2016 16M 9PF 10PPM
2016 16M 9PF 10PPM
    SST(索斯特)
    SMD2016_4P
    无源晶振 16MHz ±10ppm 9pF -20℃~+70℃
2016 16M 9PF 10PPM 数据手册
四川索斯特电子有限公司 Sichuan Source-Set Electronics Co., Ltd 承 认 书 SPECIFICATIONS FOR APPROVAL 客户名称: Customer: 产品名称: Description: 产品型号: SPECIES 石英晶体谐振器 CRYSTAL RESONATOR 2016 16M 9PF 10PPM 16.000MHz 标称频率: FREQUENC 料 号: MATERIAL CODE SST-2016/16.000M-9PF 供应商确认 品管部 QC Dept 工程部 Engineer Dept 业务部 Trade Dept 莫 梁 陈 平 雄 晓 会 客户确认 群 √ 合格 PASS 不合格 NG 品管部 工程部 采购部 QC Dept Engineer Purchase Dept Dept 合格 PASS 不合格 NG 公司地址:四川省泸州市泸县工业园 B 区明星路 204 号(坤羽)五栋 电话:0830-8106299、8172777 传真:0830-8106266 1 四川索斯特电子有限公司 Sichuan Source-Set Electronics Co., Ltd 1. Electrical characteristics电气性能 Items 项目 Symbol 符号 Specification 规格说明 Min 最小 Typ 标准 Max 最大 Model No 型号 Seam Seal 2016 Blank Cutting Mode 晶片切型 AT FUND. Nominal Frequency 标称频率 FL 16.000000 Oscillation Mode 振荡模式 Load Capacitance 负载电容 ■Fundamental CL Frequency Stability 频率公差 Unit 单位 Notes MHz □3rd 9 pF -10 10 ppm Topr -20 70 ℃ Storage Temperatur 储存温度 Tstg -40 85 ℃ Drive Level 驱动功率 DL Effective Resistance RR 等效电阻 Rr - - ≤45 Ω - Shunt Capacitance C0 并联电容 C0 - - 7 pF - Motional Capacitance C1 动态电容 C1 - - NA fF - Insulation Resistance 绝缘电阻 Rins 500 - - MΩ at DC 100V +3 ppm Per year Operating Temperature 工作温度 Aging:老化率 ~ 100 -3 Weight 重量 0.006 uW g Remark备注: Sample Data See Attachment抽样资料见附件 Measure equipment测量设备 : Electrical characteristics measured by S&A 250B or equivalent. 电气性能测量为S&A 250B或相当设备。 Hermetically密封性 : Fine Leak细漏: Helium Bombing 4kg/cm2 for 1 Hour, Leak ate Less Than 1×10-8 atm. cc/sec 氦气加压4kg/cm2 1小时,氦质谱检漏仪检测泄漏小于 1×10-8 atm. cc/sec Gross Leak精漏: 125℃ FC#40 , 120 Seconds, No Bubble 放入125度氟油120秒不起泡 2 四川索斯特电子有限公司 Sichuan Source-Set Electronics Co., Ltd 2.Solder Dimension And Pattern焊接模型尺寸图: 3、 Equivalent Circuit等效电路图: 4. Structure drawing结构图: 3 四川索斯特电子有限公司 Sichuan Source-Set Electronics Co., Ltd 1 Cap上盖 2 Base基座 MATERIALS 原料 Metal ( Fe ) 金 属 Ceramic陶瓷制 品 3 PAD焊盘 NO 5 Crystal Blank石英晶 片 Conductive Adhesive 导电粘合剂 6 Electrode电极 4 5. COMPONENTS 构成 QTY 数量 FINISH / SPECIFICATIONS 结束/说明 1 - 1 Color black炭黑色 Au金 4 Tungsten metalize钨合金 + Ni plating镍电镀 + Au plating金电镀 SiO2二氧化硅 1 - Ag银 4 Silicone硅树脂 Ag银 + Cr铬 2 - Reliability Specification可靠性说明 Item 项目 Condition 条件 Standard 标准 1. Drop characteristics 跌落特性 Free drop from 75cm height on a hard wooden board for 3 times. (Board is thickness more than 30 mm.) Frequency change:≤±5ppm Rr as specification 2 Mechanical shock 机械冲击 Device are shocked to half sine wave (1000g) three mutually perpendicular axes each 3 times Frequency change:≤±5ppm Rr as specification 3. Shake characteristics 震动特性 Shake frequency 10~55Hz, cyc1~2 minutes, swing 1.5mm, direction x/y/z, all 30 minutes, test after 1 hours. Frequency change:≤±5ppm Rr as specification 4. Humidity characteristics 湿度特性 +40±2℃ & 90%~95% R.H. 250 hours Frequency change:≤±5ppm Rr as specification 5. Low temperature characteristics 低温特性 -40±2 ℃ , 250 hours, put in room temperature, test after 1 hours. Frequency change:≤±5ppm Rr as specification 6. High temperature characteristics 高温特性 +85±2℃, 250 hours, put in room temperature, test after 1 hours. Frequency change:≤±5ppm Rr as specification 7. Temperature cycling 温度循环 -30±3℃/30±3 min~+85±2℃/30±3min, 5 cycles Frequency change:≤±5ppm Rr as specification 8. Refluence examination 回流焊 特性 Frequency change:≤±5ppm Rr as specification 4 四川索斯特电子有限公司 Sichuan Source-Set Electronics Co., Ltd 6. Marking specification标识说明 Produce Time Code 生产时间代码: Month 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Code 代码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O N D Day 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Code 代码 A B C D E F G H I J K L Day 日 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Code 代码 M N O P Q R S T U V W X Day 日 25 26 27 28 29 30 31 Code 代码 Y Z 1 2 3 4 5 7. Type & Reel编带类型及卷盘 HC-49SMD 5032 3225 2520 2016 W 24.00±0.30 12.00±0.05 8.00±0.05 8.00±0.05 8.00±0.05 E 1.75±0.10 1.75±0.10 1.75±0.05 1.75±0.05 1.75±0.05 F 11.5±0.10 5.5±0.10 3.5±0.05 3.5±0.05 3.5±0.10 T 0.40±0.05 0.30±0.05 0.25±0.03 0.25±0.03 0.20±0.05 P 12.00±0.10 8.00±0.10 4.00±0.05 4.00±0.05 4.00±0.10 P0 4.00±0.10 4.00±0.10 4.00±0.05 4.00±0.05 4.00±0.10 P2 2.00±0.10 2.00±0.10 2.00±0.05 2.00±0.05 2.00±0.10 D0 φ1.50+0.10 φ1.50+0.10 φ1.50+0.10 φ1.50+0.10 1.00±0.10 D1 φ1.50MIN φ1.50MIN φ1.00MIN φ1.00MIN 1.10±0.10 A0 4.60±0.10 3.50±0.10 2.70±0.05 2.25±0.05 1.80±0.05 K0 4.40±0.10 1.60±0.10 1.50±0.10 0.70±0.10 0.65±0.10 B0 14.20±0.15 5.20±0.10 3.50±0.05 2.75±0.05 2.20±0.10 5 四川索斯特电子有限公司 Sichuan Source-Set Electronics Co., Ltd HC-49SMD 5032 3225 2520 2016 A φ330±1.0 φ178±2.0 φ178±2.0 φ178±2.0 φ178±2.0 B 2.30±0.20 2.00±0.50 2.50±0.50 2.50±0.50 2.50±0.50 C φ13.5±0.20 φ13.2±0.20 φ13.5±0.20 φ13.5±0.20 φ13.5±0.20 D φ21.5±0.20 φ20.0±0.50 φ56.8±0.50 φ56.8±0.50 φ56.8±0.50 N φ100.0±0.5 φ60.5±1.0 φ60.5±1.0 φ60.5±1.0 φ60.5±1.0 W1 24.5±0.20 12.5±0.20 9.4±0.30 9.4±0.30 9.4±0.30 T1 2.30±0.20 1.80±0.20 1.40±0.20 1.40±0.20 1.40±0.20 8. Packing Specification 包装说明 6
2016 16M 9PF 10PPM 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“2016 16M 9PF 10PPM”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
2016 16M 9PF 10PPM
  • 5+0.72782
  • 50+0.57230
  • 150+0.49454
  • 500+0.43622
库存:1467
