C2SB48.000F11M13
C2SB48.000F11M13
    CJKJ(川晶)
    SMD2016_4P
    无源晶振 48MHz ±10ppm 11pF -40℃~+85℃
C2SB48.000F11M13 数据手册
产品规格承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称: 客户料号: 产品名称: 石英晶体谐振器 产品类别: 产品型号: SMD 2016 产品频率: 川晶料号: C2SB48.000F11M13 电子 48.000000MHz 制作日期:2022 年 10 月 31 日 客户确认 客户确认签章 确认人 部 门 日 期 ◊请客户确认签章一份产品规格承认书做副本。 公司地址:四川省南充市高坪区孙家堰路 188 号(10 号厂房) Add: No. 188, sunjiayan Road, Gaoping District, Nanchong City, Sichuan Province (plant 10) 网址:www.chuanjingjscc.com TEL: 0755-2328 3182 FAX: 0755-2328 4557 技术支持:13802240905(郑) 制 JODY 作 审 核 曾育林 地址: 四川省南充市高坪区孙家堰路188号(10号厂房) Fax:0755-86021232 电话:0755-26010812 批 准 签 章 刘道勇 Page 1 of 8 目录 一、电性参数 -----------------------------------------------------------------------------03 二、焊接尺寸及外观示意图 -----------------------------------------------------------04 三、等效电路图:-------------------------------------------------------------------------04 四、可靠性项目 --------------------------------------------------------------------------05 五、印字说明 -----------------------------------------------------------------------------06 六、编带卷盘规格 -----------------------------------------------------------------------07 七、包装示意图 --------------------------------------------------------------------------08 地址: 四川省南充市高坪区孙家堰路188号(10号厂房) Fax:0755-86021232 电话:0755-26010812 Page 2 of 8 一、 电性参数 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 内容 项目 Typ 2016 类型 Max SMD AT FUND. 晶片切型 FL 48.000000 ■Fundamental 振荡模式 负载电容 备注 标记符 Min 标示频率 单位 □3rd 11 CL -10 常温频差范围 MHz pF 10 ppm 温度频差范围 Topr -40 ~ 85 ℃ 储存温度 Tstg -45 ~ 125 ℃ 激励功率 DL 等效电阻 RR Rr - 静态电容 C0 C0 - 动态电容 C1 C1 绝缘电阻 Rins 年老化率 100 μW MAX 200uW Ω - 2 pF -MAX - NA fF - 500 - - MΩ at DC 100V +3 ppm Per year 30 -3 Leve 1 潮敏度 产品重量 ±30ppm 0.006 g MAX 备注: 样品数据见附件 测量设备 :电气特性测量以S&A 250B为标准 气密性粗漏: 酒精加压浸泡0.4Mpa-0.6Mpa,30分钟,吹干后用高阻计测量, GB/T2423.23-95试验QI,IR≥500MΩ。 气密性细漏: 4kg/cm2压力氦气加压1小时, 满足 1×10-8 atm. cc/sec无氦气进入。 地址: 四川省南充市高坪区孙家堰路188号(10号厂房) Fax:0755-86021232 电话:0755-26010812 Page 3 of 8 二 尺寸和焊接示意图 DIMENSIONS AND WELDING 产品尺寸图(单位:毫米) 三 等效电路图 DIMENSIONS AND WELDING 地址: 四川省南充市高坪区孙家堰路188号(10号厂房) Fax:0755-86021232 电话:0755-26010812 Page 4 of 8 四、可靠性项目 RELIABILITY SPECIFICATION 序 号 试验项目 条件参数 1. 最高使用温度 温度105±2℃, 1000小时, 放入高温室恒温 2. 最高存储温度 温度125±2℃, 1000小时, 放入高温室恒温 3. 低温特性 温度-40±2℃, 1000小时, 放入低温室恒温 4. 冷热温度循环1 5. 冷热温度循环2 6. 高温高湿试验 7. 振动试验 8. 自由跌落 9. 回流焊 参考标准 FL变化量:≤±5ppm Rr :≤±20%or±2Ω FL变化量:≤±5ppm Rr :≤±20%or±2Ω FL变化量:≤±5ppm Rr:≤±20%or±2Ω -40±2℃至125±2℃,15℃/分钟,循环500个 FL变化量:≤±5ppm 周期 Rr:≤±20%or±2Ω -40±2℃至85±2℃,15℃/分钟,循环1000个 FL变化量:≤±5ppm 周期 Rr :≤±20%or±2Ω 温度85±2℃ & 湿度85%±2%x1000 小时 FL变化量:≤±5ppm Rr :≤±20%or±2Ω 振动频率 10-55Hz,振幅 0.75mm,周期1~2 FL变化量:≤±5ppm 分钟,方向 x/y/z, 共计30分钟 Rr:≤±20%or±2Ω 75cm高度自由跌落硬木板3次. (木板最小厚度 FL变化量:≤±5ppm 为3cm) Rr :≤±20%or±2Ω 地址: 四川省南充市高坪区孙家堰路188号(10号厂房) Fax:0755-86021232 电话:0755-26010812 FL变化量:≤±5ppm Rr :≤±20%or±2Ω Page 5 of 8 五、 印字说明 RELIABILITY SPECIFICATION 备注: ⑴ LOGO: JSCC ⑵ 标示频点格式:6 位,数字+小数点,例 12.000 ⑶ 生产周期:按整年的周期算(01-52). 地址: 四川省南充市高坪区孙家堰路188号(10号厂房) Fax:0755-86021232 电话:0755-26010812 Page 6 of 8 六、 编带卷盘规格 REEL SPECIFICATION HC-49SMD 8045 7050 6035 5032 4025 3225 2520 2016 W 24.00±0.30 16.00±0.05 16.00±0.05 12.00±0.05 12.00±0.05 12.00 ±0.05 12.00 ±0.05 8.00±0.02 8.00±0.02 E 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.10 F 11.5±0.10 7.5±0.10 7.5±0.10 5.5±0.10 5.5±0.10 5.5±0.10 3.5±0.05 3.5±0.05 3.5±0.05 T 0.40±0.05 0.35±0.05 0.35±0.05 0.35±0.05 0.35±0.05 0.35±0.05 0.25±0.05 0.25±0.05 0.20±0.05 P 12.00±0.10 8.00±0.10 8.00±0.10 8.00±0.10 8.00±0.10 8.00±0.10 8.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 P0 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 P2 2.00±0.10 2.00±0.10 2.00±0.10 2.00±0.10 2.00±0.10 2.00±0.10 2.00±0.10 2.00±0.10 2.00±0.10 D0 φ1.50+0.10 φ1.50+0.10 φ1.50+0.10 φ1.50+0.10 φ1.50+0.10 φ1.50+0.10 φ1.55+0.05 φ1.50+0.10 φ1.50+0.10 D1 φ1.50MIN φ1.50MIN φ1.50MIN φ1.50MIN φ1.50MIN φ1.50MIN φ1.15MIN φ1.10+0.10 φ1.10+0.10 A0 4.60±0.10 4.85±0.10 5.40±0.10 3.90±0.10 3.60±0.10 2.80±0.10 2.80±0.10 2.25±0.10 1.80±0.10 K0 4.40±0.10 1.90±0.10 1.80±0.10 1.50±0.10 1.40±0.10 0.90±0.10 1.00±0.10 0.80±0.10 0.70±0.10 B0 14.20±0.15 8.60±0.15 7.40±0.10 6.40±0.10 5.40±0.10 4.30±0.10 3.50±0.10 2.70±0.10 2.20±0.10 HC-49SMD 8045 7050 6035 5032 4025 3225 2520 2016 A φ330±1.0 φ178±2.0 φ178±2.0 φ178±2.0 φ178±2.0 φ178±2.0 φ178±2.0 φ178±2.0 φ180±2.0 B 2.30±0.20 2.00±0.50 2.00±0.50 2.00±0.50 2.00±0.50 2.00±0.50 2.00±0.50 2.5±0.50 2.3±0.50 C φ13.5±0.20 φ13.2±0.20 φ13.2±0.20 φ13.2±0.20 φ13.2±0.20 φ13.2±0.20 φ13.2±0.20 φ11±0.20 φ11±0.20 D φ21.5±0.20 φ20.0 min φ20.0 min φ20.0 min φ20.0 min φ20.0 min φ20.0 min φ13±0.20 φ13±0.20 N φ100.0±0.5 φ60.5±1.0 φ60.5±1.0 φ60.5±1.0 φ60.5±1.0 φ60.5±1.0 φ60.5±1.0 φ60.2±1.0 φ60±1.0 W1 24.5±0.20 16.5±0.20 16.5±0.20 12.5±0.20 12.5±0.20 12.5±0.20 12.5±0.20 8.0+1.0/-0 8.0+1.0/-0 T1 2.30±0.20 1.80±0.20 1.80±0.20 1.80±0.20 1.80±0.20 1.80±0.20 1.80±0.20 1.75±0.20 1.8±0.20 地址: 四川省南充市高坪区孙家堰路188号(10号厂房) Fax:0755-86021232 电话:0755-26010812 Page 7 of 8 七、包装示意图 PACKING SPECIFICATION 备注: 每盘3000pcs 每箱10盘(30000pcs) 地址: 四川省南充市高坪区孙家堰路188号(10号厂房) Fax:0755-86021232 电话:0755-26010812 Page 8 of 8
C2SB48.000F11M13 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“C2SB48.000F11M13”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
