制输出(PWM)。 ⚫ 共有 8 种功能可选,由 OPT1/OPT2/OPT3 管脚上电前的输入状态来决定。芯片管脚有内部 上拉,悬空为 1,接 GND 为 0,具体如下表: 表 2 功能模式 模式 OPT1 OPT2 OPT3 输出 调光方式 1 1 1 1 单 亮度无记忆无缓冲 无级调光 2 0 1 1 单 亮度有记忆无缓冲 无级调光 3 1 0 1 单 顺序高->中->低->灭循环 三段调光 4 0 0 1 单 顺序低->中->高->灭循环 三段调光 5 1 1 0 单 输出低有效,平时为高电平 同步开关 6 1 0 0 单 输出高有效,平时为低电平 同步开关 7 0 1 0 单 上电输出高电平,按键翻转输出 锁存开关 8 0 0 0 单 上电输出低电平,按键翻转输出 锁存开关 详细功能说明如下: ⚫ 模式 1:亮度无记忆无缓冲 LED 触摸无级调光功能 ➢ TCH 触控输入对应 SO 的 PWM 调光 LED 输出。初始上电时,灯为 关灭状态。 ➢ 短按触摸(触摸持续时间小于 550ms)时,可实现灯光的亮灭控制。一次短按触摸, 灯 亮;再一次短按触摸,灯灭 ,如此循环。灯光点亮或关灭时,无亮度缓冲 ,且灯光点亮 初始亮度固定为 90%占空比 。 ➢ 长 按 触 摸 ( 触 摸 持 续 时 间 大 于 550ms) 时 , 可 实 现 灯 光 无 级 亮 度 调 节 。 一 次 长 按 触 摸 , 灯光亮度逐渐增加,松开时灯光亮度停在松开时刻对应的亮度,若长按时间超过 3 秒钟 , 则灯光亮度达到最大亮度后不再变化;再一次长按触摸,灯光亮度逐渐降低,松开时灯 光亮度停在松开时刻对应的亮度,若长按时间超过 3 秒钟,则灯光亮度达到最小亮度后 不再变化,如此循环。 ➢ 最低亮度的 PWM 信号占空比为 2%,最高亮度为 100%。关灯情况下长按触摸也可开灯, 此时按键按下后先以 90%亮度点灯,若超过 550ms 后仍未松开,则向下无级调光。 ➢ ⚫ 短按触摸和长按触摸可以在任何时候随意使用,相互之间功能不受干扰和限制。 模式 2:亮度有记忆无缓冲 LED 触摸无级调光功能 ➢ 在模式 1 的基础上增加了亮度记忆功能。即在电源不断电的情况下,每次短按触摸关灯 时的亮度会被记忆,下次短按触摸开灯时会以此亮度作为初始亮度。 ➢ 初始上电或断电后重新上电,第一次开灯的初始亮度固定为 90%占空比,第一次调光 的 方向固定为向下调光。 ➢ 未断电短按 开灯后第一次长按调光的方向由之前记忆的亮度值来决定,若记忆亮度值大 于 45%,则向下调光;若记忆亮度值小于 45%,则向上调光。 ⚫ 模式 3、4:LED 三段触摸调光功能 ➢ 初始上电时,SO 输出全低电平, 灯为关灭状态。 ➢ 每次短按触摸,依 OPT1/2/3 选择不同,灯光亮度按 [高亮度->中亮度->低亮度->灭]依次 循环变化,或[低亮度->中亮度 ->高亮度->灭]依次循环变化。 www.pintengtech.com 版本号 V1.3 3 / 8 PT8022WS 规格书 ➢ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 5. 低、中、高三档亮度对应的 PWM 占空比分别为 10%、40%、100%。 模式 5:同步开关触摸输出功能 ➢ 初始上电时 ,SO 输出为高电平。 ➢ 触摸按键后,SO 输出变为低电平;触摸松开后, SO 输出回复高电平 。 模式 6:同步开关触摸输出功能 ➢ 初始上电时 ,SO 输出为低 电平。 ➢ 触摸按键后,SO 输出变为高 电平;触摸松开后, SO 输出回复 低电平。 模式 7:锁存开关触摸输出功能 ➢ 初始上电时 ,SO 输出为高电平。 ➢ 每触摸按键一次, SO 输出状态翻转一次。 模式 8:锁存开关触摸输出功能 ➢ 初始上电时 ,SO 输出为低 电平。 ➢ 每触摸按键一次, SO 输出状态翻转一次。 应用电路 图 2 标准应用电路 www.pintengtech.com 版本号 V1.3 4 / 8 PT8022WS 规格书 图 3 直流高压供电应用电路 注意: 当介质材料及厚度等差异较大时,可通过调整 CMOD 与 GND 之间的 Cm 电容来调节触摸灵敏度。 电容容值越大,灵敏度越高;电容容值越小,灵敏度越低。以下数据仅供参考,具体以实际为准。 表 3 CMOD 采样电容 介质类型 CMOD采样电容 器件类型 器件参数 直接触摸金属外壳 333 NPO电容 33nF/25V 3mm 以内亚克力玻璃 103 NPO电容 10nF/25V 3-6mm 亚克力玻璃 203 NPO电容 20nF/25V 6-10mm 亚克力玻璃 473 NPO电容 47nF/25V www.pintengtech.com 版本号 V1.3 5 / 8 PT8022WS 规格书 6. 电气参数 6.1 电气特性极限参数 表 4 极限参数 参数 标号 条件 范围 单位 供电电压 VDD - -0 to +6.0 V 输入电压 VI 所有 I/O口 -0.3 to V DD + 0.3 V 工作温度 TA - -20 to + 70 ℃ 储藏温度 TSTG - -40 to + 125 ℃ 6.2 直流特性 表 5 直流特性(如无特殊说明 V DD = 2.4V~5.5V,Temp = 25ºC) 参数 标号 条件 最小值 工作电压 VDD 2.4 输入高电压阈值 VIH 0.75V DD 输入低电压阈值 VIL 输出 Source 电流 输出 Sink 电流 待机电流 PWM 输出频率 www.pintengtech.com 典型值 最大值 单位 5.5 V V 0.25 V DD V VDD =5V, VOH=9/10VDD -4.5 mA VDD =5V, VOH=2/3VDD -12 mA VDD =5V, VOL=1/10VDD 12 mA VDD =5V, VOL=1/3VDD 28 mA VDD =5V,Cmod=10nF 9 VDD =3V,Cmod=10nF 6.5 IOH_SO IOH_SO ISB uA FPWM 20 版本号 V1.3 KHz 6 / 8 PT8022WS 规格书 7. 封装尺寸图 图 4 SOP8 封装 表 6 SOP8 封装尺寸 符号 www.pintengtech.com 尺寸(mm 单位) 最小值 典型值 最大值 A 4.80 - 5.00 A1 0.35 - 0.45 A2 - 1.27 - A3 - 0.345 - B 3.80 - 4.00 B1 5.80 - 6.20 B2 - 5.00 - C 1.30 - 1.50 C1 0.55 - 0.65 C2 0.55 - 0.65 版本号 V1.3 7 / 8 PT8022WS 规格书 8. 历史记录 版本号 修改记录 发布日期 V1.0 初版 V1.1 模式2 初始亮度100% V1.2 更新标准应用电路 2019-11-25 V1.3 更改ESD参数 2020-11-10 www.pintengtech.com 2018-03-20 改为90% 2019-06-25 版本号 V1.3 8 / 8
PT8022WS-S08 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PT8022WS-S08”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
