M62429L
M62429L
    I-CORE(中微爱芯)
    SOIC-8
    低压版本 串行数据控制的双声道电子音量控制器
M62429L 数据手册
无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 表 835-11 编号:M62429L-AX-YX-A007 e M62429L or 串行数据控制的双声道电子音量控制器 i-c 产品说明书 说明书发行履历: 版本 发行时间 2012-05-A1 2012-05 新制 2019-04-A2 2019-04 更换新模板 新制/修订内容 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 1 页 共 11 页 版本:2019-04-A2 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 表 835-11 编号:M62429L-AX-YX-A007 1、概 述 M62429L 是一个双声道电子音量控制器,它由双线串行数据控制。内置参考源电路组成电子音量 控制器,使用时需要较少的外围电路。 其主要特点如下:  内置参考源电路  串行数据控制  音量 0-83dB(1dB /每级)  允许每个声道独立控制  电压工作范围:3V~5.5V  低噪声和低失真度 ● e Vno=5µVrms (ATT= -∞) THD=0.01% TYP (VO=0.5Vrms) 封装形式:DIP8 / SOP8 管装: or 订购信息 产品型号 M62429LDA.TB 打印 形式 标识 DIP8 SOP8 M62429L M62429L 管装数 盒装管 盒装数 箱装盒 箱装数 50 40 2000 10 20000 PCS/管 管/盒 PCS/盒 盒/箱 PCS/箱 100 100 10000 10 100000 管/盒 PCS/盒 盒/箱 PCS/箱 i-c M62429LSA.TB 封装 PCS/管 备注说明 塑封体尺寸: 9.2mm×6.4mm 引脚间距 2.54mm 塑封体尺寸: 4.9mm×3.9mm 引脚间距 1.27mm 编带: 产品型号 M62429LSA.TR M62429LSA.TR 封装形式 打印标识 SOP8(1) M62429L SOP8(2) M62429L 编带 编带 盘装数 盒装数 4000PCS/盘 2500PCS/盘 8000PCS/盒 5000PCS/盒 箱装数 备注说明 塑封体尺寸: 64000PCS/箱 4.9mm×3.9mm 引脚间距:1.27mm 塑封体尺寸: 40000PCS/箱 4.9mm×3.9mm 引脚间距:1.27mm 注:如实物与订购信息不一致,请以实物为准。 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 2 页 共 11 页 版本:2019-04-A2 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 表 835-11 编号:M62429L-AX-YX-A007 2、功能框图及引脚说明 2.1、功能框图 输入声道2 8 输出声道2 7 电源 6 时钟 5 基准源 逻辑控制 基准电压2 音量运放2 基准电压1 2 3 3 地 2 输出声道1 4 数据 or 1 输入声道1 参考运放 e 音量运放1 图 1、功能框图 2.2、系统配置 声道1输入 声道2输出 音量控制 i-c 声道2输入 声道1输出 音量控制 逻辑控制 数据 时钟 图 2、系统配置 T Si 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core.3 cn 邮编:214072 4 第 3 页 共 11 页 版本:2019-04-A2 D Fi 5 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 表 835-11 编号:M62429L-AX-YX-A007 e 2.3、引脚排列图 图 3、引脚排列 2.4、引脚说明 管脚号 符 号 1 VIN1 3 4 5 6 7 VOUT1 声道 1 输出脚 GND 地 DATA 控制数据输入脚,输入数据与时钟同步 CLOCK 传输串行数据地时钟输入脚 VCC 电源,必须接滤波电容到地 VOUT2 声道 2 输出脚 VIN2 声道 2 输入脚 i-c 8 声道 1 输入脚 or 2 功 能 3、电特性 3.1、 极限参数(除非另有规定,Tamb=25℃) 参 数 名 称 符 号 条 件 额 定 值 单 位 工作电压 VCC — 6.0 V 工作温度 TOPR — -20~+75 ℃ 存储温度 TSTG — -55~+125 ℃ 焊接温度 TL 10 秒 DIP 封装 245 SOP 封装 250 ℃ 3.2、电气特性 3.2.1、电特性(若无特殊说明,VCC=5V,Tamb=25℃) 参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 工作电压 VCC — 3 5 5.5 V 工作电流 ICC — — 4 8 mA 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 4 页 共 11 页 版本:2019-04-A2 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 表 835-11 编号:M62429L-AX-YX-A007 最大衰减值 ATT ATT= -∞ — -90 -80 dB 衰减误差 ATT ATT=0 -2.0 0 2.0 dB 最大输入电压 VIM THD=1%,ATT=-6dB 1.5 1.7 — Vrms 最大输出电压 VOM THD=1% 0.8 1.3 — Vrms VNO1 ATT=0,Rg=0,JIS-A — 4 10 μVrms VNO2 ATT= -∞,Rg=0,JIS-A — 5 — μVrms f=1KHz,VO=0.5Vrms, — 0.01 0.05 % f=1KHz,JIS-A — -80 -70 dB VCC=2.8V,THD=1% 0.5 — — Vrms VCC=2.8V,THD=10% 0.6 — — Vrms 最小 典型 最大 单位 0 — 0.2VCC V 0.8VCC — VCC V -10 — 10 μA — — 10 μA 总谐波失真度 THD 通道分离度 CS 低电源电压最 大输出电压 ATT=0 Vom e 输出噪声电压 3.2.2、数字时钟的直流特性 符号 测试条件 低电平输入电压 VIL 高电平输入电压 VIH 低电平输入电流 IIL VI=0 高电平输出电流 IIH VI=5V or 参数 数据、时钟脚 数据、时钟脚 3.2.3、数字时钟的交流特性 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 时钟周期 tcr — 4 — — μs i-c 参数 tWHC — 1.6 — — μs 时钟的脉宽(低电平 ) tWLC — 1.6 — — μs 时钟的脉宽(高电平) 时钟上升时间 tr — - — 0.4 μs 时钟下降时间 tf — - — 0.4 μs 数据改变的时间 tSD — 0.8 — — μs 数据维持时间 tHD — 0.8 — — μs 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 5 页 共 11 页 版本:2019-04-A2 无锡中微爱芯电子有限公司 4 3 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 表 835-11 5 编号:M62429L-AX-YX-A007 4、典型应用线路与应用说明 e 4. 1、应用线路 图 4、应用线路 ★ 使用注意事项:为了防止后级功放对本电路的影响,在制作 PCB 时应注意以下几点: 1、芯片的电源管脚和地管脚之间要分别接一个 1000uF 或 470uF 的电解电容和一个 0.1uF 的瓷 or 片电容,同时在 PCB 布局时,这两个电容应尽量靠近芯片。 2、本电路的电源应与后级功放的电源区分开并接到独立的电源上。 3、当电路在大于等于 5V 电源电压下使用时,电源线到芯片电源管脚可连接一个二极管来隔离 后级功放引起的电源噪声;而当电路在小于 5V 电源电压下使用时,可以将二极管替换为磁 珠来减小二极管造成的电源管脚的压降。 4. 2、应用说明 i-c 4.2.1、串行数据和时钟的关系 时钟 数据位0 数据 数据位1 数据位2 在时钟的上升沿读取数据信号 数据位3 数据位8 数据位9 数据位10 触发信号"高" 在时钟的下降沿读取触发信号 图 5、时序图 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 6 页 共 11 页 版本:2019-04-A2 Title Size 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 表 835-11 编号:M62429L-AX-YX-A007 4.2.2、时钟和数据周期 tcr 75% 时钟 25% tr tf t WHC t WLC 数据 tSD tHD 图 6、时序图 D0 0/1 D1 0/1 D2 D3 e 4.2.3、数据输入格式 D4 D5 D6 D7 D8 音量 D9 1 D10 1 0:同时控制两个声道 or 1:只能控制一个声道 0:选择声道 1 1:选择声道 2 4.2.4、音量控制码 D2 1 0 D3 0 0 D4 1 1 D5 0 0 -8 dB -12 dB -16 dB 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 -20 dB -24 dB -28 dB 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 -32 dB 1 0 1 1 0 -36 dB -40 dB -44 dB 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 -48 dB -52 dB -56 dB -60 dB -64 dB -68 dB 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 i-c ATT1 0dB -4 dB 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 4 D6 1 1 第 7 页 共 11 页 版本:2019-04-A2 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 表 835-11 编号:M62429L-AX-YX-A007 -72 dB -76 dB 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -80 dB -∞ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D7 1 D8 1 -1 dB 0 1 -2 dB 1 0 -3 dB 0 0 i-c or e ATT2 0 dB 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 8 页 共 11 页 版本:2019-04-A2 无锡中微爱芯电子有限公司 表 835-11 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:M62429L-AX-YX-A007 5、封装尺寸与外形图 i-c or e 5. 1、SOP8(SOP8-150-1.27)外形图与封装尺寸 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 9 页 共 11 页 版本:2019-04-A2 无锡中微爱芯电子有限公司 表 835-11 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 编号:M62429L-AX-YX-A007 i-c or e 5. 2、DIP8(DIP8-300-2.54)外形图与封装尺寸 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 10 页 共 11 页 版本:2019-04-A2 无锡中微爱芯电子有限公司 Wuxi I-CORE Electronics Co., Ltd. 版次:B3 表 835-11 编号:M62429L-AX-YX-A007 6、声明及注意事项: 6.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 有毒有害物质或元素 部件 名称 铅 汞 镉 (C (Pb) (Hg) d) 六阶铬 多溴联 多溴联 邻苯二 邻苯二甲 苯 苯醚 甲酸丁 (Cr 酸二丁酯 (PBBs (PBD 苄酯 (Ⅵ (DBP) ) Es) (BBP) ) ) 邻苯二甲 酸二(2乙基巳 基)酯 (DEHP) 邻苯二甲 酸二异丁 酯(DIBP) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 塑封树 脂 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 芯片 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内引线 ○ ○ ○ 装片胶 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○:表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。 ×:表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。 or 说明 e 引线框 6.2、注意 在使用本产品之前建议仔细阅读本资料; 本资料中的信息如有变化,恕不另行通知; 本资料仅供参考,本公司不承担任何由此而引起的任何损失; i-c 本公司也不承担任何在使用过程中引起的侵犯第三方专利或其它权利的责任。 江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号无锡国家集成电路设计中心 B4 楼 http://www.i-core. cn 邮编:214072 第 11 页 共 11 页 版本:2019-04-A2
M62429L 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“M62429L”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
