Shenzhen Yajingxin Electron Co.,Ltd
Customer
Production Name
SMD CRYSTAL
Customer P/N
SEAM 2.5*2.0
N/A
P/N
T252024MDBDE2X
Revision
A
Print Date
2024-02-26
Drawn
Checked
Approved
RoHS Compliant
ELECTRICAL PARAMETERS
Min
谐振器产品技术指标
1.Holder Type(型号规格)
2.Mode of Oscillation(振动模式)
3.Frequency(标称频率)
4.Load Capacitance (CL)(负载电容)
5.Shunt Capacitance (Co)(静态电容)
6.Equivalent Resistance(谐振电阻)
7.Frequency Tolerance at 25℃(调整频差)
8.Stability over operation temperance(温度频差)
9.Insulation Resistance (at DC 200~250V)(绝缘电阻)
10.Drive Level(激励功率)
11.Operating Temperature Range(工作温度范围)
12.Storage Temperature Range(储存温度范围)
SEAM 2.5*2.0
Fundamental
24.000000
10
3
≤50
-10
10
±30基准温度:25℃
500MΩ Min @100V
≤100
-30
-40
13.Aging(老化率)
14.Other(其他)
Max
85
85
±3
OUTLINE DIMENSIONS(UNIT:mm)外形尺寸(单位:mm)
Units
MHZ
pF
pF
Ω
ppm
ppm
MΩ
uw
ppm/year
SUGGESTED REFLOW PROFILE (回流焊曲线图)
Total time:200sec.Max. (总时间:200秒 最大)
Solder melting point:220℃(熔点220 ℃ )
Profiles Feature(特性)
Pb-Free Assembly
Average Ramp-up Rate(Ts max to Tp)
平均升温速度
3℃/second Max
Preheat
■ Temperature Min (Ts min)
■ Temperature Max (Ts max)
■ Time (ts min to ts max )
Time maintained above
■ Temperature(T1)
■ Time(tp)
预热
Peak/Classification Temperature(Tp)
最高点温度
Time within 5℃ of actual Peak
Temperature(tp)
高温维持时间
Ramp-down rate
降温速度
6℃/second max
Time 25℃ to Peak Temperature
从25℃到最高温度的时间
8 minutes max
Suggest reflow times
建议 reflow次数
最低温度
最高温度
从最低到最高时间
125℃
200℃
(60~180) seconds
维持上述时间
温度
时间
217℃
(60~150) seconds
260 ℃
(20~40) seconds
3 Times max
★ 备注:
1.以上可靠性项目为我司常规测试项目,若客户对产品有跌落,冲击,碰撞以及涉及到超声波焊
接工艺的需求,请将贵司的需求反馈给我司,我司会对该产品的可靠性项目进行更新。2.客户端
在对晶体加热后,为了保证频率的准确性,建议将晶体充分冷却后再进行相关测试。3.产品符合
环保标准要求,如需测试报告请联系我们提供。
很抱歉,暂时无法提供与“T252024MDBDE2X”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.55179
- 50+0.43359
- 150+0.37439
- 500+0.33007
- 3000+0.29457
- 6000+0.27692
