T252045MEBCE2X
T252045MEBCE2X
    YJX(雅晶鑫)
    SMD2520_4P
    无源晶振 45MHz ±10ppm 11pF 50Ω -30℃~+85℃
T252045MEBCE2X 数据手册
Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd Customer Production Name SMD CRYSTAL Customer P/N SEAM 2.5*2.0 N/A P/N T252045MEBCE2X Revision A Print Date 2023-08-15 Drawn Checked Approved RoHS Compliant Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd ● ELECTRICAL PARAMETERS Min 谐振器产品技术指标 1.Holder Type(型号规格) 2.Mode of Oscillation(振动模式) 3.Frequency(标称频率) 4.Load Capacitance (CL)(负载电容) 5.Shunt Capacitance (Co)(静态电容) 6.Equivalent Resistance(谐振电阻) 7.Frequency Tolerance at 25℃(调整频差) 8.Stability over operation temperance(温度频差) 9.Insulation Resistance (at DC 200~250V)(绝缘电阻) 10.Drive Level(激励功率) 11.Operating Temperature Range(工作温度范围) 12.Storage Temperature Range(储存温度范围) SEAM 2.5*2.0 Fundamental 45.000000 11 0 5 ≤50 -10 10 ±30基准温度:25℃ 500MΩ Min @100V ≤100 -30 -40 13.Aging(老化率) 14.Other(其他) Max 85 85 ±3 0 OUTLINE DIMENSIONS(UNIT:mm)外形尺寸(单位:mm) Units MHZ pF pF Ω ppm ppm MΩ uw ℃ ℃ ppm/year Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd ● SUGGESTED REFLOW PROFILE (回流焊曲线图) Total time:200sec.Max. (总时间:200秒 最大) Solder melting point:220℃(熔点220 ℃ ) Profiles Feature(特性) Pb-Free Assembly Average Ramp-up Rate(Ts max to Tp)  平均升温速度 3℃/second Max Preheat ■ Temperature Min (Ts min) ■ Temperature Max (Ts max) ■ Time (ts min to ts max ) Time maintained above ■ Temperature(T1) ■ Time(tp) 预热 Peak/Classification Temperature(Tp) 最高点温度 Time within 5℃ of actual Peak Temperature(tp) 高温维持时间 Ramp-down rate 降温速度 6℃/second max Time 25℃ to Peak Temperature 从25℃到最高温度的时间 8 minutes max Suggest reflow times 建议 reflow次数 最低温度 最高温度 从最低到最高时间 125℃ 200℃ (60~180) seconds 维持上述时间 温度 时间 217℃ (60~150) seconds 260 ℃ (20~40) seconds 3 Times max ★ 备注: 1.以上可靠性项目为我司常规测试项目,若客户对产品有跌落,冲击,碰撞以及涉及到超声波焊 接工艺的需求,请将贵司的需求反馈给我司,我司会对该产品的可靠性项目进行更新。2.客户端 在对晶体加热后,为了保证频率的准确性,建议将晶体充分冷却后再进行相关测试。3.产品符合 环保标准要求,如需测试报告请联系我们提供。 Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd
T252045MEBCE2X 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“T252045MEBCE2X”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
T252045MEBCE2X
  • 5+0.53946
  • 50+0.42650
  • 150+0.36990
  • 500+0.32757
  • 3000+0.28264
  • 6000+0.26568
库存:1662
