四川索斯特电子有限公司
Sichuan Source-Set Electronics Co., Ltd
APPROVAL SHEET
Customer :
Part Number: 2520 Seam Sealing Crystal
LK Part No.:
L2520S24M9PF10
Holder :
SMD 2520
Frequency:
24.000MHZ 9PF ±10PPM
Manufacturer:
Date:
2023-03-23
Prepared
Checked
Approved
( For Customer Use)
Acceptable
地址/ Addr:四川省泸州市泸县工业园B区明星路204号(坤羽实业)五、六栋
电话/Tel:15283036669 0830-8106299
传真/FAX:0830-8106266
邮箱/E-mail:13823566482@163.com
联络人/ Sales:葛良清
版本:A/1
第1 页 共9页
四川索斯特电子有限公司
Revision History
No.
Revised Date
Change Content
Approved
传真/FAX:0830-8106266
联络人/ Sales:葛良清
版本:A/1
第2 页 共9页
Remark
四川索斯特电子有限公司
1 . Electrical characteristics
Symbol
Items
Unit
Specification
Min
Model No
Max
Typ
Seam Seal 2520
Blank Cutting Mode
Nominal Frequency
AT
F0
FUND
24.000000
Oscillation Mode
■Fundamental
Frequency Tolerance
△F/F0
-10
9
MHz
□3rd
+10
ppm
Load Capacitance
CL
Frequency Stability
TC
- 10
10
ppm
Topr
Tstg
-20
C
100
75
125
300
uW
Operating Temperature
Storage Temperature
-55
C
DL
Effective Resistance RR
Rr
40
Ω
Shunt Capacitance C0
C0
TS
2
Trim Sensitivity TS
Insulation
pF
ppm/PF
IR
Fa
2
MΩ
ppm
Resistance
500
-2
Weight
Remark:
0.0126
g
Sample Data See Attachment
Measure equipment :
Electrical characteristics measured by S& A 25 0 B or equivalent.
Hermetically :
Fine Leak:
Helium Bombing 4kg/cm2 for 1 Hour, Leak ate Less Than -8 atm. cc/sec
1×10 Gross Leak:
2 5 C± 3 C
pF
Drive Level
Aging:
Notes
125 C FC#40 , 120 Seconds, No Bubble
传真/FAX:0830-8106266
联络人/ Sales:葛良清
版本:A/1
第3 页 共9页
at DC 100 V
Per year
四川索斯特电子有限公司
2 . Solder Dimension And Pattern
3 . Equivalent Circuit
传真/FAX:0830-8106266
联络人/ Sales:葛良清
版本:A/1
第4 页 共9页
四川索斯特电子有限公司
4. Structure drawing
NO
COMPONENTS
MATERIALS
1
2
Cap
Base
Metal ( Fe )
3
4
PAD
Au
5
Conductive
6
Electrode
Ceramic
Crystal Blank
Adhesive
SiO2
Ag
Ag + Cr
QTY
1
1
4
1
FINISH / SPECIFICATIONS
Color black
Tungsten metalize
+ Au plating
+ Ni plating
4
Silicone
2
传真/FAX:0830-8106266
联络人/ Sales:葛良清
版本:A/1
第5 页 共9页
四川索斯特电子有限公司
5 . Reliability Specification
Item
Condition
Standard
Free drop
1.
Drop charact eristics
board
from 100 cm height
for
3
times.
on a hard
(Board
is
wooden
thickness
more
than 30 mm.)
2
Mechanical
shock
Shake
3.
ch aracteristics
Humidity
4.
ch aracteristics
Low
5.
6.
7.
8.
temperature
Device
are
shocked
hal f
sine
wave
( 1000g)
three mutually perpendicular axes each 3 times
Shake
freq uency
swing
1.5mm,
10~55Hz,
direction
cyc1~2
x/y/z,
all
minutes,
30
+ 40±2C
& 90%~95% R.H. 250 hours
-40±2C,
25 0
hours,
test after 1 h ours.
High
+ 85 ±2C, 250
hours,
put
in
room
Rr as specification
Frequency change: ≤ ± 5 ppm
Rr as specification
minutes,
test after2 h ours.
ch aracteristics
temperature
to
Rr as specification
Rr as specification
temperature,
Rr as specification
put i n
room temperature,
ch aracteristics
Rr as specification
Temperature
- 3 0±3C/30 ±3 min~+85 ±2C/30 ±3min,
cycling
5 cycles
Rr as specification
Refluence
ex amination
Rr as specification
传真/FAX:0830-8106266
联络人/ Sales:葛良清
版本:A/1
第6 页 共9页
四川索斯特电子有限公司
6 . Marking specification
Produce Time Code
传真/FAX:0830-8106266
联络人/ Sales:葛良清
版本:A/1
第7 页 共9页
四川索斯特电子有限公司
7. Type & Reel
HC-49SMD
7050
6035
5032
3225
2520
2016
W
24.00±0.30
16.00±0.05
12.00±0.05
12.00±0.05
8.00±0.05
8.00±0.05
8.00±0.05
E
1.75±0. 10
1.75±0. 10
1.75± 0. 10
1.75± 0. 10
1.75± 0. 10
1.75±0. 10
1.75±0. 10
F
11.5±0. 10
7.5±0. 10
5.5± 0. 10
5.5± 0. 10
3.5± 0.05
3.5±0.05
3.5±0.05
T
0.40±0.05
0.35±0.05
0.35± 0.05
0.30± 0.05
0.25± 0.03
0.25±0.03
0.25±0.03
P
12.00±0. 10
8.00±0. 10
8.00± 0. 10
8.00± 0. 10
4.00± 0.05
4.00±0.05
4.00±0.05
P0
4.00±0. 10
4.00±0. 10
4.00± 0. 10
4.00± 0. 10
4.00± 0.05
4.00±0.05
4.00±0.05
P2
2.00±0. 10
2.00±0. 10
2.00± 0. 10
2.00± 0. 10
2.00± 0.05
2.00±0.05
2.00±0.05
D0
φ1.50+0. 10
φ1.50+0. 10
φ1.50+0. 10
φ1.50+0. 10
φ1.50+0. 10
φ1.50+0. 10
φ1.50+0. 10
D1
φ1.50MIN
φ1.50MIN
φ 1.50MIN
φ 1.50MIN
φ 1.00MIN
φ 1.00MIN
φ 1.00MIN
A0
4.60±0. 10
5.40±0. 10
3.90± 0. 10
3.50± 0. 10
2.70± 0. 10
2.4±0. 10
2.00±0. 10
K0
4.40±0. 10
1.80±0. 10
1.50± 0. 10
1.60± 0. 10
1.50± 0. 10
1. 10±0. 10
1. 10±0. 10
B0
14.20±0. 15
7.40±0. 10
6.40± 0. 10
5.20± 0. 10
3.50± 0.05
2.90±0.05
2.4±0.05
3000pc/reel
传真/FAX:0830-8106266
联络人/ Sales:葛良清
版本:A/1
第8 页 共9页
四川索斯特电子有限公司
HC-49SMD
7050
6035
5032
3225
2520
2016
A
φ330± 1.0
φ178±2.0
φ178±2.0
φ178±2.0
φ178± 2.0
φ178± 2.0
φ178± 2.0
B
2.30± 0.20
2.00± 0.50
2.00± 0.50
2.00±0.50
2.50±0.50
2.50±0.50
2.50±0.50
C
φ13.5±0.20
φ13.2±0.20
φ13.2±0.20
φ13.2±0.20
φ13.5± 0.20
φ13.5± 0.20
φ13.5± 0.20
D
φ21.5±0.20
φ20.0±0.50
φ20.0±0.50
φ20.0±0.50
φ56.8± 0.50
φ56.8± 0.50
φ56.8± 0.50
N
φ100.0±0.5
φ60.5± 1.0
φ60.5± 1.0
φ60.5± 1.0
φ60.5± 1.0
φ60.5± 1.0
φ60.5± 1.0
W
1
24.5± 0.20
16.5± 0.20
12.5± 0.20
12.5±0.20
9.4±0.30
8.0±0.30
8.0±0.30
T1
2.30± 0.20
1.80± 0.20
1.80± 0.20
1.80±0.20
1.40±0.20
1.40±0.20
1.40±0.20
8. Packing Specification
传真/FAX:0830-8106266
联络人/ Sales:葛良清
版本:A/1
第9 页 共9页
很抱歉,暂时无法提供与“2520 24M 9PF 10PPM”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.76432
- 50+0.60880
- 150+0.53104
- 500+0.47272
