T201625MDBDE2X
T201625MDBDE2X
    YJX(雅晶鑫)
    SMD2016_4P
    无源晶振 25MHz ±10ppm 10pF 60Ω -30℃~+85℃
T201625MDBDE2X 数据手册
Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd Customer Production Name SMD CRYSTAL SEAM 2.0*1.6 Customer P/N N/A P/N T201625MDBDE2X Revision A Print Date 2024-02-26 Drawn Checked Approved RoHS Compliant Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd ● ELECTRICAL PARAMETERS 谐振器产品技术指标 1.Holder Type(型号规格) 2.Mode of Oscillation(振动模式) 3.Frequency(标称频率) 4.Load Capacitance (CL)(负载电容) 5.Drive Level(激励功率) 6.Equivalent Resistance(谐振电阻) 7.Shunt Capacitance (Co)(静态电容) 8.Motional Capacitance (C1) (动态电容) 9.Frequency Tolerance at 25℃(调整频差) 10.Stability over operation temperance(温度频差) 11.Insulation Resistance (at DC 100V)(绝缘电阻) 12.Operating Temperature Range(工作温度范围) 13.Storage Temperature Range(储存温度范围) 14.Aging(老化率) 15.DLD2 16.FLD2 N/A 17.RLD2 18.SPDB N/A 19.Other(其它) Min Max SEAM 2.0*1.6 Fundamental 25.000000 10 ≤100 ≤60 0 3 N/A -10 10 Units MHZ pF uw Ω pF fF ppm ppm ±30基准温度:25℃ MΩ 500MΩ Min @100V -30 85 ℃ -40 85 ℃ ±3 ppm/year N/A Ω N/A ppm N/A Ω N/A db N/A OUTLINE DIMENSIONS(UNIT:mm )外形尺寸(单位:mm) Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd ● SUGGESTED REFLOW PROFILE (回流焊曲线图 ) Total time:200sec.Max. (总时间:200秒 最大) Solder melting point:220℃(熔点220 ℃ ) Profiles Feature(特性) Average Ramp-up Rate(Ts max to Tp)  平均升温速度 Pb-Free Assembly 3℃/second Max Preheat 预热 ■ Temperature Min (Ts min) 最低温度 125℃ ■ Temperature Max (Ts max) 最高温度 200℃ ■ Time (ts min to ts max ) 从最低到最高时间 Time maintained above 维持上述时间 ■ Temperature(T1) ■ Time(tp) 温度 Peak/Classification Temperature(Tp) 最高点温度 Time within 5℃ of actual Peak Temperature(tp) 高温维持时间 (20~40) seconds Ramp-down rate 降温速度 6℃/second max Time 25℃ to Peak Temperature 从25℃到最高温度的时间 8 minutes max Suggest reflow times 建议 reflow次数 时间 (60~180) seconds 217℃ (60~150) seconds 260 ℃ 3 Times max ★ 备注: 1.以上可靠性项目为我司常规测试项目 ,若客户对产品有跌落 ,冲击,碰撞以及涉及到超 声波焊接工艺的需求 ,请将贵司的需求反馈给我司 ,我司会对该产品的可靠性项目进行更新 。2.客户端在对晶体加热后 ,为了保证频率的准确性 ,建议将晶体充分冷却后再进行相关测 试。3.产品符合环保标准要求 ,如需测试报告请联系我们提供 。 Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd ● PACKING(包装) 3K/PCS/REEL 1
T201625MDBDE2X 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“T201625MDBDE2X”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
T201625MDBDE2X
  • 10+0.48244
  • 100+0.37628
  • 300+0.32325
  • 3000+0.27357
  • 6000+0.24171
  • 9000+0.22572
库存:2156
