R940000411
R940000411
    TROQ(创捷)
    SMD2016_4P
    无源晶振 40MHz ±10ppm 12pF -40℃~+85℃
R940000411 数据手册
Quartz Crystal Units / 无源谐振器 R9 ▶ 2.0*1.6*0.5mm,4P 超小体积 ▶ ±10PPM 高精度、高频率稳定性 ▶ -40℃ ~ +85℃,优良的耐环境性 ▶ 滚边焊、满足无铅焊接的回流温度曲线要求 ▶ 符合 RoHS、Reach 认证标准 技术参数 Technical Parameter 频率范围 Frequency Range 16.MHz ~ 54MHz 振动模式 Mode FUND 频率偏差 Frequency Deviation ±10ppm ~ ±30ppm 频率温度特性 Frequency Temperature Characteristics ±10ppm ~ ±30ppm 工作温度范围 Operating Temperature Range -40℃ ~ +85℃, or specify 储存温度范围 Storage temperature Range -40℃ ~ +85℃ 老化率 Aging Rate ±3ppm / year 负载电容 Load Capacitance 8pF, 10pF, 12pF, or specify 静电容 Static Capacitance
R940000411 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“R940000411”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
R940000411
  • 10+0.49950
  • 100+0.39582
  • 300+0.34398
  • 3000+0.30510
  • 6000+0.27400
  • 9000+0.25845
库存:2827
