SL201625M12P
SMD2016石英晶体谐振器
25.000MHz/TOL:±10ppm/CL:12PF
1.产品特点
小型、超薄式表面贴装
宽温度、高稳定特性、高可靠信赖
2.概要
参数
最小
典型
最大
25.000
输出频率
单位
MHz
工作温度
-40
+85
存储温度
-40
+85
12
负载
条件
TC 温测设备
PF
注: 仪器可采用等同 250B 的测试设备;
在测量频率公差特性值时需在温度稳定的常温环境 25±2℃下进行测试。
3.频率与电性能
参数
标示
最小
典型
最大
单位
条件
1
输出频率
FL
25.000
2
振荡模式
OT
AT 切,基频
3
负载电容
CL
12
pf
4
频率公差
±10
ppm
常温偏差
±20
ppm
温度频差
MHz
△ F/F
5
频率温度特性
△ F/F
6
工作温度范围
TOPR
-40
+85
7
储存温度范围
TSTR
-40
+85
8
静态电容
C0
≤3
pf
9
等效电阻
Rr
≤40
Ω
www.slkormicro.com
1
SL201625M12P
10
驱动电平
DL
11
绝缘电阻
IR
12
年老化
Fag
≤100
500
±3
4.外形尺寸
www.slkormicro.com
2
uW
MΩ
DC 100V
ppm
1st year
SL201625M12P
5. 结构及材料
NO.
组
件
材
质
数
量
1
上盖
kovar
1
2
基座
Al2O3
1
3
引脚
Au
4
4
导电胶
Ag + 硅树脂
4
5
电极
Cr + Ag
2
6
晶片
SiO2
1
www.slkormicro.com
3
SL201625M12P
6.可靠性实验
序号
RELIABILITY
试验名称
可靠性实验规范
RELIABILITY SPECIFICATION
1
ELECTRODE
TERMINAL PULL
电极端子拉力
2
ELECTRODE WIRELEAD BEND
电极端子弯曲拉力
3
SOLDERABILITY
产品可焊性
RELIABILITY CONDITIONS
可靠度试验条件
1KG FORCE IN AXES OF ELECTRODE
TERMINATION 10±1sec
1KG力垂直施于电极端子上10±1秒
2.5mm FROM ELECTRODE
TERMINAL,BEND 90°, ' 0.45KG MASS
APPLIED 3TIMES.
2.5毫米处电极端子弯曲90°
SOLDER:235±5℃,DIPPING:5±0.5sec.
焊接温度:235±5℃,浸渍时间:5±0.5秒
SOLDER:260+5℃,DIPPING:10±1sec.
焊接温度:260±5℃,浸渍时间:10±1秒
SPECIFICATION
规格说明
1.GLASS HERMETICITY &
VISUAL.
玻璃密封性和外观检视
2. LEAD CRACKED or
BROKEN NOT ALLOWED'
不允许引线断裂或破裂
AT LEAST 95% COATING.
至少覆盖率为95%
Max260℃
4
RESISTANCE TO
产品可焊耐热时间
200℃
Max150℃
2
3
1.max 180 sec
2.max 10 sec
3.max 80 sec
4.max 90 sec
1
4
5
VIBRATION TEST
振动测试
10g,10~55~10hz 1MINUTE,X、Y、Z
PLANE EACH 2hrs.
10G, 10~55~10赫兹 1分钟,X、Y、Z 水
平面,每 2小时
6
DROP TEST
跌落测试
75CM HIGH,3 TIMES ON HARD BOARD
75厘米高,3次坠落在硬木质板上
7
AGING TEST
老化测试
85℃ Dynamic 1000hrs
85℃ 动态测试1000小时
8
CCELERATED AGING
加速老化测试
125℃±3℃,TIME:168 hrs. Dynamic
125℃±3℃,的动态下:168小时.
SALT SPRAY
盐水喷雾试验
5%NaCL 35℃±2℃CHAMBER,48hrs.PH
值:6.5~7.2
5% NaCL(碳酸钠),35℃±2℃的温箱里,48
小时
PH值:6.5~7.2
9
www.slkormicro.com
1.AT LEAST 95%
COATING.
至少覆盖率为95%
2.△F/F≤±5ppm
△F/Rr≤±10% or 2Ω
BETTER,20%
4
△F/F≤±5ppm
△F/Rr≤±10% or 2Ω
BETTER,20%
F/F≤±5ppm
△F/Rr≤±10% Oor 2Ω
BETTER,20%
F/F≤±5ppm
△F/Rr≤±10% or 2Ω
BETTER,20%
F/F≤±5ppm
△F/Rr≤±10% or 2Ω
BETTER,20%
1.NO CORROSION ON
LEAD&CAN
1.基座和外壳无腐蚀
F/F≤±5ppm
△F/Rr≤±10% or 2Ω
BETTER,20%
SL201625M12P
10
11
HIGH-LOW TEM.
STORAGE(STATIC)
高低温储存(静态
测试)
HIGH TEM. & HUM.
STORAGE TEST
高温高湿储存试验
12
TEM. & HUM.
CYCLING TEST
温湿度循环测试
13
HIGH-LOW TEM.
OPERATING TEST
高-低温运行测试
14
FREQUENCY/Rr V.S
OPERATING TEM..
频率/电阻在操作
温度下之变化测试
HIGH TEM:125℃±2℃,1000hrs
高温:125℃±2℃,1000小时
LOW
TEM:-40℃±3℃,1000hrs
低温:-40℃±3℃,1000小时
TEM:40℃±2℃ HUM:83%-88%,96hrs
温度:40℃±2 湿度:83%-88% ,储存96
小时
TEM:-10℃±2℃~65℃±2℃
24hrs
1 cycle' HUM:93±3%
5 cycles
温度:-10℃±2℃~65℃±2℃,湿度:93
±3%, 24小时为1循环, 运行5个循环
HIGH TEM:85℃±2℃,2hrs
高温:85℃±2℃,运行2小时
LOW TEM:-30℃±2℃,2hrs
低温:-30℃±2℃运行2小时
TEM:-10℃~+60℃、-20℃~+70℃、
0℃~70℃ 'MEASURE POINT: EVERY
10℃ DEVIATION.
温度:-10℃~+60℃、-20℃~+70℃
0℃~70℃
测试点:依每10℃测试一值
F/F≤±5ppm
△F/Rr≤±10% or 2Ω
BETTER,20%
F/F≤±5ppm
△F/Rr≤±10% or 2Ω
BETTER,20%
F/F≤±5ppm
△F/Rr≤±10% or 2Ω
BETTER,20%
F/F≤±5ppm
△F/Rr≤±10% or 2Ω
BETTER,20%
AS SPECIFICATION
依客户要求
15
1. 150℃ 60--120Sec
Max
2. 200℃ 20--30Sec
Max
HIGH LOW SHOCK
高低温冲击
260℃ MAX
150±
5℃
120 SEC
10 SEC
SPECIFICATION
规格说明:
www.slkormicro.com
△F/F≤±5ppm
△F/Rr≤±10% or 2Ω BETTER,20%
5
很抱歉,暂时无法提供与“SL201625M12P”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.88496
- 50+0.69833
- 150+0.60502
- 500+0.53504
- 3000+0.47132
- 6000+0.44324
